注意 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 9207件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23492288] リキプロ施工してみました。
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming A15 FA506IU Ryzen 7 4800H・16GBメモリ・512GB SSD・GTX1660Ti・15.6型FHD液晶搭載モデル FA506IU-R7G1660T)
2020/06/25 17:44:05(最終返信:2020/06/25 18:48:14)
[23492288]...何かの参考になれば幸いです。 ※ご存じの通り、リキプロは電気をよく通しますので塗布の際は十分に注意する必要があります この投稿は作業を推奨するものではございません >200円玉さん まだ来ません。(...詳細
[21830040] USB PD(パワーデリバリ)対応のパソコンはどのくらいあるの?
 (ノートパソコン)
2018/05/16 23:17:26(最終返信:2020/06/20 14:11:20)
[21830040]...ていますので。 そうなるとパッケージに今まではなかったそれぞれの仕様になるため、誤購入されないよう注意する必要があります。 ともあれ、今後はUSB Type-Cが主流になる可能性が高い。 私が期待するのは電源アダプタ...詳細
[23177197] 結論とは言えませんが
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/D3 2019年10月発表モデル)
2020/01/18 23:47:59(最終返信:2020/06/20 00:56:34)
[23177197]...不必要なソフトをアンインストールしたりしてもあまり効果がありません。 今言えることは、これからこの機種を購入しようとする人は、くれぐれもご注意ください、ということだけです。 もう本当にがっかりです。 2年前に富士通のスマホに泣かされたことを忘れていました...詳細
[23335195] SSD換装後のドライバダウンロードについて
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook S15 S530UA)
2020/04/12 16:25:43(最終返信:2020/06/17 13:05:53)
[23335195]...Bluetooth関係のドライバを入れたほうが良いでしょう。 後、デバイスマネージャーのクエスチョンマークに注意。 ご回答ありがとうございます。 デバイスマネージャーで?は残っていません。 基本的な部分は使えています...詳細
[21911195] パソコンの起動時間ってどれくらいですか?
 (ノートパソコン)
2018/06/21 12:16:57(最終返信:2020/06/15 11:02:58)
[21911195]...出来上がります。 あと、ネオジオCDも、長かった〜。 関係ない話、申し訳ない。 SSD使用時の注意事項は、 予兆ない突然死があり得るので、HDD以上にデータ、システムのバックアップに気を配る という事...詳細
[23452559] 購入相談(DELLかlenovoかで迷ってます
 (ノートパソコン)
2020/06/07 07:46:48(最終返信:2020/06/13 13:19:24)
[23452559]...CPUやAMDとIntelでは発熱や消費電力やハードウェア予約メモリ量や動画再生支援機能に違いがある為、注意が必要です。 因みに、現時点では私としてはIntelの方が有意性が有ると思っています。 >ブルー1207さん...日本語入力に適したキー配置になっていないことがあり、しかも購入前にキー配置を確認できないことがあるので注意が必要です。 Lenovoの事情には詳しくないのですが、発注するたびに中国から輸送しているらしく...詳細
[23460605] この機種はマイク入力端子が無い
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/C 2017年春モデル)
2020/06/10 21:34:55(最終返信:2020/06/11 17:37:25)
[23460605]...下記のようなハンドメイド品が入手可能です。 https://www.hamlife.jp/2018/02/14/digiaid/ 注意すべき点は、リンク先で説明されているAF in/out端子の配列です。これを、イヤホンマイクの端子(CITA)に変換する必要があります...、それで>キハ65紹介の変換コネクターケーブルとの組み合わせを考え中です 本日教えていただいた【注意すべき】と【落とし穴】が大変参考になりましたのでジックリ検討致します >ありりん00615さん、本日の投稿に対しまして再度厚くお礼申し上げます...詳細
[23440825] ファンの掃除をするために分解をしましたが電源が入らなくなり
 (ノートパソコン > ASUS > K53E K53E-SXBLUE [チルブルー])
2020/06/01 17:23:23(最終返信:2020/06/09 21:30:04)
[23440825]...また、挿した後コネクタに付いているロック(黒い部品)をちゃんと閉じてロックしないと容易に外れますから注意してください。  また、カバーを外す際に底面側でメモリやHDD、無線LANのコネクタも外しているのではないかと思いますが...詳細
[23457867] 写真が違う
 (ノートパソコン > KEIAN > KIC104PRO-BK)
2020/06/09 16:28:50(最終返信:2020/06/09 16:28:50)
[23457867]...載っている写真と型番が違います。 えらい安いと思って、ショップに飛ぶと、別の商品(ドライブレコーダー)になります。 ご注意を!!...詳細
[23445509] ヒートシンクが外れない
 (ノートパソコン > SONY)
2020/06/03 19:25:57(最終返信:2020/06/08 17:00:42)
[23445509]...度76.9〜99.5vol%)で充分だけど、その工業用イソプロピルアルコールは溶剤扱いなので取扱い注意。 俺は定期的にグリス塗替えるのメンドクサイから、デスクトップとノート双方のCPUとGPUには...詳細
[23452210] クリーンインストールについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 1005G1・1TB HDD搭載・Office Personal 2019付モデル)
2020/06/06 23:26:11(最終返信:2020/06/07 21:35:40)
[23452210]...このDVDからのクリーンインストールが上手く行えるのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら,注意点などをご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 下記サイトから、USBフラッシュメモリにインストールメディアを作成して...詳細
[23450478] 納期なんて守られません。
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad C340 第10世代 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 オフィス付き 81XJ0002JP)
2020/06/06 08:07:00(最終返信:2020/06/06 08:07:00)
[23450478]...公式サイトで購入時の納期目安は全く当てになりません。使用予定があって納期を目安に注文する方は要注意。公式サイトの納期問合せ電話は全く繋がらないのでこちらも要注意。...詳細
[23426074] OSのバックアップについてご意見ください。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/05/25 15:11:50(最終返信:2020/06/03 13:30:25)
[23426074]... また、暗号化機能(BitLocker)が有効になっていると、当該機のBIOSアップ デート時にも注意がいるらしく、BitLockerを一時中断しないといけな いようです。 皆さまはどうなされていますか...これで直るかもしれません。 また、USBメモリーの中には回復ドライブとして利用できないものもあるのでご注意ください。 >ぶらり散歩さん ちょうど先週末、自分も配達されたので回復ディスク作成しました。 100%になっても完了しない...詳細
[21010169] msata認識されません
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2017/07/01 12:01:00(最終返信:2020/06/03 13:18:28)
[21010169]...〈F2〉をまた押してバイオスの設定画面のレイドメッセージ「する」にさっきかえた分を出さないに戻す。 ※注意点は、2台のDISK用意する時同容量の方が良い。例えば128gbと256GBなら120の方で(ミラーするための物だから小さい方の容量に合わさるので...詳細
[22409847] USB Type-Cによる充電
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/01/21 18:40:16(最終返信:2020/05/30 09:48:52)
[22409847]...んでした。 (当初充電器全体のW数とPD出力のW数を間違えてPD30Wの電源を購入していました。ご注意ください....) その後45WのPD出力の電源を買いなおして正常にできています。 ...詳細
[23431568] type-Cについて
2020/05/28 09:25:38(最終返信:2020/05/29 19:57:00)
[23431568]...Type-Cで充電できると記載があっても、PCメーカーが使用する充電器やケーブルについてPD対応の注意が記載されていないので、知らないと充電できないですよね。 きちんと初心者向けのマニュアルに記載してくべき事だと思うのですけど...詳細
[23397573] USB Type-CでPCが充電できません。
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/05/11 19:02:23(最終返信:2020/05/29 11:05:25)
[23397573]...あきらめることにします。 これからこのPCを購入しようとしている方で、私と同じことを考えている場合は、注意しなければならないPC(看板に偽りあり?)ですね。 私の場合、ディスプレイからのType-C接続ではないのですが...詳細
[23360372] 【Help】頻繁にフリーズします。
2020/04/25 22:29:17(最終返信:2020/05/28 21:08:38)
[23360372]...他の方で同じような方いらっしゃったら教えていただければと思います。 RyzenなんだからBIOS, ドライバー類は常に最新を注意して更新! アプリ『DELL Update』がプリイントールされていれば、クリックして走らせて下さい...リフレッシュ、リセット(初期化)。 ダウンロードしていないドライバをインストールしたら直りました! 注意してみます! ありがとうございました😊 この機種を買って2ヶ月経ちますが、 自分もさるたそさんと同じ症状でずっと悩んでいました...詳細
[23416593] メモリ増設 アドバイス
 (ノートパソコン > HP > ProBook 450 G1 Notebook PC F4W86PA#ABJ)
2020/05/20 20:54:35(最終返信:2020/05/28 20:39:11)
[23416593]...人のと違う可能性はあります。 >キハ65さん 了解です。 DDR3Lの低電圧の規格に合わせます。注意するのはそれぐらいですかね。 >あさとちんさん そうでした^_^; https://www.buffalo...詳細
[23425812] Windows10 64bit?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N18DJ)
2020/05/25 12:40:02(最終返信:2020/05/26 07:02:35)
[23425812]...10にすると32bitになっちゃいますよね? 例えばですけど、新しいSSDに換装しWindows10 64bitにした場合、なにか注意点はありますか? ご苦労された点等ありましたら教えてください。 Sony謹製の〇〇careとかは無くてもかまいません...64bitになります。 >>例えばですけど、新しいSSDに換装しWindows10 64bitにした場合、なにか注意点はありますか? 以下サイトを参照して、USBフラッシュメモリーにWindows 10インストールメディアを作成し...詳細
