中断 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"中断"を検索した結果 343件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[18535904] メーカーオプションナビについて
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2015/03/02 19:17:09(最終返信:2015/03/03 17:47:15)
[18535904]...スマホとの連携が前提になっているようなので仕方ないところかも知れません. 使い勝手の点では,ナビゲーションを中断する機能が陽には存在しなかったり,交差点等の音声案内がなかったりします. 普通のナビだと思って購入すると失敗すると思います....詳細
[17829361] 発進時にP警告
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2014/08/13 00:52:19(最終返信:2015/03/01 14:31:13)
[17829361]...表示されませんでした。 (逆に症状を再現させることができなかったとも言えますが・・・。) 運転を中断させる類のインターロックですので、シートベルト関係では表示されないのかもしれません。 不具合の可能性を考慮し...詳細
[18412250] 悩んでます。
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2015/01/27 15:51:24(最終返信:2015/02/10 00:59:15)
[18412250]...きます。それとマツダの営業は日産と違って車自体の魅力をアピールしてくれましたが、日産は匂いで試乗を中断した時も、僕は気になりませんけど、で済ませ、この営業と今後つきあうのはごめんだなと思いました。エクストレイルとジュークでSUV市場を席巻していましたから...詳細
[18449070] 100v供給の連続使用について教えてください。
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド 2014年モデル)
2015/02/07 16:33:25(最終返信:2015/02/08 12:59:45)
[18449070]...駆動用バッテリーがある程度放電すると その駆動用バッテリーが一定量充電されるまで 100Vの供給が中断されてしまうのでしょうか。 どなたかお分かりの方、ご教示くださいませ。 まずハイブリッド用のバッテリーから消費されて...詳細
[18329015] 飛び石によるフロントガラスにひび
 (自動車(本体) > トヨタ > エスクァイア ハイブリッド 2014年モデル)
2015/01/02 13:57:10(最終返信:2015/01/15 10:45:45)
[18329015]...す。 〉ウインドリペアは納車数日でも有料でしょうか? ディーラーの責任?ちがうよね。 中断熱さん 納車時には異常がないか確認の上、同意書のようなものを取り交わしていると思います...ウィンドウリペアが外注ではなくディーラーで施行してる場合(あまり例はないと思いますが) 中断熱さんのディーラーとの付き合いによっては、多少割引をしてくれるかもしれません。 また、...それをディーラーが無料で修理する必要があるのでしょう?典型的な過剰サービスの要求です。 中断熱さん ガラス専門店のほうが安いという意味で書いたのではありません。 技術力の点からお...詳細
[18230342] 待ち遠しい
 (自動車(本体) > トヨタ > エスクァイア 2014年モデル)
2014/12/02 16:39:12(最終返信:2015/01/13 11:02:27)
[18230342]...スゴく良さそうですよね。まだ間に合うかな〜。 達平さん 好き嫌いはあると思いますが 存在感はありますよねw 中断熱さんが言っていたバイオガード良さそうですよね 納車しちゃってるから施工出来ないのが残念です(-_-;)...詳細
[18266147] KENWOODナビ、パネルタッチ操作不調なのですが・・・
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2014/12/13 17:24:23(最終返信:2014/12/27 09:37:28)
[18266147]...画面コントロールメニューが現れるようで、これといった解決方法が見つからないようでした その後、口コミは中断しておりましたが・・・ 1年点検でディーラーの方へ行きますので、3年保証(初めて知りました)があるみたいなので...詳細
[18220942] プレミアムホーン買い忘れたので・・・
2014/11/29 21:52:46(最終返信:2014/12/13 20:41:52)
[18220942]...な気がします^^ 私は17日納車で、予約を入れてあるスタッドレスを履きに行きます^^ 中断熱さん ここはいろいろな情報交換できてとても参考になりますよね。 自分の話も参考にし...で流用するか激しく悩んでいる状態です、、、 ノア用でも意外と馴染んでますでしょうか? 中断熱さん フィッティングなどは違和感は全くないですよ。 ただ、ノア、ヴォクシー乗りの方も...のも勇気がいります 激しく悩んでみます。納車までに答えを出さねば(-_-;; 中断熱さん これはオートバックスの店員の話なのですが、多分アルパインのエスクァイア用もクラ...詳細
[18254609] バイオガード
 (自動車(本体) > トヨタ > エスクァイア ハイブリッド)
2014/12/09 23:56:39(最終返信:2014/12/12 15:08:18)
[18254609]...after_service/car_care/new_car/index.html 中断熱さん バイオガード良さそうですね 知らなかったです^_^; あの臭いにならないよう...とかで何とか間に合ったので追加する事ができました。一度確認されてはいかがてしょう^_^ 中断熱さん 契約してから既に一カ月経ちました。 間に合わないかもしれません。;^_^A 仕...りしてました。 なので費用対効果を考えても 是非、やっておきたいオプションですね。 中断熱さん これは良さそなオプションですね! 自分も納車前に知っておけばやりたかったです(...詳細
[18164343] 皆さんのカーナビやカーオーディオを教えて下さい
2014/11/13 20:55:35(最終返信:2014/12/09 20:38:48)
[18164343]...デッドニングをせずスピーカーのみ社外品に交換の場合より締まった音を出してました。もちろん純正のスピーカーのグレードにもよるとは思いますが、、、 中断熱さん 勉強になります デッドニングをやろうかなって ディーラーオプションやカーナビセットで結構使っているので...詳細
[18238011] 値引きについての質問です
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2014/12/04 22:48:15(最終返信:2014/12/09 12:27:06)
[18238011]...先月価格交渉をして、今月になって2015モデルの話が出て、2015モデルの詳細が公表されるまで一旦交渉が中断となっていますが、 皆さん凄い値引きですね! 私の場合、過去スレにもありましたが、ナビプレがあると本体値引きが引き締められるとのことを体感してまして...詳細
[18243060] 前期ヴェルGエディなのですが…。
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2014/12/06 14:30:57(最終返信:2014/12/08 15:25:30)
[18243060]...けようと思っています。運転席側は自作で完了しましたが、助手席側のコネクターが見当たらない為、作業が中断しております。他の方々はコネクターがスイッチパネル裏側まで来ているので「ポン付でOK!」と言っていますが…...詳細
[18106769] エスクァイヤ発表ですね!
2014/10/29 18:41:28(最終返信:2014/12/05 23:07:25)
[18106769]...きるようなので アルパインから発表になった後にどうするか考えようかと思ってます。   中断熱さん ノア、ヴォクシーよりも静粛性に優れているのは初めて知りました。 正直、ノア、ヴォ...? よければ値引き額を教えていただけませんか? 発表前はやはりゼロ???(・・;) 中断熱さん 値引きは本体で五万のみでした。 用品ではDOP10%です 強気に出られることは...らアルパインビックX10インチが11月13日にエスクァイア用を発表発売するみたいですよ 中断熱さん ノア用でもヴォクシー用でもナビもパネルも全て一緒なのでどちらでも大丈夫です! 自...詳細
[18227948] メンテナンスパックの種類って?
2014/12/01 21:39:59(最終返信:2014/12/03 22:11:10)
[18227948]...説明なしの変更には少しガッカリしてますが、こちらも確認後に印を押していますし、水に流すように考えていきます。 中断熱さん、情報有難うございます。 そう言えば、初回の見積りから勝手に入れてありました(^_^;) かちかち山さん...詳細
[18208123] パナソニックビルトインSDナビ(CN-LR700DFA)を選択した方
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2014/11/26 09:26:03(最終返信:2014/12/02 23:12:07)
[18208123]...アルバムタイトルがゴピーした日付みたいになっており、ありのままの姿を見せられた気分でした。タイトル編集機能も見つけられておりませんので中断しています。 主さんの回答でなくスミマセン。 していますよ。絶対サイバーおすすめです。 ↑ Bluetoothオーディオ使えます...詳細
[18223601] ハスラー 契約しました。
2014/11/30 16:16:22(最終返信:2014/11/30 23:44:16)
[18223601]...←致命的です(連携で解決?). ・交差点名を音声で知らせてくれない. ←結構不便です(設定変更可能?). ・ルート案内を中断できない. ←結構不便です(設定変更可能?). ・夜間モードが見にくく,しかも,設定変更できない(変更しても再起動で元に戻ってしまう)....詳細
[18219241] 増産について
2014/11/29 13:03:40(最終返信:2014/11/30 14:21:13)
[18219241]...汗) マリウスカワジュンさん 他の車という事はエスクァイア以外の車が増産という事ですか? 中断熱さん もう一週間早く契約すれば、1月若しくは2月に納車出来たみたいです 昨日、Xiのパールホワイトを注文しました...詳細
[18196096] 納車時期について
2014/11/22 23:39:36(最終返信:2014/11/25 21:20:35)
[18196096]...CPXGBさん まあ何年後に乗り換えることも視野には入れておきたいところでしたが... CPXGBさんと中断熱さんの仰る通り自分の気持ちに素直になれば もうすぐ納車と言う話を聞いた後ではすぐに欲しくなるものですね...今回でかなり勉強させられたので、登録年の大切さは感じました。 もう少し考えて決めたいと思います! 中断熱さん 教えていただきたいのですが、 12月下旬納車で査定にほとんど影響しないとはどういうことでしょうか...詳細
[18124070] 目標額 G・EX
2014/11/03 01:39:28(最終返信:2014/11/04 20:17:56)
[18124070]...音声ガイダンスに従って何度かアクセル・ブレーキ操作をしますが、 車が案内の枠内を外れてしまうと「案内を中止します」と中断してしまい 結局は、そこから自分で駐車することになります。 それに後続に車がいたらこのシステムを使って駐車すると...詳細
[18110638] 受電時の各値の変化(LEAF SPY PRO)
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2014/10/30 19:29:14(最終返信:2014/11/04 15:30:24)
[18110638]...途中でいったん停止しても同じなんですね。 バッテリーの温度がどの程度上がっていたかも問題と思いますが、中断する前の曲線に見事に乗っかってますね。 60%のところで充電kWが落ちるのなら、QCがたくさんある地域では...詳細
