中身 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中身 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 797件中521〜540 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[5506503] 速度について
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ SocketAM2 BOX (35W))
2006/10/04 21:36:13(最終返信:2006/10/16 12:36:29)
[5506503] ...電源廻りでケース内排熱も可能なお勧めのものってあるのでしょうか。(すみません。この板で聞いてしまいます) JAZZ・・・中身きちきちでさすがにエアフロー悪そうです。 静音はまず無理そうですね。 んん〜ケース買ったほうが確実かな・・・... 詳細
[5434909] CPUの発熱量が・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2006/09/13 04:29:18(最終返信:2006/09/29 23:14:41)
[5434909] ...Meromは100℃と設定されているので、100℃以内であれば壊れることはないと思います。 ConroeもMeromも中身は同じ物ですから、この数字の違いはカテゴリの違いによるものではないかと思います。 MeromはMobile... 詳細
[5458871] HELP
2006/09/19 22:23:55(最終返信:2006/09/28 18:32:26)
[5458871] ...ちなみに>HDDの中身は空にしようとしましたが、バックアップが大変だったのでそのまま維持しました。<これはデータのみ残したということでしょうか。 すみませんありがとうございます 一度HDDの中身を空にしてみます...、MB、memoryです。維持したのが、電源、VGA、HDD、ドライブ類です。 HDDの中身は空にしようとしましたが、バックアップが大変だったのでそのまま維持しました。 CPU温...ってそれにOSインストールして、データーは後で移動させるのがよろしいかと。 > HDDの中身は空にしようとしましたが、バックアップが大変だったのでそのまま維持しました。  Cディ... 詳細
[5450577] Win2K/98使用時の性能は
 (CPU > インテル > Pentium 4 3.40G Socket478 バルク)
2006/09/17 19:46:40(最終返信:2006/09/22 21:54:31)
[5450577] ...Explorerの脆弱性による〜とかでリモートコントロール(ホスト、クライアント)などで、パソコン中身に不正アクセスされるようなことも心配です。 個人のルーターやウイルス関係ソフトのファイヤーウォールでもそこである程度のセキュリティは... 詳細
[5452533] 超ド素人の質問です。
2006/09/18 08:02:00(最終返信:2006/09/21 13:31:20)
[5452533] ...NHKとWOWOWじゃ劇中のCMカットもないし、大枚叩いてしたいことは 正直それだけ?って感じです。 映画なら映画の中身を楽しむのが一番だと思いますよ。 >NHKとWOWOWじゃ劇中のCMカットもないし、大枚叩いてしたいことは... 詳細
[5405866] CeleronD 3.2GHrz
 (CPU > インテル > Pentium 4 3EG Socket478 バルク)
2006/09/04 07:26:21(最終返信:2006/09/12 17:20:06)
[5405866] ...マザーボードの選択を誤るとせっかくのCPUも台無しになるので気をつけて下さい。 じつは今使ってるPCの中身はCPUを換えた、emachinesのJ2955です。 なので、クロックアップの設定の仕方はおろかマザボのメーカ−もわかりません・・・... 詳細
[5376237] メモリーの選び方
2006/08/25 12:22:12(最終返信:2006/08/29 21:39:39)
[5376237] ...上級(オーバークロックでメモリーはない)の販売品です。1年保証  中身は主に、Hynixチップ ・Buffalo白箱は、純正品のようなカラーパッケージでないだけです。6年保証  中身は主に、Hynixチップ ・I.O.data白箱は...data白箱は、純正品のようなカラーパッケージでないだけです。永久保証  中身は主に、Samsungチップ メモリーは、外箱の華やかさにとらわれず中身を確認して、かしこく購入しましょう。 誤解の無いように説明しますが... 詳細
[5346676] インプレスの記事
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2006/08/14 23:27:08(最終返信:2006/08/29 01:59:46)
[5346676] ...さらに言うと、64bit環境も現実離れでしょう・・・・ 今回のAMDの喧嘩の仕方はチンピラの手法だぴょん。 中身はともかくインパクトのみ勝負みたいな。 しかし1CPUマシンの個人使用で消費電力うんぬんは御馬鹿な議論だぴょん... 詳細
[5379652] 10万円で作るパソコン
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX)
2006/08/26 15:58:13(最終返信:2006/08/27 17:07:39)
[5379652] ...朝一番からパーツを買いに行き、昼ごろから PCを組み立ててOSインストールして 古いパソコンからのHDDの中身引越し、 Windowsのアップデート、メールの設定等々おこない 昔のPCからの設定説明や新しく増えた機能の... 詳細
[5374418] ASRock ConRoe865PEについて
2006/08/24 20:46:50(最終返信:2006/08/27 07:33:24)
[5374418] ...チップセットは小さな改良を綿々と加えていく形態の半導体です。 同時期に出荷されたチップセットは、世代を超えて中身は同一の可能性があります。 仕様の違いは実装されている機能を無効にしているだけで。 特にIntelは... 詳細
[5359684] CPU選び本当に迷います。
2006/08/19 18:25:24(最終返信:2006/08/24 06:36:42)
[5359684] ...見捨てているコアを持ち出してきて何がいいたいのでしょうか? 大体、価格のことなど一言も触れていませんが?よく自分の頭?の中身を整理してかれレスしてください。 私が価格のことを言ったのですか?それとも貴方の脳内で私の書き込みが妄想変換されたのですか... 詳細
[5179196] 発熱
 (CPU > インテル > Core Duo T2300 BOX)
2006/06/18 04:01:31(最終返信:2006/08/18 11:57:02)
[5179196] ...これで温度・その他いろいろわかると思います。(センサーがついていればですが) すごい!こういったソフトでPCの中身が色々分かるんですね。 ありがとうございます! CPU温度 62℃ 変動しない。 HDD(Toshiba... 詳細
[5346459] G965搭載マザーについて
 (CPU > インテル)
2006/08/14 22:30:22(最終返信:2006/08/16 14:50:31)
[5346459] ...>かいとうまんさん アドバイスの主眼がずれすぎで、何の役にも立っていません。 しかも伝聞調かスペックの上辺だけの中身のない発言ばかり。 最初から「初物は・・・」という話をしているのにG965の 発売予定を伝えても意味がありません... 詳細
[5313036] osが起動しませんがこんなもんですか?
 (CPU > インテル > Pentium D 930 BOX)
2006/08/03 00:14:41(最終返信:2006/08/10 15:34:40)
[5313036] ...った具合です。 >>外付けHDDの中身の入れ替えは出来ますか? すいません、これはどういう意味ですか? 物理的に箱をあけて中身を替えると言う事でしょうか? ちょっ...動しますし、起動した跡に2代目のHDDを接続すれば問題なく使用できます 外付けHDDの中身の入れ替えは出来ますか? もし出来るのであれば試してみてください >初めての自作で無事立...ますが、可能だと思いますでしょうか? 皆様ご意見お聞かせください。 >物理的に箱をあけて中身を替えると言う事でしょうか? そうですUSB変換チップの相性を確認してみたいのです た... 詳細
[5295382] パソコンの構成など。。アドバイスいただけいないでしょうか?
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ SocketAM2 BOX (65W))
2006/07/28 01:27:17(最終返信:2006/07/31 14:00:07)
[5295382] ...ツクモさんで主な部分は買おうとおもってます^^ あ、P180のレビューを見て、中身はそのまま ケースだけ買い換えました^^; 中身事態は754時代のAthlonなんで以外とたってます^^ ケースについてはあんまりお金かけたくない人間だったのですが... 詳細
[5257760] 構成を考えましたが・・・
2006/07/16 00:31:33(最終返信:2006/07/25 21:25:23)
[5257760] ...5GHzにOC)+Geforce7600GSに400W電源使ってますが問題なく動いてますよ。 ちなみにこの電源はFSP製なのでAopen電源の中身と同じです。 DECA FSP400-60GLN \3,980 http://www.best-do...tw/english/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=50&proid=123 こちらは中身がSevenTeam製の電源です。 KEIAN 静か/KST-420BKV \4,480 http://www... 詳細
[5208298] 新時代の幕開け
 (CPU)
2006/06/28 05:10:21(最終返信:2006/07/03 19:20:40)
[5208298] ...変な奴とは”SevenStarsLIGHTS”この人の事です。 SevenStarsLIGHTSの投稿には、全くと言っていいほど中身はありません。 キャンプ場の喩え話をしてた頃は、もっとマトモな奴と思っていたんだけどねw もりあがっているようですのでいちおう... 詳細
[5115986] 急降下?
 (CPU > インテル > Core Duo T2500 BOX)
2006/05/27 20:18:54(最終返信:2006/06/26 18:46:05)
[5115986] ...それは値下げはばが大きいかどうかということなので中身を評価せず価格のみを比べてるということです。スーパーでよくやっている2重価格のようなものです。これが相対的評価ですね。 本当にお買い得かどうか見極めるために、その中身を評価し価格を比べる...その中身を評価し価格を比べる。これが絶対的評価ですね。 >T2300との性能差を価格差を考えたら、T2500の勝ち これは、中身を比べているので絶対的評価と受けとめました。確かに Yahitoさん の上げたように値下げはばならT2500の勝ちですがね... 詳細
[5179242] PEN4新コアとCeleronD、同クロックの発熱は?
 (CPU > インテル > Pentium 4 641 Socket775 BOX)
2006/06/18 05:28:21(最終返信:2006/06/18 17:55:15)
[5179242] ...上記の条件が同程度であれば使ってみたいと思っています。 Hiroyuki0606さん,私もG325で組んでいますが、中身はGIGABYTEの GA-81865GM(F)K-775にPEN-D805です、以前組んでいたのがアルミの... 詳細
[4640639] 普通の740と740Jとの違いは?
 (CPU > インテル > Pentium M 740 BOX)
2005/12/08 17:52:10(最終返信:2006/06/02 13:22:49)
[4640639] ...表題の通り 違いは何でしょう 店頭にて「中身は同じ」だそうです ですが 価格が若干違ったりと 何かが違うような気がします JなしとJ付きでは、コアステッピングの違いでXDビットに対応しているかどうかが違います... 詳細
