中身 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中身 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 784件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[11451047] i7 890とi7 975K 。
 (CPU > インテル > Core i7 875K BOX)
2010/06/04 18:12:18(最終返信:2010/06/07 03:16:19)
[11451047] ...あるいは正常に動作しなかったので改良をせずに見切りで発売したのでしょう。 急いだのはCore i7-900ではなく、中身が同じXeon 5500。 結果的にCore i7-900も急いだことになる。 >Core i7 9XXにTXTは無いのですね... 詳細
[11351834] これは…ゲームなら980X超えか?
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2010/05/12 17:23:03(最終返信:2010/05/27 15:53:20)
[11351834] ...プロセス同じにして比較しろとかチンプンカンプンな奴らもいたが、一番下らないのは、たるたる7みたいなレスに中身がないアホ。 某掲示板ではないのですからもう少し建設的にお話を進めたいところです。 hani...ソースなり結果なり基盤をしっかりした書き込みが増えてほしい所です。 相手に合わせたレスということでしょう。 『厨』という言葉を最初に出したのはだーれーだ? 中身が無いというのは上みたいな奴のレス。 4Gamerのレビューでは"Call of Duty 4"と"DiRT... 詳細
[11390149] 初めて
2010/05/21 23:30:22(最終返信:2010/05/22 03:33:20)
[11390149] ... 「ケースは小型がいいな」とか慌てて買ってしまうと希望するマザボやグラボが入らないこともあるので、中身を決めてからケースを選ぶといいです。 反応を楽しみたいだけの愉快犯かの? CPUが決まれば? AMDのメモリーは困るの... 詳細
[11147108] Easy200XPHへの取り付け
 (CPU > インテル > Core i5 750 BOX)
2010/03/27 09:50:21(最終返信:2010/03/27 19:12:18)
[11147108] ...ません/古ノート用にはOK。 現状で我慢されるか、愛着のケース使って今時のCPU/マザーボードと中身入れ替えるかかなー KM2M Combo-L http://www.msi-computer.co... 詳細
[10691367] なんか、変っ!!!
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2009/12/27 03:54:42(最終返信:2010/03/26 20:22:06)
[10691367] ...で ぐっさん、あけましておめでとうございます。 DLサイトには、F7Cとなってますね。中身はf5cなのですね。録画中でUP出来なくてよかったです・・・。 良品さんのは、F7bと...。やっとアメリカサイトで偶然、F7cを見つけて、やっとの思いで、更新したんですが・・・ 中身がF5cなんですか?ショック・・・ 表示が変わった気がしてたんですが! F6に戻しても不...年末にQ9550sとE8600用に2枚も買ってしまった・・・。現在はE8600のケースの中身がこのi7 860+UD3に入れ替わってしまっているのですが・・・笑。 部屋にケースをそ... 詳細
[11099188] Core 2 Duo E8500 と Xeon E3110
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2010/03/17 15:12:07(最終返信:2010/03/18 07:13:55)
[11099188] ...ソケット形状はLGA775です。 Xeon E3110は、E8400が品薄だったときに代替として人気の出たCPUなので、 中身はほぼE8400と同等と思います。 なので、E8500でいいと思います。 返信ありがとうございます... 詳細
[11046055] サーバー+メディアプレーヤー
 (CPU)
2010/03/07 02:00:54(最終返信:2010/03/14 10:13:41)
[11046055] ...っかからないかと。 >クライアントにPS3を使う手もありますよ。 ゲームコンソールですか!確かに、中身はかなり高性能だそうですね。おもしろそうです。ただ私を含めて家にPSシリーズに興味のある者が居ないのが残念ですが…泣... 詳細
[10216906] Core 2 Quad Q9550 BOX レポート
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/09/26 18:02:55(最終返信:2010/03/04 18:47:02)
[10216906] ...OCCTの電圧グラフがEA500使用時より安定していましたのでよかったと思います。 良いかは判りませんが、中身も大き目の部品が並んでいたようでEA500よりは信頼感があるかなと思いましたし、私レベルであれば6... 詳細
[11030074] CPU載せ替えで・・・・
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E6500 BOX)
2010/03/04 01:36:09(最終返信:2010/03/04 17:37:04)
[11030074] ...E6500に載せ替えようと持っているんですがBIOSって書き換えが必要なんでしょうか? このPCはマウスコンヒューターで作ってもらい、そろそろ中身をいじろうと思っていまして・・・・(処理速度も低下気味で困っています・・・) 調べてもよくわからず... 詳細
[10984033] 自作パソコン製作についてなんですが・・・
 (CPU)
2010/02/22 23:46:45(最終返信:2010/02/25 18:35:20)
[10984033] ...のNASって一度挑戦したのですけど設置が悪かったのかHDDが悪かったのか1年もたずに故障して苦労しました^^;当然中身のデータは取り出せず・・・ でも消費電力は低くてプリンターサーバーにも使えたので良かったですね! Core... 詳細
[10950824] 自作・検討中
 (CPU > インテル > Core i3 530 BOX)
2010/02/16 17:17:45(最終返信:2010/02/21 01:48:56)
[10950824] ...エンコ動画編集マシンとしてもOKだと思います。 以下、木になる点 ●HDDがネジ留めでないため、中身丸ごと引越しや、車で移動の際の注意点ですね。ま・これは、ツールレスケース全般に言えることです。 ●ある方の意見ではフロントメッシュのゲーミングPCケースは... 詳細
[10937026] 昔のPCを活用したいのです・・・。
 (CPU > インテル > Core i5 661 BOX)
2010/02/13 23:54:18(最終返信:2010/02/14 17:13:58)
[10937026] ...私の使用だと、200wも使用していないと思いますが、注意したほうがいいと思います。 運がよかったんですが、中身は壊れていなかったのは幸いでした。 小型でもブロンズ取得の物があるので、そちらに交換されたほうがよいと思います... 詳細
[10864539] 初の自作で困ってます
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2010/01/31 05:59:41(最終返信:2010/02/10 20:43:57)
[10864539] ...じ価格で買えるWD社の製品のほうがお勧めかな? あと、光学ドライブだが、そのドライブ(中身のことね)の一つ前の製品を使ったことがあるがDVDビデオなどを見るときにも全速で回りやが...んなに悲しまないでください。(><) けんけんRXも悲ぴくなっちゃいますぅ。 ちょっち、中身も含めてご提案を見積もらせてください。けんけんRXも、側(ケース)をどうしようか検討中な....人生色々ぱそこんも色々です。 PCショップの店員さんによると、ケースだけはばりばりで、中身をしょぼくというお客さんも良くあるパターンだそうです。(←けんけんRXは、コンサバでバラ... 詳細
[10827272] 初自作です。ご指導下さい。
2010/01/23 15:49:09(最終返信:2010/02/04 23:06:04)
[10827272] ...DDR3ならCorsair製をお薦め。 参考にさせて頂きます SSDとか考えてもみませんでした! もう少しpcの中身について勉強することがまだまだありそうです 電源はご指摘のとうり良い物に変更したいと思います 自分なりにいいものを選んだつもりだったのですが...ここのところ米株急落のせいか(大損しました;;)インテルSSD下がってますね PQIのOEMはいいですね 中身はまんまインテルです 価格できつかったら40Gでも十分だと思います80Gの半値(私も使ってます40G)... 詳細
[10881872] 初歩的な質問ですがおねがいします!!
2010/02/03 17:39:06(最終返信:2010/02/04 15:15:27)
[10881872] ...急がば回れです。 まずは立ち読みでもして、自分に適したものを購入すると良いでしょう。 使うだけの人に中身を知る必要はありません。 〜をしたい、〜円以内でと言って買えば、それが無茶な要求でない限りは、それで何とかなります... 詳細
[10833922] 初自作の為アドバイスを頂きたいです。
2010/01/24 21:08:47(最終返信:2010/02/01 22:38:37)
[10833922] ...勝手な思い込みで挿さずに、取説をよく読みながら…と痛感した次第です(恥 OSとケースが届きましたが中身の到着は29日の夜。 なんで29日にしたんだろう・・・ 到着までは狭い部屋にケースが鎮座することになりそうです... 詳細
[10794164] 初自作です。
2010/01/16 21:40:52(最終返信:2010/01/25 18:38:50)
[10794164] ...電源もCorsairを選ばれているので、OK。 ケースにP183はどうだろう? P183ユーザーの1意見ですが、中身せまいです。裏配線用の通し穴があるだけまだましといえばましですが。 あと、フロントファンに風量の弱いファンはお勧めできません... 詳細
[10498470] Celeron Dual-Core E3200 BOXのレポート
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3200 BOX)
2009/11/19 01:03:20(最終返信:2010/01/25 00:45:49)
[10498470] ...OCも手軽になったものです。 成功を祈ってます。 パーシモン1wさん 簡単に考えていました・・・ 中身がCore 2 Duoとのことですし、それならばと。 あと、4ギガという情報も良く聞きますので、3... 詳細
[10785026] ソフマップ
2010/01/14 21:31:28(最終返信:2010/01/20 21:49:53)
[10785026] ...SSDを同時に導入したので、そちらのほうが体感ベースでの速さを実感しています^^ ケースはそのままで中身だけ換えられるのも自作PCの利点です。そのあたりのメリットを 十分に活かせばよいのでは?!>>鬼嫁対策... 詳細
[10789084] 初自作!よろしくお願いします。
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 240 BOX)
2010/01/15 19:59:45(最終返信:2010/01/19 23:28:34)
[10789084] ...630くらいにした方が長く使える と思います。 後はケースかな。ギガのそのクラスのケースは、実は中身がほとんど一緒。 ですから、デザインさえ気にいったら安い方のモデルを選んでも変わらんです。 (ポセイドン←今あるの... 詳細
