昼間 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"昼間"を検索した結果 316件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.233 sec)
[13674481] 500ルーメンって
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L50WJD)
2011/10/24 23:41:12(最終返信:2012/01/12 11:15:38)
[13674481]...写真は夜ですので、ほぼ真っ暗ですが手元に小さい蛍光灯を付けていたので部屋は多少明るい状態です。 それと昼間でも完全に遮光しなくても厚手のカーテンで部屋が若干薄明るいくらいなら綺麗に見れます。 もっとも完全に遮光し真っ暗にした方が、より綺麗に見れますけどね...詳細
[13955497] 画質について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2011/12/29 17:25:42(最終返信:2012/01/02 15:02:50)
[13955497]...LVP-HC5000と比較して私が感じるこの機種の勝っている点を述べます。 我が家はリビングシアターなのですが、カーテンを閉めれば昼間でも十分に視聴できます。映画での質感は落ちますが、ダイナミックやリビングを選択することで色温度など...詳細
[13794963] ダンスレッスンで使用したいのですが、適しているものは?
 (プロジェクタ)
2011/11/21 19:22:22(最終返信:2011/12/12 21:06:08)
[13794963]...た者です。 私が使っていたDLP方式のプロジェクターはスペック的に2800ルーメンという明るさで、昼間のカーテンを閉めた状態の部屋でバラエティ等のテレビ番組を見る上では若干コントラストの低下はあるものの問題なく見られました...ただダンスのプロの目から見てどの程度ならば問題ないと判断できるのかはわからないのですが。 回答をまとめると 明るさは昼間のカーテンを引いた状態の明るさならば2000ルーメンもあれば必要十分かと思われます。 動画応答性もDLP方式ならまず問題ない...詳細
[13748430] EH-TW8000Wとスクリーンについて
2011/11/10 20:18:50(最終返信:2011/12/04 15:08:15)
[13748430]...ホワイトマットかなという気がします。 白壁なので迷光が少ないビーズタイプのシアターグレイアドバンスと 昼間でも明るいソニーのダイナクリアです。黒は沈むけど白は弱いです。 迷光対策が出来ている人は、ホワイトマットがおすすめです...詳細
[13625656] 暗いプロジェクター
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL031W)
2011/10/14 18:16:10(最終返信:2011/11/20 14:21:52)
[13625656]...る」のが原因ではないかと考えました。 足し蟹明るいことのメリットはあります。 MW512にしてから昼間でもカーテンを閉めればそれなりに見れてしまいます。 3管のときはきっちり雨戸を閉めないと無理でした...でもビンボー怒りの脱出さんも仰られていますが最近は目が慣れてしまって「まあいいっか」ってなりつつありますが。 それに明るいから蛍光灯点けたままでも、昼間でも見れちゃうのは楽〜。 本来はもう少し上級の、少なくともフルHD機にしたいところですが 最近のプロジェクターが明るさ指向...詳細
[13545958] 生のご意見を、HW30の画質と目の疲れについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/09/25 14:38:08(最終返信:2011/11/01 00:32:38)
[13545958]...少し暗くなったと感じたら、映像調整をし直した方がよいでしょう。 リビングで、迷光対策をしていないと、昼間と夜では映像が変わり、昼間では白浮きしていた映像が、夜では黒が締まってきたりします。 夜の視聴だと、フルHDの恩恵は受けられると思いますよ...>明るい部屋で見る場合はコントラスト比はほとんど意味がありません。画面自体がまともに見えません 2700ルーメンで昼間見ています。 色の鮮やかさは減りますが、問題なく見れます。 意味が全くわかりません。 ...詳細
[13503691] NECもLEDプロジェクター新発売!!どっちが買い??
2011/09/15 19:51:09(最終返信:2011/10/03 16:14:57)
[13503691]...私は-KG-PL021Xを持っていますが見た目の数値以上に明るいですよ。 感覚的にはKG-PL021Xでも1000ルーメン近くある感じがします。 昼間でも,真っ暗でなくても,ある程度部屋を暗くできる環境があれば十分見れます。 NECのNP−L50WJDの方が値下がりが早い気がします...詳細
[13327714] パナから3D海外発売
2011/08/02 20:43:50(最終返信:2011/09/20 00:33:18)
[13327714]...3DB。 昼間、カーテンなしギンギンに明るい部屋でもTV視聴出来る。 まぶしいのは、夜に真っ暗にして見るからであり、昼間の視聴ではもっと明るくてもまぶしことはまったくない。 もっと明るいと、昼間100インチでもOK...ました(笑) ipodtouchさんが指摘している様にデータープロジェクターの明るさは、昼間とか余り暗くできない部屋だと 欠点ではなく、かえって利点になるのではないかと思います。 ...のではないでしょうか。 ipodtouchさん プロジェクターの使い方として、明るい昼間や夜に明かりをつけた状態で、 食事や家事、団らんしながら、”大画面のTV”として「〜なが...詳細
[13437447] フルHD機の視聴体験
 (プロジェクタ)
2011/08/30 17:01:06(最終返信:2011/09/02 14:51:38)
[13437447]...です。 それとH5360とHC3800は夜になってから極力真っ暗な環境で比較しています。 やはり昼間はカーテンを閉めても遮光カーテンではないので若干明るい環境になってしまうので とくにHC3800では...詳細
[13364553] 購入の検討&ルーメンについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/08/12 09:37:18(最終返信:2011/08/16 02:18:34)
[13364553]...それでも十分高画質だと思います。ブルーレイも,ものすごく綺麗に写ります。 明るさも明るすぎるということですが昼間に薄いカーテンでも見れることを考えれば 明るさも利点ではないかと思います。 H5360の映像をスクリーンに映したものをカメラで写した画像です...詳細
[13238182] ルーメン・・・
 (プロジェクタ > BenQ > SP890 [ピアノブラック])
2011/07/10 18:39:39(最終返信:2011/08/07 23:19:08)
[13238182]...やはりプロジェクターもフルHDを候補に考えています。リビングを共用で考えてますので暗室というよりは、昼間の視聴もカーテンを閉めただけ・・夜も間接照明をつけて・・といった使用環境となりますので高輝度タイプがいいと思っています...詳細
[13340266] BenQ MW512との比較
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2011/08/05 23:49:07(最終返信:2011/08/06 06:43:09)
[13340266]...2800lm  H5360 2500lm 当方の環境として、専用ルーム(14畳)にて120インチ程度、昼間でも、完全に遮光でき真っ暗の環境にすることが出来ます。 MW512にPL又はNDフィルタをつけて減光してエコモード使用の方が良いでしょうね...詳細
[13218616] 米国で購入しました。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW3600)
2011/07/05 21:22:55(最終返信:2011/08/04 11:08:46)
[13218616]...いずれ1年も経てば有償保証になるので、そこは割り切っています。 画質はFull HDの非常に緻密で明るさも2000lmあり、昼間でもカーテンを閉めるぐらいで十分高画質を楽しめます。 映像ソースはTVがメインですが、映画やMVをBDで見ている時も...詳細
[13275154] 利用されてる方、教えて下さい!
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PT401X)
2011/07/20 13:45:15(最終返信:2011/07/21 11:16:25)
[13275154]...90万円もの大金を叩いて購入したアクオス65インチより、この機種を買ってからはテレビの視聴も、PS3も、これがメインになってます。 昼間の明るい部屋では正直厳しいですが、夕方からは3000ルーメンの威力を発揮。フルハイビジョンのソースなんてあまりないのでこれで画質は十分かと...詳細
[13258861] ルーメン・・・
 (プロジェクタ)
2011/07/16 06:12:05(最終返信:2011/07/20 06:11:50)
[13258861]...ェクターもフルHDを候補に考えています。リビングを共用で考えてますので暗室というよりは、昼間の視聴もカーテンを閉めただけ・・夜も間接照明をつけて・・といった使用環境となりますので高...するべきはコントラスト感で出来るだけ黒が黒くなるようにする事と思っております。  私は昼間はほとんどプロジェクター使いませんが(部屋に遮光カーテンはつけてます)通常は日が暮れかか...ーは暗い状況でないとアカンです、それは迷光対策の意味も含んでおります(これ相当重要です)昼間に白ぼけた画を見るくらいならテレビの方がいいです。 dacchi-dacchiさん おは...詳細
[13187886] ルーメン
 (プロジェクタ)
2011/06/28 08:20:50(最終返信:2011/06/28 22:26:16)
[13187886]...ルーメン数が高ければ明るくて見易いのですか!? 昼間カーテンしめずに見るってのはバカな考えてでしょうか? 2500ルーメンのプロジェクターを購入予定です。 馬鹿な考えだと思います。 画として認識することは出来ますが...詳細
[13073352] お昼の通常の部屋での視聴について(明るさ)
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2011/05/31 00:47:29(最終返信:2011/05/31 14:12:05)
[13073352]...使って、PCからDVD等の視聴につかってますが、やはり明るさの面で、 夕方から夜にかけてはいいのですが、昼間においては不満がでてきました。 そこで、価格的にもこのモデルに興味をもっております。 そこで、お使いの方に印象を聞いてみたく投稿しました...ので。 もし少しでも何かありましたら、教えて頂けましたら幸いです。 宜しくお願いします。 @昼間の遮光してない部屋での視聴 用途がプレゼンなのか映像鑑賞なのかで違ってきますが、 プロジェクタの構造上いくら明るい機種でも遮光しなければ黒が出ず...詳細
[12978263] スクリーンについて!
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2011/05/06 17:40:48(最終返信:2011/05/27 19:00:41)
[12978263]... スクリーンで悩んでまして…(^_^;) ホワイト?グレー?ビーズ?どれがいいんですかね。部屋は昼間でも真っ暗に出来ます。詳しい方いたら教えてください。ヨロシクお願いします。 私はこの機種のユーザーではないですが...詳細
[12994817] BenQ MW512と どちらがホームシアター向き?
2011/05/10 21:29:12(最終返信:2011/05/10 21:29:12)
[12994817]...ホームシアターユース向けに考えてあるような気がするのですが、いかがでしょうか? 当方、14畳の専用ルーム(昼間でも真っ暗にできます)120インチ程度の使用を想定しています。...詳細
[12940063] 稼動2000時間でもランプはまだまだ明るいです(^^
2011/04/26 18:49:29(最終返信:2011/04/26 18:49:29)
[12940063]...ランプのモードは使用開始からずーと「低」ですが 十分な明るい画面で見ることが出来ます、今日は 休みなので試しに「標準」で昼間から映画を見ていますが 少し、目に来ます・・・ まだ「低」モードで十分なようです ただし、本体内部には少しほこりが目立ちはじめています...詳細
