中身 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 1748件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20773377] どちらがいいか
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile USB 3.0 1000GB 5400 JP 0S03805 [スムースブラック])
2017/03/28 10:50:40(最終返信:2017/03/28 16:01:17)
[20773377]...Goldは7200rpmなのでやや性能が高いですが少し騒音は大きいでしょう。 スムースブラックの中身はWD10JMVW(Western Digital)のようです。 GoldはHTS721010A9E630(HGST)のようです... HGST(元は日立)は今はWestern Digitalの傘下なので、HGSTの外付けのHDDの中身がWestern Digital製というのも良くあるのだと思います。 型番の5400とか7200とかはHDDの回転数だったのですね...詳細
[20763991] ジョーシン ELD-XED040UBK ¥10,000以下
 (外付け ハードディスク)
2017/03/24 20:44:39(最終返信:2017/03/26 18:25:45)
[20763991]... 多分EZRZでしょうけど4TB1万円なら単品で買うより安くていいですね >こるでりあさん 絶対中身がWDとは当然言えない製品ですから、この値段でもしWDGreen同等品が入ってたらラッキーと思うこととします...届いたHDDを調べるとWD製(EZRZ)でした。 よかった。 安かったので結局2台購入しました。(2台目はクーポン割引なし) 中身のHDDはどちらもWD製で型番は同じ物ですが枝番が違う2台でした。 WD40EZRZ−22GXCB0...詳細
[20747177] HD-LCとの違い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL2.0U3-BKE [ブラック])
2017/03/18 09:21:07(最終返信:2017/03/18 11:16:04)
[20747177]...24時間録画対応だろうが対応じゃなかろうが壊れるときは壊れる HD-LL2.0U3-BKEに関しては謳い文句的におそらく中身がWDのEURXで HD-LCは東芝ってレビューがありますね 私だったらEURX選びますね そういった目的に合ったドライブを採用しているというのが適切です...詳細
[20680806] NTT-X Store 3.0TB HDC-LA3.0 7,980円 2/23 12:00まで
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2017/02/22 16:44:00(最終返信:2017/03/11 16:38:47)
[20680806]...今は割引コード適用で7480円ですねえ、安すぎ。 私が買ったのは先週で7680円でしたが・・・ちなみに中身はWESTERN DIGITAL WD30EZRZでした。...詳細
[20717102] Z700Xでタイムシフトに使用
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/03/07 06:38:54(最終返信:2017/03/07 08:13:49)
[20717102]...0時に録画終了設定しているので、終了直後にHDDケースを触ってみましたが、ほんのり温かい程度でした。まっ、壊れたら中身交換してまた使うと思います。 当初はアキバでケースと3TBのHDD購入して、自作予定でしたが、本機を買った方が実は安いことに気が付き...詳細
[20697561] HDD データの取り出し 挑戦中!
 (外付け ハードディスク)
2017/02/28 10:11:31(最終返信:2017/03/04 12:16:05)
[20697561]...ファームウェアなどに内蔵されている専用ツールが入っており、 PCなどに接続するとドライバ類がインストールされ 中身が見られるようになる物です。 カメラ本体が壊れていると必要なソフトのインストールも出来ないので そのままでは使えませんが下記のソフトを使用することで...詳細
[20632009] フロント部分のUSBだけ認識の調子が悪い
 (外付け ハードディスク)
2017/02/05 13:06:46(最終返信:2017/02/20 15:09:43)
[20632009]...0の拡張ボードを増設して試してみるか、USB3.0のHDDケースを購入してWDBWLG0050HBKをばらして中身のHDDを組み込んで試してみるか、ぐらいしか対応が無くなりそうです。 Eposprigganさん フロントのUSB3...メーカーの製品のページなど見ましたが、ファームウェアは提供してなさそうです。 今後もないかと思います。 中身のHDDもそうですが、近年HDD自体ドライバやファームウェアが提供されることはほとんどありません。...詳細
[20665067] 中身のHDD 其の2
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA4.0 [ブラック])
2017/02/17 00:15:32(最終返信:2017/02/17 00:15:32)
[20665067]...勝手に前の方のスレの続編を立てますがお許しください。 2台購入しましたが、中身はWD40EZRZ(blue)で、クリスタルディスクインフォで確認したところ、どちらも電源投入回数は5回でしたが使用は0時間でした...詳細
[20651335] HDD入れ替え
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT3.0KC [ブラック])
2017/02/12 10:49:52(最終返信:2017/02/16 23:06:53)
[20651335]...体で3TのHDDを購入するのと値段が変わらずお得だと感じています。 同様の価格帯で容易に中身の入れ替えができるものがあれば、併せて教えていただければ幸いです。 よろしくお願いしま...html ご返答ありがとうございます。 参考になりました! 追加で恐縮ですが、他社製品で中身がリフォアビッシュ品との情報をいただきましたが、この商品はどうなのでしょうか。 ブログの.../256405 皆様、ご返答ありがとうございました。 結局これの4TBを購入しました。 中身はWD40EZRZで、クリスタルディスクインフォで確認したところ、2台とも同じHDDで電...詳細
[20651338] 分解できますか?
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL33000EX3-BK [ブラック])
2017/02/12 10:51:29(最終返信:2017/02/12 13:41:55)
[20651338]...この外付けは、単体で3TのHDDを購入するのと値段が変わらずお得だと感じています。 同様の価格帯で容易に中身の入れ替えができるものがあれば、併せて教えていただければ幸いです。 前面、背面にあるネジを外せば、どうなるでしょうか...詳細
[20623480] 違い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKE [ブラック])
2017/02/02 13:51:17(最終返信:2017/02/02 16:46:16)
[20623480]...もあります。 HD−LLU3-Eだと24時間録画に耐久性のあると謳っている中身のHDDを使用しているだけで、基本的には他の中身のHDDとそう変わりがありません。 REGZA 42Z8 タイムシフトマシン...詳細
[16709526] 2ヶ月で故障
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2A)
2013/10/15 15:03:59(最終返信:2017/02/01 18:00:28)
[16709526]...存在そのものが仕様バグだと思ってたけど、障害にはあたりませんでした。 今のAV家電は、確かに中身は機能を特化したPCみたいですけど、  1.どうせ中身はパソコンだからハングしても当たり前、客もリセットすればいいやと思ってる...http://gigazine.net/news/20140122-hdd-survival-rate/ 中身を見せてもらって幸甚です。開け方を教えていただけるとありがたいです。...詳細
[20609259] DMR-BRZ1020で使えますか?
2017/01/28 10:38:02(最終返信:2017/01/28 20:43:11)
[20609259]...=true SeeQVaultフォーマットで使えるかわかる方いますか? SQVはケースで対応する。中身を取り出してケースにいれればいいけど。 SQV対応ケースのみでの発売はしているかわからない。 >SeeQVaultフォーマットで使えるかわかる方いますか...詳細
[20600815] NTT-Xストアで7980でした。
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP020TBPHDD06S3K [ブラック])
2017/01/25 11:55:40(最終返信:2017/01/25 11:55:40)
[20600815]...nasne用に使っていたWD 750GB(2.8万時間使用)の代わりに購入。 中身のHDDは、SEAGATE ST2000LM007 [2TB 7mm]でした。 音も静かで問題ないですね。 nasne用に問題なくつかえました...詳細
[20578711] 故障?
2017/01/17 23:25:32(最終返信:2017/01/22 04:04:16)
[20578711]...このHDCL-UTE3Kの中身は5400回転のWD30EZRZ-RTでほぼ間違いないので、その意味では安心感があります。 そして、ビックやヨドバシでポイント換算約1万で買えるのはかなりお買い得でしょう。 中身のWD30EZRZ-RTはビックカメラで\10...HDCL-UTE3Kが狙い目だと思いますよ。 http://kakaku.com/item/K0000820292/ 最大の売りは中身のHDDがWD(ウエスタンデジタル)製と明記されている事です。 個人的にはSEAGATEや東芝だから壊れやすいとは思っていないのですが...詳細
[20579839] 並行輸入品のよう
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > HX-M401TCB/GM [black])
2017/01/18 12:37:42(最終返信:2017/01/18 17:16:40)
[20579839]...穴はでてこないのでしょうか? どなたか取り出し済みの方おられましたら教えてください。 中身を取り出したいだけなら、ビス止めでもはめ込みでも問題ないかと思いますが… ただ、サイズ的...や場所を間違えると、ケースを割ったり、爪がダメになります。 私も過去何台か外付けHDDの中身を取り出したことがありますが・・・。 どれもケースを壊す結果になりましたね。 つまり、ビ...。 私のやり方がマズかったのかどうかは判りませんが、ケースの再使用は無理の結果に。 ま、中身を取り出したら再度ケースに入れることもなさそう(実際になかった)だから壊れてもよかった。...詳細
[20566368] Panasonic
2017/01/13 22:50:36(最終返信:2017/01/15 09:32:53)
[20566368]...700GB少々のドライブとして認識されるか、全く認識されない可能性もあります。 それから3.5インチや2.5インチなら中身のドライブの大きさで、当然数値が小さい方が小さいです。 HD-LC2.0U3-BKEの場合 「HD-LC」=モデル名...詳細
[20555872] HDDが読み込めません。。。方法を教えてください
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN2TU3S)
2017/01/10 00:02:30(最終返信:2017/01/10 07:12:08)
[20555872]...>USBをPCに差し込むとHDD側が音を出して反応を示すものの、 この音というのが断続的にするようであれば、中身のHDDにがクラッシュしている可能性があります。 この場合、諦めましょう。 そうでないのであれば電源は供給されているように思えるので...USBケーブルを別のものに交換して試してみましょう。 これでもだめなら、LsLoverさんの言われているように中身のHDDを取り出して、HDDケースを購入して入れてみるのが手っ取り早いかと思います。 これでも100%動作するか分かりませんが...詳細
[20549666] 追記
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC1.0U3-BKE [ブラック])
2017/01/08 08:50:24(最終返信:2017/01/08 14:08:08)
[20549666]...com/review/K0000313504/#tab 出来れば参考にして下さい。 生産された全てのHD-LC1.0U3-BKEの中身が、『ST1000DM003』ということでしょうか? osei.kclさんが購入されたモノが、SE...詳細
[20524617] 側面の通気穴について
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-SG2.0U3BK-D)
2016/12/30 02:44:48(最終返信:2017/01/01 18:30:17)
[20524617]...ホコリは全く通しません。 >USB2.0の速度でも大丈夫なものですのでそれ程熱くなることはないのかな? 発熱は中身のHDDの回転数に依存し、バスの速度には関係ありません。 電源を入れていれば常に回転し発熱します。...内蔵のHDDなんて中でホコリが積もってますね・・・ ホコリがあってもHDDの内部に入り込む事はないので壊れる事はありません(中身がホコリで詰まってるくらいだと別ですが)。 密閉型で通気性が悪い場所に置き正月に録画しっぱなしですとHDDが熱で壊れる事もあるかと思います...詳細
