中身 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 1452件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.281 sec)
[20228071] UEFIでWindows10をインストール
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/09/22 21:56:20(最終返信:2016/09/25 13:59:06)
[20228071]...USBは認識されてますがUEfI付きのUSBは出てきません。 USBの中身がUEfIに対応していないと表示されないのですかね。 魚系さん こんばんわ。 >USBの中身がUEfIに対応していないと表示されないのですかね...詳細
[20205696] 自作直後警告画面が出ました
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2016/09/16 12:37:28(最終返信:2016/09/21 15:24:53)
[20205696]...C:\>xcopy F:\*.* /s/e/f G:\ と入れるとUSBに光学ドライブに入れたOSの入ったCDの中身がUSBにコピーされ C:\>cd /F F:\boot F:\boot>bootsect /nt60...光学ドライブにOSの入ったDVDを入れて C:\>xcopy F:\*.* /s/e/f G:\ と入れるとUSBにDVDの中身がコピーされていきました。 しばらく経ちましたが(数分間) しかしあと少しで終わりだなと思った頃に...詳細
[20220070] H170-PROの梱包に関して
2016/09/20 16:16:25(最終返信:2016/09/20 23:06:11)
[20220070]...PROが届いたのですが 化粧箱の周りにビニールや封印のシールもなく、開封されてる状態で届きました。 また中身のマザーボードの静電気防止袋も、既に開いた状態でシールなどの封印もありません。 入れ方が悪かったのか...詳細
[20189750] CPUソケット中心部とPCIexpress×16との間隔
 (マザーボード > ASUS > X99-DELUXE II)
2016/09/11 02:02:02(最終返信:2016/09/12 21:50:07)
[20189750]...今のところ気持ちは半々といったところであくまでも次に何を、となるとこれかな。 ちなみに、私は側板が透明でなくてもいい、中身は見えなくてもいいのですよ(笑) 重要なのは質量が充分大きいことと中身各部の造りと静音性ですね。 それと側板を叩いてもバンバンと鳴らないこと...いや〜お待ちしとりますよ。あなた このケース、質量がP-193と同等で17.9sもあるからそれが良いのです。 中身とケースと一緒に逝ってしまう? いや、それは予算の都合で無理(笑) こんばんは(*^^*) そのケースかっけーですねっ...詳細
[20144087] ideのHDDを取り付けたい
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H170 Performance)
2016/08/26 01:55:50(最終返信:2016/08/26 15:16:46)
[20144087]...のでしょう IDEのHDDが大切なの? 中身が大切なの? ・・・って話です。 そのHDDに思い入れがあるなら勘違いです、中身でしょ?(笑) >ピンクモンキーさん ...てますが 取り付けてしまわず、取りあえず接続が完了したら、新しいSATAのHDDを買って中身をコピーしてその古いHDDは引退していただく、と。 いつ壊れるか判らないHDDを後生大事...いと思います。 所詮HDDは消耗品です。 繰り返しますがいつ壊れても不思議ではないから、中身が大切ならSATAに買い替えをお勧め。 >りゆえさん IDEのHDDを使いたい理由を教え...詳細
[20115737] XMPを読み込むと起動しない他
 (マザーボード > MSI > Z170A TOMAHAWK)
2016/08/15 01:33:11(最終返信:2016/08/17 21:21:01)
[20115737]...BIOSのアップデートはマニュアルのP41に書いてある、M-FLASHのやり方を勧めます。 1. 落としたファイルを解凍し、中身のE7970IMS.160をUSBメモリに入れる、以後アプデ終了までメモリは刺しっぱなし 2. 再起動してBIOSに入る...詳細
[19122425] Biosが古くてもHaswell-RなCPUでアップデート可能??
 (マザーボード > ASRock > B85M Pro4)
2015/09/08 19:21:53(最終返信:2016/08/11 17:23:50)
[19122425]...書き込みの真偽をしりたかったのですが・・・ HaswellとHaswell Refreshはソフトウェア側から見た中身に違いはないので動く可能性は高いです。 ただCPUの倍率や統合GPUが今までにない組み合わせだったりするので...正しく初期化されずWindowsの様な複雑なソフトを動かそうとすると問題が出ると、そういうことなのでしょう。 中身が大分違うBroadwellに関しては、ほぼ動かないと考えていいでしょう。 他人様のレスを引用する場合はその引用元のリンクをキチンと明示しましょう...詳細
[20072037] Win7でRAID0組むのにドライバを入れられないです
2016/07/28 00:02:14(最終返信:2016/08/06 19:18:25)
[20072037]...USBにASUSから落とした各ドライバを解凍して入れて刺したが見えない 付属のディスクを入れてもBOOT のアイコンが一つ見えるだけ(WIN7のディスクの中身) BIOSでUSBをフロッピーに変えてもみえない。何が悪いのか判らなくなってしまった。 構成はこんな感じです...詳細
[20089129] メモリーを容量を増やしたいのですが、どの規格を選ぶか?
 (マザーボード > ASUS > Maximus V GENE)
2016/08/04 00:26:16(最終返信:2016/08/06 15:06:28)
[20089129]...Cドライブとして使ってるSSDに“作業用”フォルダーを作って、編集時はそのフォルダーにコピーして作業です。 作業が終わればHDDにコピーして“作業用”の中身を削除です。 >ピンクモンキーさん 例えば、Adobe Photoshop Lightroomの場合...RAW現像処理時間だけを見れば、若干、処理時間が短くなるものの、RAW現像処理終了後、HDDにコピーして“作業用”の中身を削除するための時間まで考慮すると、全てハードディスクだけで済ますよりも不利と思われる。 5,000万画素超時代を見据えたLightroom向けPCを作る...詳細
[19944916] RAIDO0構成のマザーボード交換について
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2016/06/10 15:11:22(最終返信:2016/06/15 19:02:35)
[19944916]...RAID0で組んでいたもので、それが中身もそのままに差し替えただけで 使えるものでしょうか? それとも初期化されてしまうのでしょうか?(号泣) もし初期化されてしまうのであれば、その前に中身のデータを 取り出す方法があれば教えてください...詳細
[19932823] windows10がクリーンインストール出来ません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2016/06/05 23:35:39(最終返信:2016/06/08 16:03:28)
[19932823]...を読みに行くまでの時間が短すぎ、 DVDドライブに挿入されたメディアがBootableな中身だとBIOSが認識出来ない→Boot失敗、 ってことかもしれないです。 これは自分が以...みに行くまでの時間が短すぎ、 > DVDドライブに挿入されたメディアがBootableな中身だとBIOSが認識出来ない→Boot失敗、 > そのときの対処としては、DVDドライブに...お持ちのMBとは相性が悪かった、って話かもしれません。 私もかつて、Bootableな中身を書き込んだSDカードと複数銘柄のUSBカードリーダーとの組み合わせでBootできるか試...詳細
[19341030] BIOSアップデート後BIOSすら起動しなくなってしまいました。
 (マザーボード > ASUS > A88X-PRO)
2015/11/22 14:54:09(最終返信:2016/06/05 09:22:30)
[19341030]...OSで例えるとアップグレートのはずが、古いOSが全部あるいは一部消され 新しいOSがインストールされずに 中身のないブートメニューだけが残ったような状態だったのではないかと思います。 おやおや ! 必要がないのならBIOSの更新はしないこと...詳細
[19908306] PCの電源は入っているが、モニターに出力がされない症状について
2016/05/27 10:46:34(最終返信:2016/05/27 20:49:37)
[19908306]...ケースに漏電している可能性もありそう… たぶん電源がらみでしょう。マザーボードも道連れで一部壊されているかも。 電源ユニットの中身は国内ではほとんど生産しておらず、もともと115V〜240V対応の海外汎用製品を使っているので、余裕がないハズレ製品を高出力で使うと問題が出ることがあります...詳細
[19904065] ASUS H170-PROの対応メモリについて質問です。
2016/05/25 18:40:45(最終返信:2016/05/25 21:31:07)
[19904065]...スッキリしました。 感謝いたします。 それからQVLに載っているものでも、よくある「予告なしの仕様変更」で中身が別物になって使えなくなることもあり得ます。...詳細
[19895629] Z170 Extreme6/CSI て何ですか?
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme6)
2016/05/22 10:43:47(最終返信:2016/05/22 16:04:08)
[19895629]... 「…だと思う」の範囲でいい? 通販サイトで漁る分には淀でしか見ないしパッケージにも古いままなら中身は同じでしょう。 "/CSI"無しのASRockマザー旧品はどれも販売終了の扱いなので、値上げに伴う型番変更に似た現象...詳細
[19732923] フリーズ連発
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X Extreme4+)
2016/03/27 11:04:46(最終返信:2016/05/11 23:15:12)
[19732923]...表記としては一応extreme4+用のWin10用LANドライバということになっています。 使えるのかなぁ? > 牧羊犬さん 中身はコレと同一みたいですね。 http://www.station-drivers.com/index...詳細
[19863061] 購入した時の商品の状態について
2016/05/10 16:26:57(最終返信:2016/05/11 14:27:42)
[19863061]...普通に開けられる状態でした、また、本体が入っている袋も特にシールは貼られていませんでした。 これでは誰かがこっそり中身を開けたとしても分からず、未開封かどうか判別が付かないと思うのですが、 他のショップではどうでしたでしょうか...出荷途中で不良が判明したとき 手早く入れ替えるためとか。 たぶんアマゾンの仕入れ先でしょう。配送センター等で、中身を見たりして不用意に事故が起きてもそのまま注文主に送られ、トラブルが起きる。少なくとも代理店では間違いないものであったことが確認できるわけです...詳細
[19805977] インストールのとき
 (マザーボード > MSI > X99A GODLIKE GAMING CARBON)
2016/04/21 08:13:35(最終返信:2016/05/07 08:15:21)
[19805977]...ケーブルの不良でフリーズとかってありえますか? PS/2キーボード等を使用してみますか ??? ディスクの中身をHDDなどに全コピー出来るか、そこからインストール出来るか試してみては? マザーの入れ替え? クリーンインストールされたのですか...詳細
[19801475] HDDが認識されない
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2016/04/19 16:25:39(最終返信:2016/05/06 23:04:53)
[19801475]...ディスクの管理には出ているのでしょうか? パーティション作成もフォーマットもしていなければエクスプローラーに出てくることはありません。 中身がどんなに入ったものでもミラーリングしたら、空のフォーマットどころかパーティションさえ作られていないドライブになってしまいます...詳細
[19800100] ファンの接続について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7)
2016/04/18 23:08:04(最終返信:2016/04/20 01:20:21)
[19800100]...せっかく購入したファンコンなので、折を見て繋げて点灯したいです^^; 組むのが10年以上振りだと、中身の変化がおっそろしい程の変わり様ですね。。。まずは組んで正常に起動してくれるかが第一の難関です。。...詳細
