(SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2011/08/02 07:25:53(最終返信:2011/08/02 20:25:52)
[13325315]
...私はTV放送を録画したこと自体ありませんが、”たぶん、大丈夫でしょう。”と思います。 福袋と同じで、中身は分からない。 自分に合う商品なら、お買い得…というもので、私自身は、福袋同様、買いたいとは思いません... メモリカード以外でもPCメモリ板などで散見されますが、「メーカー問わず」品 についての質問は、「中身は分からない」モノである以上、確定的な答えは誰にも 出せないですよ。 ...
(SDメモリーカード > Team > TG032G0SD28X (32GB))
2011/07/26 19:50:55(最終返信:2011/07/26 19:50:55)
[13298613]
...表示され読み込めなくなりました。 その後、PC側のカードリーダでも「フォーマットしてください」と 表示されて中身にアクセスできず‥ たまにPC側でちゃんとアクセスできるときもありますが、 中にデータを入れると同様の症状になりました...
[12852854] ザクティのビデオカメラで使いたいのですが・・・。
2011/04/03 02:00:31(最終返信:2011/04/11 21:36:43)
[12852854]
... でも撮影ではCLASS6以上が必要との事なので、今たくさん持ってるCLASS6のSDHCカードの中身をこちらに移して、再度利用する形をとろうと思っています。 早い回答ありがとうございました♪ >今のビデオカメラはザクティのHD1000で...
[12756573] このTS32GSDHC10カラーが2種類あるのですが違いは?
(SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2011/03/07 23:46:55(最終返信:2011/03/10 06:39:30)
[12756573]
...下記の安いところでの写真はオレンジの色使いになっています。 何か仕様が違うのかご存知の方おられますか?どちらかが新しいのでしょうか?それとも中身は一緒で2種類のカラーが同時に出回っているだけなのでしょうか? 自分も良く分からないですが2種類あるようですね(#^...
(SDメモリーカード > キオクシア > SD-T16GR6WA [16GB])
2011/02/20 20:18:43(最終返信:2011/02/21 00:41:01)
[12684113]
...amazon(@memory)で\3770でした。 ベンチをとってみましたが、過去とられている方々とほぼ同じ状況で、中身は変わってなさそうです。 高速かつコストパフォーマンスの高い製品ではないでしょうか。 デジタルカメラにお使いになるか...
(SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC6X16G (16GB))
2011/01/04 13:39:37(最終返信:2011/01/05 14:55:41)
[12459407]
... 去年買ったやつはHFS10で使えたのに 今回買ったやつは2枚とも使えませんでした。 最悪。 中身が変わったのだろうか。 去年買ったやつは大丈夫だったので、 店で「相互確認はよろしいでしょうか?」と言われたときに「いいです」と言ってしまった...
(SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDW08GJ1K (8GB))
2010/10/28 05:17:37(最終返信:2010/10/30 18:30:40)
[12125627]
...レポートありがとうございます。 パナってどこのチップ使っているのですかね? 最終の組み立てが日本なので 日本製なだけで、中身(NAND)は、サムスンとか時期で変わるような話を聞いた 気がします。 それとも、速度はメモリーコントローラーの範囲なのかな...
[11793535] SDDR-199-J20との組み合わせのSDSDX3-008G-J31Aの実速度
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-008G-J31A (8GB))
2010/08/21 20:25:01(最終返信:2010/10/27 15:47:01)
[11793535]
...30MB/s CLASS10シリーズもだいぶ安くなってきたので、試しに 8GBを1枚購入してみました。中身は予想通りMLCのExtremeでしたが、SLCの Extremeと比較するために購入したので問題ないです...
[12060232] SANDISKやはり並みのクラス4ではありません
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDHV-016G-J15 (16GB))
2010/10/14 21:15:05(最終返信:2010/10/15 19:13:39)
[12060232]
...ベンチマークもほとんど同じでした。 (リーダーはLOASのCRW−12M33W) パッケージが違うだけで中身は同じようです。 >SANDISKやはり並みのクラス4ではありません 上位に“Extreme”が控えているため...
(SDメモリーカード > キングストン > SD4/32GB (32GB))
2010/05/27 20:56:02(最終返信:2010/09/04 18:32:42)
[11416068]
...丸いシールが張られているだけでした。そのため、パッケージがハサミであけずともSDカードを取り出せるようになっているので、中身を取り替えることは簡単だから、もしかしたら・・・、と思いつつ使ってます^^; この返信が何らかの参考になればありがたいと思います...有名じゃないメーカーさんでも優秀な製品はあると思います。 しかしコピー品の場合は、コピーの時点でアウトですから中身もダメな可能性が高いと思います。 前回の続きですが高速なカードリーダーを使用しても3.5MB/Sが限界でした...
(SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 2GB)
2007/09/10 12:21:25(最終返信:2010/08/04 21:00:21)
[6738032]
...kingstonの製品は相性がいいと聞いています。 いい買い物ができました。 kingstoneの中身は東芝と同じらしいです。 同等の信頼性があると考えていいと思いますよ。 相性がいいみたいで何よりです...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-4096-J95M (4GB))
2010/07/22 01:51:04(最終返信:2010/07/24 08:56:44)
[11661398]
...購入へ踏み切れません。 わたしの抱えている疑問を解決できる知識をお持ちの方、どうぞご教授下さい。 バルク品と言っても中身は同じです。 メーカーが在庫を大量に抱えた場合などに寄せ集めのパーツで作られることがあります。 スレ主さまの「SDSDQ-4096-J95M...
[11429319] 旧型版と同じに外装になった LEXAR Professional SDHC 4GB 8GB
(SDメモリーカード > Lexar > LSD8GBDRBJP133 (8GB))
2010/05/30 17:56:46(最終返信:2010/05/30 17:56:46)
[11429319]
...(8GBは少し微妙ですが)なら何枚買ってもいいと思い通販で追加購入したのですが、 開封した4GBと8GBの中身は旧型版と同じ青の外装と同じロットでした。 LEXARに問い合わせたところ今は青のカードを生産しているとの事でしたので...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC6-S5W (16GB))
2010/01/11 19:43:46(最終返信:2010/01/16 22:34:48)
[10768870]
...あらかじめのドライバーのインストールが必須だったようです。 ドライバーをインストールしたり、 データ復旧ソフトを使ってみたのですが、中身にアクセスできません。 元のノートパソコン(XP)に入れると、USBデバイスが接続されましたとバルーンが出るのですが...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC6 (16GB))
2009/09/08 22:24:24(最終返信:2009/12/21 14:02:49)
[10122187]
...デジカメでは認識するものの、肝心のPCで認識をしないのです。 「りムーバブル ディスク」とは表示されるものの、 中身を表示しようとすると、 「ディスクを挿入して下さい」 とのメッセージが出るばかり・・・ フォーマットを選択しても反応せず・・・...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2009/11/21 13:46:03(最終返信:2009/11/22 10:13:36)
[10508931]
...私がみたVerbatim(三菱化学メディア)のメモリーは台湾製でした。トランセンドも 韓国や台湾製なので、中身は似たり寄ったりです。転送速度も似たようなものになっております。 結果、お値段も同じようなもんです...一番のお勧めは、東芝の輸出用海外向けパッケージを割安で購入すること。風見鶏(や上海問屋)で 購入できます。中身は国内版と同じですが、海外向けなのでメーカー保証外(お店の保証のみ)になります。 ただ初期不良さえなければ問題なく使えるはずです...
[10378516] ReadyBoost × WindowsXP ?
(SDメモリーカード)
2009/10/27 22:28:19(最終返信:2009/11/04 19:34:14)
[10378516]
...が、長いUSBでははみだしてしまうため(SDカードもスロットの関係で同様)、このUSBなら5mm、中身もmicroSDHCのClass4か6に入れ替えて使えるのではと思いつきました。 入れ替えのSDカード候補としては...
2009/10/16 13:55:07(最終返信:2009/10/18 18:18:55)
[10317959]
...中でカタカタ動いてます。 そのカタカタ音は、小さいけど耳で聞き取れるほどで、中身が動いてる振動も指に伝わってきます。 感触から、カードの中身が0.5mmほど動き回っている感じでしょうか。 試しに他に所有している他社のカードを色々振ってみるも...とりあえずカードは問題なく使えているのですが、これが原因で後に問題になっても困ります。 このカードは、このように中身がカタカタ動くのが普通なのでしょうか? よろしくお願いします。 明らかに不良でしょう!メーカー永久保証なので交換してもらえるでしょう...
[10306538] EXTREME III 30MB/sとの差は?
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2009/10/14 00:46:00(最終返信:2009/10/14 07:19:06)
[10306538]
...これはClass 10という規格が登場する前にIIIがでたので表記がClass6となっているだけで中身や性能は同じなのでしょうか? それとも、やはり別物なのでしょうか? 実質は、ほとんど同じではないでしょうか...
