昼間 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 昼間 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"昼間"を検索した結果 373件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[19697034] 川崎市でエアコンを検討中です
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S36STES)
2016/03/15 23:56:37(最終返信:2016/03/20 00:48:23)
[19697034] ...玄関・洗面所に続く廊下と居住部を隔てるドア以外は仕切りなし。 ・住み方:1人暮らしで冷房のみ(基本的に強い冷房は苦手で27度設定)。暖房にはほぼ使わず、昼間は週2の休日と盆休みのみ使う予定。 添付画像の「窓1」の上に8畳用、「窓2」の上に10畳用の2台を付けようかと考えていましたが... 詳細
[19698409] AN40とAN56どちらを買おうかまよっています!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40SRP-W [ホワイト])
2016/03/16 14:47:36(最終返信:2016/03/18 13:12:10)
[19698409] ...吹き抜けの有無:なし! M 換気システム:24時間換気システム有り N 真夏の午後、日差しの状況:昼間でもほとんど日があたりません O ご利用目的:( 冷房のみ 冬は石油ファンヒーター P 室内ユニットの設置箇所:部屋の隅... 詳細
[19478748] ケーズ電機にて見積りしてもらいました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW565S-W [ウェーブホワイト])
2016/01/10 19:50:18(最終返信:2016/01/19 23:13:49)
[19478748] ...あとの2部屋は冷房のみ使用予定です。 Q床暖房は無しです。 R200Vです。 S平日の昼間はいない事が多いですが、休日や学校の長期休みは昼間いる事が多いです。普段は夜間の方が電気を使います。 メーカーのこだわりはなく... 詳細
[18980162] 温度設定ならびに、室温コントロールについて。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-284CF)
2015/07/19 13:17:07(最終返信:2015/10/02 16:48:34)
[18980162] ...イニシャル調整しても意味は無いような気がするんですが・・・。 カーテンに関しても、寝室での利用の為、昼間は使用していませんので、関係は無いと思います。 診断、エコ、セーブ運転についても確認しました。 配線クネクネさんのご指摘の通り... 詳細
[16409472] デュアルコンプレッサーてこんなもの?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-281EDRH)
2013/07/27 20:05:48(最終返信:2015/09/12 21:15:48)
[16409472] ...団をしっかり着て寝てれば不快感は感じません。 どっちにしても 29℃や28℃の設定温度で、真夏の昼間ならともかく夜は素直に動いてくれません 24℃位にしないと・・・せめて外気温より低くね。 配線クネクネさん... 詳細
[19127897] 5.5畳の寝室に設置するエアコン
 (エアコン・クーラー)
2015/09/10 17:34:26(最終返信:2015/09/12 19:25:53)
[19127897] ... 夏の就寝時、除湿または冷房。今まで冬は就寝中暖房をかけていなかったのですが、授乳の際必要かも。 昼間は部屋干しと、マットレス乾燥用に衣類乾燥機能が欲しいです。 もしかすると子ども達のお昼寝にも使うかもしれないです...有効的だと思います。 >配線クネクネさん ありがとうございます。 衣類乾燥機能は部屋に誰も入らない昼間に、部屋干しとマットレス乾燥の為に使いたいと思っています。お昼寝で使う事があれば切ります。 満足で... 詳細
[18965555] 冷房専用を探してます
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2215R)
2015/07/14 15:16:47(最終返信:2015/08/27 09:28:48)
[18965555] ...東側の部屋にクーラー付けたいんですがコンセントやら 壁に穴が開いてないとかで今ついてる西側に付けるしかないかなぁ?と ほぼ夜メインで使う予定です昼間は二階のへやは頑張っても冷えないので… 6畳用より8畳か10畳を考えた方が良さそうですね 里いもさま... 詳細
[19029518] ドライ使用時で300Wぐらい?以下?エアコンとかありますか?
 (エアコン・クーラー)
2015/08/06 09:51:06(最終返信:2015/08/14 20:15:09)
[19029518] ...千葉で1F部分(LDK18畳+洋室6畳)でLDKに東芝の2014年のRAS-712GDRを使用しています。 ペットがいるので、昼間で人がいなくてもつけて24時間動作しています。 CMどうり涼風モードだとかなりエコでコンプレッサーが1個だけ動作して70W程度で動作しますが... 詳細
[18835047] 毎回エラー
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22RTES)
2015/06/03 10:16:32(最終返信:2015/07/19 12:10:29)
[18835047] ...これは欠陥商品か設計ミスのどちらかだと断定し、ダイキンの24時間365日対応のフリーダイヤルに電話を試みるも全くつながらず、平日昼間のみならず深夜や早朝や休日に試みてもつながりません。もちろん自動音声は流れるのですが、「電話が大変込み合い」というメッセージとBGMが数分続き... 詳細
[18883718] 冷えないんですよね。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2015/06/18 14:50:36(最終返信:2015/07/17 05:04:05)
[18883718] ...現在6畳程の洋室にLG製の2.8kwのエアコンを設置しております。 しかし夏の昼間は冷えないんですよ。LG製だからなのか、建物の構造が原因なのか。 ひとつは室外機の設置がベランダで、外向きに風の抜けない囲み型のベランダのため... 詳細
[18443744] 灯油とエアコン
 (エアコン・クーラー)
2015/02/06 05:42:32(最終返信:2015/02/18 10:54:33)
[18443744] ...調整しますので昼間はそんなに強い風量は必要ないです。 こちらは雪はめったにふらず夜中はエアコンはつけなくて問題ないです。 但し、オール電化なので昼間主に使うエアコ...れていらっしゃいますが > 但し、オール電化なので昼間主に使うエアコンの電気代が気になっています。 この昼間にも電気を常用しているというのと、オール電化ゆえの電...います。 現在は、灯油をメインに使っています。 一日10時間程度使用です。 オール電化で昼間で使うため9-5時までの値段は高いと思います。 電気代を調べても、いまいちわからないので... 詳細
[18369556] 機種選び
2015/01/14 15:18:48(最終返信:2015/01/17 21:25:45)
[18369556] ...日立機に関してはやはり少し前のモデルですが自分では所有していませんが友人宅で使用していたのを 参考にしてます。 (昼間の使用でしたがパナ機ほど気になりませんでした。) CS−284CF APF5.9 暖房能力0.4〜4.8... 詳細
[18285390] 三菱 MSZ-ZW224か三菱 MSZ-W224で迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト])
2014/12/19 15:48:44(最終返信:2014/12/23 13:33:32)
[18285390] ... >冷媒自体が変質するので熱交換に使用できない冷媒量が増えてくると言われた事があります。 昨日、昼間でも気温0度になる阿蘇地方の官庁の点検訪問しましたが 25年を経過してても49度の吹き出しを確認しました... 詳細
[18259427] 皆様ならどれでしょうか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-364CEX-W [クリスタルホワイト])
2014/12/11 16:09:50(最終返信:2014/12/11 16:56:28)
[18259427] ...・マンション11F(千葉県千葉市) ・洋室(キッチン込)14畳の部屋に設置予定 ・100V仕様を希望 ・使用時間 夜と朝。昼間はほとんど使わない。 ・早く冷えて、早く暖まるのに越したことはありませんが、あとは価格次第。。。 ・工事費込みで10万程度までが予算ですが... 詳細
[18148073] 1台体制か、2台体制か。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW804S-W [ウェーブホワイト])
2014/11/09 13:54:51(最終返信:2014/11/17 23:10:15)
[18148073] ...元を取るまでにかなり時間がかかりそうです。、 和室に寝泊まりということは夜ですし、全体を冷やしても昼間と違い、電気代も少なくなります。 1台体制の場合、寝る時は和室のふすまの南側を空けてエアコンの風を和室へ向ければ和室が一番涼しくなります... 詳細
[17723274] 寝室用に
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25RTES)
2014/07/12 04:41:52(最終返信:2014/09/30 19:21:30)
[17723274] ...28の価格差は実質5千円位かと思いますが 私は少しでも安いほうがいいと思ったので あえて25をチョイス致しました。25は隙間商品です。 昼間に使用するのと暖房時に余裕がほしければ28でもいいのではないでしょうか。 参考になれば幸いです。 ... 詳細
[17971157] 大丈夫でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28D(W) [クリアホワイト])
2014/09/23 10:37:10(最終返信:2014/09/24 00:47:44)
[17971157] ...ご親切な回答ありがとうございます。部屋は2階で、構造は鉄筋コンクリートです。確かに真夏の昼間は暑いです…。使用頻度は就寝時で、昼間は使用しません。3.6Kwの方が無難ですかねえ…。 夫の目の前で さん 設置部屋は二階で上は屋根なんですよね... 詳細
[17851392] 部屋の端っこでも大丈夫ですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト])
2014/08/19 22:49:14(最終返信:2014/08/22 01:20:27)
[17851392] ...それよりも大きな56を買うことは選択肢にありませんでした。結局40を買いましたが、全然問題ありませんでした。さすがにこの連日の猛暑で昼間の一番熱い時間帯に限って、微妙に効きが悪くなることはありますが、それ以外は全く快適です。(今後毎年35℃が普通になっていくとしたら...>冷房では35度を超える猛暑日は効かないような能力選定をされてもスレ主さんは困るでしょう 「さすがにこの連日の猛暑で昼間の一番熱い時間帯に限って、微妙に効きが悪くなることはありますが、」と書きました。「効かない」とは書いてありません... 詳細
[17828874] 除湿重視のエアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2014/08/12 22:26:40(最終返信:2014/08/15 22:48:09)
[17828874] ...築五年以内の大規模マンションで西向きの6畳の寝室と東向きのベランダに面した11畳のリビングです。 リビングについては熱負荷がそれなりに大きい昼間にしか付けないことから、ある程度の除湿能力に期待していますが、 寝室は冷房時に熱負荷が低いために、断続運転になり湿度が上昇してしまうのではと思っています... 詳細
[13357240] 騒音は決して悪いばかりではない。
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1611(WS) [シェルホワイト])
2011/08/10 08:20:39(最終返信:2014/07/26 05:19:39)
[13357240] ...ウィンドエアコンは音騒音が五月蝿いと言う内容のクチコミが、色んなサイトに書いてありますが、しかし、私の場合は、夜勤で、昼間に就寝するのだが、夏場の朝から夕方まで、今季節は、クマ蝉の五月蝿い鳴き声が酷くてなかなか寝付けません... 詳細
