中身 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中身 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 787件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[9882541] 強行突破で、初自作
 (CPU)
2009/07/20 19:04:17(最終返信:2009/07/27 18:29:07)
[9882541] ...初めて自作をしようと考えております。 これまでは、4代にわたりメーカー製PCを家内にバレナイように、少しづつ中身だけグレードアップして使用してきました。しかし、最近のGPUの電気大食いのおかげで、電源交換のできないメーカー製PCは...昔のトラック野郎みたいなPC憧れる〜〜。 リスクを犯して強行突破するより 今使っているケースの中身をかえるというのはどうでしょうか?(メーカー製だからできないかな?) あと、構成ですがAMDならやっぱりPhenomII... 詳細
[9834896] E8400 C0と比べると発熱は?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/07/10 22:05:55(最終返信:2009/07/12 17:47:44)
[9834896] ...発熱なんて、一般ユーザーには測りようが無い。 今使っているケースが、ドスパラのBTOで購入したものの残りで 中身はほとんど入れ替わって、ファンなどをいくつか増設してやってます。 このケースが発熱を気にしなきゃいけない元凶なのですが... 詳細
[9781173] 3年ぶりの自作PC挑戦です。
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/06/30 14:46:15(最終返信:2009/07/11 18:37:10)
[9781173] ...net/power_corsair_hx1000wcmpsu1000hx.html 最安は2.3万台、中身は安心な部品ばかりだと思いますよ。 まぁ、Antec Signature 850もAntecの自信作だから良いと思いますけどね... 詳細
[9793639] 自作PCで検討
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E7400 BOX)
2009/07/02 22:54:04(最終返信:2009/07/10 20:13:44)
[9793639] ...1台だけなら問題ありませんが、DSP版、OEM版等のPC組み込み用のOSは特定のPCやパーツと共に使わなければいけません。 中身を入れ換えるような状態では、OSのライセンスが失効する可能性があるということです。 http://support... 詳細
[9602389] CPU温度が・・・。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2009/05/25 20:15:20(最終返信:2009/06/25 23:50:05)
[9602389] ...グラフィック:玄人志向 GF9600GT-E512HW/HD/GE なお、PCケースですが余っていたパソコンの中身を交換して使用しています。 失礼しました。 画像を添付しておきます。 申し訳ありません。 かなちゅう♪さん... 詳細
[8971404] 廉価なマザーボードとCPU
 (CPU)
2009/01/22 09:48:58(最終返信:2009/06/18 08:25:58)
[8971404] ...。<試験的にオーバークロックしたので、現在は戻してあります。 AMDのセットについて・・・今、中身が空っぽなマイクロATXケースに装着済みの電源を調べると250Wになっていました。やはりTDPは65Wでおさめたいと思います... 詳細
[9620645] i920は残るのでしょうか?
2009/05/29 15:06:10(最終返信:2009/06/14 21:21:10)
[9620645] ...以下、私の推測ですが……どうでしょうかね。 ↓ 結論から言えば、LynnfieldはCore i7と中身はほとんど同じ。 アーキテクチャはそう簡単に変更できない。 上限95Wを超えないように電源管理されているだけだと推測できる... 詳細
[9611920] 自作PCの構成について
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/05/27 18:32:38(最終返信:2009/05/31 19:43:24)
[9611920] ...メモリ。OCタイプである必要はないと思うけど。UMAXで十分。 光学ドライブ。ASUSのはOEM。中身で選択を。…Pioneer買えれば御の字だけど。メディアをケチらなければ、松下もOK。 電源。ビデオカードのグレードを考えると... 詳細
[9168792] この構成で動きますか?
 (CPU > インテル > Core i7 965 Extreme Edition BOX)
2009/02/28 12:56:56(最終返信:2009/05/26 17:40:27)
[9168792] ...ご返事でオススメのパーツは参考にさせていただきます。 本当に有り難うございました。 卍解さん、PCの中身にばかりお金をかけるより、 より長く使うモニタにもっと投資した方が良いと思います。 >クーラーはAXP-140とかお勧めしときます... 詳細
[9561485] INTELかAMDか…
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2009/05/18 00:21:10(最終返信:2009/05/21 22:21:52)
[9561485] ...目安として、5k↑できれば10k↑くらいのを選ぶのが無難です。  特に、EG製は部品ケチっている(中身スカスカ)ので、あまりお勧めできないです。 実はサイレントキングα+  を1年くらい使ってますが、最初静かだったFANがすぐに煩くなり... 詳細
[9552650] 換装するべきかどうか迷っています。
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2160 BOX)
2009/05/16 18:01:21(最終返信:2009/05/17 03:51:03)
[9552650] ...E8400あたりへの換装を考えているということでOK? CPU能力からして、60%以上というのは負荷かかりすぎという感じもします。 地デジの中身は、MPEG2+AACですから、せいぜいDVDの4倍程度。 高速なCPUへの交換で、負荷は下がるでしょうが... 詳細
[9504780] 初自作完成したのでが;
2009/05/07 00:08:30(最終返信:2009/05/10 20:46:12)
[9504780] ...もしくはその逆を試してみるとか。 とりあえず、お金を掛けずに試せることは試してみましょう。 ドライブの中身がLG電子製とかでDVDの読み出し速度に制限かかってるだけじゃないの? 他のDVDドライブとか持っていたら比べてみれば良いと思うよ... 詳細
[8867891] vistaもしくはXP ?
2008/12/31 21:58:22(最終返信:2009/05/08 07:56:33)
[8867891] ...それはこわいですね?思いこみでの販売ですかね WindowsXPで8コア認識しますよ あれ? i7って物理的に中身4コアでHT技術で仮想8コアって代物ですよね? ソケット自体は1個でXPからは・・・・こんがらがってきてますけどw... 詳細
[9457295] CPUの熱?
 (CPU)
2009/04/27 21:24:39(最終返信:2009/05/01 10:43:46)
[9457295] ...クーラーと一緒にCPUが浮き上がり、ズレて押されて ・・・なかんじだと思われますね。 (完全にヤケクソモードに入ってます。) 中身はアイコンと同じです。 しかも人付き合いが大の苦手。。。 ショップデビューしてもあまりうまくいくとは思われません... 詳細
[9416272] 初めて自作PCを!!
2009/04/19 12:47:44(最終返信:2009/04/29 23:10:37)
[9416272] ...光学ドライブとケースもまだ決めてないのでお勧めなど教えてくれると助かります DVDなどはたまに見る程度でケースは時期に中身を取り替えたりしたいので大きめにしようかと思っています!! よろしくお願いします! 用途と予算も記載しましょうね... 詳細
[9439663] mouse computerについて
2009/04/24 09:10:38(最終返信:2009/04/26 20:29:11)
[9439663] ...自作の練習に使用するのもいいと思いますが、ケースや電源はコストダウンが図られているかと。 ケースは中身を替えながら長く使っていけると思うので、実物を確認されたうえで判断されてはいかがでしょうか? 自作の世界へようこそ(笑... 詳細
[7970660] 対応について
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/06/21 20:16:38(最終返信:2009/04/26 12:06:10)
[7970660] ...意見やアドバイスなどすべての書き込みが参考になりました。 CPUの事をもう少し勉強した方がよさそうなので色々調べてみます。 私はパソコンの中身をあまり知らなかったのですが 以前使っていたsonyのLXを初めは恐る恐る内蔵HDを交換してから 改造に自信が付いてしまいそれからというも...すべてが、パーですから、  くれぐれも、慎重にやって下さい。   でも、バラしてみると、PCの中身は、以外と単純な作りなんだなぁ〜と、私は、思いましたね。 たしかに交換するなら、そのマザーに乗るであろう最高もしくは準最高のCPUを... 詳細
[9386702] 自作PCの構成にアドバイスをください
2009/04/13 02:58:46(最終返信:2009/04/18 18:50:10)
[9386702] ...去年は売れ筋だったけれど。(自分はまだ使ってるけど) それからBDDはバッファローのパイオニア採用のモノが安い( 中身は同じ) ってQ9650を今から買ってOCするぐらいならi7の920 D0で組む方が良くない? 水冷化って静穏にしたいの... 詳細
[9353994] Biostar TF7050-M2にはだめですか?
 (CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core 7750 Black Edition SocketAM2+ BOX)
2009/04/05 21:29:07(最終返信:2009/04/07 02:00:13)
[9353994] ...Athlon X2 Dual-Core 5050eまでは動作確認出来ているようです。 アスロンでも中身がフェノムだから無理だと思いますよ。 起動すらしない可能性大だと思いますね。 フェノム対応してないし... 詳細
[9328319] そろそろノートを卒業しようと・・・
2009/03/31 02:15:36(最終返信:2009/04/02 16:19:56)
[9328319] ...>ZUMAXの口コミがなかなか見当たらないので買ってみないとわからない状況です。。 前モデル(Z)を実際に使ってました。 中身変わらなさそうです。 物は悪いものではありませんね。 コアアイ7でも充分対応できます。 ただ+12Vが安定悪くてふうらふらと推移します... 詳細
