昼間 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 昼間 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"昼間"を検索した結果 375件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22841425] 型番について(続く)
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J25DH)
2019/08/06 01:19:12(最終返信:2019/09/15 11:57:19)
[22841425] ...自動運転に難ありですね。 面白かったのは、同一温度設定・自動運転で、冷房/除湿の切り替えにて変化を調べたところ、(昼間)冷房の時は湿度も下がるのに、除湿の時に逆に湿度が上がると言う現象がありました。Ambhoさんのおっしゃる「湿度戻り」現象です...プラズマクラスターだけに惜しい(←しつこい)。 「湿度戻り」→「湿気戻り」 >kam777さん >(昼間)冷房の時は湿度も下がるのに、除湿の時に逆に湿度が上がる ですか! それは不思議ですね。 風量は、冷房だと1〜4の間で自動調整... 詳細
[22838249] エアコンの効きを良くする方法を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2019/08/04 12:43:34(最終返信:2019/08/16 16:47:03)
[22838249] ...言っても、これも定かではありませんが、体感で2℃とか、昼間はすぐ乾いてしまうので朝夕がいいとか言われます。昼間に効果がないのでは意味ないですし、暑いさなかに毎日やる...、内部に複数の遮熱カーテンとか、いっそ昼間は雨戸やシャッター(ない?)を閉めちゃうとか…。 うちの寝室は西向きですが、昼間もシャッター閉めて遮熱カーテンしておく...賃貸に元からついているエアコンの効きが昼間から夕方にかけて悪いです。 そのせいか暑い時はずっとゴーッとエアコンがついているような気... 詳細
[22028830] 湿度について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22H)
2018/08/13 17:02:30(最終返信:2019/08/15 22:54:10)
[22028830] ...水分を発生する ベットマットやタオルケット、布団、あと植物、水草なんかあるんじゃないの? ベットマットは 昼間立てて扇風機で送風。タオルケットや毛布のようなものは ハンガーなどに掛けて乾かす。 あと冷房入れるまえに... 詳細
[22832204] 単相200vでは9kwが最大でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2019/08/01 04:03:33(最終返信:2019/08/10 20:28:08)
[22832204] ...8kw-2500cal-1PSクラスが付いているみたいですね。木造6~8畳用相当でしょうか? それでも20年前のマーク2ですと新車ガス圧正常でも40℃の昼間は生温い風でしたね、ところが10年くらい前位からは確り冷えた空気になりましたね。この辺りは出力の問題よりも... 詳細
[22829207] 日立かパナソニックか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J229C)
2019/07/30 12:00:30(最終返信:2019/08/09 22:40:52)
[22829207] ...カタログではパナの方が室外機パナの方が音(db)が静かなのですが、実際はそうではなさそうですね。 音は大事です。目を覚ますほど大きい音? 昼間はあまり感じませんか? 日立の湿度戻りも困ったものです。 設定温度になり、送風になると湿度があがり...室内機は目を覚ますほど大きい音だとは思いません。 無音に近い状態から急に風が吹き始めるので落差が大きいため気が付く人が居るという意味です。 昼間はよほど神経質でない限り問題ないでしょう。 日立の湿度戻りも東芝のと同じ程度と思ってください。昔はどのメーカーも対策してなかったのです... 詳細
[22766545] エアコンのサイズが分からない
 (エアコン・クーラー)
2019/06/29 13:46:16(最終返信:2019/07/02 19:35:47)
[22766545] ...掛かってくるよ せっかくだから12畳用を買って昼間は12畳の部屋でクーラーを効かせる使い方もあると思うけど、昼間はこの部屋とこのクーラーは使わない、基本夏の夜専...。 昼間はこの部屋とこのクーラーを使わないというようなことは出来ないです。 子供たちが常に全ての部屋で遊んでいるので… せっかくだから12畳用を買って昼間は12...の6畳部屋として使っているのでそこに12畳用って…って思っていたので(汗) ↑↑これは昼間は12畳の部屋として使って、夜は6畳の部屋として使うってことではなく、あくまでたまに開け... 詳細
[22750420] 本機とエオリアCS-229CFの差(wenge-iroさんへお詫び)
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22J)
2019/06/21 19:39:58(最終返信:2019/06/30 13:31:57)
[22750420] ...・室外機を設置面積も含め、奥行34.5センチに収めたい ・冷房、除湿程度あれば、十分です ・夕勤、夜勤の日があるため、昼間に寝る場合がある お手数をお掛けしますが、お分かりになる方、 wenge-iroさん、アドバイスいただけるようでしたら... 詳細
[22753151] 三菱 通常の上位機種または、ズバ暖中位機種のどちらが良いか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ6319S)
2019/06/22 22:54:58(最終返信:2019/06/24 03:25:47)
[22753151] ...5畳の冷房ですが、5.6kW機ならかろうじてなんとかなると思います。暖房ですが、ファンヒータの補助なら十分で、昼間0℃くらいなら最初だけファンヒータをつければ、あとは消してもエアコンだけで温かさを維持できる可能性が高いです... 詳細
[22675785] 四方弁が故障。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2)
2019/05/18 22:52:46(最終返信:2019/06/07 21:54:37)
[22675785] ...>りゅうNO3さん うちはハイパワー運転のブレーカー落ちと日立特有の間欠暖房に人間が耐えられず冬場の昼間はストーブ併用、夜間は16℃で朝まで運転。 夏場は25℃越えや雨天時に再熱除湿を使う程度です。 ... 詳細
[20991190] 最近のエアコンは冷えにくい?
 (エアコン・クーラー)
2017/06/24 07:22:08(最終返信:2019/06/07 21:46:26)
[20991190] ...たが28〜26度設定でも充分に冷え、時には寒く感じるほどだったのですが、新しいエアコンは昼間は23〜22度、夜は21〜20度ほどに設定しなければ涼しくありません。 吹き出し口から出...冷える"なんてどう考えても設定温度のコントロールができてないだけ >新しいエアコンは昼間は23〜22度、夜は21〜20度ほどに設定しなければ涼しくありません。 温度を下げたら...差とは?設定温度23℃、吸い込み27℃という温度差なんですよ。。 >>新しいエアコンは昼間は23〜22度、夜は21〜20度ほどに設定しなければ涼しくありません。 >温度を下げた... 詳細
[22692225] エアコン(室内機)の音がうるさい
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H25H)
2019/05/26 10:06:35(最終返信:2019/05/28 19:26:30)
[22692225] ...今住んでいる所は集合住宅で、夜にはテレビの音を絞っているのですが、このエアコンをつけると聞こえなくなります。昼間でもエアコンの音が気になり集中出来ません。納得いかなかったので、騒音計測アプリを入手し実家に行き、設定を冷房... 詳細
[22669543] 子供に優しいオススメのエアコン
 (エアコン・クーラー)
2019/05/16 09:33:26(最終返信:2019/05/27 23:54:59)
[22669543] ...一気に涼しくして以降風を感じさせない 機能が搭載された。睡眠時にも嬉しいかと。 暑がりと寒がりにも対応できるかと思います。 昼間の暑いには扇風機で体感的に涼しさを感じましょう。お子さんと二人で。 直接風が当たってしまうことに考慮した機能が良いですね... 詳細
[22684745] リビングのサブエアコンとして
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-A288H)
2019/05/22 21:11:24(最終返信:2019/05/24 21:35:45)
[22684745] ...富士通のVシリーズあたりを検討されてみてはいかがでしょう? 余談ですが >日立特有の間欠暖房に人間が耐えられず冬場の昼間はストーブ併用 日立の間欠暖房は寒いですよねー、私もそう思う一人です。 >wenge-iroさん... 詳細
[22003872] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872] ...私の家は今日仕事で20時に帰宅した際室温が37℃となるような南向きの安アパートですが、14畳タイプで隣接する部屋を合わせると真夏の昼間でも20畳程冷房できる能力があります。モデルによりますが20畳以上のタイプは最低出力が上がるものもあるのでうるさくなる事も考えられます... 詳細
[22528974] 機種のアドバイスお願いします
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/03/13 07:28:35(最終返信:2019/03/15 04:22:08)
[22528974] ...霧ヶ峰のZシリーズの大きさで悩んでいます。 エアコンの設置は左下200V電源付近の点線場所です。 洋室は昼間赤ちゃんと1歳時の昼寝場所として使用するときは解放し普段は閉める予定です。 開放の時は子供部屋、キ... 詳細
[22490051] 23日設置完了
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X288C)
2019/02/24 10:19:33(最終返信:2019/02/24 10:19:33)
[22490051] ...風で始めると人センサーで探した方向に風が出ます 暖房は概ね問題ないですが、温度設定22度に設定してたので 昼間は、送風状態と温風が行ったり来たり まだ使いこなせてませんが、いい感じです 無線LANを接続する方はアプリから愛用者登録しないと... 詳細
[22459240] 新築のLDKに設置するエアコン選びについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71J2)
2019/02/11 16:34:34(最終返信:2019/02/17 10:35:27)
[22459240] ...上手く循環させられるよう頑張ってみます。 また、電気代も参考になりました。我が家も中部電力管轄なので、今よりは電気代かかりそうですが、昼間は太陽光でカバー出来るので、希望はあります。... 詳細
[22052759] 隣の室外機がうるさすぎてイライラ
 (エアコン・クーラー)
2018/08/23 22:47:42(最終返信:2019/01/06 13:56:43)
[22052759] ...騒音元の方がさっさと修理すれなり買い換えるなりすれば丸く収まるのに。 床置きですが、それでもけっこう響いてますよ。 昼間は周りもうるさいので多少マシですが、夜なんかは顕著に響きます。 >エメマルさん 自治体の環境課に聞けばわかりますか... 詳細
[21069746] シャープ短命
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-C22EX)
2017/07/25 12:20:01(最終返信:2018/12/28 07:35:06)
[21069746] ...仕様環境は会社の事務所。夏の昼間につけるだけ。 2008年に購入したシャープのエアコンが壊れてしまい、2013年にその当時の新型に交換しました。4年が過ぎた頃、吹き出し口からぬるい風。 部屋を締め切ってようやく室温28℃に... 詳細
[22337246] 霧ヶ峰ZWの10畳用を6畳以下の小部屋に付けた場合の運転。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/20 13:23:20(最終返信:2018/12/25 08:20:39)
[22337246] ...本洋室(北側)は真冬の時期は朝、部屋の中で息を吐いたら白い湯気が出るほど寒くいので、仕方がないのかな…と思っています。昼間に長時間運転させる機会がありましたら、その状態でログを取ってみたいなと思っています。 ・ムーブアイをオンにした際に圧縮機が停止し... 詳細
