中身 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中身 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 183件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[7234904] CDの音が良く聞こえるかつ、アプコンが出来るDVDプレーヤー
 (DVDプレーヤー)
2008/01/12 01:48:02(最終返信:2008/01/20 00:33:50)
[7234904] ...2、3年ぐらい 使うのであれば、これがトラブルが少なく良いのではないでしょうか? (なおしっかりと中身も調べて書いています。) ただ現実的には、同社のDV-AX5AViが最近安くなっているので こちらをお勧めします... 詳細
[5823537] 今日買ってきました
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2006/12/31 02:42:45(最終返信:2007/12/11 02:38:58)
[5823537] ...他のライティングソフトでも問題ないと思います。 お返事ありがとうございました。 HDDVDフォルダーごと書き込むのですね。私は、フォルダーの中身のみを書き込んでました。 もう一回トライしてみます。 ありがとうございました。 >imgさん どのような設定で1時間番組がDVD1枚に収まるのでしょうか... 詳細
[6857107] DV-200て何ですかー
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-300)
2007/10/11 20:11:43(最終返信:2007/11/17 18:43:18)
[6857107] ...そこの電気屋にはDV-300て物も置いてありませんでした。なんの機種でしょうか・・・ 量販店(ヤマダ)オリジナルモデルで、中身はDV-300と同じものです。 > パイオニア公式サイト で取扱説明書(PDF)をご覧ください。DV-300もDV-200も同じ取説です... 詳細
[6878025] ポータブルDVD購入を検討しています
 (DVDプレーヤー)
2007/10/17 22:41:32(最終返信:2007/10/24 17:47:43)
[6878025] ...更に松下にはヘッドレストブラケットが付属していたDVD-LX87と言う前機種も有りましたが、 安ければそちらも中身は同じです。 どちらも再生時間はメーカーの定めた最小条件下でのモノと思いますので、 実際には、これより少ない事がユーザーさん達から報告されているようです... 詳細
[6610127] ヨドバシカメラ、アキバで49800円(ポイント13%還元)
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV7001)
2007/08/05 01:27:40(最終返信:2007/08/29 16:12:21)
[6610127] ...かなりお買い得ですよね。 私も値段につられて買ってしまいました。 しかし情報通によると 外見は新製品でも 中身は型落ち品同等らしい? まだ不都合はでていないが そのうちに・・・ 安物買いのなんとやら。。。 ┐(*´д`)┌... 詳細
[5994458] HD DVDフェスティバルに行って来ました
2007/02/12 22:28:15(最終返信:2007/06/27 01:00:38)
[5994458] ...「ギフト」「マニシスト」「戦場のピアニスト」 「世界で1番パパが好き」「ネバーランド」「砂の器」 「U2 魂の叫び」 でした。 だいぶ中身が違いますね。 今週やる2回目のイベントでもまた10本くれるのでしょうか。 こんにちは... 詳細
[6395681] DivX
 (DVDプレーヤー > KEIAN > KDVD850HDMI)
2007/06/02 13:16:30(最終返信:2007/06/15 20:34:09)
[6395681] ...DivXやWMVの1280x720のファイルは再生出来るのでしょうか? 中身が同じと思われるエバーグリーンのを使ってますが、無理です。 そもそもWMVの方は対応すらしていません。... 詳細
[6217404] DVDプレーヤー3機種を新発売
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/04/10 17:46:57(最終返信:2007/05/26 16:51:22)
[6217404] ...25000円の機種が600AVですか。 696AVのほうが上位機種みたいに思われそうですね。 で、中身ですが、アップスケーリング性能はよくなっているんだろ うか・・・。 確かにちょっと先の話になりますね... 詳細
[5932574] 家電と同様につかると思ったら大間違い
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN2/DVD)
2007/01/28 13:01:46(最終返信:2007/05/20 17:41:57)
[5932574] ...DVDドライブの決定的な欠陥だとわか りました。これ、イジェクトのための細い穴も表面にないので分 解するしかないです。中身はIDEケーブルにつながれたDVD ドライブ(要はPCの5インチドライブ企画)のようなのでドラ イブだけ正常作動するものに交換すれば動くのかな... 詳細
[5901114] 中身はなに?
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S1700)
2007/01/20 00:44:08(最終返信:2007/03/27 02:10:21)
[5901114] ...と言うことで、中身についてレポします。 まず、これまでのプレーヤーと違い自社で開発した、 本当のヤマハ製品です。(OEMではありません。) I/P変換回路 GENESIS FLI2310-LF デコーダー... 詳細
[6066016] ICの処理落ち?
2007/03/02 17:02:39(最終返信:2007/03/23 08:25:54)
[6066016] ...ありがとうございますm(_ _"m) 可能であれば、やはり一度本体を交換してもらった方が 良いと思います。中身を見てもこれ絶対個体差あるよなって 感じ(笑)ですから。 なお私の場合は、DVD-S2500で問題なく再生できていた...沢山、フォローの続きをして頂いてて、ありがとうございました。 サマルカンドさんの機械を分解して、中身を見るコメントは すごく大好きです。そしてかなり勉強になります。いつも笑み を浮かべながら読ませてもらってます... 詳細
[5707641] やっと、見つけた(書き込みのコツ)
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2006/12/03 01:37:38(最終返信:2007/02/24 23:06:56)
[5707641] ...120L これ1枚400円、DVD-RAM ☆ 包装が高そうな、DVD-RAMを開封、wあう。。中身がロボットw 1階の神棚に祭ってきました(ネタ)でも、これは痛かったw さてさて、三菱 DVD+R... 詳細
[5906877] Magic TV 4.2で録画したファイルは見られますか?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2007/01/21 15:09:11(最終返信:2007/01/31 19:35:18)
[5906877] ...と同じようになりますね。フォルダーひとつひとつの中のファイルを選べば再生はできますが、再生するまで中身がわからないのであれば使いにくいという極みですね。 よって再生はできるかという質問に関してはできるという答えですが... 詳細
[5851176] 再生状況について
2007/01/07 10:39:14(最終返信:2007/01/08 10:19:59)
[5851176] ...間違いが少ないです。 焼き品質はパイオニア製ドライブが評判が良いようです。 IOにしろBUFFALOにしろ、中身のドライブはそれぞれ異なりますので、事前に調べるか店員に聞けばよいでしょう。 その他の書込み時の注意点ですが... 詳細
[5650495] レンズのクリーニング法について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-393)
2006/11/18 16:34:39(最終返信:2006/12/25 23:44:54)
[5650495] ...そもそもピックアップ部分は、消耗品とメーカーは言っております。 個人的にCDクリーニング等でまともになったことはないです。 中身をあけて掃除するとCDクリーニングした後でも レンズが汚れているのがわかるはずです。... 詳細
[5630783] これはどうだろう?
 (DVDプレーヤー > ONKYO > DV-SP504)
2006/11/12 21:11:31(最終返信:2006/11/17 01:20:16)
[5630783] ...3万円を超える価格は微妙に勇気がいる。1万円ちょいと変わらな かったら嫌だし。 型番間違った。 DV-580J → SD-580J 中身はDV-696AVやDV-580Jとほとんど同じだと思います。 たぶんDV-696AVのOEM(細部はもちろん違いますが)でしょう...これだけでパイオニアのOEMとは断定できません。 デノンDVD-1920とマランツDV6600のように 中身が全く同じなら話は別ですが。 ちなみに海外で販売されている上位機種 DVD-SP1000のI/P変換はシリコンイメージの... 詳細
[5430819] CD再生
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S2500)
2006/09/11 23:47:24(最終返信:2006/09/12 10:46:27)
[5430819] ...輸入盤に問題ありなのかも しれません。CDRも止まるのであれば、プレーヤーの 問題でしょう。 このプレーヤーは中身はフィリップス製で、PAL盤も NTSCに変換せずそのまま再生可能なぐらいですから 海外盤CDで問題が起きるとは考えにくいです... 詳細
[5308216] LANについて
2006/08/01 12:31:04(最終返信:2006/08/07 12:24:33)
[5308216] ...とかを使って)Mpeg2に変換後にAVIやWMV9に変換するのが 普通だと思います。ちなみにVobからMpeg2への変換は Vobの中身がMpeg2の形式なので再エンコードされず画質は 落ちません。 フリーなソフトとしてはVOB2AVI等あります... 詳細
[5082329] 北米版HD−DVDとの相性
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/05/15 23:37:05(最終返信:2006/07/05 23:49:26)
[5082329] ...これは国内盤・海外盤問わずです。 ファンの音も気になります。初期のPS2並です。 第1号機ですし、中身はパソコンですから、私はこんなもんだろうと思っています。 通常のDVDのアップコンバートもかなり綺麗ですし... 詳細
[4981261] モバイルPen4 2.5G搭載なんて!
2006/04/08 11:14:44(最終返信:2006/05/14 03:56:02)
[4981261] ...DVDプレーヤーがIntelのチップを使っているのは、WindowsベースOSで作られているからです。中身は普通のPCとハードもソフトも同じです。 東芝はMSと技術提携していますから。 http://ascii24... 詳細
