注意 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 718件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16748279] 2014年モデルまでしのぐ方法は?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/11.6 MD711J/A)
2013/10/24 13:46:15(最終返信:2014/01/06 02:58:33)
[16748279] ...2の価格もアクセサリーを含めると5万円を軽く超えますので、来年のMac Airモデルの繋ぎとして選択するかは、注意して下さい。 http://www.microsoft.com/ja-jp/news/Press/2013/Oct13/131024_Surface2... 詳細
[17031005] バッテリーの交換
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2014/01/03 21:31:41(最終返信:2014/01/04 16:43:44)
[17031005] ...自分で内蔵バッテリーを交換しようとすると機器が損傷する恐れがあります。自分でバッテリーを交換しようとして生じた損傷は保証対象外となりますので、ご注意ください。 http://support.apple.com/kb/HT1446?viewlocale=ja_JP#Servicing... 詳細
[16882923] ネットで購入を検討しています。
2013/11/26 14:33:07(最終返信:2014/01/03 14:39:05)
[16882923] ...店頭とネット通販の価格の差が2万円以上もあるのですが、なにか違いはあるんでしょうか?また通販で買うときに注意することはありますか? ポイント等は貯めていないので、価格が安い方がいいと思っています。 回答よろしくお願いします... 詳細
[16986399] WINで作ったプレイリストをMAC側でそのまま読めるようにしたい
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2400/13.3 ME865J/A)
2013/12/22 17:33:49(最終返信:2013/12/31 12:18:59)
[16986399] ...Xには理解できません。 ドライブレターはMac OS Xのドライブ名にCとかDとか名付けるのとは意味が違いますので注意してください。 lnコマンドで指定するのは、リンク先・リンク元ともにMacOS Xのパス形式でなくてはなりません... 詳細
[16848192] これから買う人は要注意
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/13.3 MD760J/A)
2013/11/17 19:37:59(最終返信:2013/12/23 21:14:40)
[16848192] ...取扱店だと思っていましたがApple社は違うと言っています。 これからネット通販で購入される方はご注意ください。 保証の件ですが、 >ユーザー登録とシリアルNO. 情報によって対応するとのことです。 http://bbs... 詳細
[16893140] Proと名付けるならもっと良いdGPU載せてくれ
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/15.4 ME294J/A)
2013/11/29 00:14:12(最終返信:2013/12/20 22:17:18)
[16893140] ...家庭用コーヒーメーカーのコーヒーは華氏158〜168度(摂氏約72度)であったこと > コーヒーを渡す際、マクドナルドはなんら注意をせず、またカップの注意書きも見難いこと 判決でちゃんとマクドナルドが悪いってことになってる。理由も十分納得がいく... 詳細
[16958692] 背面をあけるときのトルクスドライバー
2013/12/15 11:51:02(最終返信:2013/12/18 05:56:08)
[16958692] ...akibakan.com/BCAK0062834/ これでいいみたいです。 なにか他に注意することがあれば先達の皆様アドバイスを。 注意すること 基盤× 基板○ 苦笑 ご指摘ありがとうございます。 変換に頼ってるとついやってしまいますね... 詳細
[16956707] どこで購入?
2013/12/14 21:51:37(最終返信:2013/12/16 01:42:24)
[16956707] ...これだけ厳重な梱包状態ですので、化粧箱にスレやヘコみは見当たりませんでした。 梱包ひとつを例に挙げても、細心の注意を払って作業をする店舗がありますので、安心して大丈夫だと思います。 また、これはぼやきになってしまいますが... 詳細
[16921563] 主にデスクトップ機として検討しています
2013/12/06 07:51:52(最終返信:2013/12/09 11:22:03)
[16921563] ...トラックポイントもきちんと使えて快適です。 http://kakaku.com/item/K0000093616/ 熱に注意ではないでしょうか。蓋閉めて負荷かけて良いのか??です。 みんな知っているはずなのに..... Adobe...※キーボードの情報ありがとうございます(^^;) ぱぱ55さん、回答ありがとうございます。 >熱に注意ではないでしょうか。蓋閉めて負荷かけて良いのか?? アップルに確認した際に、特に問題無いと言っていましたが... 詳細
[16886097] 動画編集を考えております
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/13.3 MD761J/A)
2013/11/27 09:17:47(最終返信:2013/11/28 23:01:32)
[16886097] ...10分〜20分程度の動画を編集するだけで、プロジェクトの消費容量が18〜19GBを消費しますので、SSDの容量は注意をして下さい。256GBあれば問題ないかと思いますが、外付けHDDでのプロジェクトを移行して編集する方法を紹介したサイトがあります... 詳細
[16877032] Yoga 2 ProとMacBook Pro Retinaならどっち?
2013/11/24 22:54:40(最終返信:2013/11/26 20:37:46)
[16877032] ... >自宅のネット回線は下り最大1Gbpsのサービスにしました。 こういう勘違いする人が多いので、注意が必要。このスレを読んだ他の人の参考になれば。 うちもフレッツ隼だけど、プロバイダの速度規制(5MB/秒)にかかるので... 詳細
[16876823] 久々のMacなので教えて下さい
2013/11/24 22:16:43(最終返信:2013/11/25 06:19:58)
[16876823] ...TOKAIはPOPのみでIMAPには対応していないようなのでVAIOでも同じメアドを継続して使う場合はPOPの仕様を理解して注意して使ってください。 > Dデジカメ写真はMacに移せますか? まるごとコピーするだけです。 写真管理ソフトはMacに付属のiPhotoでも良いですし... 詳細
[16799739] 容量について
2013/11/05 21:45:55(最終返信:2013/11/16 01:10:49)
[16799739] ...Manager」「WD SmartWare」といった同社製ソフトウェアの 問題の様ですが、完全に対策が講じられるまでは要注意です。 http://japan.cnet.com/apple/35039427/ キハ65さん 回答ありがとうございます... 詳細
[16829232] Windows のサブマシンとしての使い方をご教授ください。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/13.3 ME662J/A)
2013/11/13 01:03:35(最終返信:2013/11/15 03:17:20)
[16829232] ...現在のMavericksでは改善されているかもしれませんが、下記の内容です。 >13型MacBook Pro RetinaにWindows 8を入れる際の注意 >もう1つは、Windows 8の初期設定画面までくると、画面の6分の5ほどが黒く表示されてしまうというもの... 詳細
[16806417] 11インチか13インチか迷っています。
2013/11/07 16:00:27(最終返信:2013/11/08 09:43:52)
[16806417] ...Manager」「WD SmartWare」といった同社製ソフトウェアの 問題の様ですが、完全に対策が講じられるまでは要注意です。 http://japan.cnet.com/apple/35039427/ 13インチの良さは... 詳細
[16758095] mavericksインストール
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/11.6 MD224J/A)
2013/10/26 18:59:44(最終返信:2013/11/06 23:31:39)
[16758095] ...特にExcelはタブが吹っ飛んで、要注意です。フリーソフトのLibreOfficeの方がはるかに互換性があります。Mavericksのアップグレード料金として諦めます。 >特にExcelはタブが吹っ飛んで、要注意です。 失礼... 詳細
[16773017] 教えて下さい。 保証会社の長期保証について
2013/10/30 11:06:05(最終返信:2013/11/04 14:30:10)
[16773017] ...それを超えた場合は代替品として修理に替えるとしています。 もちろん、商品の取扱説明書及び本体取り付けラベル等の注意が気に従った正常な使用状態で、故障が生じた場合、コールセンターに連絡しないと保証で修理を受けられません... 詳細
[16731450] SSDの交換
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MD231J/A)
2013/10/20 15:11:01(最終返信:2013/10/20 21:18:57)
[16731450] ...問題になっているのは、東芝の方です。 >システム情報でSSDの機種名のApple SSD TS****は東芝製なので要注意です。 システム情報でSSDの機種を確認して下さい。TSの頭文字が付いているはずです。 ありがとうございました... 詳細
[16728874] ストレージの不具合について
2013/10/20 00:14:01(最終返信:2013/10/20 14:19:16)
[16728874] ...問題になっているのは、東芝の方です。 システム情報でSSDの機種名の Apple SSD TS****は東芝製なので要注意です。 TSが付いていなければ、サムスン製なので問題はないでしょう。 (システム情報の例) http://livedoor...企業名を発見できなかったのですが・・・。 キハ65さんの2回目の書き込みに > Apple SSD TS****は東芝製なので要注意です。 > TSが付いていなければ、サムスン製なので問題はないでしょう。 と書かれている通り、Apple... 詳細
[16562865] iphotoについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/13.3 MD213J/A)
2013/09/09 14:45:32(最終返信:2013/09/12 21:47:33)
[16562865] ...ライブラリが破損しているのかも知れません。 キハ65さん紹介の方法は間違いが記載されていますので注意が必要です。 > このときファイルをデスクトップなど別の場所にドラッグすると、移動ではなくコピーになる... 詳細
