中身 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 1452件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20935962] bootできません。
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2017/06/02 09:11:37(最終返信:2017/07/27 07:26:00)
[20935962]...いまは(B)パソコンを使っている。全然困らない。HDDを交換しても、すぐ使えるように時々、同期をとっているからだ。中身が同じです。 しからば、パソコンは10台持ってればよいかと言うとそうでもない。 10台ともなると埃がぶって使わないPCが2...詳細
[20665219] Windows10でBIOSアップグレード
 (マザーボード > ECS > Z77H2-A3 (V1.2))
2017/02/17 02:16:52(最終返信:2017/07/23 17:39:38)
[20665219]...それと、OS違いのBIOSアップデートプログラムは危険です。 BIOSアップデート用のZIPファイルの中身を見ましたが、DOS用にフラッシュプログラムが用意されていますので USBメモリ起動でDOSを起動させて...詳細
[21029803] ASRock A-Tuning起動できません
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2017/07/09 12:38:37(最終返信:2017/07/15 13:49:48)
[21029803]...ASROCKにメールで問い合わせるっていう手段も有りな気がするんですが、同じ事例が有るなら返信してくれそうですが?ソフトの中身というか動作条件はAROCK自身が決めているので、間違い探しはとても大変な気がします、。 >momotomiさん...詳細
[20756524] Win7 の使用について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2017/03/21 19:32:35(最終返信:2017/07/14 12:30:01)
[20756524]...使用予定のソフトのインストールはお済みですか? 早くWin10試せると良いですね♪ >ぽぉんたぁさん 今日、ちょっとした仕様変更でPCの中身を弄る機会があったので、RAIDカードを外して、Windows10 1607(今回作成されたISO...CDには入らないのでDVD-Rもしくは8GB以上のUSBメモリーで入れてください。 4GBくらいですと足りない場合もあります。 USBメモリーは中身が消えてもいいものということで、場合によってはWindows 10インストール用として確保しておくのも悪くありません...詳細
[20750502] 3D V-NAND とTLC の違い
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-USB3 Rev.2.0)
2017/03/19 14:18:30(最終返信:2017/06/08 10:55:38)
[20750502]...作り方の差なんで関係ないです。 性能や寿命はコントローラーやファームウェアによるものが大きいので、中身を気にしても仕方がありません。 MX300 CT525MX300SSD1 (525GB) を購入しました...詳細
[20912646] DVDブートしなくなりました
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2017/05/23 14:06:39(最終返信:2017/06/04 23:20:37)
[20912646]...インストールをし直したいのであれば、インストールDVDで起動して指示通り操作して、インストールしたいドライブの中身をきれいに消してから始めるのが良いかと思いますが。 あと、H170辺りだといろいろ操作しておかないとWin7うまくインストールできないはずです...詳細
[20939246] メモリサポート表について
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/06/03 19:19:41(最終返信:2017/06/04 17:55:49)
[20939246]...SMD4-U16G48H-24R-Dの中身がSMD4-U8G48HA-24RK x2枚セットといった感じ。 自前で持っているSMD4-U16G48M-24R-Dの中身SMD4-U8G48MA-24RKですので...詳細
[20895324] H270-PRO 電源が入りません。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/05/15 23:33:59(最終返信:2017/05/17 17:46:36)
[20895324]...す。 思い当たる部分が他にありませんので、知恵をお借りしたいです。 参考になるかわかりませんが、中身の画像を添付しております。 よろしくお願いします。 とりあえずCPUのファンの電源はココに挿して下さい...詳細
[20820234] 多分これが原因?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/04/15 20:34:52(最終返信:2017/05/13 21:00:28)
[20820234]...Aさんが買ったメモリと同じものをBさんが購入しても動くとは限らないのが困る点です。 メーカーのQVLリストに載っているメモリと同じ型番のメモリを買っても中身が同じメモリが買えるとは限りません。 DDR4-3200 CL15やCL16は殆どが安価なHynixやMicronチップを採用しています...詳細
[20849848] osがインストールできません
 (マザーボード)
2017/04/27 18:23:58(最終返信:2017/04/30 19:49:36)
[20849848]...インストール対象のHDD(SSD)を別のPCで初期化 (diskpartでclean)してください。 中身は全て消えますので、必要なデータは事前に バックアップしておいてくださいね。 >猫猫にゃーごさん...詳細
[20647493] なぜ 自作マザーのメーカーの人気が変わってきたのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/02/11 00:29:48(最終返信:2017/04/06 16:15:21)
[20647493]...BIOSも独特ですよね。慣れないと扱いづらい気がします。 iiyamaやツクモのデスクトップPCの中身は覗いたことがないので、どこのマザーを使っているのか、ちょっと興味がありますね〜! 自作PCユーザと言えば...詳細
[20573698] スリープ異常ありませんか
 (マザーボード > ASRock > AM1B-ITX)
2017/01/16 09:44:39(最終返信:2017/04/01 13:18:50)
[20573698]...・・・ AMDStartNow(v13.250_a4acpi).zip ACPIドライバーファイルの中身に、目的の機能が入っていないようなので、どうしようもないようです サポートにメールしましたが、そこは以前にもメールしたのですが返事もないんですよね...詳細
[20779942] 自作pcのケース交換した結果起動不可能
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2017/03/30 20:46:08(最終返信:2017/03/31 22:28:36)
[20779942]...先日pcケースを購入して元々の中身を全て移動しました。しかし一瞬動いて止まってしまいます。検索をかけると結構同じ現象の方がいたので色々参考にしました。ケースからマザーボードを取り出し必要最低限なものを接続しても変わらず...詳細
[20669333] インターネットにつながりません
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2017/02/18 18:01:59(最終返信:2017/03/04 22:47:26)
[20669333]...driverはエラーメッセージのウィンドウに書かれていたものです。 エラーメッセージの画像とともに、現状のネットワークアダプターの中身と付属ディスクの項目をUPしました。 写真なので画像が荒くて申し訳ありません。 よろしくお願いいたします...詳細
[20704630] BIOSのバージョンには気をつけてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170M-D3H [Rev.1.0])
2017/03/02 22:38:09(最終返信:2017/03/04 11:08:38)
[20704630]...AMDはそのパターンでもUEFIからBIOS更新出来るので、初Intelだったのでしょうかねぇ。 Godavariは中身は何一つKaveriと変わっていないので動いてもおかしくはありません。 グリスだったのがソルダリングになったくらいだった筈です...詳細
[20638357] 詳しい方宜しくお願いします<(_ _)>
 (マザーボード > MSI > 970A-G43 PLUS)
2017/02/07 18:55:36(最終返信:2017/02/07 21:34:08)
[20638357]...なるべく費用を抑えて初自作にチャレンジしてみたかったということがありまして。。。 あと店舗内に設置するので、ちょっとLEDで中身を光らせたかったのもありましてww もうちょっといろいろ考えてみます。ありがとうございます。 win10にしたいとかマザーを変えたいが目的であれば蛇足ですが...詳細
[20581811] BIOS更新にSKYLAKEが必要でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2017/01/19 00:20:15(最終返信:2017/02/05 11:48:19)
[20581811]...MSI=中〜上位マザボ ASUS=中〜上位マザボ ASRockにも欲しい機能ですよね^^; 一応中身は作り直しなので、そのままでは動かないでしょう。 CPUなしの更新もないので、現行のもので動くものを手に入れる必要があります...詳細
[20438732] A10-7700K交換とグラボ追加について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88XM-D3HP [Rev.1.0])
2016/11/29 19:14:20(最終返信:2016/12/04 22:58:29)
[20438732]...グラボに依存するのでメモリ−の負担が減るかと思い交換を考えました。 でしたら、統合GPUを使わない設定にするだけで十分です。 Athlon X4もAPUと中身は一緒で、統合GPUが有効に出来ないだけです。 そもそもメモリークロックを下げた方が良さそうな状況でしょう...詳細
[18914557] BIOS更新について
 (マザーボード > MSI > A88XM-E45 V2)
2015/06/27 21:07:20(最終返信:2016/12/02 19:36:37)
[18914557]...jp/supports/msi-asrock-amd-a10-7870k-bios.html ここら辺りが参考になるかと・・・ 中身はA10-7850Kと一緒ですから、多分そのままでも動きます。 ただWindowsを入れる前に更新しておいた方がいいでしょう...詳細
[20416093] ストレージ認識されてるが、BOOTリストに反映されない
 (マザーボード > ASRock > H110M-ITX)
2016/11/22 04:23:36(最終返信:2016/11/23 14:35:38)
[20416093]...をインストールするために USB ポートを有効にする」 も参考に・・・ 私のところでもストレイジ自体は認識されるが中身が読み込めない、そんなことがありました。 ディスクドライブの不具合も考えられます。 あるいはWin...詳細
