中身 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中身 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 266件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[4388698] 静音化は難しいな〜
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力準ファンレス KMRK-NF420A)
2005/08/31 03:27:29(最終返信:2005/09/29 21:58:01)
[4388698] ...搭載されているファンのみである程度のエアフローが確保できると考えて大丈夫ですか?とりあえず、そのケースに中身を入れ替えてみて、熱がこもらないことを確認でき、なおかつ標準搭載ファンの動作音に不満を感じたら、他のファンに交換してみるというような形でいけそうですか... 詳細
[4221239] 電源Fanによる冷却効果を測定
 (電源ユニット > ANTEC > TruePower 2.0 TP-II 550)
2005/05/07 15:24:01(最終返信:2005/06/24 01:59:15)
[4221239] ...(1500rpmでの風量はたぶん55〜60cmf/minで 1.4〜1.7m3/minだと思います)  ケーブルとか中身は、以下のURLのところで見ることができます。(480WのReviewです) ttp://www.overclockersonline... 詳細
[4229467] 電源とPCケース
 (電源ユニット > 岡谷エレクトロニクス > 音無しぃ Revision 2 OEC-R2-400W14)
2005/05/10 16:29:39(最終返信:2005/05/14 07:50:36)
[4229467] ...)がある場合など何か注意がありましたら教えていただけるとうれしいです。 お暇でしたらよろしくお願いします〜 中身の写真がないので予想でしか言えませんが、多分無事にケースの中に収めることが出来ると思いますよ。 向きについてですが... 詳細
[3949670] 使用レポート
 (電源ユニット > Abee > AS Power ER-1480A)
2005/02/18 10:11:39(最終返信:2005/04/05 22:54:06)
[3949670] ...それとも電源ユニット業界では一般的なのでしょうか? 会社の女の子がシックな赤い箱をみてキャーキャー言ってましたが、 中身が無骨な金属の固まりだと知ってショックを受けてました。 ウリの着脱ケーブルですが、 「ワークステーション対応の余裕のケーブル長」... 詳細
[4130536] 電源の取り替え
 (電源ユニット > オウルテック > SS-400FB)
2005/03/31 01:33:03(最終返信:2005/03/31 21:52:25)
[4130536] ...あまり使わない系統>が大きいことがあり、使えないものもあります。 なるほど、シールを見ればだいたいがわかるわけですか 今度中身を開けてみてみようと思います。 以前使用しました「電源電圧」では3.3 + 5V コンバイン定格と... 詳細
[3849865] なかなかいいよ
 (電源ユニット > 岡谷エレクトロニクス > 音無しぃ Revision 2 OEC-R2-450W14)
2005/01/29 01:36:44(最終返信:2005/03/19 22:45:36)
[3849865] ...ほどほどの高性能と静音にこだわる私ですが、このたび3年ぶりに中身を一新しました。ソケット775のP4の530J(3.0G)でケースFAN(24db)を1基にしてクーラーもクーラーマスターの輸入物の静音(17db)と最後はやはり電源と悩んでいました... 詳細
[4078668] 350AGXなのですが。
 (電源ユニット > オウルテック > SS-400AGX)
2005/03/16 09:09:41(最終返信:2005/03/16 09:09:41)
[4078668] ...な安物電源が載っています。それでもこの350AGXと同じくらい静かで、その上安定しています。ただ、中身は350AGX以上にスカスカ・・・。... 詳細
[3950465] 電源のとりつけについて
2005/02/18 14:26:34(最終返信:2005/02/18 16:40:16)
[3950465] ...はじめまして。今度パソコンの中身を入れ替えることにしまして、そのときにケースも取り替えることにし、オウルテックのOWL-PCG5/Nを購入したのですが、このケースには電源が付いていないので、静音電源をつけようと思っています... 詳細
[3931149] この電源の仕上がり具合について
 (電源ユニット > ANTEC > NeoPower 480)
2005/02/14 15:05:30(最終返信:2005/02/15 09:50:30)
[3931149] ...この電源に換装しました。 はじめての12センチファン電源ですので開口部が広く、ファン隙間・裏のメッシュ部分から、中身を観察してみました。 すると、ヒートシンク部分が白い接着剤で固定されているのですが、接着剤のつけ方が...絶縁シートがふんだんに使われている。接触によるショートなどの問題を避けるためだ。(以下略)」 サーバー用350W電源の中身を写真付きで紹介している内容です。 隣り合ったコンデンサーやコイルの隙間の部分に白い接着剤のようなものが「ベットリ」と塗られた写真があります... 詳細
[3850259] 電源が自動で落ちなくなってしまいました・・・
 (電源ユニット)
2005/01/29 04:31:13(最終返信:2005/01/29 04:31:13)
[3850259] ...今まで使っていた自作のPCのHDDを増設しようと思い、今までのMICRO ATX専用のケースからATX規格のタワー型ケースに中身をまるごと移した際、電源ユニットの規格が合わないためSFXからATXに電源ユニットを付け替えたので... 詳細
[3784746] TAO TOP-520MP 噂通り静音でした。
 (電源ユニット > TOPOWER > TOP-520MPSV)
2005/01/15 23:05:44(最終返信:2005/01/15 23:05:44)
[3784746] ...P4 Soket 478を使用したため、コネクタ形式が TOP-520MPSVとは異なりますが、中身は同じかと思います。 写真入で http://www.takajun.net/storyp050116... 詳細
[3532465] ENERMAX電源
 (電源ユニット > ENERMAX)
2004/11/22 15:49:16(最終返信:2004/11/22 23:55:35)
[3532465] ...やはりどちらにしようか迷いますね。 出力電圧毎の 出力電流値が違うのかも知れません。 ***Wと表示されていても 中身が違うので 取り付ける機器によっては 過不足が生じる場合もあるようです。  少し大きめのをゆったり使えば安心でしょう... 詳細
[3009276] OTN-400WOF の製品情報も出してください
 (電源ユニット > 岡谷エレクトロニクス > 音無しぃ OEC-450W14)
2004/07/08 23:11:46(最終返信:2004/08/31 17:02:42)
[3009276] ...中身が怪しそうなSW TECH SW-475がどこでも5、6千円前後で売られているので、 このOEC-450W14が、電流容量も大きく品質も良さそうなのでとても安く感じます。 同じような容量であれば6千円の詳細不明の物より9千円のこういった製品が良いでしょう... 詳細
[3165119] 不良品?
2004/08/20 18:51:05(最終返信:2004/08/22 23:32:02)
[3165119] ...電源の基板や素子についている何かの樹脂が固まったような白い塊ってなんなんですか?コンデンサか何かの中身が漏れ出したものとかでしょうか?新品の電源にもあったので気になります。どなかた知ってますか? ホットボンドかな... 詳細
[3162489] MicroATXの電源を探しています。
 (電源ユニット)
2004/08/19 23:07:29(最終返信:2004/08/21 21:58:23)
[3162489] ...ご使用PCのM/Bは通常のMicroATX規格の物のようですので、ケースをATX(ミドルタワークラス)にされても中身はそのまま移植できると思いますよ(ケースの下段PCIスロット3段分が空くだけです)。 又、Micr...今はSS-400AGXに換装してます。 ご丁寧な返信有難う御座います。 >ケースをATX(ミドルタワークラス)にされても中身はそのまま移植できると思いますよ そうなのですか! 危うくマザボまで買い換えるところでした。 皆様のご返信のおかげで非常に助かりました... 詳細
[2934565] 教えていただきたいのですが・・
 (電源ユニット > ANTEC > True480)
2004/06/18 13:44:58(最終返信:2004/06/22 00:14:36)
[2934565] ...-ATA用のが追加ってことで使用はできるんだなっとは思いました。 勉強不足ですいません。PCあけて中身を見てみます。 佐久間といいます。さん  こんにちは。  今までの4ピン → いわゆる 4P田の字コネクターです... 詳細
[2869440] 配線が邪魔なんですけど・・・
 (電源ユニット > NEXTWAVE > LW-6350H-2)
2004/05/31 16:10:55(最終返信:2004/06/04 00:43:28)
[2869440] ...どこ辺りになりますか? ttp://up.isp.2ch.net/up/c458602b430c.JPG 一応中身はこんな感じです。 ケースによりますが、この電源なら電源と5インチドライブの間にまとめるか、5インチベイのサイド側... 詳細
[2774029] なんでかな?
 (電源ユニット > NEXTWAVE > LW-6400H-2)
2004/05/05 22:08:48(最終返信:2004/05/08 23:53:59)
[2774029] ...地球に優しい? すちーむぼーいさんのいわれるように安いからこのバージョンは購入されないのかしらん。 中身はほとんど一緒でこと日本で使用するには何のメリットもないようだけれど。PFC仕様って。でも地球の温暖化には貢献するのかな... 詳細
[2744358] 出力
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-400W/12CM)
2004/04/28 01:00:36(最終返信:2004/04/28 08:08:17)
[2744358] ...とろろで出力スペックを見ていてふと気が付いたのですが、このスペック、マクロンの400wのものとまったく同じですね。こっちの方が安いけど中身がマクロンってことはあるのかな。 ひょっとして? http://www.myspec.com/default... 詳細
[2657834] EG475P-EV購入
 (電源ユニット > ENERMAX)
2004/04/02 15:06:52(最終返信:2004/04/03 23:41:14)
[2657834] ...パソコンの中身を新調して、今付いてる電源が300Wで容量的に大丈夫か心配になったので、パーツを置いてる店でいかにもパソコンいじりが好きそうな店員さんに、「よく分からないので、信頼性のあるブランドの電源ください」と聞くと... 詳細
