注意 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 9211件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23510409] Dell Coupon Code
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プラチナ Ryzen 7 4700U・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2020/07/04 03:04:02(最終返信:2020/08/01 23:14:34)
[23510409]...より小型化が進んでいるので三年モデルに比べても見た目もかなりスリムでさっぱり奇麗ですよね。ネットで注文する場合は、実物が届くまで見れないのでその点を注意されると良いと思います。 昔のフロッピー(車だとカセットやCDプレーヤー)と同じで、いまだにDV...詳細
[23570515] SSD化で問題発生
 (ノートパソコン > Acer > TravelMate 5760 TM5760-XSS54)
2020/07/31 19:39:49(最終返信:2020/07/31 19:39:49)
[23570515]...試しにCFDのSSDを装着したところ、こちらはBIOS上で認識したため、crucial製SSDと相性が悪いようです。 SSD化の際ご注意を。...詳細
[23569131] 今どきハードディスク搭載機は売れないよね
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook T6 P1T6KPEG)
2020/07/30 23:00:01(最終返信:2020/07/30 23:13:43)
[23569131]... 買って直ぐにメモリーを8GBに増設 同時にハードディスクを240GB SSDへ変更 一つ注意しなければならないのは、ハードディスクからSSDにクローンをする場合は、パーティション形式がGPTでなければならない事です...詳細
[23569032] 購入2年でスライドパッド故障
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD IPSパネル搭載モデル)
2020/07/30 22:22:43(最終返信:2020/07/30 22:53:50)
[23569032]...バッテリーは11800円(三年以内なら)とのことでした。 バッテリーの膨張は進行すると、ケースや基板を変形させることもあるので注意が必要です。 他社のPCはバッテリー保護モードを使うことでバッテリーを長持ちさせることが出来ますが...詳細
[23499615] 納期が長い(;^_^A
 (ノートパソコン > Dell > ALIENWARE AREA-51m R2 スプレマシー Core i9 10900K・8GBメモリ・256GB SSD・RTX 2080 SUPER・英語キーボード搭載モデル)
2020/06/28 20:08:21(最終返信:2020/07/29 12:14:35)
[23499615]...部品の一部に欠品が発生し、このモデルの製造がとまっているようです。これから注文しようとお考えの方はご注意下さい。 再度確認しました。今日現在納期は未定とのこと。部品調達のメドがたたないらしいです。 横から失礼します...詳細
[23551362] セキュリティソフトはつけた方が良いですか?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ8GB&256GB SSD+1TB HDD&OfficePersonal搭載モデル)
2020/07/22 23:32:55(最終返信:2020/07/29 08:58:56)
[23551362]...これだけは注意した方がよいということはありますか?よろしくお願いします。 >ありんこ!!!さん こんにちは。 >パソコンを購入する時にこれだけは注意した方がよ...す。 安価なPCには TN 液晶と呼ばれる真正面からでないと見えづらいものもありますので注意が必要です。 TN 液晶ではなく IPS 液晶を選んだほうがいいと思います。 ザッ...がとうございました(*^▽^*) 解決済みですが。 >パソコンを購入する時にこれだけは注意した方がよいということはありますか 極端に安いところでは買わない。相場相応で。 ネット通...詳細
[22179165] Spectre 13-v108TU 本体膨張
 (ノートパソコン > HP > Spectre 13-v108TU)
2018/10/13 03:00:04(最終返信:2020/07/28 09:21:58)
[22179165]...全社でHPをやめてDellに変えるそうです。このメーカーは保証期間超えるとバッテリー膨張も有償になる恐ろしい会社ですから、ご注意ください。 >みかんgrgrさん 返信が遅くなり申し訳ありません。 私の場合のCase ID(修理受付番号):5021581275...最近はSNSでHPの広告が流れてくると、コメントに、バッテリー膨張が起こることを自らのウエブにのせているので注意してくださいと入れることにしています。カスタマーサービスについても対応が悪いことを書くようにして、被害者が出ないようにと祈っております...詳細
[23549497] OptaneメモリーとHDDの使用時間誤差について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH90/D2 2019年7月発表モデル)
2020/07/22 01:09:25(最終返信:2020/07/26 22:15:57)
[23549497]...電源投入回数ともにHDDの方が合ってると思います。 宜しくお願いします。 SSDは機械部品を使ってないので単純な通電時間をカウントして 注意する意味があるかは微妙なのでアクセス時間のみカウントしてる SSDがあるので時間ズレが起きることはありますね...詳細
[23551728] 使用メモリについて
2020/07/23 08:16:13(最終返信:2020/07/25 19:17:56)
[23551728]...データのバックアップを取得してから作業する事を強くお勧めします。 それと、フリーウェアーを使用したカスタマイズは危険性が有るので、ご注意ください。 ご返信ありがとうございます! この機種でメモリ増設は簡単に素人ができることなのでしょうか...詳細
[23556777] なんかもったいない仕様かな?
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 エントリープラスモデル)
2020/07/25 10:56:53(最終返信:2020/07/25 16:09:31)
[23556777]...韓国−台湾のデュアル(サムスン−パンラム)が動いたようで、 ようござんした。 しかし、元の純正メモリのラベルの注意書き: "Replace With HP Spare" →純正以外は、使うなよ! →意味は、他社品使ったら問題起きてもサポートしないよと...詳細
[23542341] USBシンクライアントの起動不可について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/18 16:17:42(最終返信:2020/07/24 09:56:30)
[23542341]...恐らくテストしていないと言われそうです。 ちなみに今回購入したPCが初期不良かわかりませんが、no boot deviceという注意換気が出て起動できない状態になっています。テクニカルサポートにも連絡し、いろいろ確認頂いたりリセットしたりもしましたが...詳細
[22997674] メモリ追加とSSD換装の報告
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330 81DE001LJP)
2019/10/20 03:20:54(最終返信:2020/07/22 12:27:03)
[22997674]...したら、最後に同じ手順でenableに戻しておきます。 youtubeの交換作業の動画についても注意点がありまして、光学ドライブをつけたまま裏蓋をはずしているものがありますが、先に光学ドライブを抜き取りましょう...hddとsddの交換の際に、hddケースごとソケットから抜いたうえでケースからhddをはずすのですが、ここも注意が必要です。通常2.5インチは四隅のネジ穴にビスで固定されているのですが、このケースは、ケースと一...詳細
[23547462] HDDの増設方法を教えてください!
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming A15 FA506IU Ryzen 7 4800H・16GBメモリ・512GB SSD・GTX1660Ti・15.6型FHD液晶搭載モデル FA506IU-R7G1660T)
2020/07/21 00:51:00(最終返信:2020/07/21 00:59:14)
[23547462]...本品に合うHDDやオススメ、手順が知りたいので既に換装した方などアドバイスいただけませんか? ・必要な道具 ・手順 ・注意点 を教えていただければと思います🙇♂ https://bbs.kakaku.c...詳細
[23544842] CD取り込み用のパソコンのおすすめを教えてください
 (ノートパソコン)
2020/07/19 18:45:41(最終返信:2020/07/20 15:21:14)
[23544842]...74分/枚)です。 容量に余裕があるなら、左・中央モデルをお勧めします。ただし、有線LAN無しなので要注意です。 右モデルなら、現行機のチョイ上って所です。(CPUスコア:1475、ドライブ有り) ※CPUスコアは高いほど良い...詳細
[23534806] SSDの追加
2020/07/15 01:38:06(最終返信:2020/07/20 14:23:44)
[23534806]...御教授宜しくお願い致します。 メインメモリーが8GBでは少ない。 追加できない機種(オンボードのみ)もあるのでご注意。 SSDがM2じゃないと、速くない。 >>SSDの追加は実際に出来るのでしょうか? サービスマニュアルを見ると...メンテナンスシールの存在は有りませんでした。 >>メインメモリーが8GBでは少ない。 >>追加できない機種(オンボードのみ)もあるのでご注意。 メモリースロットは2つ有ります。オンボードでは有りません。 https://www.dell...詳細
[23545549] PCで絵を描く方に質問です。
 (ノートパソコン)
2020/07/20 00:40:55(最終返信:2020/07/20 09:38:17)
[23545549]...ペンタブオススメの場合オススメも教えていただけるとうれしいです。 どうぞよろしくお願い致します 種類に注意してください! 単純なタッチしかできない機種もあります。 ・MicrosoftPen2.0対応のノート...詳細
[23538158] 2.5インチ SSD(HDD)増設
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/07/16 18:19:59(最終返信:2020/07/19 08:56:21)
[23538158]...それを読んでから実施することをお勧めします。内蔵バッテリーの給電停止方法とかご存じですか? あと余計な注意とは存じますが、分解は何が起きても自己責任ということは一言申し添えておきます。 >ハードウェア保守マニュアル...素人に対し初期的な質問でしたが、ご丁寧にご回答いただき感謝いたします。 有難うございました。 アイコンにもご注意願います。 アイコンについて、変更の仕方がわからずすみません。 以後、気を付けます。...詳細
[23535771] ノートpc購入予定、全くの初心者です。オススメお願いします
 (ノートパソコン)
2020/07/15 15:06:37(最終返信:2020/07/18 22:43:15)
[23535771]...DVDも省かれてる(薄く軽くするため内蔵不可能〜外付けのみ可能) という製品が多くなってきましたのでご注意が必要です。 Wi-Fiだけの接続では、せっかく長文の現行を送ろうとしても「ネットへつながれておりません」と出て...詳細
[23540649] 買い替え検討中
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD A4/4GBメモリ/128GB SSD/14型フルHD液晶搭載 エントリーモデル)
2020/07/17 20:50:40(最終返信:2020/07/17 22:05:22)
[23540649]...>akii123さん 最近、内蔵DVDドライブ無し、有線LAN無し のモデルが増えてきましたので、要注意です。 テンキーが必要なら、画面サイズが15.6インチ以上のモデルを選びましょう。 予算を提示すれば...詳細
[23537592] USB-C 充電について
2020/07/16 11:55:10(最終返信:2020/07/17 18:47:03)
[23537592]...充電器ケーブル端子形状がUSB-CだとPD充電という事ではありませんのでご注意下さい。 それとPD充電自体も規格が複雑なので勘違いしないようご注意下さい。 またPD充電18Wや30Wでも充電出来るノートPCもありますので...詳細
