中身 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 1748件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[22392725] HD- NRLD3.0U3-BAとHD-EDS3.0U3-BAとの違い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/01/14 10:11:48(最終返信:2019/01/20 14:30:23)
[22392725]...DIGAに使う予定ですが、より相性の出にくいモデルはどっちとか有るのでしょうか? 型式だけ違って中身同じ? 販路の違い、売り場の違いで型番を変えているだけでしょう。 HD-EDSはデジタル家電動作確認済みをうたっていますが...ほぼ同じというかパッケージが違うだけの製品では? もしくは使っているチップが違うかも知れませんし、中身のHDDも違うかも知れません。 開けて比べてみないことには分からないでしょう。 メーカー自体はディーガでの動作確認はしてませんけど...詳細
[19009019] 予想を上回る・・・・(苦笑)
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HDTH320JS3CA-D [シルバー])
2015/07/29 17:29:10(最終返信:2019/01/06 07:09:07)
[19009019]...フタをあけると・・・・苦笑い。 おそらく中身のHDDは旧型だろうと思っており、1,5TBモデルより厚みが増すのは 気にしていなかったのですが、コイツは違いました。 何と、中身のHDDの外側の薄いこと。しかも脚がありません...気に入らないのは上面にRがついていて従来品のように重ねて置けないこと。 さすが東芝、軽電機はこんなものでしょう。 中身のHDDは当然、新型だと思います。スピンドルが減るのはトレンドですから。 コストダウンにもなりますし...詳細
[22348366] バッファローHD-NRLD4.0U3-BA と迷っています。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/12/25 09:18:25(最終返信:2018/12/25 10:03:40)
[22348366]...ブラビアX8500Fシリーズなのですが、IODATA使えますか? >>耐久性など変わりませんか? どちらのメーカーも中身のHDDは、WD製かSeagate製です。 IOデータ、BUFFALOは外のケースに上記のHDDを組み込んで...詳細
[22337964] 分解
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ030UBK [ブラック])
2018/12/20 21:00:05(最終返信:2018/12/20 22:09:35)
[22337964]...この外付けHDDは分解できるのでしょうか? 中身を取り替えたりできればGoodなのですが・・・ 下記サイトが参考になるでしょう。 >SGD-NXUシリーズの分解方法 https://volx.jp/sgd-nxu-bunkai...詳細
[22306430] 外付けHDDの不具合について
 (外付け ハードディスク)
2018/12/07 05:19:49(最終返信:2018/12/10 19:58:59)
[22306430]...ました。(何十個もあるフォルダのうち3つのフォルダの中身だけ空) HDDのエラーチェックなどを行い、再度中身を2つのHDDにコピーしましたが、その数日後に、2つ...agateのHDDの中身を再度丸ごと日立とWD、それぞれにコピーし直しました。 何を思ったのか、この時SeagateのHDDも一度フォーマットしておこうとフォーマットし、今度はWDの中身をもう一度Seaga...セスしたところ、フォルダはあるのに中身が空になっているというフォルダが3つもある事に気付きました。(動画を入れていたフォルダの中身が丸ごと空になっていたり、画像とい...詳細
[22271402] 分解された方はいらっしゃいますか?
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2018/11/22 17:45:07(最終返信:2018/12/08 21:40:24)
[22271402]...こちらの製品はSQV対応のHDDの中でコスパがよいので購入してみました。 今、中身を6TB程度のバルクに置き換えて、今入っている3TBをNASに使おうかと思っています。 ...変勉強なります。たびたびありがとうございます。 どこかの記事でSQVは単にケースの問題で中身は最近の製品であればどのようなものでよいというものを見たことがあって、簡単に考えていまし...レスでSMART情報を定期的に確認しながら使おうかと思っています。 置き場所や使い方や中身のHDD種類によっては、ファンレスで問題は無いです プラスチックのケースを触って熱さを感...詳細
[22262219] SeeQVault録画用に最適
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2018/11/18 14:19:50(最終返信:2018/11/23 21:55:04)
[22262219]...中身は、WD AV-GP WD30EURX 以外の報告がなく、このクラスでは一番でしょうか 色々調べましたが、特に「SeeQVault録画用に最適」だと思います 通常USB-HDDとしては使用できず...詳細
[22187073] HDV-SQ3.0U3/VCの中身
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/VC)
2018/10/16 19:41:28(最終返信:2018/11/01 16:56:59)
[22187073]...シーキューボルトのハードディスクを買おうと思っています 現行機が3TBまでなのでこれで HDV-SQ3.0U3/VC 気になるのですが、この中身のハードディスクはどこのメーカーのどの種類か、わかる方はいらっしゃいますか? フツーに考えてWD30EURXだと思いますけど...詳細
[22220073] 中身のHDDは何?
2018/10/31 11:47:50(最終返信:2018/11/01 16:52:40)
[22220073]...るのかが気になっています。 実際に、見たり調べた方、メーカーや型番を教えてください。 中身が気になるくらいなら、ハードディスクとケースを別々に買えば済むのではと。 こういう最初...ースに入っている外付けHDDの場合、ケースのI/F部分に問題が出ても、ケースを壊さないと中身が取り出せないことがあります(壊した後で接合部の構造を調べれば、壊さずに開ける方法は分か...と分からないと思いますけどね。 >EPO_SPRIGGANさん そうですね。ロット変更で中身変更は想定しています。 だとしても、実際に買われた方の返信はとても役に立ちます。 開け...詳細
[22184115] HD-LD4.0U3-BKAとの違い?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2018/10/15 12:49:13(最終返信:2018/10/15 16:01:15)
[22184115]...このモデルのようにBUFFALOのWebサイトで製品一覧に載らないモデルは特定の販売チャンネル向けに出荷される物です。 基本的に中身は同じ物なんですが、安価であることには様々な理由がありますので、完璧に同じ物とは断言出来ません。 ...詳細
[22170538] HDCZ-UTとHDCZ-UTLの違いはあるのでしょうか。
2018/10/09 12:04:54(最終返信:2018/10/09 12:12:13)
[22170538]...基本的にものは同じで年度変更分(箱がWindows7対応がWindows10対応になったりとか)だけなんで中身は全く同じと思っていいだろうね RegzaS5シリーズは4TBまで対応なんで(念のために取説で確認すること)特に問題なく使えるかと...詳細
[22144389] -UTLとの違いは?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UT3KB [ブラック])
2018/09/28 20:58:51(最終返信:2018/09/29 19:24:11)
[22144389]...差をつけていると思います。 ハードウエアの仕様は同じ。 >キハ65さん 早速の回答、有り難うございます。 基本的に中身は同じなのですね。 EX-HDCZシリーズも同じなのでしょうか。 それにしても、メーカの仕様書に...詳細
[22095773] 認識しなくなったWDの外付けHDDから自力でデータを取り出したい
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBY8L0020BBK [ブラック])
2018/09/09 12:21:33(最終返信:2018/09/19 17:18:35)
[22095773]...何か試してみるとよいことはありますか? 知識のある方、同じような症状で困った経験のある方、アドバイスください。 中身がSATAドライブじゃないので、できることが限られますね。 最初に初期化してしまうとデータ取り出しが不可能になります...通常のファイル復活アプリでは無理でしょう。 管理領域を飛ばした程度なら、TestDiskのように、直接HDDの中身にアクセスするアプリなら使える可能性があります。 http://uiuicy.cs.land.to/testdisk1...詳細
[22110012] 内蔵のHDDの型番を教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ECD3.0-B [ブラック])
2018/09/15 09:32:24(最終返信:2018/09/18 17:05:50)
[22110012]...数か月で壊れるときは壊れます。 その場合、保証として新品のものと交換してくれるかもしれませんが、 当然、中身の保証は無いですよ。 スレ主さんは、「長期稼働可能な信頼のおけるHDD」とは、何処のメーカーの...詳細
[21874272] パッケージは4TBのシールだが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC4.0U3/N)
2018/06/05 01:16:13(最終返信:2018/08/28 22:50:46)
[21874272]...箱を開けたら中身は3TB!。取説も3TBのものだった。 これは店ではなく、メーカーがミスったんだろうな。こんなこともあるんですね。 現在購入店に確認中です。 所詮量産品ですので、メーカーにしても全部確認できません...メーカーにしても全部確認できません。 極稀にこのような事が起きます。 中身のHDDが悪かったのか、3TBのHDDを組み込み間違えたのか分かりませんが、交換してもらえるなら問題無いわけですのでいい経験をしたと思う位がいいかと思います...詳細
[22049495] 中身のHDD
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/08/22 18:41:22(最終返信:2018/08/22 22:25:52)
[22049495]...中身はWD(型番不明)とのレビューがありましたが、先週9480円で買って中身を確認すると東芝のDT01ABA300でした... Vと性能が一緒なら値段以上の価値がありますね。 皆さんは中身確認してますか? 中身が気になるのなら、HDDとケースを別に買えばよろしいのでは? その通...em/K0000820181/ この2つで9700円程度なので問題ないですね。 中身はわざわざ気にしてないですね。 SSDならともかく、HDDならUSB3.0でも十分かと思...詳細
[22007097] WDでした!
2018/08/04 06:54:01(最終返信:2018/08/10 22:23:53)
[22007097]...[1/X/X, sa1] (V=04BB, P=016C) - st   HDCZ-UTL4K/E です。 中身のメーカーなんて、その時どきで違いますから。 製品の特徴としてメーカーや機種を指定されない限りは、条件を満たして都合の付くドライブを買うだけです...詳細
[22021573] 長期的な耐久性はどうでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/08/10 18:23:00(最終返信:2018/08/10 19:15:42)
[22021573]...ので注文しましたが、中身のHDDがWD製の率が高い見たいですが、昔WDのHDDで有った低速病等は起こりませんか? 昔バッファローの外付けハードディスクのHD-PV320U2を所有していてその中身もWD製でしたが...たが、6年ぐらい使用したらUSBが低速になったり、3分ぐらいで突然電源切れたりするので中身のHDDを市販の外付けハードディスクキットの基盤に交換しましたが、直らなくて、パソコンを...す 回答ありがとうございます。 WD青は2年保証なんですね。 もう1台のバッファローは中身サムスン製ですが、こちらは10年ぐらい長持ちしてるのでこちらの製品は長持ちすれば良いと思...詳細
[22004006] HDDのメーカーを教えてください。
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4ELBR [Chocolat])
2018/08/02 15:27:08(最終返信:2018/08/04 21:12:29)
[22004006]...WDなら買いたいです。 Amazonカスタマレビューより。 >中身がWDでは無かった https://www.amazon.co.jp/review/R2WUUN5M3GOER9/ref=ask_dp_lswr_rp_hza...このような既製品はメーカーが公表していないと買えなくなりますよ。 大抵公表しませんけど。 バッファローは昔、箱に貼られているシールの色で中身のメーカーが判別できたけど、 今は、どうなんだろう? 情報収集してみては? 好きなケースとHDDを別々に購入すれば済む問題なんですけどね...詳細
[21975088] 外付けHDDの信頼性について
 (外付け ハードディスク)
2018/07/20 02:09:16(最終返信:2018/07/21 20:45:14)
[21975088]...HGST、東芝)。 バラして中身を確認してみないとどのメーカーのそのシリーズのHDDかわかりません。 壊れにくい外付けHDDにするには、自身で外付けHDDケースを買い、中身もNAS用や録画用の専用のHDDを購入するくらいしかと思います...詳細
