中身 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中身 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 797件中481〜500 件目を表示
(検索時間:0.158 sec)
[6539602] 自作パソコン
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/07/15 23:59:04(最終返信:2007/07/19 01:51:32)
[6539602] ...10万円でOS込みで本体9万弱。 ショップブランドが無難ですね 保証もあるし。 それからスキルアップしていくほうが良いかと 中身はなんら自作機とかわりませんし >定格が800MHzの7600GSだが、これは540MHzまで落ちてる... 詳細
[6493256] ゲーム専用PCについて
2007/07/02 11:34:32(最終返信:2007/07/17 14:46:47)
[6493256] ...やはりゲーム専用といった感じがするからです(主観です) 今、オンボードサウンドが搭載されていないMBはないですよ (多分)。 中身的にも、オンボードの回路を別の基板に別けただけだから、なんら変わらんと思いますけどね。 ゲーム用サウンドなら...ボルトオンで装着可能であれば、峰にしたいです。 どなたか同じ構成の方で装着された方いらっしゃいませんか? >中身的にも、オンボードの回路を別の基板に別けただけだから、なんら変わらんと思いますけどね。 Commandoに付属のサウンドカードは... 詳細
[6251313] AMD。売り上げ減ったね2
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ SocketAM2 BOX (125W))
2007/04/20 13:10:47(最終返信:2007/07/07 16:59:55)
[6251313] ...マイクロアーキテクチャの改良だったK9、K10といったプロジェクトは、いつしかK9はキャンセルされてK10も中身が変わってアーキテクチャを据え置いたマルチコア化になってしまった。 秋葉原のIntel比較イベントでもAMDの体質が分かるように... 詳細
[6466115] このCPUは
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2160 BOX)
2007/06/24 00:35:54(最終返信:2007/06/28 22:02:42)
[6466115] ...DCが使えるかどうかはどのように調べればよいのでしょうか? ちなみにIntelのBOXDG965SSCKというマザーボードで使えるかが知りたいです。 中身はCore 2 Duo E4000番台からL2キャッシュ容量を半分に削減したモデルということなのでCore... 詳細
[6413562] マザーボードの入れ替え
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6420 BOX)
2007/06/07 22:15:00(最終返信:2007/06/16 00:19:26)
[6413562] ...ACPIドライバの更新はドライバが見つからず断念。 Windows上からSetupを起動しての再インストールは中途でファイルエラーを出し、HDDの中身がクラッシュ。→元のディスクから再度コピー。 CDブートでの修復インストールを行った結果、こちらは無事完走し... 詳細
[6425597] 最良の構成
2007/06/11 12:44:34(最終返信:2007/06/14 13:31:55)
[6425597] ...四季の移り変わりも曖昧な昨今ですが、PC世代の移り変わりは相変わらず凄い早さですね。 私もその早さについて行きたいとは思えど財布の中身がおいつかづ、PC買い換え周期が3年5年となってしまっております。 そろそろ買い換えの時期かなとも思っているのですが... 詳細
[6421674] 対応チップセットについて
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2140 BOX)
2007/06/10 10:39:27(最終返信:2007/06/11 18:32:50)
[6421674] ...日本みたいにPentium→Core系とチェンジできたのは珍しいらしいです だからPentium4・Dとかの後継だよ〜ってのを言ってる製品です 中身はCoreマイクロアーキテクチャでCore2Duoと同じです 同じPentiumでも今までみたいにNetBurstではありません...Birdeagleさん > だからPentium4・Dとかの後継だよ〜ってのを言ってる製品です > 中身はCoreマイクロアーキテクチャでCore2Duoと同じです 最近CPUがややこしすぎで、ついていけません... 詳細
[6397355] 無知な質問ですが…何卒。。。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2007/06/02 23:22:24(最終返信:2007/06/05 21:24:14)
[6397355] ...基本価格改正後の7月22日以降にQ6600に購入予定です。 OSはXPで揺るぎないです。 ってことで財布の中身と相談しつつ、 Q6600 ●DDR2-800-3GB(1GBx2+512MBx2)←とりあえず2GBでもいっか... 詳細
[6394378] 初自作です・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 バルク)
2007/06/02 00:19:44(最終返信:2007/06/02 18:32:05)
[6394378] ...ちなみに、まちがってこちらの製品に書き込みをしてしまいましたが、実際に購入したのは、BOXのほうです。 中身は同じなんでしょうが、申し訳ありません。... 詳細
[6352883] 明日注文しようと思います
2007/05/20 03:21:08(最終返信:2007/05/20 17:29:30)
[6352883] ...かがでしょう?DVR-A12J,DVR-112,DVR-212をそれぞれ3台のPCに使っていますが中身は同じもののはずです。違いはDVR-A12Jは静音性が高くIDE、DVR-112はそのバルク品、そのバルク品をS-ATAにしたものがDVR-212のはずです... 詳細
[6287395] CPU温度
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2007/04/30 22:24:46(最終返信:2007/05/16 21:42:16)
[6287395] ...上限の目安だと思います。 ご参考までに >キューブケースならばこのくらいが普通なのでしょうか? キューブは中身ぎっしりで、隙間があまり無く、エアフローが悪いからね。 そのくらいになるかと。 改善を図るなら、内部のケーブルを束ねて通風の妨げにならないようにするとか... 詳細
[6319757] グリスって・・・
2007/05/09 23:46:46(最終返信:2007/05/10 23:48:41)
[6319757] ...注文したパーツもそろってきた(アクシデントの為ケースと電源の入荷が5月末との事であと2週間ほど組めない↓)のですが、昨日CPUの中身を見てみて疑問が・・・ 以前買った雑誌とかにCPUとクーラーの間に塗るグリスの塗り方とかを特集してたので... 詳細
[6303841] BTOモデルで
2007/05/05 16:09:44(最終返信:2007/05/10 20:38:02)
[6303841] ...ニョンちん。さん ハードの壁ですか・・・・スリムタワーじゃ限界低いですしね〜そうなったらミドルタワー型に中身ごっそり入れ替えてグラボでも刺しますかな^^; それと電源とケースがありえないくらいクソなんですよね... 詳細
[6283361] パッケージの表示について
2007/04/29 21:38:59(最終返信:2007/05/01 20:23:15)
[6283361] ...そんなの製造してたらコスト面でヤバイよ・・w インテルのCPUは、コスタリカ、フィリピン、マレーシア等 複数の国で作られているので、中身の仕様は同じでも 外箱(パッケージ)の印字が異なることはあります。 >>☆まっきー☆さん 同じ表示の方もいらっしゃるようで... 詳細
[6251494] OCに最適なAM2-CPUは?
2007/04/20 15:03:15(最終返信:2007/04/25 20:20:45)
[6251494] ...まぁ値段はどれも安いから好きなのですれば・・・? 3600+(1.9Ghz) じゃない?、 たぶん5000+(2.6Ghz)と中身は、殆どおんなじ、 X2じゃ無いけれど、X1の アスロン 3200+(2Ghz→2.54Ghz)で常用中... 詳細
[6161970] 自作の構成で助言を求めてます
2007/03/26 07:15:54(最終返信:2007/04/05 05:32:37)
[6161970] ...いいでしょね。ゲーム、ペイント関係だと特にそうなるでしょう。 外観が見えないもの・・・中身は、年単位、早い人なら月単位でかわっていきます。いまなら待てばどんどん安くなる時代が、戻...観部分(入出力)にも検討の価値があるのではないかと思いました。 >観が見えないもの・・・中身は、年単位、早い人なら月単位でかわっていきます。 すいません!!! ひどいときとか(ピ...げ句の果てにちょっと無意味に近いスペックになってるww まぁとりあえず納得できる程度に中身は抑えて(妥協しろとは言いませんがこれくらいなら良いだろうって言うレベルで止めるべき )... 詳細
[6161648] みなさんお願いします!
2007/03/26 01:45:54(最終返信:2007/03/29 01:21:50)
[6161648] ...nifty.com/ahc/2_2handmade.htm >自分のPCにも導入を考えていて この中身を書いてくれると返事もしやすいです ノートパソコンでもインテルを導入できますか?やっぱり、入ってるのとはいいてないのではだいぶ違うのか...(えっ!これAMDじゃん だっせ!、インテルにしなさい)と言われただけじゃないの? ノートだし中身なんて普通には分からないからロゴのシールでも貼っておくだけで良いんじゃないの? ぱっと見Intel入ってます... 詳細
[6151084] サーバPCの構成とCPU選びについて
2007/03/23 21:52:12(最終返信:2007/03/25 00:50:13)
[6151084] ...途中でサポート切れるOSは選ばないでおいた方が良くないかな、と思います。 ろーあいあす OSはとりあえず価格が書いていないので既存サーバの中身を入れ替えるのでしょうけど 24h運転でHGST標準機ですか? せめてMTBF 100万以上の バラクーダESかMaxlineにしないです... 詳細
[5770751] TDP65Wの見分け方について。
 (CPU > インテル > Celeron D 347 Socket775 BOX)
2006/12/17 16:44:53(最終返信:2007/03/11 04:37:57)
[5770751] ...パソコンパーツはネットでAMDしか買ったことが無いのですがIntelの パッケージの写真をみますと中身は見えないようですね。 ダメ元で問い合わせしてみます。 http://processorfinder...いまだに様子見していることはないでしょうが・・・ 昨日秋葉原でCeleronD347Boxを入手したところ 中身がD0ステップのSL9KNでした。 店員に聞くと3月にD0ステップが入荷予定だが中は不明、 C1の可能性が高いと言うので運を天にまかせて... 詳細
[5879697] 初めての自作挑戦です!この構成でどうですか?
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX6700 BOX)
2007/01/14 10:01:26(最終返信:2007/03/09 16:47:01)
[5879697] ...com/item/05909710800/ http://kakaku.com/item/05909710801/ ですね。中身はETASIS製だそうです。 海外のレビューサイトで非常に高い評価を受けています。 あと国内だとZIPPYも良い評価ですね... 詳細
