中身 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中身 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"中身"を検索した結果 1540件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[18371536] 一眼レフ動画と比較して
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2015/01/15 02:25:13(最終返信:2015/01/17 10:59:12)
[18371536] ...保有レンズもまだ少ないですから 他マウントも検討した方がいいのでは。 ビデオカメラにするのならば、小型単板センサーで中身は民生機といった中途半端な業務機よりも 画質的にはAX100にした方が満足度は高いと思います。 〉この機種は被写界深度は浅いんですかね... 詳細
[18300711] 動画の書き出しについて
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R70)
2014/12/24 10:11:29(最終返信:2014/12/26 16:16:34)
[18300711] ...後々の使い回しも考慮してこれを必要に応じて必要枚数分用意されるのが良いかと思います。 SDカードは接点剥き出しで静電気が心配ですし、中身はマルチレイヤーといってペラッペラのICを何層にも重ねた構造ですから物理的にもあまり強くありません... 詳細
[18295627] 写真機能はなさそうですね
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E150)
2014/12/22 18:02:40(最終返信:2014/12/23 10:13:17)
[18295627] ...手放したものもあまり無いというのが現状で、飽きないものに囲まれてしまっています.......飽きないものが一番かと。 故障した物は、中身をじっくり弄くって、廃棄ですけどね。... 詳細
[18262436] データをSDからブルーレイに移行できない
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD30)
2014/12/12 14:27:36(最終返信:2014/12/16 07:30:35)
[18262436] ... 見ていくと、MyWorks \ EverioBackup \ AVCHDがよく分りません。SDの中身がこれならBDレコは認識しません。 BDレコが認識するのはSDであれば、ルート(トップフォルダ)がPRIVATEかAVCHDのフォルダです...<画像2>はエクスプローラで当方例のI:ドライブを覗いたところです。 I:ドライブ> AVCHDフォルダ>その中身 が出来ています。 9. SDカードをBDレコへ挿して、取込み操作すると認識します。 です。... 詳細
[18175029] VIXIAシリーズってiVISのことでしょうか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2014/11/16 21:32:37(最終返信:2014/12/13 10:29:47)
[18175029] ...という感じの展開でもなければ、「マトモな4Kはずっと高いまま」になってしまうかもしれませんね(^^; 例えば廉価機は中身2Kのままで出力4K。 例えば4倍ズームにテレコン別売。 やりようはある。 「ワシが納得したものしか売らぬ」...M41を30p&1/500秒などで「音声付き高速連写200万画素撮影」という使い方が多いので、4Kに期待するものは「4K相応の解像力」で、中身の解像力が2Kとあまり変わらないならば、正直なところ存在価値を無視したいぐらいです(^^; >有効1/3型以上の家庭用普及機の上位クラスな... 詳細
[18228534] SDメモリーカードについて。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2014/12/01 23:41:08(最終返信:2014/12/04 09:10:37)
[18228534] ...自分はトランセンドでもサンディスクでもトラブルを経験しています。 双方とも保証でカード自体は新しくなりましたが、もちろん撮影した中身は返ってきません。 (サポートは両社とも好印象) なので、カードは壊れるものという前提で扱っていて... 詳細
[18201733] 録画映像を分割しBRレコーダーで視聴したい
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2014/11/24 14:38:03(最終返信:2014/11/27 08:36:28)
[18201733] ...画像のボタンを押すと無劣化でAVCHD形式に出力。 ・画像3・・・AVCHDフォルダが出力され、その中身の構成です。 この出力したAVCHDフォルダごとUSBメモリへ保存(AVCHDがルートフォルダ)してBDレコへ... 詳細
[18171292] HC-W850MとHDR-PJ800と迷っています。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2014/11/15 21:23:05(最終返信:2014/11/24 00:36:23)
[18171292] ...望遠端の「質」まで「画素あたり」なら同じようになってしまうわけです。 ※添付画像(グラフ)参照 そのうち、「数字だけ4Kで中身は2K中位未満、でも値段もメモリー使用量も4Kの割高価格の機種」が出てくると思いますが、お得なのか否かなのか(^^;... 詳細
[18079200] SONYのレコーダーと繋ぐ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2014/10/22 15:19:25(最終返信:2014/11/17 23:27:32)
[18079200] ... ハイビジョンのままダビングできます。 また、BDレコーダーもハンディカム、パソコンも故障したら中身は消える、消さないと修理できないと思って下さい。 なので、ハイビジョンでダビングできるので、 画質を今より下げる必要はないと思います... 詳細
[18173538] 勝手に電源OFF
2014/11/16 14:29:54(最終返信:2014/11/16 18:22:14)
[18173538] ...32GBで元値6千円くらいなのが2千円になっていたので買いました。 購入店は信用できるところですか? 中身が粗悪品の【海賊版】があり、一般消費者には見分けがつきませんから、 ネットオークションなどで安易に... 詳細
[18104581] オートホワイトバランスで赤みの帯びた映像が記録される不具合
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX3)
2014/10/29 00:40:13(最終返信:2014/11/14 09:24:17)
[18104581] ...今まで撮影した映像は全て正常じゃないというこです。 リチウムイオン電池(当該カメラバッテリーF970の中身の電池)が入るLEDライトSupFireで照らすと、赤色の画面ではなく凄いことになります。 私のカメラの場合は... 詳細
[18149588] HDR-CX900かキャノンのiVIS HF G20で迷っております
2014/11/09 20:17:35(最終返信:2014/11/11 09:20:53)
[18149588] ...FHDで一番解像感が高いなぁと思った機種は ソニーのRX10です。 これはセンサーの使い方が違うので、中身が同じように見えるCX900よりも上。 これと同等あるいはそれ以上だと思うのが(使ったことはないですが)パナのFZ1000です... 詳細
[18132085] 質問内の3機種で選ぶなら
2014/11/05 01:19:39(最終返信:2014/11/07 20:49:08)
[18132085] ...撮像素子が大きくデジタルズームの劣化が少ないので  結果的に他社上級機と比べて不利になることはない) キヤノンXA20 (中身は同じ民生機=G30が海外では売られているのですが、日本では高い業務機しかありません) となるので... 詳細
[18085210] PJ800かFZ1000か、それとも待ちか…悩んでいます
2014/10/24 01:26:09(最終返信:2014/11/07 18:08:33)
[18085210] ...4Gバイトでファイル分割されてしまいます。連続再生させるには別途再生リストなどを整備する必要があります。 PJ800も長時間撮影の場合は中身的にはファイル分割されますが、普通に使用しているぶんには意識せずに済むと思います。 (まぁ、それを言うたら... 詳細
[18102576] ご教授下さい。ワイコンですかねぇ?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X70)
2014/10/28 15:52:12(最終返信:2014/11/05 00:40:37)
[18102576] ...このパナ機を期待するかと言うと、とても扱いやすいのです。 重さ、操作感、慣れやすさとかです。 本当は、HC-X1000の中身が、このPXW−X70だったら、ベストなのですが、 HC-x1000のFHD(MOV)の画質、安定感が... 詳細
[17991997] 後継機種、発売決定
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-200)
2014/09/28 17:57:37(最終返信:2014/10/13 01:16:07)
[17991997] ...続きを書いたんですね。 やっぱり、わからない。 要約すると、4Kに移行しない理由です。 〉続き 前半が計算の中身の説明、後半が補足です。 とりあえず、有効口径とドーズ限界のところを調べてもチンプンカンプンだとどうしようもないので... 詳細
[18024221] 音が出ない
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-MV1)
2014/10/07 11:30:50(最終返信:2014/10/08 21:40:11)
[18024221] ...、 ikkou9さん wyniiさん 今晩は >LPCM=WAVなんですが、、、 そうですね、中身のデータは同じ。 但し、スレ主様の不具合について音声データはLPCMですが動画のコンテナが「.WAV」ではないのでVSで不具合になっていると推定しています... 詳細
[17965265] 音楽コンクール提出のDVDの作り方
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2014/09/21 21:31:56(最終返信:2014/09/24 02:33:31)
[17965265] ...せんね。 ※今まで実際に関わった方の意見を最重視するべきでしょう。 なお、AVIといっても「中身」特に解像度指定や圧縮フォーマットの指定がないようですので、1280*720またはMP4(12〜17Mbps)でネット送付のほうがよいかもしれません... 詳細
[17921325] 出産を機にどれを買うか悩んでいます
2014/09/10 17:48:26(最終返信:2014/09/13 12:50:08)
[17921325] ...パナですとV230、V550 がエントリークラスとなります。 GWP88V/GW66Vは旧製品ですが、中身は中級クラス相当です。 ただ、エントリークラスの製品とは、 ズーム倍率の違い、横型縦型の違いなどがありますので... 詳細
[17909377] HD Writer AE 5.1の使い方
2014/09/07 03:24:21(最終返信:2014/09/08 01:03:45)
[17909377] ...表示したいデータのあるfolderに行って、メニューバー?の 表示、更新、と押すと、 フォルダーの中身を読み込んで、表示されるようになりました。 直観派の私には、使いずらいソフトですね。 有難うございました... 詳細
