中身 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 1452件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[19770944] 教えてください:BIOS 時刻の戻り、何故?
 (マザーボード > ASUS > B150 PRO GAMING)
2016/04/08 23:53:26(最終返信:2016/04/09 18:01:44)
[19770944]...OS上の時計(タイムゾーン)がロンドンや世界標準時(UTC)になっていないか、あるいは追加していないか確認。 UEFIは中身こそBIOSとは違うものですが、ユーザーからしたらBIOSとやっていることは変わりません。 設定も特別なことはありません...詳細
[19679920] マザーボード選びで迷っています。
 (マザーボード > MSI > C236A WORKSTATION)
2016/03/10 23:10:33(最終返信:2016/04/08 17:45:03)
[19679920]...Quadroも詰めそうですよね。 予算と時間が無いならBTOはアリだと思うんですけど、PCにしてもサーバーにしても中身が分かんない製品はイマイチ信頼出来ないです。 私自身、安いPCサーバを買って2回初期不良交換+LANポートが1年以内に壊れる経験してますし...詳細
[10040278] XPでブルーレイ再生は可能?
 (マザーボード > JETWAY > HA06)
2009/08/23 21:13:40(最終返信:2016/03/31 03:10:34)
[10040278]...OSはつい最近クリーンインストールし直したばかりです。 UDFドライバを別途導入し、エクスプローラ上でBDディスクの中身を確認できています。 グラフィックドライバは、最新版(8月号)のCatalystを入れ直しましたが変化なし...詳細
[19737999] メモリの追加について
 (マザーボード > ASRock > H97M Pro4)
2016/03/28 22:30:04(最終返信:2016/03/28 23:56:37)
[19737999]...必要な分は確保する必要はあります。 私も昨年Core i5 3570Kで自作(といっても旧作AMDPCの中身総入れ替え)しました。 安くあげるのと、用途に対して必要十分な性能であるからです。 それは置いといて...詳細
[19708187] 【質問】最小構成でも起動できず、どこから疑うべきでしょうか
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/03/19 16:21:17(最終返信:2016/03/19 20:11:00)
[19708187]...か8ヒンEPS12Vは+12Vの黄色の線が4本とGNDの黒色の線が4本だよね。 さて、8ピンとピン数宇は同じでも中身が異なる。 しかし、デザインの都合なのか+12Vも黒色の線を使う電源ユニットが存在する様だから、 ...詳細
[19674508] CPUクーラーの干渉について
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/03/09 14:02:13(最終返信:2016/03/09 22:49:23)
[19674508]...厚みがあるのでダメだとばかり思ってましたよ・・・申し訳ないです。 メモリーはヒートシンクの色や格好で選ばずに・・・です。 中身むき出しでどんな不都合があるのだろう。 画像をアップしておきましたけど、クーラーを装着した状態でもメモリーの脱着は可能です...詳細
[19616693] シャットダウン・スリープすると直後に勝手に起動してしまう
 (マザーボード > MSI > P55-CD53)
2016/02/22 08:26:32(最終返信:2016/03/09 19:37:53)
[19616693]...それでTodo backupの方ではLinuxのブータブルディスクは作成できたので、そうなるとSSDの 中身を再度リセットしてこのLinuxブータブルディスクからリストアすれば今度はレイアウト違いの エラーも出ずそのままシステムドライブが出来上がると踏んでいます...詳細
[19656774] 動作が安定しない。
 (マザーボード > MSI > 970A-G43)
2016/03/04 18:59:12(最終返信:2016/03/07 08:27:21)
[19656774]...変換ソフトを使って変換しないといけません。 拡張子だけJPGに変えても、中身は前のままです。 表示プログラムの方はそれでも中身を判断して表示出来る場合が多いですが、そもそも対応していない形式なら扱えません...詳細
[19590621] Intel Rapid Storage TechnologyでのRAID構築について
2016/02/14 20:57:00(最終返信:2016/02/16 13:09:19)
[19590621]...うか? 2.IRSTドライバーが対応していないOS(Linuxなど)からでも、構築したRAIDの中身を見ることはできるのでしょうか? 3.IRSTの管理画面での「初期化」とは、どのような機能なのでしょうか...HDD1台ずつで管理した方がよろしいかと思います。 Linuxドライバーはありますしドライバーがあればアレイの中身は見られますが、LinuxでWindowsのフォーマットであるNTFSを通常は見られません。 結局はバックアップが必要なので...詳細
[19493184] 起動しない→負のスパイラルに迷い込む。
 (マザーボード > ASRock > H97 Pro4)
2016/01/15 12:38:12(最終返信:2016/01/19 17:49:21)
[19493184]...理屈ではCPUのメモリーコントローラや必要な配線に問題が有りそう。 CPUみたいに可動部品を持たず、接点以外の中身が殻に収まってるものは(取扱上)かなり壊れにくいけれど… 以前、CPUクーラーのネジの〆過ぎで問題が起きた(スレ)けれど...詳細
[19480733] 同じデバイスが表示されます。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2016/01/11 10:54:25(最終返信:2016/01/16 14:24:20)
[19480733]...UEFIのブート情報はNVRAM(不揮発性メモリ)で保存されています。 OSを入れたり中身をいじったりするとこのような現象が起きます。 Windowsからでも中身の確認ができますので削除するなり追加するなりして 編集がすっきりすることも可能ですよ...詳細
[19466064] ide接続ついて
2016/01/06 19:38:29(最終返信:2016/01/06 21:05:14)
[19466064]...いいもの。 ・パイオニア 安いけれどあんまり見かけない気がするブランド ・LITEON(ライトオン) 中身(OEM元)によっては悪くないかなっていうブランド。 ・BUFFALO ・IOデータ...詳細
[19438557] i7 6700K対応MB選定
 (マザーボード > MSI > Z170A SLI PLUS)
2015/12/27 15:34:50(最終返信:2015/12/29 00:55:17)
[19438557]...jp/products/ak-icr-14a.htm そもそもSLIとビデオカードは必要ですか? 今までもリネーム品で中身が一緒でもSLIは組めませんでしたし、来年はGPUが一新されるので新型とはSLIは組めません。 将来SLIにしようとすると...詳細
[19378143] 【ド素人】マザーボードが壊れてしまったのですが…
 (マザーボード > AOPEN > AX3S ProII)
2015/12/05 16:09:16(最終返信:2015/12/07 20:13:35)
[19378143]... いえ、本当は電気屋さんも買い替えすすめたんです。「これ、2001年くらいの物ですよ?中身吸いだしちゃった方がいいと思います」って。 ですが、遺品となると変に物に執着してしまい、...p/hotline/20011103/ni_i_cs.html ケースの再利用であれば中身が最新で、外側は故人の物なので実用的にもスレ主的にもいいと思うのですが。。。 こういうの...の形見であれば、ケースだけでも入れ替えて残しておきたいお気持ちなのでしょう。 ただし、中身の入れ替えとなると、一度全部ばらさないとならないので、自作を全くされていない方には困難か...詳細
[19367870] ブルーレイドライブ
 (マザーボード > ASUS > B150M-A)
2015/12/01 19:46:56(最終返信:2015/12/03 17:41:59)
[19367870]...BDドライブに入れたインストール用のDVDの中身のファイルを直に開く事も出来ませんでしょうか? SATAケーブルを別の物と交換してみるとか接続ポートを変えてみるとか試しました? エクスプローラにドライブが出てこないので 中身はいじれません...詳細
[19343417] 4790K OC
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/11/23 09:18:43(最終返信:2015/12/01 01:49:45)
[19343417]...また先ほどSSDの読み込みも処理中・・・と表示しなかなか中身が表示されない現象も起きました。 >フリーズ現象、応答しませんなどが頻繁に起きている >また先ほどSSDの読み込みも処理中・・・と表示しなかなか中身が表示されない OSのストレージはSSDなんですね...詳細
[19209522] Aopen マザー AX4G PRO について
 (マザーボード > AOPEN > AX4G Pro)
2015/10/08 15:34:07(最終返信:2015/10/31 16:23:52)
[19209522]...の評判が悪くって不具合だらけなので安定するまでの 安定するまで待つことを意味することのようにお書きですけどUSBメモリーで発売されてるOSの、その中身が待ったところで“安定した物”に変身するわけではないから、今買われてもいのでは? 評判が良くないと...詳細
[19225010] 初めて自作に挑戦します。アドバイスお願いできますでしょうか。
2015/10/13 23:30:31(最終返信:2015/10/27 23:17:02)
[19225010]...そんな時にこまめにコピペでバックアップしていたおかげで500GB近いデータをEドライブ(バックアップ用HDD)中身をDドライブに丸ごとコピーしました、時間はかかったけど助かった。 ミラーリングはデータのバックアップにはならないぞと...詳細
[19086654] BIOSのアップデートが出たり、引っ込んだり混乱している様子
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2015/08/27 06:02:37(最終返信:2015/09/23 13:58:39)
[19086654]...com/jp/Motherboards/Z170-A/HelpDesk_Download/ 表記がベータ版から正規版になりましたが中身は同じです。 ずっと使っていますがトラブルは無いです。...詳細
[19112754] Windows10Driver DVDに不具合があるようです
2015/09/05 14:26:05(最終返信:2015/09/21 21:04:09)
[19112754]...   というかクラッシュしているらしく、xを押してもとじません 汗 2)気を取り直して、DVDの中身を見ますと、たくさんのhtmlとsetupとbatがありました。   このwin10.batの内容を見てみますと...詳細
