注意 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 9212件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23537592] USB-C 充電について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/16 11:55:10(最終返信:2020/07/17 18:47:03)
[23537592]...充電器ケーブル端子形状がUSB-CだとPD充電という事ではありませんのでご注意下さい。 それとPD充電自体も規格が複雑なので勘違いしないようご注意下さい。 またPD充電18Wや30Wでも充電出来るノートPCもありますので...詳細
[23533883] 納期確定せず
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/07/14 17:52:38(最終返信:2020/07/15 23:59:13)
[23533883]...こんなに納期が遅くなっている現状で、サイトから購入できる状態になっていて良いのか非常に疑問です。 何らかの注意事項として記載した方が良いのではないでしょうか。 今はコロナだから仕方ないのでは? それが普通な判断かなと...詳細
[23535195] PDについて質問です
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 10210U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/15 09:31:16(最終返信:2020/07/15 15:25:27)
[23535195]...ZENFONE3)では充電可でした。 Type-C ケーブルが安物で、IC非搭載では? amazonで安物が沢山売られていますので注意です。 PDを制御しているチップの相性とか? 間にType-Cのハブが入ったせいで相性が緩和されたとか...詳細
[23534710] 意外に煩い。後ろ中央が浮いてる。机にベタ付け禁止?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2020/07/15 00:03:19(最終返信:2020/07/15 00:03:19)
[23534710]...ファンが結構うるさい・・・ 自分は喫茶店での利用なので気にならないレベルですが、 自宅でメインに使用したい方は注意!! ↓ https://youtu.be/n6pm6N-5nIg (YouTube) と書いて...詳細
[23495235] HDDの増設
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/06/27 02:24:37(最終返信:2020/07/12 17:32:02)
[23495235]...5インチストレージのスペースは有りますが、ThinhPad E15 Gen2(第2世代)には有りませんので、ご注意を。 >mayotako1999さん 確かにE15 Gen2じゃない画像でした。失礼しました。 Intel...取説は技術に疎い人にも理解できるように、わかっている危険について全部並べてあります。最近の取説はむしろ、注意事項集になってて本来の機器の説明はほとんど無いってのが増えてますよね。 #あれ、一般の人は全部ちゃんと読んでるんですかねぇという気がするけど...詳細
[23523278] USB給電について
 (ノートパソコン > MSI > Bravo-15-A4DCR-058JP)
2020/07/10 06:48:31(最終返信:2020/07/12 12:11:44)
[23523278]...PDに対応していれば60Wぐらいであれば対応している物もあるので出来ないと言うことはないでしょう。 ただ、回路設計に注意が必要ですので、マザーボードの配線設計が密になっていたりすると難しいみたいです。 後カテゴリー的に...詳細
[23524948] SSD増設してみた
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GCR1660TGF-QC-G Core i7 9750H/GTX1660 Ti/15.6インチ フルHD 144Hz /メモリ16GB/NVMe SSD 512GB K/08946-10a)
2020/07/10 22:01:37(最終返信:2020/07/11 20:36:51)
[23524948]...C:\の512GBでは、心許無いので、2TBのSSDを増設した。 注意点は、2つあるM.2スロットのうち、1番はNVMe.とSATAに対応。 2番は、NVMe.専用。 現時点では、価格差が小さくなっているのでSATAの選択は無いかな...詳細
[23522246] 中古パソコンについて
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note NX3 CF-NX3EDHCS)
2020/07/09 17:20:06(最終返信:2020/07/10 02:04:34)
[23522246]...使っている時の動作の方が問題では。 よくLet'snoteの中古を見ますが、液晶の不具合がある物も多いです。 安いすぎるのは注意が必要です。 >MiEVさん 有難う御座います。 少し検討します。...詳細
[23510364] ノートパソコンの価格破壊‐AMD Ryzen 4000 シリーズ
 (ノートパソコン)
2020/07/04 01:42:58(最終返信:2020/07/07 14:14:50)
[23510364]...インテルともあろう大企業がと思うかもしれませんが、それほど自社製品が劣っていて切羽詰まっているのでしょうか。皆さんも騙されないように注意しましょう。 以下の英語のユーチューブサイトもついでに Intel... What the HECK...詳細
[23517606] can't find boot disk の繰り返しで起動しない
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 WWANモデル SIMフリー)
2020/07/07 10:30:49(最終返信:2020/07/07 10:30:49)
[23517606]...Cloud Recovery ツール』で USB Recovery メディアを作成してのリカバリには、ご注意下さい。 ...詳細
[23494869] 初めてのゲーミングPCで楽しみ
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming A15 FA506IU Ryzen 7 4800H・16GBメモリ・512GB SSD・GTX1660Ti・15.6型FHD液晶搭載モデル FA506IU-R7G1660T)
2020/06/26 21:48:53(最終返信:2020/07/07 10:13:24)
[23494869]...取り付けのみで普通に認識されましたので一安心。 A17の取説にはNVMeのみ対応と記載されておりましたので、SATAを検討していた方は注意が必要かと思います。 ノートパソコンの底面をどうやって外すのか、M2をスロットに差し込むのは30度くらいの角度...詳細
[23514811] どれがいい?
 (ノートパソコン)
2020/07/05 21:56:02(最終返信:2020/07/06 14:02:53)
[23514811]...値段だけかな >ankorokonさん 後々欲が出て、ハイレゾ化が進むと必要容量が増えますので、保存容量には注意しましょう。...詳細
[23472024] トータルの性能差について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i7&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/06/16 00:58:40(最終返信:2020/07/05 16:30:22)
[23472024]...用途的にこの機種のi5モデル/16GBメモリで十分だと思いますが、在庫があるのはフォグブルーだけです。この点に注意しないと何ヶ月も待たされることになります。 なお、この機種はマウス必須です。 https://thehikaku...詳細
[23465786] レノボのHPの納期の表示をよく見てから買いましょう
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/06/13 13:00:06(最終返信:2020/07/05 06:30:01)
[23465786]...レノボの納期の期日には注意しましょう レノボの話によると納品予定が1日とか2日とかという商品はいくら長くても一週間で納品できるそうです  納期が6週間とかという商品の場合は納期についてはハッキリ言えないそうです...詳細
[23508239] Wi-Fi 6/11ax無線LANカード使用出来ました
2020/07/03 01:36:06(最終返信:2020/07/03 01:36:06)
[23508239]...両端のプラスチック部を ツメで押すと良いと思います。 またケーブルの抜き際で斜めに動かすと内部端子が曲がるので注意して下さい。 SSD及びLANカードは横に引っ張れば抜けます。 カードにアンテナ線を取り付ける際は端子を潰さないように気を付けて下さい...詳細
[23504984] この機種と同じくらいの値段でHPから出てる機種
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD Ryzen5/8GBメモリ/256GB SSD/14型フルHD液晶搭載 スタンダードモデル)
2020/07/01 11:19:33(最終返信:2020/07/02 22:12:00)
[23504984]...車からも聞こえてきたりします サーバーがおかしいです(T_T) この機種はカートに入れると「納期未確定」になるので注意が必要です。「納期未確定」モデルはいつ届くかわかりません。 https://jp.ext.hp.c...詳細
[23504864] bios更新について
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook GZ83/JL PGZ83JL-NNB 13.3型フルHD Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし)
2020/07/01 09:55:46(最終返信:2020/07/01 14:14:43)
[23504864]...バッテリーが長持ちすると思います。 リチウムバッテリの完全放電=故障、と考えるほうが身のため。 メーカーの注意書き ※26.  本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません...詳細
[23503640] SSD増設
2020/06/30 18:15:48(最終返信:2020/06/30 21:48:18)
[23503640]...com/bbs/-/SortID=22984342/#22984477 @の日本語対応そふとより、Aの簡単英語のクローンソフトをお勧めします。手順も注意点も少ないし、失敗無いです。 >キハ65さん ありがとうございます! その場合はメモリとストレージを交換してみた...詳細
[23475959] メモリスロット
2020/06/18 03:07:33(最終返信:2020/06/29 21:36:46)
[23475959]...分解・組み立てる際は排気側のネジ2本が少し長い為、 これを他の穴で使うと本体の内面に凸が出ますのでご注意を・・・。 >200円玉さん なんとありがとうございます! しかし8GB×2でしたか... まぁそりゃそうですよね...詳細
[19876813] windows10に出来てまだしばらく使えそう。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF70X FMVNF70X)
2016/05/15 11:24:32(最終返信:2020/06/29 10:32:03)
[19876813]...AWin7_32bit BWin10_32bit CWin10_64bit 最新状態で使えてます。 ※注意するのは時間がかかります。 時間の余裕をもって行いました。HDDのクローンでバックアップは取って行ったほうが安全です...詳細
