中継 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中継 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"中継"を検索した結果 5644件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24857052] WXR-2533DHP2からの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/07/31 11:14:32(最終返信:2022/07/31 13:24:33)
[24857052] ...示がよくなるとは別のことなのでしょうか。 買い替えられるならWifi6のMeshWifi中継機のセットを導入されて 伝搬エリアを広げられるのはどうでしょうか? https://k...、今回選んだ新しいそれですべてが希望通りにいく保証はないので、もしうまくいかないなら更に中継器なりを買い増すことを考えればよいでしょう。 ご検討を。 >テイク05さん 例えば...2600HS2の5G電波は、 15M、木製壁3重でも、安定通信はできます。 もちろん、 中継機を追加すると、 通信エリアはもっと広くなります。 しかし、電気代とコストは増えます。 ... 詳細
[24849291] ブリッジモードで使用できるメッシュ対応機器
2022/07/25 19:24:21(最終返信:2022/07/29 12:38:05)
[24849291] ...たWiFiルーターを中継器として使用してみたのですが、 >WX3600HPの電波を掴んでしまい中継器の電波を掴んでくれません。  通常、親機と中継機のSSIDは同じものになります。  中継機のSSIDを、親機...くないため、以前使っていたWiFiルーターを中継器として使用してみたのですが、WX3600HPの電波を掴んでしまい中継器の電波を掴んでくれません。 そのため、メ...親機のSSIDとは別のものにすることで、親機と中継機のどちらに接続するかを選択可能になります。  機種によっては、中継機専用のSSIDを持っているものもあります(バ... 詳細
[24852620] 防犯カメラ1台と接続したい
2022/07/28 07:58:03(最終返信:2022/07/28 10:04:26)
[24852620] ...いたずらに遭った時に犯人を特定する映像を捉える確率が上がり、死角も潰せます。 1台でいいのですか? [カメラ画像の中継方法] やってみないと分からないけど、家庭用WiFiでは正直不安。 (案1 指向性アンテナ) W... 詳細
[23958217] Deco X20の接続先
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/02/10 20:53:51(最終返信:2022/07/27 21:58:16)
[23958217] ...に中継機を置くと、 親機と中継機とのリンク速度は速いかも知れませんが、 中継機と子機とのリンク速度は遅いです。 なので、中継機...うので、 中継機の近くに子機がいて、中継機と子機とのリンク速度が充分速くても、 親機と中継機間が遅いので、親機から中継機を経由し...で、親機と中継機(サテライト機)のリンク速度と 中継機(サテライト機)と子機(PC等)のリンク速度との各々を良くしようとすると、 中継機は親機と... 詳細
[24786391] WX3600HPを中継機にした場合、WPA3で接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/06/10 14:00:03(最終返信:2022/07/27 06:31:06)
[24786391] ...X3600HP(中継機)のみで発生しており、WX3000HP(中継機)においては発生していません。 もし、WX5400HPを中継機として利用され...うのですが。 >EPO_SPRIGGANさん WX3600HP(中継機)をWX3000HP(中継機)に置き換えた場合は、問題なくIntel WiFi6 AX200...ませんでした。 また、暫くすると中継機のSSIDがリストから消えて、接続先として選択できなくなります。 親機の電波が止まると、中継機の電波も止まる仕組み? >そ... 詳細
[24848927] WG1200HP4とのメッシュ中継
2022/07/25 13:15:11(最終返信:2022/07/25 14:30:18)
[24848927] ...スマホを変えたらたまに切れる時があるため、以前使っていたルーターを中継器モードにして1階に置いてみました。SSIDは親機と同じで変更はできません。 WiFi analyzerでは中継器の方が電波が強いのですが、寝室に行っても親機の電波を掴んだままで... >tametametameさん 現時点で、WX5400HPとWG1200HP4との メッシュ中継は無理らしいです。 https://www.aterm.jp/product/atermstat... 詳細
[24842177] 録画機スマホアプリのWi-Fi視聴ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/07/20 14:56:34(最終返信:2022/07/25 12:07:38)
[24842177] ...Aの2階(鉄筋)の有線LANに接続しているもの(ここのWX1500HPにHVTR-BCTX2をLAN接続) C. A.と同じ階の少し離れた場所の中継機 と使用していてBの場所でテレビ録画、主にCの場所でスマホ視聴しております。 Wi-Fiは CはAの無線接続で... 詳細
[24846952] 5gのネットワークがでてこない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2-B [ブラック])
2022/07/24 02:21:30(最終返信:2022/07/24 23:35:54)
[24846952] ...ますけど、まだバンドステアリングが有効な状態なのでは? SSIDに追加されている「EXT」を見ると中継とかメインでないSSIDとかにも見えますけど。 >fwshさん ルーターを工場リセットをして、ハ...設定は保存しました なぜでしょうかね? >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます そのssidは中継機のです >Gee580さん ありがとうございます バンドステアリング有効でスマホのどこで5g確認できますか... 詳細
[24777023] 本体サイズと外部アンテナ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/06/04 09:38:13(最終返信:2022/07/24 17:14:03)
[24777023] ...1台の親機だけでは どうしても電波が届かないケースもありますので、 そのような場合は中継機を追加した方が効果的なケースもあります。 ただ中継機を使う場合は、親機と同じメーカの方がサポートの面で無難ですので、 親機がWXR-2533DHPの場合は...親機がWXR-2533DHPの場合は、同じバッファローで、アンテナ本数もWXR-2533DHPに 合わせて中継機もアンテナ4本の方が速度は出やすいです。 Wi-Fi6だとWSR-3200AX4S、 Wi-Fi5だとWSR-2533DHP3あたりが良いのでは... 詳細
[24837397] メッシュ構成時の親機以外の設定。
2022/07/17 00:37:52(最終返信:2022/07/22 11:54:41)
[24837397] ...ーブルを外せばよいと思います。 >リアット君さん 1の質問のパスワードって、 メッシュ中継器の設定に入るパスワードの事ですか? そうなら、 NECのHPにAteam serach...らLANケーブルを使うのでは無く、無線でメッシュの構築を行えば良いでしょう。 メッシュ中継機に設定して親機に接続する ・WPSでメッシュ親機と接続する https://www.a...の変更すらできないと思いますよ。 元に返信します<(_ _)> マニュアルの◆メッシュ中継器として使用する場合は◆を読んでます。LANでやればボタンどうこうなく楽に見えたので。ス... 詳細
[24843621] atern-bd○○○a-gだけしか選択できない
2022/07/21 17:04:08(最終返信:2022/07/21 22:12:46)
[24843621] ...初心者質問で、すみません。 >waterdさん >QTnetからブリッジモードで、つないだところ 中継器としてつないでない? QTnet と 3600 の接続は無線? 有線? どっち? ご返答ありがとうございます...ご返答ありがとうございます。 QTnetのルーターと3600を短い有線でつないで、3600をブリッジモードにしています。 中継器としては、つないでいません。 答えになっているでしょうか。 >waterdさん >QTnetからブリッジモードで... 詳細
[24820736] wifiを受信して有線でPC接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/07/03 22:30:23(最終返信:2022/07/21 15:42:02)
[24820736] ...能でしょうか? 出来なければUSBアダプタを購入予定ですが、余計な出費は避けたく。。 >中継機モード/Wi-Fi子機(CONVERTER)モードに設定する https://www....す。 継機モード/Wi-Fi子機(CONVERTER)モードに設定すると可能です。 >中継機モード/Wi-Fi子機(CONVERTER)モードに設定する https://www....nction/wg1200hs4/guide/converter.html >本商品を中継機/子機に設定して親機に接続する https://www.aterm.jp/functi... 詳細
[24838191] プリンターが繋がらない/スマホ遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/07/17 16:35:21(最終返信:2022/07/21 13:36:28)
[24838191] ...2階までの電波は弱くなったので、速度も下がります。 2階に中継機(WG2600HS2おすすめ)を追加したら、改善できるかもしれません。 (有線中継はベストだけど、無線中継も役に立ちます。) >夫のスマホだけは30M程度だったものが15M位へおちてしまいました... 詳細
[24831746] eo光10ギガにて使用中、無線が頻繁に落ちる件
2022/07/12 15:03:43(最終返信:2022/07/19 21:54:32)
[24831746] ...6000AX12Sで中継するにしても、WXR-6000AX12Sがきちんと電波を飛ばせていないのであれば、中継機として役に立ちません。 試しにやってみる位なら良いですが。 メッシュにしても中継にしてもWXR-60...多機能ルーターの中継機としての使用は可能ですが、メッシュではなく通常の中継機になります。 2台でのメッシュWiFiと親機&中継機ではそれほど大...な案として、イオ光の多機能ルーターから無線が飛ばせるとして、これをキャッチして増幅させる中継機(メッシュ化)あったりしますかね?? 皆様のご意見いただければ幸いです。 よろしく... 詳細
[24787357] 謎のSSID 「teardown」 について
2022/06/11 02:19:36(最終返信:2022/07/19 20:55:16)
[24787357] ...嫌になって、母屋の本機種は残して離れの機種は撤去。 あわせてEasyMeshの使用を停止。離れには中継機WEX-1800AX4EAを設置したところ、速度低下もなく驚くほど安定しています。 使用環境によ...これまで貴重なアドバイスを何度もいただいて本当にありがとうございました。 >あわせてEasyMeshの使用を停止。離れには中継機WEX-1800AX4EAを設置したところ、速度低下もなく驚くほど安定しています。 改善出来たようで良かったですね... 詳細
[24841012] 複数台利用でこのような使い方出来ますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6 V3.2)
2022/07/19 16:18:34(最終返信:2022/07/19 18:16:13)
[24841012] ...ルーター同士の組み合わせは対応しません。OneMesh対応ルーターと、OneMesh対応中継器の組み合わせでの動作のみ対応します。また、OneMesh対応ルーターはルーターモードで...接続でアクセスポイントとして運用するなら可能です。 OneMeshは無線LANルーター+中継機という組み合わせしか認められていないため、Q&Aのような回答になっています。 ただ、...nk.com/jp/support/faq/2690/ >3. OneMeshルーターと中継器でEthernet Backhaulは組めますか? >いいえ、組めません。 値は上が... 詳細
[24839211] 中継機と子機の設定ができない
2022/07/18 10:41:27(最終返信:2022/07/19 17:03:05)
[24839211] ...こちらを購入 中継機と子機にするため同じものを二台買い足しました。 中継機と子機にする為の設定で、最初に買ったものの近くで ...ERTERランプが橙点灯します。 ◆補足◆ 中継機能が停止している場合は、CONVERTERランプが緑点灯します。 中継機/子機に対応していない場合は、CONVER...と無線で接続しているWX1500HPは「CNV」(中継機/子機モード)です。 「CNV」に設定している無線の中継機が、WPSでうまく親機と接続できないのであれば手... 詳細
[24007528] AirStation WSR-2533DHP3との機能差
2021/03/07 14:37:30(最終返信:2022/07/19 15:52:37)
[24007528] ...に、親機と中継機はできれば、同じメーカーの方が楽でよいのですが、現在我が家では異メーカーで親機と 中継機を組んでいます。異メーカーで中継機にデュア...し、親機と中継機として使用していましたが、 諸事情でWSR-2533DHP3を1台返却し、現在はWSR-2533DHP3とWG2600HS2を 親機と中継機として使...が多いため、今後接続可能数を超える可能性があるので手当てをしなきゃなあと考えております(中継機かメッシュ?でしょうか。) 上記の状況において、どちらの機種の方が向いている等あれば... 詳細
[24834910] このルーター2台使用時のメッシュのIPアドレスのセグメント
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/07/14 22:31:03(最終返信:2022/07/18 23:42:46)
[24834910] ...機器とエージェント(中継器)につながった機器では、IPアドレスのセグメントは違うのでしょうか。 よろしくお願いします。 >この場合、コントローラー(親機)につながった機器とエージェント(中継器)につながった機器...ントに繋がった機器は 両方とも同じセグメントとなります。 この辺りは通常の親機と通常の中継機との関係と同じはずです。 >寒がり男さん この機器の場合は同じセグメントになるよね...がり男さん >> この場合、コントローラー(親機)につながった機器とエージェント(中継器)につながった機器では、IPアドレスのセグメントは違うのでしょうか。 ネットワークの... 詳細
[24839651] アクセスポイントとして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/07/18 15:39:20(最終返信:2022/07/18 18:05:34)
[24839651] ...alazzoさん 中継器側で同じを設定をできませんかね? ただし、SSIDの設定は中継器ネットワーク と MESHネットワークとでは動作がちがうよね。 同じSSIDのケース 中継器ネットワークの場合...html 中継器に比べてパフォーマンスの改善もきたいできるよ。 設定変更の際はいったん、 工場リセットしてからだよね。 >Cefca Palazzoさん >有線接続にして、今までの中継と同じように使うこと...能性もあるよね。 中継器での違うSSIDのケース ユーザーがつなげる先のSSIDを選択できるので、好きな方や、近いほうに接続できる。 ただし、近いからいいというわけではない。 中継器とMESHの単純比... 詳細
