昼間 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"昼間"を検索した結果 316件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9794743] スクリーン
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2009/07/03 02:42:09(最終返信:2009/07/13 02:27:07)
[9794743]...リビング設置で全黒環境が出来ない場合が、シアターグレイがお勧めと聞いています。 私の部屋も全黒(昼間でも)にしています、多少、北側の窓から少し光が漏れますが。 スクリーンは、OSのホワイトマット系...詳細
[9821953] 何を選べばいい?
 (プロジェクタ)
2009/07/08 10:42:57(最終返信:2009/07/08 10:42:57)
[9821953]...そこに300インチ程度のスクリーンを導入しようかと考えているのですが、相性のいいプロジェクタはどのように探せばいいのでしょうか? 昼間でもほぼ完全な暗室にできますが、間接照明を点けた状態で投影したいので、できれば照度の高いものを望んでいます...詳細
[9277626] 学校の黒板に使えるものを教えていただけないでしょうか
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2009/03/20 21:51:00(最終返信:2009/06/05 04:19:43)
[9277626]...生徒さんが自分と他の先生と両方に同じ質問をして天秤にかけてたらどう思います? このプロジェクタは家庭で映画などを投射するモノです 昼間学校で使うなら、輝度の高いデータプロジェクタが良いと思いますよ 高輝度に振ったエプソンのEH-TW3000(1...詳細
[9508525] プロジェクタの購入を検討している者です。
2009/05/07 21:31:41(最終返信:2009/05/16 23:27:15)
[9508525]...のほうが明るい場所でも見れるしきれいです。 PJはスクリーンも必要でスクリーン選びも大切ですし、昼間見ようとしたら部屋を暗く出来るような環境も必要です。 それにランプ寿命は約3000h程(ランプ代は23100円)ですので...詳細
[9493250] バランス
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z700(W))
2009/05/05 03:13:23(最終返信:2009/05/16 22:53:58)
[9493250]...またはファイミリー向けのアニメ用中心で明るさに特化ならば他社品もいいとこありますが、私みたいに遮光が不完全のリビングでも昼間に家族で映画を1本、それから真夜中に私だけ一人で名画鑑賞の身にとってはベストバイです。 黒の深みはそこそこですが...詳細
[9353607] 140lmってどうにも、感覚がつかめないのですが・・・
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL105S)
2009/04/05 20:11:36(最終返信:2009/04/09 13:45:15)
[9353607]...解りました。焦点距離が短いのでこれはいいなぁ〜と、思っていたのですが、 今以上に暗くなるのは・・・ 昼間見ることも多いので、本当はもうワンクラス明るいのがいいなぁ〜と、思っているくらいですから ありがとうございました...詳細
[9147217] 思ったより明るい
2009/02/24 11:36:53(最終返信:2009/03/10 06:21:22)
[9147217]...紹介してください。 昼間にカーテンなしで 窓際から3メートルくらいで どんなもんだか感触を 教えていただけませんか? 学校の教室での使用を前提に考えています 厚かましいお願いですみません(汗 「昼間にカーテンなしで窓際から3メートルくらい」では厳しいです...詳細
[8571052] かなり使えますよ〜!LED光源 恐るべし!
2008/10/29 23:23:14(最終返信:2009/02/11 16:18:41)
[8571052]...明るさを図る「公式」が違うのでしょうか? 単に「140ルーメンは全く駄目」とは言い切れないのですね。 昼間の電気を消した状態(少しうす暗い程度)の研修室で学校の教室程度の広さで パワーポイントの説明が主な使用...詳細
[8818407] 憧れのビクター機、買いました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-W)
2008/12/21 18:04:10(最終返信:2009/01/18 08:27:03)
[8818407]...気にせずに視聴できるようになりました。 まさに映画館か、アバック新秋葉さんの2階視聴ルームのようです。 昼間も真っ暗なので、健康上、よろしくないかもしれませんが。(笑) また、PS3とAVアンプ間のHDMIケーブルをソニーきしめんタイプから...詳細
[8430004] Mp511+の購入を考えています。
 (プロジェクタ > BenQ > MP511+)
2008/09/29 12:59:40(最終返信:2008/10/13 15:05:01)
[8430004]...当方の接続方法はWiiにコンポーネントケーブルを接続し D-sub変換しつないでおります 部屋が明るくても結構うつりますよ  写真掲載しておきました(昼間のリビングでの画像です 映っている映像は4:3たて1600 横1800くらいで投影しております) あと...詳細
[8266748] KG-PS232XとKGPS232Xhどちらにするか迷っています。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS232X)
2008/08/28 18:39:46(最終返信:2008/09/02 08:55:13)
[8266748]...軽く使い勝手もよいと感じています。 10人くらいの会議室とのことですが、 窓が南向きか北向きか、晴天の昼間か曇りかなど 外的な条件で必要な明るさが大きく異なりますので 絶対的なことはいえないのですし、 K...詳細
[7777629] 部屋の明るさについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE1000)
2008/05/08 00:02:10(最終返信:2008/07/20 15:52:02)
[7777629]...いとはいえません。 ですので昼間は部屋の遮光をする必要はあると思います。 遮光をしないのであれば、「TH-AXシリーズ」の方が昼間の視聴はきれいですよ。 くぃく...何方か教えて下さい、プロジェクターとスクリーンをリビングに設置して昼間でも従来のテレビ同様に見たいのですが、やはりカーテンを閉じて暗室状態にしなければよく映ら...ズに限界があり120インチ以上の、 スクリーンでテレビ放送や映画などを従来のテレビ同様に昼間でも鑑賞したく思い、 いろいろと考えております、質問がいきなりで恐縮です。宜しくお願いし...詳細
[8017197] プロジェクタの選択
 (プロジェクタ)
2008/07/01 23:05:55(最終返信:2008/07/09 23:20:21)
[8017197]...得ですが、壁に投影するのであればテレビのほうが適しているのでは? 昼間もくっきりということならば余計です。 プロジェクターで明るい昼間もくっきりというのはかなり難しい相談ですね。 とにかくもう少し詳しい情報がないとなかなか回答が難しいのでは...治療中の患者様に見ていただくようにしたいのです。投影距離は3〜4メートル。できるだけ大画面で映したいです。明るい昼間もくっきり見えるようにしたいです。最適な機種を教えて下さい。 治療中?患者が見ることが出来るのは医者の顔か天井くらいじゃ...詳細
[7697621] 使用レポート
 (プロジェクタ > EPSON > EMP-1705)
2008/04/20 01:31:33(最終返信:2008/04/20 01:31:33)
[7697621]...SlideMaker2を使用していますので安心感がありこちらを購入。薄さや安さではカシオなんですが。 良い点:明るい!昼間の教室でもOKです。     黒板用の電灯は消し、教室の生徒用電灯は付けた状態でも一番後ろからハッキリ...詳細
[7322831] 小学校で快適に使用できるプロジェクタを探しています。
 (プロジェクタ)
2008/01/31 22:28:22(最終返信:2008/03/29 08:04:27)
[7322831]...加賀コンポーネントの「KG-PS125X」もいいと思います。 条件を満たしており,価格も安いです。 実はこれを昼間の教室で2日ほど使ってみました。明るさは電灯を点けたままだと少し暗く感じます。消すとほぼ満足な明るさでした...お知らせいただけるとありがたいです。 ひできちさん,こんばんは。 加賀コンポーネントのKG-PS125Xについてですが,昼間の明るい教室で電灯を点けたままだと,色合いとか明暗の差が少しはっきりせず,コントラストが低い状態の映像でした...詳細
[7352416] プロジェクター初心者ご指導よろしく!
 (プロジェクタ)
2008/02/06 22:03:58(最終返信:2008/02/08 17:56:11)
[7352416]... 遮光状態はよくないです。 ほとんど夜しか見ないと思うので、あまり気にしてませんでしたが・・・! 昼間も見る可能性はゼロではないかも・・! ・・・こんな感じでどうでしょうか?機種は絞れますか教えてください...詳細
[7299255] 動作音について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/01/27 00:51:14(最終返信:2008/02/03 23:54:45)
[7299255]...>静音モード19dBにはこだわらない方が良いと思うんですけどね…。 夜間又は深夜の映画再生では正直使う気になれないです。 昼間それなりの音量で観る時やゲームの時は使ってみますかね。 つかPS3のゲーム画面はランプモードにより大きく見え方が変わ...詳細
[7289952] vpl-vw60とLVP-HC6000
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/01/25 00:32:54(最終返信:2008/01/30 10:18:25)
[7289952]...す。 明るい状態で比較した場合もホワイトマットのほうは画面が明るいし昼間でも見やすかったです。 今使っているスクリーンも昼間は完全遮光できなくても結構観れています。 夜など或いは完全遮光した場合...詳細
[7282461] DVDの画質はどれほどのもんか
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-DM1S)
2008/01/23 11:34:15(最終返信:2008/01/23 20:59:57)
[7282461]... 字幕さえ読める程度なら多少の画質の悪さは我慢できるのでOKです。 ちなみにシャッターを閉めれば昼間でも真っ暗にできます。...詳細
[7039575] VPL-VW60で使用するスクリーンについて教えて下さい。
2007/11/28 02:19:41(最終返信:2008/01/18 01:30:03)
[7039575]...らどれにするかは好みじゃないでしょうか。 私のリビングでの感想は、遮光カーテンではないと昼間は見えるといえば見えますが何も映さない真っ白なススクリーンがプロジェクターの黒(黒色は出...、BEST11さんの目と耳で判断 して最適な接続方法を選んでください。   最後にPJの昼間使用ですが、いかにVW60でも暗室化できなければ苦しい映像 になります。もし可能であれば...した場合、レース+そこそこ厚手のカーテンくらいでは黒を多く含んだ映画を見るのは天気のいい昼間は視聴に耐えないことだけはたしかです(今は私笑)。 これはHD1だろーが、HD100だろ...詳細
