中身 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 1453件中21〜40 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[22368019] 自作PC初心者です
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/01/03 16:59:56(最終返信:2019/01/04 12:21:38)
[22368019]...私もkaeru911さんと同じことを考えてました。 CPUはハイエンドクラスなのにケースはローエンド。 せめてあと1万円プラスして中身に相応するケースで。 >illuminationさん 組み合わせですが普通に組める、という回答になります...今年で10年目にになります、ANTEC P193が。 精度がしっかりしてることと防音対策など、重厚な造り。 中身のマザーボード&CPUは5代目で何度も分解組み立てをやってますけど、しっかりと組付けできますね。。...詳細
[22342553] 部品の販売は個人でも可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > Z87M-PLUS)
2018/12/23 00:10:54(最終返信:2018/12/27 11:42:14)
[22342553]...〉コンデンサーの裏側見て、筒状の物が抜けた跡があれば、コンデンサーの中身の物だ思います 中身には、こんなもの付いていない。 隣りのトランジスタ(ICかも)に干...>コンデンサーの裏側見て、筒状の物が抜けた跡があれば、コンデンサーの中身の物だ思います >中身には、こんなもの付いていない。 これについては、当方の誤りですので...てください。  追加:コンデンサーの裏側見て、筒状の物が抜けた跡があれば、コンデンサーの中身の物だ思います。 >カメカメポッポさん 仰る通りリードの残骸になります。 >kh8...詳細
[22275031] 出荷状態のBIOS
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/11/24 01:04:02(最終返信:2018/12/02 13:51:18)
[22275031]...今回Intel8086kを手に入れたのでこちらのマザーを使おうかと思っていたのですが サイトを見るとBIOSVer0602からと確認しました中身8700kだから対応してるだろうと 思っていましたがまさか違うとは・・・BIOSVerは購入店舗で確認できるのでしょうか...詳細
[22243936] USBブートの仕方
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/11/10 16:24:15(最終返信:2018/11/10 18:39:34)
[22243936]...次に今回の目的でインストールに使っているUSB接続の光学ドライブを、普段使うPCに接続してインストールメディアを見ると問題なく中身も見えます。 つまり、ドライブもメディアも問題ないようです。 皆さんに改に確認させてください。起動時に光学ドライブを見に行き...詳細
[22222365] raid 0で組む込みができないSSD
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2018/11/01 12:12:16(最終返信:2018/11/01 15:00:43)
[22222365]...「スパンディスク」として640GBのドライブにすることは可能です。 ただ、どちらも片方のSSDが壊れたら中身のファイルは全て使えなくなりますけど。 スパンディスクにするにしたって720GBでは? 足し算から...詳細
[20819996] MSI AM4マザーのJSPI1ピンヘッダー接続について [報告]
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2017/04/15 18:53:12(最終返信:2018/10/06 14:38:54)
[20819996]...外見上の違いはマーキングは別としてUSB接続コネクタがBタイプ(EZP2010)かマイクロタイプ(SkyPRO)かと言うこと位です。でも、中身については結構な違いがある様です。内部で使用されているMCU(Micro Controller Unit)が違う様です...詳細
[20915208] 4K HDR非対応について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac)
2017/05/24 15:25:37(最終返信:2018/10/01 16:49:07)
[20915208]...Datasheet.pdf それに同じシリーズのZ70搭載のマザーではHDR対応と謳っています。中身は結局同様な「Mega Chips MCDP2800BC」が搭載されています。見たところ、MCDP...詳細
[22087589] X470 GAMING PLUSとの比較 および Ryzen 7 2700Xとの相性
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2018/09/06 10:40:48(最終返信:2018/09/07 16:06:08)
[22087589]...大抵はチップメーカーが出しているリファレンスデザインともとに製造されています。OCメーカーは別にして(中身が見えないので分からない)そんな感じです。 また、Corsairはメモリーモジュールも自社製造ではなくOEMです...詳細
[22045954] コレで4K編集とVRカノジョできるマシン組むためのパーツ教えて
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac)
2018/08/21 05:40:22(最終返信:2018/09/03 13:40:33)
[22045954]...https://www.g-tune.jp/products/solution/NEXTGEAR-C/ 中身はノート用だったんですね・・ けどいろいろ悩むのしんどくなってきたので30万出してMSIのノート買うかもしれません・・...詳細
[9551278] 起動処理が4秒って本当ですか?
 (マザーボード > ASUS > M3A78-EM)
2009/05/16 12:02:41(最終返信:2018/08/25 09:07:21)
[9551278]...アイデアやその元になる疑問も余りに早すぎると、こうやって潰されるという典型例だね… なぜ今さらレスがつくのやら。 しかもクアドさんスレの流れ(中身を)を理解していない。 印象深いスレではありましたがね。 最善回答は無かったけどなるべく当時としてはベターな解決策の提案はなされてます...詳細
[21902276] 自作PCで初回起動時にブートできなくて困っています
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/06/17 12:12:15(最終返信:2018/08/08 07:53:41)
[21902276]...解決策です CSMをENABLEにしてください それで光学ドライブがブートメニューに出てきます DVDの中身が7かどうかはブートローダーにはわからないはずなので関係ないはずです...詳細
[21929016] i5 8400に最適なMicroATXマザボ
 (マザーボード)
2018/06/29 03:18:26(最終返信:2018/06/30 21:35:38)
[21929016]...SATAとUSBくらいしかマザーボードに頼るものがないでしょう。 それもチップセットの違いは影響がないと考えられます。 チップセットも上位から下位まで中身は同じものを使って、機能を有効にしたり無効にしたりしているのが現在なら主流ではないでしょうか。 そ...詳細
[21883020] 背面のUSB2.0ポートが非力
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VII HERO)
2018/06/09 04:36:00(最終返信:2018/06/12 04:32:37)
[21883020]...2メートルのUSBケーブルとLOAS SWK-U4PC、 BUFFALO BSH4U100U3(おそらく中身はカニ) を挟んでキーボードを接続すると認識コケます。 キーボードがコケるくらいだからもちろんメモリもマウスもダメダメのダメ...詳細
[21862827] チップセットドライバの更新
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2018/05/30 22:14:33(最終返信:2018/06/06 19:10:34)
[21862827]...るもので、プログラムファイル自体は殆どWindowsに入っているものです。 バージョンが変わっても中身が変わることはほぼないです。 ということで、更新する意味が無いのです。 Windowsに入っているから更新する必要がない...わざわざメーカーが別に用意してリリースしているのはなぜでしょうか? チップセットドライバのアップデートファイルの中身は、Intel系はINFファイルの集合体です。 プログラムがあるわけではなく設定を渡しているだけで...詳細
[21862225] グラフィックボードの取り付け
 (マザーボード > ASUS > TUF B360-PLUS GAMING)
2018/05/30 17:46:09(最終返信:2018/05/30 22:46:56)
[21862225]...他の関係でスロットが使えなくなることはあるかも知れませんが、そうでなければ動かないことはありません。 形状はx16のスロットでも中身はx2分の配線しかないということです。 PCI-Expressは物理的に入りさえすれば、x1しかなくてもx16のカードも動かせます...詳細
[15860812] メモリーがデュアルチャンネルモードで認識しません
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2013/03/07 15:44:01(最終返信:2018/05/27 19:51:22)
[15860812]...単機でしか持っておりませんが、早、2TB以上のドライブが50本以上になりました。 内容は、番号を振っておいて、中身をSSで目次のように見えるようにして管理してます。 ニュース等はQSVエンコードを720Pでしてますので...詳細
[21802023] Haswell非対応電源のBIOS設定について教えて下さい
 (マザーボード > ASUS > TUF B360M-E GAMING)
2018/05/05 18:38:41(最終返信:2018/05/05 20:33:34)
[21802023]...使ったことが有って問題が無かった電源ってことで。。 まあ、Seasonicは良いですよね?高いけど。。。 Cyonicは中身がSeasonicなので良いとは思うんですけど。ATX2.31っていう所だけですかね?って言っても問題は無いのかもしれませんが...詳細
[21666671] USBは散々です
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/03/11 10:45:53(最終返信:2018/04/19 17:09:01)
[21666671]...を繋いだら、なんとWD-HDDの中身が見えなく(空) なったので、一瞬焦りました (勿論Groovy UD-3000SA(WD-HDD)をPC USBポートに繋いだら  中身見えました。これも相性でしょうね...詳細
[21714763] 確かに米尼だと安いですね
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370XP SLI [Rev.1.0])
2018/03/30 07:03:42(最終返信:2018/04/02 22:27:04)
[21714763]...まるで九州の田舎の私が国内のAmazonから買うときの日数+です。 トラッキング見てませんよね? お隣の国辺りからじゃないかしら^^; まぁ中身さえしっかりしとけば宜しいです、お楽しみください^^ 正確には3/29の深夜に注文しまして、3/30早朝に書き込んだ次第です...詳細
[21670341] PCIE5スロット(PCIe 2.0 x16)でUSB3.1Gen2は?
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme6)
2018/03/12 18:59:49(最終返信:2018/03/18 19:52:02)
[21670341]...?(Gen2接続→Gen3接続で) 変なところに拘ってしまってすみません。 形状はx16であっても中身はx2なので、チップとしてはGen.2 x2での接続をサポートしていてカード形状がx4である為、実際にGen...詳細
