中身 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中身 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 4939件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23632532] TVの外付けHDDをDBR-W1009に移行出来ません…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/08/30 23:06:41(最終返信:2020/09/23 12:30:02)
[23632532] ...再度TVに接続したとのことですが、きちんと手続きを行って 取り外し、取り付けを行いましたか?・・・・>HDDの中身を見れていますか? 55G20Xは、後からレグザリンク・ダビングの機能追加取説があり↓これを熟読してください... 詳細
[23631272] 電源が入りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2020/08/30 13:18:45(最終返信:2020/09/13 13:10:40)
[23631272] ...お手数をお掛けしますがお願いします。 >スピードアートさん 返信ありがとうございます ハードディスクの中身は、故障の段階でDRモードで5時間ほどしか残っていませんでした おまかせ録画は、初期設定だとハード...いちおう底面の写真を撮ったのですが、仰っている溝は、写っていますでしょうか? 指が写っているほうが前面です >美良野さん 中身が消えた根拠としては 録画一覧の画面の右上に表示される残量が故障前と比べ、明らかに増えている 記憶で... 詳細
[23616178] 2つのメーカー違いテレビの外付けHDDをBDに焼きたい場合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1)
2020/08/22 23:25:32(最終返信:2020/08/23 02:04:20)
[23616178] ...シャープAQUOS lc-40w35を持っていて、それぞれに外付けHDDをつけているのですが、それらの中身をBDにダビングしたい場合、どのようなブルーレイレコーダーを購入すれば良いでしょうか? 例えばAQUOSブルーレイ...AQUOSのテレビからはBDにダビングできると思うのですが、ブラビアのテレビからはダビングできなかったら困るなと思いまして…どっちのテレビの中身もダビングできる機種はございますでしょうか?ご教授ください。よろしくお願いします。 32B700B... 詳細
[23572213] AVCHDの動画ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/08/01 14:37:32(最終返信:2020/08/15 20:12:13)
[23572213] ...また、可能ならディスクに焼かず、USBでメモリーカードから動画をダビングしたいです。 カードにDVDの中身を丸ごとコピーしただけだと、「AVCHD/MP4動画ありません」となってしまいます。 AVCHDフォルダ構造をあれこれ調べてみたのですがうまくいかず・・・... 詳細
[23601589] 毎週録画で違う番組を放送した場合の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2020/08/15 14:19:57(最終返信:2020/08/15 18:48:50)
[23601589] ...救われました。 反面、例えば「相棒」で、録画して、休止の時に、番組名は予約時の「相棒」そのままで、記録された中身が違うので、この保険として録画するという動きを、許せないという意見も時々ありますね。特に、子供むけ番組... 詳細
[23589595] BS4Kチューナ付きのレコーダありますが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/08/09 22:50:17(最終返信:2020/08/10 12:30:47)
[23589595] ...みたいなのばっかだからそういうの見ない人には、映像はキレイだけど中身のない番組ばっかって感じだろうしなかなか難しいよねぇ 個人的には中身はある番組だけど興味無いという人が多いのだと思います。 >kockysさん... 詳細
[23583477] 映像が映りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2020/08/06 23:39:20(最終返信:2020/08/09 04:35:55)
[23583477] ... 今再度、電源を入れ直してみたら音声は出るのですが何も映らなくなりました。番組表もハードディスクの中身も切り替わりはするものの音声のみで真っ暗なままになってしまいました。 電源を入れ直したとのことですが... 詳細
[23536992] 訳あって購入しました。ギリギリ特価!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT309)
2020/07/16 00:40:45(最終返信:2020/07/16 01:30:27)
[23536992] ...東芝のレコーダーコンデンサ不良で即死したことあります。 名前だけ東芝で中身はフナイなのでこんなもんかなと思ったりもしました。 これは中身はフナイではないのですかね?... 詳細
[23512135] 外付けHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2020/07/04 20:52:31(最終返信:2020/07/09 02:02:51)
[23512135] ...>nasというものを使ったことがなく、 過去スレ見れば大嘘がばれますよ。 それと解決済にするのはよいですが、解決の中身をしっかりと書きましょう。 これをしないと放置と同じです。 また以前は初心者マークではなかったのに・・・... 詳細
[23514973] 日立P42-HP05からのダビング(外部アナログ機器)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2020/07/05 23:12:48(最終返信:2020/07/06 22:57:00)
[23514973] ...長いこと使用していた日立Woooのテレビが調子悪くなったので、テレビとSONYのレコーダーを購入しました。 Woooの内蔵HDDの中身をSONYのレコーダーに移そうと考えています。ネットで調べた結果、アナログ方式でなら移せる可能性があることを知りました... 詳細
[23504524] 録画した番組が再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2020/07/01 02:06:51(最終返信:2020/07/01 18:22:08)
[23504524] ...さっきまで再生できなかった番組から×印が消えたんですが、その番組も再生できないようです よく判らないのですが、結局そのディスクの中身は、全て再生できないのでしょうか? 他のディスクが正常に再生できるなら、 そのディスクは諦めた方がいいかも... 詳細
[23477903] BZ800からの買い換えを検討中です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/06/19 02:34:31(最終返信:2020/06/20 17:48:54)
[23477903] ...ワイドショーを同時録画することが多いのでどうせならタイムシフトに、と考えているのですが、BZ800の中身救済が必須条件なので東芝しかないと思い込んでおりました(^^; 使用に差し迫り焦って質問させていただきましたが... 詳細
[23470020] ディスクに録りためていた録画ファイルの半数以上が突如消失
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890)
2020/06/15 02:39:33(最終返信:2020/06/15 20:19:53)
[23470020] ...BS録画したファイルやら、 VHSから吸い上げたビデオファイルやら、入れていました。 数日前に、中身を少し整理して、元に戻しておきました。    本日、再度開けてみると、ビデオファイル4本、BSファイル20本以上(詳細は不明)が... 詳細
[23455803] 正常に行われない録画&フリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2020/06/08 16:16:47(最終返信:2020/06/09 18:55:32)
[23455803] ...コンセントを抜いての初期化では、HDDの中身は消えません。 フォーマットすると中身は消えてしまいます。 保証適用で、修理となっても新品となっても、HDDの中身は消えてしまいますね。 大事なものは BDにコピーできるのであれば... 詳細
[23452391] HDD交換してるのですが…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2020/06/07 02:38:09(最終返信:2020/06/07 21:10:46)
[23452391] ... が考えられます。 アドバイスありがとうございます。 故障した外付けのHDDがあったので試しに中身を取り出しレコーダーの内蔵HDDと交換したら設定メニューまで表示されました。初期化は故障の為できませんでした... 詳細
[23415863] 操作画面が「固まり」、自動断・自動診断が頻発に起こります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2020/05/20 14:55:56(最終返信:2020/06/04 13:16:41)
[23415863] ...通常録画用HDDの断片化がひどくなっているのではないでしょうか。 あるいは管理領域が壊れているとか。 中身を全部USB-HDDに追い出してフォーマットしてみたいところです。 あとまだ5〜6年は現役で使いましょうよ... 詳細
[23435323] 外付けHDDの使用時の電源とリモコンについて
2020/05/30 07:08:58(最終返信:2020/06/01 00:13:49)
[23435323] ...付け替える。 ですか? 出来ますがハードディスクの中身は全部消えます。 著作権の関係でハードディスクを繋いで録画した機器でしか再生出来ず繋ぎ直すと中身は一旦リセットです。 レコーダーにハードディスク... 詳細
[23431711] 本体フリーズの直し方(にわか知識は役に立たない)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-R100)
2020/05/28 10:56:23(最終返信:2020/05/28 10:56:23)
[23431711] ...回復不可能セクタがあると表示。(※CrystalDiskInfoを使用)WindowsPCではHDDの中身が見られなかったのでネットで検索してみたら、REGZAのHDDはフォーマットが”xfs”形式でLINUXに対応しているというのを見たので... 詳細
[23416807] データ移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW31)
2020/05/20 22:44:01(最終返信:2020/05/21 16:57:21)
[23416807] ...ここ数年のBlu-rayはほとんどが入力端子を持たないので、VHSテープの様に旧機種で再生、新機種で録画は出来ません。 HDDの中身をデータとしてコピーすることも出来ません。 過去の質問も解決、納得したら「解決済」にして終わらせましょうね... 詳細
[23415508] お出かけファイル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1500)
2020/05/20 11:14:00(最終返信:2020/05/20 11:14:00)
[23415508] ...本機で録画した30分の番組を5本スマホに転送しましたが、そのうちの1本が番組内容の説明は合っていたが中身が別物でした。なぜかBS12とCSチャンネルの全く関係のない2つの番組で30分。転送前に別機からダ... 詳細
