中身 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中身 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 4939件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24082566] 【内蔵HDDを換装した場合】の外付けHDDの中身は消える?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/15 18:44:18(最終返信:2021/04/19 10:24:31)
[24082566] ...内蔵HDDは消耗品になりそうだと思い、 今回こちらのレコーダーと一緒に容量大き目の3.5インチHDDを購入しました。 最初からついているHDDがある程度消耗したら、外付けHDDに録画内容を退避して、交換作業にはいれば良いかな、くらいの適当に考えていましたが、よくよく考えると外付けHDDというものは別のレコーダー(同一機種でも別個体)に繋ぎかえると初期化されるルールでしょうか?... 詳細
[22320083] HDDのクローン作成と外付けHDDが認識しなくなる件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/12/12 21:57:09(最終返信:2021/04/13 09:59:30)
[22320083] ...「新しいHDDが接続されました」表示で、電源を切ろうが接続をやり直そうがダメで、かなりあせりました。 何故かわかりませんが外付けの中身を入れなおしたら一発で問題なく認識しました。 結局、外付けは成功したということでしょうか? サー... 詳細
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508] ...のファイルにまとめて書かれています(注意:PC で読み込めるようにするにはファイナライズ処理が必要です)。またファイルの中身をPCで見るにはバイナリエディタというものが必要です。 今回は同じ "あ" という名前の番組を作ってファイル名がどう書かれるかを比較しました... 詳細
[24054235] 教えて下さい😭
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ250)
2021/04/01 01:25:47(最終返信:2021/04/01 19:13:09)
[24054235] ...DVDが観れなくなりました。しかし、ハードディスクの中身がダビングできなくなりました。今はシャープの2B-C10CW1を使っています。そこに三菱のハードディスクの中身をダビングできないでしょうか?方法知ってる方居ましたらお願いします... 詳細
[24017437] HDDが認識しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW520)
2021/03/12 21:44:43(最終返信:2021/03/13 14:40:17)
[24017437] ...>オルフェーブルターボさん こんにちは 今は外付けHDDも操作できない状態で、修理して外付けHDDの中身がそのまま残って使えるようになるなら修理してみようかと思っています。 そこで基盤交換になると、同...メーカーでないとこればかりはわからないですね。 メーカーに送付されるなら、HDDも同梱し、HDDの中身はそのままで修理可能かどうかを 問い合わせるのが確実だと思いますよ。 基盤交換で紐付けが変わっちゃうと外付けも使えなくなるよ(初期化&再登録しないとダメ)... 詳細
[24001039] USB-HDDが認識されません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/03/03 23:58:27(最終返信:2021/03/04 20:26:44)
[24001039] ...クラッシュして認識も出来ない場合もあります。 USB-HDDを登録しますか?と出たら、登録せず認識するまで繰り返し。登録し直してしまうと、中身は終了です。 無事に認識すれば良いですね。 >ぴぴやんさん 一旦、本体、HDD共に電源を切ってしばらく放置...ケーブル接続もして再認識可能か判断するしかないと思います。 要は本体側、HDD側どちらに不具合があるのか分からない状況ではないですか? HDD故障で中身が消える可能性は覚悟すべきだと思います。 バッファローの3Tです。 機種名は、今わかりません。 >ぴぴやんさん... 詳細
[23964575] RECBOXとの連携
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2021/02/13 20:53:41(最終返信:2021/02/17 08:18:57)
[23964575] ...その頃のレグザレコーダーは東芝自身が作成していたもので、最近のレグザレコーダーはフナイ社のOEMになっており、中身が結構変わってしまっているとの情報も見かけました。 ネットdeダビングの機能辺りに変更が無いのか不安に思っています... 詳細
[20723879] HDDの基盤が焼けました・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2017/03/09 16:07:56(最終返信:2021/02/08 20:27:10)
[20723879] ...す。 問題は製造物責任で交換や賠償等あったとしても、HDDの中身は補償されない。 基板修理でHDDの中身が再生されれば良いのでしょうが。 基板って、上の写真の部分が...バックアップを取ろうとしていた矢先のことです。。。 基盤交換ならどんなことしてもHDDの中身は取り出せないんじゃないか? お店で買う価格より高いとか恐いし 基板が焼けたとか一歩間違...機種でいつもこのくらいの額だとしたら長期保証付けても、保証限度額オーバーで同等機種交換で中身のデータが救えませんね、、、 >ひでたんたんさん  当然ですね。基盤が直った=データ... 詳細
[23949485] お勧めのBR-Rはありますか
2021/02/06 11:35:04(最終返信:2021/02/06 21:28:30)
[23949485] ...正直言って、SONY製で焼きミスの経験はないというか、正常にダビング終了しただけであって、 全部の中身を再生して確認したわけではない。 これが数年後に再生できるかも判らない。 メディアに残す以上、こういうリスクは必ずある... 詳細
[23947153] DVDレコーダ&外付けHDDの選び方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/05 07:04:31(最終返信:2021/02/05 10:29:05)
[23947153] ...にしようと思ったのですが、テレビが東芝でレコーダがソニーだとテレビに付けた外付けHDDの中身はレコーダにダビングできないのでしょうか? レコーダにダビングできない=DVDに焼けない...し訳ないのですが、何とぞご回答よろしくお願いいたします。 55M540XのUSB-HDD中身を円盤に残したいなら、レグザリンク・ダビングできる↓の東芝機種になります。 https:...html >不具合勃発中さん おはようございます。 東芝同士じゃないと、外付けHDDの中身はDVDにダビングすることができないのですね。 外付けHDD使うなら、同一メーカーがいい... 詳細
[22108738] ピックアップレンズの掃除の仕方を教えてほしいんだお
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/09/14 19:35:06(最終返信:2021/01/29 21:28:25)
[22108738] ...そんなものでどうにかなるのは紀香ぐらいだお(*・艸`*)ケラケラ ☆観音 エム子☆ さん ボンドやノリ買って久し振りに使おうとすると中身が蒸発してカチカチで使えないことはよくあるよね 彙襦悶躱脛 さん 文字化けみたいなハンネでゆっても説得力ないんだお(o^−^o)... 詳細
[23916677] オススメの外付けHDDを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2021/01/20 00:04:02(最終返信:2021/01/21 22:05:39)
[23916677] ....jp/dp/B07QPNK96T/ これですね。 安いこれで良いと思います。 所詮、中身のHDD本体は、バッファローだろうとI/Oだろうと その時の生産ロットでシーゲートだっ...類はないのでメーカー(IOとかバッファローとか)が違えど同じくらいの値段のHDDだったら中身は一緒と思っておいていいから、ぶっちゃけ安い方でいいだろうね 敢えてどこが違うかと言え...て思ったとき安かった方でいいと思うよ >不具合勃発中さん >どうなるさん 同価格帯だと中身に差はないとの事でしたので、今回は(ここ数日見た中では)値段が下がっていたBUFFALO... 詳細
[23909383] すご録のファイナライズの件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/01/16 08:44:45(最終返信:2021/01/16 11:27:41)
[23909383] ...ライズ出来るものなのでしょうか?よろしくお願いいたします。 >まさひこPADさん DVDですよね?中身が見れない可能性もあります。 見れるならばできる可能性はあるでしょう。 出来るか、出来ないかはやってみないとわかりません... 詳細
[23901253] テレビに映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/01/11 14:18:54(最終返信:2021/01/15 11:59:53)
[23901253] ...録画タイトル消失の可能性がある、と注意書きがあるから躊躇しているということです。 今後使用できないのはやむなしとしても、中身を救出したくて、、 >Qumanekoさん そうだったのかお そうゆえばテレビのリセットやテレビ... 詳細
[23895341] 生産終了
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2021/01/08 13:18:00(最終返信:2021/01/08 14:06:26)
[23895341] ...機能や容量で落ちるのに、BDZ-FT2000の最安と同じような価格では買う気が起きません。 ぶっちゃけ、中身は同じで1TBにしただけ、と思うのですが、実際どうなのでしょうか。 BDZ-ZT1700の方がかなり小型化されているのは承知しています... 詳細
[23892634] シーキューボルトによる録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/01/06 21:02:24(最終返信:2021/01/07 06:19:11)
[23892634] ...1. が不可能だったりしたら笑って忘れてください。 1. SQV-HDD をハイセンスにつないで中身を他のUSB-HDDにダビングしてSQV-HDDを空にする。 2. 空になった SQV-HDD をパナソニックにつないでSQVフォーマットする... 詳細
[23855782] ディーガについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2020/12/18 14:14:31(最終返信:2021/01/02 18:15:23)
[23855782] ...スレ主さん 解決済はよいのですが、どう解決したのかをちゃんと書き込んだ方がよいです。 お礼よりも解決の中身を書くことが大事です。 他の機種でも同様質問しているようですがので他機種を検討するということでしょうか... 詳細
[23859710] データ移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/12/20 13:40:05(最終返信:2020/12/30 19:44:12)
[23859710] ...参考にならないのを承知で書きますが、私はレコーダーは常に買い増しです。 古いレコーダーから新しいレコーダーにHDDの中身を移すのは(容量によりますが)現実的ではありません。 私も残したいものはBD-Rにダビングするのですが...com/bbs/K0000588105/SortID=17613099/#17614024 解決済になったようですが、どう解決したのでしょうか? 解決の中身を返信せず閉めるのは放置以上にタチが悪いです。... 詳細
[23822099] 4CW200、ソニーFBT1000との比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2020/12/01 06:15:13(最終返信:2020/12/12 07:53:16)
[23822099] ...おそらく少なくない数の問い合わせがあったのでしょう。 >三人のパパさん パナの型番は販路の違いだけで中身は同じです SeeQVaultは業界で立ち上げたのに、すでに尻すぼみ状態です 4kのやり取りを考えるなら... 詳細
[23804677] 別の番組を録画してしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4S100)
2020/11/22 22:02:40(最終返信:2020/11/24 13:34:32)
[23804677] ...救われました。 反面、例えば「相棒」で、録画して、休止の時に、番組名は予約時の「相棒」そのままで、記録された中身が違うので、この保険として録画するという動きを、許せないという意見も時々ありますね。特に、子供むけ番組... 詳細
