(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/05/07 09:55:30(最終返信:2014/05/07 18:33:02)
[17489074]
...com/bbs/K0000186011/SortID=12522845/ 0S03361は現在、2種類が出回っていて、購入店舗によって中身が違う状態です。 自分が先日購入した物は、CrystalDiskInfoで情報を見ると、HMS5C4040ALE640...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/04/11 23:35:54(最終返信:2014/04/13 11:34:28)
[17403957]
...DIGITALの子会社) のどこかのHDDを内蔵しています(HDDメーカーは世界にこの3社しかありません)。 中身がどこのHDDかは買ってみないと分かりません。 問題は中のHDDではなく、WD20EZRXを入れるHDDケースが対応しているかです...com/important/100721_aquos/ kokonoe_hさん それは知りませんでした。それなら中身は別に個人で安く買っても大丈夫ですね! ありがとうございます! TV録画対応と表示されるのは、メーカー製でもケースでも録画と再生ができるという意味です...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384]
...なり、ディスクの管理で見るとHDDの型番までは出てきますが、容量0byteで全くHDDの中身が見えない状態です。この状態になると復元ソフトなどでも内部のデータの復元は無理です。使用...、 「ディスクの管理で見るとHDDの型番までは出てきますが、容量0byteで全くHDDの中身が見えない状態です。」 と全く同じ症状が最近何度か出ましたが、私の方は外付けHDDケース...するものの、「容量・空き容量・使用率がともにゼロ」で、 HDDのアイコンをクリックしても中身が空の現象も発生。 ↓ 異音の発生源はHDDケースの冷却ファンと推測 ↓ 念のため、共振...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2014/02/24 18:22:34(最終返信:2014/02/24 18:41:55)
[17232209]
...HGSTの品番「HDS721050DLE630」が出てくるのはなぜでしょうか? 以上、宜しくお願いします。 販売元やパッケージは東芝ですが、中身はHGST製のHDDで、東芝向けのOEM商品であるからだと思います。 下記のリンクの内容のとおりです...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2014/02/23 06:22:32(最終返信:2014/02/23 22:16:00)
[17225881]
...http://kakaku.com/item/K0000336933/ 0S03357とH3IK40003272SAの中身は同じものです。 3年保証の有無だけです。 この二つを選ぶなら価格差と3年保証の有無を秤に掛けてください...
2014/02/11 21:15:14(最終返信:2014/02/18 14:15:57)
[17179654]
...5インチのWDのWD5000AAKX(500G、SATA6G) 動画や音楽などの大きなデータは外付けの3.5インチHDD(1T、SATA6G、中身のHDDは東芝MG03ACA100)に保存しています。 OSが入っている内蔵3.5インチのHDD...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > H3IK40003272SA [4TB SATA600 7200])
2014/02/17 15:17:12(最終返信:2014/02/17 17:12:17)
[17203655]
...これで今後困らなくて済みます☆ 追記させていただきます。 こちらの商品は「0S03357の海外向けモデルで、中身は0S03357と同等品」とのことでした。 改めましてありがとうございました。...
2014/02/09 01:48:46(最終返信:2014/02/10 09:02:51)
[17168621]
...古いPCは手を加えれないモノとなります。もしくは、手を加えてもさほど変化がないと。 PCケースを使いつつ、中身を一新するのもありだと思いますy 交換するにしても、ここまでですかね。 WESTERN DIGITAL...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2014/01/25 23:32:28(最終返信:2014/02/08 02:51:27)
[17113488]
...表題の「閲覧はできるけど読み書きが できない 」とは、 ファイル名は表示できるが、ファイルの中身は表示できない(つまり、ファイルの中身は閲覧できない)という意味ですか? もしそうなら、(5)の状態で、FINALDATA試用版で復旧の可能性を調べ...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/02/01 18:13:38(最終返信:2014/02/01 20:28:45)
[17139730]
...HDD用と書かれているのを買うのが無難そうですね。 しかも、もしかしたらいらない可能性もあるのですか。 そこらへんは中身見てがんばって自分で判断しようと思います。 ありがとうございます。 PCいじくるのなら、こういうのは一つ買って置いても損はないかと思います...
2014/01/23 06:06:00(最終返信:2014/01/24 13:30:20)
[17102667]
... どういうことだってばよ バッファローやI.Oデータなど 日本の量販店で売っているメーカー品買えば中身サムスンっての多すぎなんだけど よく見るとわかるんだけど、Seagateの数字が突出してるのは例のファームウェア騒動のときの奴ですね...回転数の遅さでヘッドがクラッシュしやすいのかも。静音型は振動にも注意ということかな。 >日本の量販店で売っているメーカー品買えば中身サムスンっての多すぎなんだけど サーバーにサムスン使おうと思わなかっただけではないかとw 知っている人は使わないで...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/01/06 11:21:02(最終返信:2014/01/08 19:05:08)
[17041031]
...ど前にIODATAの1TBNAS"RHD4-UXE1.0"のB級中古品を購入しました。 中身を取り除いて2TBのものを入れようとすると、中にはST1000DM003のシールが張られ...Command Description」の「Identify Device」の所を見れば中身の定義が出てきます。このHDDはこの仕様書より古いものを使っていますから、「ata8 s...ommand Description」の>「Identify Device」の所を見れば中身の定義が出てきます。このHDDはこの仕様書より古いものを使っていますから、「ata8 s...
[17040116] システムをSSDにした時に使う大容量HDDは?
2014/01/06 00:03:14(最終返信:2014/01/08 00:02:59)
[17040116]
...Dのオンラインゲームはどのくらいの容量を使うのでしょうか? データの読み出し速度が爆速のSSDの中にオンラインゲームの中身を入れると快適になるかと思います。 仮にゲーム専用SSDがSATA3Gで接続されても速度は非常に速いです(ゲームには最適)...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/12/11 12:03:53(最終返信:2014/01/02 10:30:23)
[16943240]
...作業前に個人データをUSB接続した別のHDDに残して置かれますよう。 HDDの接続及びサイズは問題ないですよね。 HDDは交換しただけではダメですy 中身も移さないことには。少なくともOSは入ってないと使えません。 悩んでる内に悪化して行きますから、外付けHDD買ってきて...
2013/12/29 23:39:37(最終返信:2013/12/31 15:35:52)
[17013486]
...やはりVRでは無い物が良いのでしょう >>か? ワークステーション向けのVelociRaptor(以前持ってました)ですが、中身が2.5インチと言えど10000rpmなので発熱が多いですが、周りのマウンタのヒークシンクのおかげで普通の3...
2013/12/13 22:09:46(最終返信:2013/12/22 12:43:40)
[16952759]
...ただ私のところでは注意される前(笑)に、(HDD自体には)何の前触れも無く突然死したHDDがありましたねえ。 中身のバックアップを行っておいたほうが安心だとは思います。 前触れはOSがまともに起動しなくなって、その後すぐにHDDが昇天です...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2012/08/29 10:30:05(最終返信:2013/10/26 00:47:57)
[14994171]
...Cドライブで使っていますが、CDMで190位です。(自分では過去、最高) 発熱も少ないです。 中身は、そのまんまHGSTでデバイスマネージャーでもHGSTの型番。 東芝ブランドなんて言ってますが...
[16730780] OSなしHDDにBlancco評価レポ出現しOSインストール出来ない・・
2013/10/20 12:08:51(最終返信:2013/10/21 22:20:14)
[16730780]
...コマンドのcleanを使ったほうが手っ取り早いような気がしますよ。 Hippo-cratesさん PE3.0ディスク、中身をよく見るとデータが異なってました><・・ 前回作成したWindowsバックアップディスクの書き込み用のデータが残っていて...
[16675979] 外付けHDDの中身を改装しようと考えてます
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2013/10/07 11:33:41(最終返信:2013/10/09 14:41:03)
[16675979]
...外付けHDDが壊れてしまい、中身を交換しようと考えているのですが 初心者でも出来るのでしょうか? 一応電気関係の仕事には就いていますので、やってみようと考えていますが、、、 使用していた製品は バッファローの「HD-CXT1...バッファローの「HD-CXT1.0TU2J」 →http://kakaku.com/item/K0000310228/ 中身はウエスタン・デジタル製でした 出来るだけ安く仕上げたいと考えていますのでご協力お願いします! ...
