注意 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 712件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14693781] 映像(AVCHD)の編集とそのデータ保存について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/15 MC975J/A)
2012/06/17 22:54:41(最終返信:2013/01/08 17:50:56)
[14693781]...元のリンク先の記事にマイナスのご意見の書き込みが1つ増えてる... Macのネガキャンと見なければ、注意すべき点を知らせてくれていると読めなくもありません。 マイナス要素の紹介をネガキャンとか言い出すおかしな人が多いよね...詳細
[15567474] 購入前に質問です!
2013/01/04 06:28:08(最終返信:2013/01/04 23:12:15)
[15567474]...アプリのバージョンは正確な情報を記入するようにして下さい。 情報が正確でないと正しいアドバイスが得られませんのでご注意を! それは置いておいて、質問への回答ですが、 OSのバージョンにもよりますが、移行アシスタントで古いマシンからアカウントの情報やアプリの移行は可能です...詳細
[15513455] PCデポで
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2012/12/22 13:03:59(最終返信:2012/12/22 15:16:36)
[15513455]...特情報なのに個人的な感覚で書いてしまいましたかね。すみません。 光と違って、300万パケット制限等があるのでご注意を! 私は最初光使ってましたが、ADSLでも下り10m程出るのでeaccessの1480円のプランです...詳細
[15504730] 15インチと迷っています。
2012/12/20 13:22:27(最終返信:2012/12/22 10:57:45)
[15504730]...やはり15インチでしょうか・・・うーん悩む。 ノートPCの場合、量販店より安い価格で価格comには出ていますが。通販専門店には注意を。店の評価も、桜が大量ですので。むしろ悪い評価から吟味するくらいの用心で。 ショップの質は、価格comの保証するところではありません...詳細
[15506976] Bootcamp
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MC969J/A)
2012/12/20 22:58:47(最終返信:2012/12/21 01:58:27)
[15506976]...ただ、いつ何時、どこからどういう不具合が出るか分からない そういう心構えは必要です。だけど、そういう注意ってべつにbootcampに限った事ではないですね。 例えば、重要データはバックアップとっておけとか...詳細
[15428971] 外付けUSBハードディスクの件で教えてください。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/11.6 MD224J/A)
2012/12/03 23:01:49(最終返信:2012/12/08 18:54:06)
[15428971]...Windows等と共用してませんか? フォーマット形式をWin.Mac両対応のFat32に変更が早いかも? 注意 フォーマットに伴いHDD内のデータは全て消えますのでバックアップはお先に願います。 平、早速ありがとうございます...詳細
[15368156] OS アップデートについて教えてください
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/13.3 MD213J/A)
2012/11/20 23:11:27(最終返信:2012/12/01 19:57:48)
[15368156]...ウイルス対策ソフトは終了しましたがアンインストールはしていません。バックアップは実行していません。OSアップデートするときに注意するところがあればご教示いただけないでしょうか。 参照。 http://bbs.kakaku.c...詳細
[14921966] bluetoothマウスの感度について
2012/08/11 16:06:59(最終返信:2012/11/26 10:33:36)
[14921966]...が使えるようになり、Macでの使用とほぼ同等の機能が使えるようになりますので、マウスも要らなくなるかも知れません。 注意点としては、ドライバを入れ替えることになるので、場合によっては動作しなくなる可能性もありますので、自己責任での使用をお願いします...詳細
[15367910] 初めてのMacですが・・・
2012/11/20 22:31:36(最終返信:2012/11/23 20:05:47)
[15367910]...i5デュアルコア、メモリ8GB、SSD 256GBモデルで十分間に合っています。 Retinaモデルの注意点は、イーサネット(有線LAN)、光学ドライブオプションの為、 初期設定・登録からアップデートまで...詳細
[14936014] こんな環境だとretinaは無意味でしょうか?
2012/08/15 00:20:08(最終返信:2012/11/22 13:28:06)
[14936014]...(体験談) GPUは低価格化のためか、Retina搭載にしては低スペックのものが搭載されているため、その点ご注意下さい。 御自身で判断すればよいだけのこと、このスレが無意味です 何故、自分が決めればいいのことなのに人に聞くのだろうか...詳細
[13731232] VRAM の容量は変更可能ですか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/13 MC700J/A)
2011/11/06 19:58:16(最終返信:2012/11/19 13:36:54)
[13731232]...リンク先に有る様に物理メモリを増やすとさらに割り当てれる可能性は有りますが、 駄目な場合も有りますのでご注意を。 お返事、ありがとうございます。 平さんはMacユーザーなのですか? >基本は現時点でのPC構成での最大値で設定されてます...>リンク先に有る様に物理メモリを増やすとさらに割り当てれる可能性は有りますが、駄目な場合も有りますのでご注意を。 ↑ すでに最大搭載メモリを搭載しております。 現在、VRAM(総量):512MBです。←標準メモリの場合VRAMは382MBだと思います...詳細
[15299348] プロジェクター
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MD231J/A)
2012/11/05 19:07:40(最終返信:2012/11/17 15:37:21)
[15299348]...アダプター以外に特殊なスキルが必要なのか、故障なのか。何か特別な操作が必要なのでしょうか。講演に使う方は要注意です。 https://discussionsjapan.apple.com/thread/10080573...スライドはWindowsのパワポで作り、あらかじめメールで送っておくか、USB持参で行きます。 ただその際、注意しなければならないのはパワポのバージョンです。特に役所関係の場合は、古いバージョンを使っていることが多く...詳細
[15292195] 性能差について教えて下さい
 (Mac ノート(MacBook))
2012/11/04 06:34:00(最終返信:2012/11/06 06:19:37)
[15292195]...GPUに依存するソフトでもないので、大して処理速度は変わらないでしょう。 最後に、Retinaモデルの注意点として、光学ドライブ外付けオプション、イーサネット端子がないので、 初期設定はWi-Fi経由ですし...詳細
[15263444] CPU2.3と2.6の違いについて。
2012/10/28 16:42:20(最終返信:2012/11/02 17:23:15)
[15263444]...ただしオークションなので、信頼出来る出品者かどうかや、商品の状態、定価が存在せず、ギャンブル的な要素があるところには注意しなければいけませんが。 アメリカのebayのほうが出品数は多いと思いますが、日本に発送できるかどうか確認する必要があります...詳細
[15211489] TimeMachineバックアップ
 (Mac ノート(MacBook))
2012/10/16 13:05:19(最終返信:2012/10/20 16:24:17)
[15211489]...TimeMachineバックアップと別バックアップを実施した場合は、HDD故障時に双方損失することになるので注意が必要です。 BaffaloのNASであれば、TimeMachineバックアップ機能も、別NASバックアップもできます...詳細
[15153354] デュアルディスプレイ
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2900/13 MD102J/A)
2012/10/02 23:00:52(最終返信:2012/10/03 18:22:19)
[15153354]...ディスプレイとMac) できればキレイで表示が速い方がいいのですが 同じような経験んがおありの方、注意点も含めてご教授下さい Thunderboltがありますから、変換ケーブル必要だがUSBグラフィックが無くてもできますy...詳細
[15132834] OSについて
2012/09/28 16:14:05(最終返信:2012/09/29 20:48:31)
[15132834]... >購入にあたっての注意点 どういう観点からの注意点でしょうか?購入時期?モデルの選択?店の選択?購入方法? 質問への返信ありがとうございます。 参考になりました。あと注意点なんですけど、購入...てください。 今がマックブックプロを購入したいとおもっているのですが、購入にあたっての 注意点など教えてください。お願いします。 最新OSになっているかどうかは店舗によります。 ...きる、アップルのプログラムあるからそれでアップすればいいんじゃない。 購入に当たっての注意点?買えば良いよ(笑) 話が前後しちゃってごめん。  購入したい所で買えばいいんじゃない...詳細
[15121393] itunesデータの移行について
2012/09/26 00:01:42(最終返信:2012/09/28 02:14:53)
[15121393]...曲データは別で保存されてますよ 何処に保存してるかは人それぞれだと思いますが、大抵はライブラリの中かと ↑この注意点は確認して下さいね。 ありがとうございました。 皆さんのお返事を参考に、やっています。 iTunes...詳細
[15117351] SSD換装を考えています。
2012/09/25 01:33:15(最終返信:2012/09/27 22:42:14)
[15117351]...T6星形トルクドライバーと0番系精密プラスドライバー必須です。 詳しい換装の仕方は、それぞれググればすぐヒットします。 注意点は、ネジの扱いとHDDコネクタを慎重に扱うことくらいかな。 なお、HDD交換などは保証対象外の行動ですのであくまでも自己責任にて宜しくです...詳細
[15058686] parallels導入時のメモリについて
2012/09/13 11:06:10(最終返信:2012/09/24 22:29:22)
[15058686]...購入後に自分で増設ができないということで悩んでおります。 問題ありません。 仮想メモリは2GB、4コアに設定。 まぁ注意点は同時実行のアプリケーションを増やしすぎないようにすることでしょうか。 グリグリとメモリを使うようなエクセルをしなければ...詳細
