中身 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中身 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 1540件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21558804] 孫の撮影で使いたいのですが。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/01/31 21:12:22(最終返信:2018/02/02 14:49:13)
[21558804] ...>表情が暗く色白で不健康な色合いになってしまうのです。 AX45は発売になってないので厳密に言えばわかりませんが AX40と中身が変わっていないとすれば CX560世代と比べて室内撮影での色合いは改善されていると思います。 ただ... 詳細
[21366452] 内蔵メモリーのデータ飛びが起こりました
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/11/18 08:13:57(最終返信:2017/12/15 14:04:16)
[21366452] ...通じて内蔵メモリーの中身を確認する方法 Bレスが違うかもしれませんが、内蔵メモリーの中身の復元はどのようにすればよいか Cメーカーに修理に出す場合、内蔵メモリーの中身を復元してもらうこと...中身を確認する方法 まず、無理です。あまりいろいろいじると、復元できるものもできなくなる可能性があります。 >Bレスが違うかもしれませんが、内蔵メモリーの中身...検索して、専門業者に依頼してみましょう。 >Cメーカーに修理に出す場合、内蔵メモリーの中身を復元してもらうことは可能か ほとんど不可能です。メーカーは機器の修理をするだけです。... 詳細
[21341185] GoPro商品の初期不良時の交換について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2017/11/08 10:54:35(最終返信:2017/12/01 12:22:19)
[21341185] ...たのですが、なんと私の手元に帰ってきた交換品は私が再生したパッケージのまま戻ってきました。 よって中身が新品なのかどうか判別すらできない品物が戻ってきたのです、またGoProの新品のバッテリーは本来充電が0に近い状態だと認識していますが...ここでGoPro商品を初期不良で交換した経験がある方に質問なのですが、初期不良で交換となった場合、新品未開封品ではなく中身だけの交換となるのでしょうか?? (私の場合は本体とバッテリーのみ交換されたとのことでした、しかし外見上は見分けがつきません... 詳細
[21300809] 保存方法について教えて下さい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2017/10/23 09:18:06(最終返信:2017/10/27 13:04:26)
[21300809] ...テレビに映し出すことしかできないのでしょうか? この点ですがよくここで話題になりますので探してはいかがでしょうか SDXCカードの中身をそっくりそのままHDDに入れておけば再度 SDXCカードに 戻せればOKだと思います。きっと詳しい方が答えてくれると思います... 詳細
[21296963] 画質について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/10/21 23:22:33(最終返信:2017/10/23 22:41:35)
[21296963] ...三万円前後の機種もありますよ。 今、5万円前後する中身が下位の機種は、いろいろ装備して200万円を超えた軽四みたいな感じで(^^) >いえ、三万円前後の機種もありますよ。 >今、5万円前後する中身が下位の機種は、いろいろ装備して200万円を超えた軽四みたいな感じで(^^)... 詳細
[20932477] C200 公開
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2017/05/31 19:56:48(最終返信:2017/08/10 21:38:21)
[20932477] ...いです)も減るかなと... >ゆ←けさん XF-AVCの方は 望みうす..MP4の中身をMXFラッピングしておわりでしょうかね? Canon 5Dmark4でUHS-I 9...は大きく変えられないでしょうし、そうなるとXF-AVCのコンテナでもMP4のコンテナでも中身は一緒だと思うんですが.. XF-AVC側だけ0-255のフルレンジにビット深度を切り替...sional 3700x 256が使えるか否かですね.. BMDではOKみたいですし、中身は「どこかのメーカーのOEM」の可能性もあるんで.. 意外と安定してるのかな? そんな気... 詳細
[21101114] ビデオカメラ上にファイル名は表示されないのでしょうか?
2017/08/07 23:54:25(最終返信:2017/08/08 10:27:33)
[21101114] ...他社ムービーの使用者ですが。 抱えておられる課題→解決策って結局、 撮影済みの本体内動画データの中身を再生して確認するには本体の液晶表示では小さすぎる→本体液晶の表示をもっと大きく映せればいい、ってことになりませんか... 詳細
[21085767] HDMI出力
 (ビデオカメラ > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL-FW)
2017/08/01 11:49:28(最終返信:2017/08/02 06:36:58)
[21085767] ...ライブ映像をHDMI出力で直接モニターに映すことは可能でしょうか? お早うございます。 MARSHAL MAL-FWはボタン配置からMUSON MC2と中身は同一の機種と思われます。それでMUSON MC2のレビュー等を目通しするとどうやら録画中のHDMI出力は出来ないようです... 詳細
[21059173] PCへの動画取り込みで、カメラが上手く認識されない。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2017/07/21 10:15:23(最終返信:2017/07/21 20:14:14)
[21059173] ...ウイルス侵入の対策さえしていれば、単なるHDV動画取り込み装置として使えばよいかと。 ・・・まだ中身を確認していないバックアップ用SCSI-HDDを持っていることを思い出してしまいました・・・面倒(^^;... 詳細
[21013880] 動画ファイルについて
2017/07/02 18:39:43(最終返信:2017/07/04 23:32:28)
[21013880] ...BACK-H00.PDI、BACK-H01.PDIの3つのファイルがある。 (★「BDMV」のファイルの中身について) AVCHDの中の「BDMV」フォルダの中には、 「CLIPINF」フォルダ 「PLAYLIST」フォルダ...動画(ビデオカメラ)の場合は、かなり大変なんですね。。。 「AVCHD」と「DCIM」の両方のフォルダの、中身も全部、パソコンに移動させるのですね。。 ということは、ビデオカメラの内蔵メモリーに入ってあるもの全部ということですよね... 詳細
[19625454] データ復旧会社
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2016/02/24 18:03:50(最終返信:2017/04/13 00:06:45)
[19625454] ...上記のようにリセットの方法を教えてもらったのだと思います。 デジカメやレコーダーなどは外観ではカメラやビデオデッキに見えますが、中身は殆どのPCみたいなものですので、 多くはリセット機能があるみたいです。 M41の場合は、「電源...本当は新製品を買った方が利益にはつながると思うのですが。 M43を手に入れましたが、M41の姉妹機です。メモリーの違いだけで中身は全く同じです。 M41はメーカーで修理できませんと言われるまで使い切ったほうが良いと思います。こういうカメラは... 詳細
[20663811] 外付けHDDへのダイレクトコピーとmacとの相性について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/02/16 17:27:39(最終返信:2017/02/20 23:37:42)
[20663811] ...外付けHDDやフラッシュメモリのように、 デスクトップに表示されます。 中にAVCHDというファイルがあります。 中身はなぜかSDさんがアップされた画像のようなものですが、 AVCHDファイルを右クリックして「パッケージの内容を表示」... 詳細
[20664400] 動画の保存方法
2017/02/16 21:04:24(最終返信:2017/02/20 08:35:46)
[20664400] ...初期化せずに撮影を続けるとデータ破損などの危険性が増します) AVCHDのフォルダの中身はアップした画像のように様々なファイルが記録されています。 この中身は当然撮影の都度変わりますが AVCHDフォルダそのものは違うものに見えないので... 詳細
[20460946] 値が張っても良い物を造ってもらいたい!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX600)
2016/12/07 00:03:02(最終返信:2017/02/04 23:13:58)
[20460946] ...htm この機種は試してはいませんが,下位の機種の設定メニューを見たら、N1と同じだったので、中身は同じだという気がしました。そのころの物と何も変わっていない ??? 防塵防水でマニアック的にしたカメラも出してはという気はします... 詳細
[20021737] レンズ内側の汚れ?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/07/08 21:35:57(最終返信:2017/01/22 16:04:00)
[20021737] ...や新品ではなくなってしまうような(´;ω;`) まだ解決してませんが、 みなさん!店頭で買う際は、中身を見せてもらい、いろんな角度でレンズの内側に油膜があるか、きちんも見てから買ってください!と申し上げます... 詳細
[20562693] 赤ちゃん撮り用初めてのビデオカメラ購入
2017/01/12 16:58:53(最終返信:2017/01/20 19:57:05)
[20562693] ...l7の動画の方が劣化するということですね Mpeg4の種類と変換ソフトとの総合によっては、無劣化も可能です。 Mpeg4とAVCHDは中身が同じか親戚に近いようなものですので、Mpeg2のような別種とは扱いが違います。 今のところ必然とはが確定していないと思います... >Mpeg4の種類と変換ソフトとの総合によっては、無劣化も可能です。 Mpeg4とAVCHDは中身が同じか親戚に近いようなものですので、Mpeg2のような別種とは扱いが違います。 劣化と聞いてiPhone並みの画質になってしまうのかなと思いましたが... 詳細
[16510495] 突然故障 修理する価値はありますか? エラーコード「C:31:23」
2013/08/26 20:30:05(最終返信:2016/12/27 15:46:40)
[16510495] ... 用途としては下記を満たせれば本体もテープも役目は終えます。 1.対象テープは約10本70時間の中身をDVD化したい(テープは一部Full HDですが画質はDVDで問題ありません) 2.撮影開始時刻を字幕として入れたい(テープ内の撮影日時情報が欲しい)... 詳細
[20128267] AX55とAX40どちら購入するか悩んでます
2016/08/20 01:36:58(最終返信:2016/11/17 01:12:35)
[20128267] ...実際どうするかはdancerblackさんが何を映したいか によるのは上に書いた通りです。 カタログの仕様をじっくりと見ることです。外観は似ていても中身は別物同士だということがわかります。安い分、さりげなく簡略化しているのがAX40です。液晶モニターからして別物です... 詳細
[20379143] pcに保存する時のファイル名を日付にしたいです
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2016/11/10 10:48:24(最終返信:2016/11/11 09:36:54)
[20379143] ...ころころおころさん、こんにちは。 私の知る限り、AVCHDのビデオカメラを、USBケーブルでパソコンと繋いで、直接中身を見たとき、、、 > リムーバブルディスク/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS... 詳細
[20229798] BDレコーダーへの取り込みについて
2016/09/23 12:59:36(最終返信:2016/11/10 01:35:45)
[20229798] ...何年も前の記憶なので定かではないのですが… AVCHDフォルダの中にあるPLAYLISTフォルダの中身の作り方がパナソニックのカメラとソニーのカメラとでは違ったと思います。 パナソニックカメラは撮影日毎に新しい拡張子... 詳細
