中身 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中身 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 790件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[9153862] 始めて自作します。
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/02/25 16:25:29(最終返信:2009/02/27 07:32:55)
[9153862] ...http://www.coneco.net/PriceList/1081114008/order/MONEY/ 中身は、Enhance OEM + サイズFAN コンデンサーは、日本製105℃品と高品質。 こちらの方が... 詳細
[9076140] 映像編集向けのPC構成について
2009/02/11 14:30:11(最終返信:2009/02/23 23:09:22)
[9076140] ...WD5001AALSは高いのがネックでスペックは上なのにST3500410ASのほうが安いですね(苦笑)安い理由のひとつは中身の円盤が1枚だからでしょう >クソ高いQuadro CX導入の効果についてなんです。 実際に導入... 詳細
[8982015] 久し振りの自作なので・・・
2009/01/24 14:01:15(最終返信:2009/02/21 18:16:27)
[8982015] ...co.jp/power/chouriki-n.html これの、600Wなら、12V系も割と強力 中身は、EnhanceのOEM、コンデンサは日本製105℃という事無し。 ケースFANはそれこそ色々ありますので... 詳細
[9095528] OCについて
 (CPU > AMD > Phenom X4 9850 Black Edition BOX)
2009/02/14 23:11:06(最終返信:2009/02/15 18:54:18)
[9095528] ...でもPhenomも考えてみる価値ありですね。 Kuma Athlonx2 7750は、如何でしょうか?中身は、Phenomですが。 遊びで購入し、3G OCは、できました(Prime95 24時間換装)。... 詳細
[9023341] このスペックについてご意見、ご感想をお願いします<(_ _)>
2009/02/01 10:42:37(最終返信:2009/02/02 00:10:52)
[9023341] ...↓ http://www.scythe.co.jp/power/chouriki-n.html 中身は、Enhance、オール日本製105℃コンデンサ プラグインじゃないけど、Nine Hundredみたいに裏配線できるものなら... 詳細
[8999874] 自作PCの構成について
 (CPU)
2009/01/27 21:54:29(最終返信:2009/01/31 14:49:26)
[8999874] ...その辺りが不可解です。 こんばんは タカラマツさん   →  DSP版について書きます。  製品版とDSP版の中身は ほぼ同じものです。 DSP版は PCパーツとセットで買えます。( FDDドライブとか DVDドライブ... 詳細
[8996282] 1からの自作
2009/01/27 01:14:55(最終返信:2009/01/30 05:02:00)
[8996282] ...scythe.co.jp/power/chouriki-n.html   ↑ これの、600Wも良いよ。 中身は、EnhanceのOEM、コンデンサはオール日本製105℃品 それで、\11,000くらいだから言う事無し... 詳細
[8911548] GeForce GTX295との構成
2009/01/10 02:02:51(最終返信:2009/01/27 17:28:09)
[8911548] ...初期不良もあり得るかも知れませんね・・・ 所でみなさんの295いいですね〜〜♪ 自分は280のSLIですが、一枚の295で(中身は260二基でも)Vantege20000超えは 本当にすごいと思います(@@) 是非クワッドで組みたいのですが水枕が出れば考えようかと(苦笑)... 詳細
[8984851] 皆さんどれくらいの電源使ってます?
2009/01/24 23:23:05(最終返信:2009/01/27 12:26:05)
[8984851] ...Tomba_555さん  いつも有益な情報頂き感謝です。 勉強はしておりますが、いつかは破損電源の中身を付け替えて蘇生手術できるまで の腕を身に付けたいと思ってます。 もう、ギャンブル歴18年から足を洗って早10年... 詳細
[8963519] 約4年半ぶりの自作
2009/01/20 17:34:39(最終返信:2009/01/25 14:36:08)
[8963519] ...米国seagateのサイトにはBIOSのアップがあがっていましたので、リスク覚悟で BIOSをSD15から、SD1B(表記上はSD1Aとなっているが中身はSD1B)にアップしました。 2日間動作させていますが、不都合は無いようです。 ... 詳細
[8911616] パソコンの自作を検討中です
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2009/01/10 02:37:01(最終返信:2009/01/24 13:51:53)
[8911616] ...経験者の人に「ANTECは静かだけど寿命が短い」といわれ変更しました。 その人のこの電源は「この電源の中身は信頼できる会社が作っている」(会社名忘れましたすいません・・・)の 一言で決めたのですがどうなのでしょう... その時は本当によろしくお願いします! とりあえず今日PCケース(SOLO)が届きました。 多分中身が届くのは明日か明後日だと思います。 とにかく早くパーツが届くのを願うばかりです。 というかまだ... 詳細
[8872856] 新年PC自作にチャレンジ!
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2009/01/02 03:23:50(最終返信:2009/01/23 10:34:00)
[8872856] ...これはユーティリティソフトの付属云々ではなく対応してないっていう話です。 一見リテール版の箱なしに見えますが、中身が別物のようです。(書き込み速度などの基本性能は同じようですが) まぁ、悩みぬいてください。...売ってたとしても数は少ないんでしょうね。 こんばんは^^ >一見リテール版の箱なしに見えますが、中身が別物のようです。 >(書き込み速度などの基本性能は同じようですが) ぬぬぬそうなのですか!?意外にドライブ購入は慎重にならなくてはいけないかも... 詳細
[8647552] 3分足らずで再起動します
 (CPU > AMD > Phenom X4 9950 Black Edition BOX)
2008/11/16 09:27:53(最終返信:2009/01/02 02:01:38)
[8647552] ...850やSST-ZM1200M、 後はPCPCのTurbo-Coolシリーズ等かな 電源はブランドと中身は別物ってのが当たり前なので、決してメーカー名で選ぶ事だけは× ↑で薦めたAntecやSilverStoneにPC... 詳細
[8110734] 冷却に気を使います
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ SocketAM2 BOX (65nm 65W))
2008/07/22 00:49:16(最終返信:2008/12/14 22:26:59)
[8110734] ...GA-MA78GM-S2H Ver1.0 との組み合わせで1台作りました。Northwoodセレロン2.5Gマシンの中身総とっかえ(CPU、マザー、メモリ4G、電源、HDD)なので、性能は隔世の感があります。WUXGAモニターにDVIでつないでますが... 詳細
[8698913] Pentium Dual-Core E2200からの交換で
2008/11/27 17:50:40(最終返信:2008/11/28 01:38:29)
[8698913] ...の場合は諦めたほうが…)、使ってるマザーボードとBIOS次第じゃないのかなぁ。 もう少しパソコンの中身の情報を上げていただけるとレス付けやすいんですが。(^^ゞ 特にマザーの型番。 処理速度は上がるでしょうけど...個人的に本体分解はしたくない形状…… 上位モデルといってもJS90は店頭特注もしくは通販BTOモデルみたいな感じですねー。中身も結構違うかも。 後で気にするくらいなら価格差が大きくても上位モデルを買っとけばいいのにと思ったりもしますです... 詳細
[8687818] Pentium4から→PentiumD950の乗り換えについて
 (CPU > インテル > Pentium D 950 BOX)
2008/11/25 02:55:07(最終返信:2008/11/27 11:51:50)
[8687818] ...今度は電源の問題があると思うんですが、ご質問よろしいでしょうか? 先日Dimention 5100Cの中身をあけ、電源部分を見ると270Wとありました。 今のCPUは85Wのpentium4 630です。... 詳細
[8578559] 本当にPCにうといので馬鹿な質問すみません
 (CPU)
2008/10/31 21:49:36(最終返信:2008/11/11 21:56:45)
[8578559] ...白箱のどうにでも出来る自作ケースと違ってデザイン優先で 加工、改造が難しい構造のメーカー製PCをいじくるなんて・・・・ まぁ全部中身を自作系のケースに移植しちまえば可能でしょうけど そのまま使うってんなら、お勧めしませんし私が頼まれても断固断りますね... 詳細
[8565602] クロック表示
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2008/10/28 20:35:13(最終返信:2008/11/05 22:40:48)
[8565602] ...DELLサポート 案の定、わかりかねます って。 ハァ〜 CPU Q9550と認識するけど、実は中身、Q9450だったりして・・・ (んな事はないっ!) もう、部品取りして自作すれば良いのでは? 誤解を覚悟すれば... 詳細
[8423005] 自作PC ド素人
2008/09/28 00:48:47(最終返信:2008/11/03 22:40:32)
[8423005] ...と軽いので、容易に想像がつくと思います。 気に入っているデサインのポイントは、サイドの中身が見えるクリアパネルと 昔のMACっぽいフロントのクリアカバーの透明感でしょうか? デ...教えて下さい。 TJ09B-Wです。 確かスレをさかのぼればどっかで書いたような? 中身より先に外に走りましたw >TJ09B-Wです。 良さそうですね。 飽きがこず、長く...で 今のままで我慢するしかなさそうですね(⌒△⌒・。) 前の問題が無いPCで同じDVDの中身を見ましたら MPEG拡張子のファイルは無く  VIDEO_TS内には拡張子がBUP,I... 詳細
[8526740] 古いパソコンは蘇りますか?
 (CPU)
2008/10/20 13:19:20(最終返信:2008/11/03 13:30:48)
[8526740] ...<なんとかもう少し補強できればと思いますが古いので自分なりに調べてもいまいち良く分かりません。 中身をチェックした結果 CPU intel Celeron 900/128/1.75V Q152A228-1586...あとリカバリでかいでんされますが・・ よく、メーカー製のPCをよみがえらせようと苦戦されている方をみかけますが、 中身総とっかえ=ケース流用=あわよくばライザーカードと電源位は?=マザボはu-ATX というサイトをどっかで見たような... 詳細
