注意 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 3188件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23391964] レーザープリンターは使い捨てですか?
 (プリンタ > CANON > Satera MF232w)
2020/05/09 12:52:20(最終返信:2020/05/09 16:24:37)
[23391964] ...カラープリンタだと、トナー、感光ドラムは4個ずつあります。 インクジェット用紙は使えませんのでご注意、コーティング剤が溶けてプリンターが破損します。 写真は光さん、こんにちは。 > 使用頻度は年間でも100枚程度だと思います...トナーはカセット式で簡単に交換できます。 交換ドラムはありませんので交換するのはトナーのみです。 注意点としては本体がとても大きく、重さも10Kg以上と重い。 場所取りますから実物見てから買った方がいいです... 詳細
[22328878] 使ってみて如何ですか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2018/12/16 17:58:51(最終返信:2020/05/01 00:32:54)
[22328878] ...>>※出張修理サービス専用モデルは、保証期間内(購入1年以内)の場合、修理費/出張費とも無償になります。 の注意書きが適用になるモデルなので,保証期間内は完全に無償だそうです。 >>日々の継続印刷が見込まれるなら保守料を払った方が安全かもしれませんが... 詳細
[23366396] 買い替え検討中
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/04/28 18:43:13(最終返信:2020/04/29 18:52:02)
[23366396] ...ヘッド詰まりを予防する効果はあると思います。 ただヘッドクリーニングで、結構な量のインクも消費されますので、その点は注意が必要かもしれません。 まとめますと、、、 ・写真印刷 ・縮小コピー ・カラー印刷(カラーコピーを含む)... 詳細
[23345984] 設置ガイドに記載のアクセスパスワードの変更とは
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N)
2020/04/18 16:11:31(最終返信:2020/04/22 22:07:52)
[23345984] ...この条件が変更されたという意味でしょうか? 他の人で製品検討しているので、使用した感想を求められていますので、注意点としてお聞かせいただければ幸いです。 kaeskさん、こんにちは。 次のリンク先の方法で、ネットワーク設定リストを印刷すると...プリンターを購入するお客さんの中には、これらの機器を使わなくてもインターネットに繋げられると思い込んでいる人もいたりするので、わざわざ注意書きをしたのだと思います。 ちなみに設置ガイドの方は、これとは別の話で、無線LAN親機を持っていなくても... 詳細
[19003274] プリンターヘッドの取り外し方しってる方いますか?
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2015/07/27 14:46:19(最終返信:2020/04/18 01:44:40)
[19003274] ...蓋を外したらヘッドを固定してるスプリング2本を外します。コネクタ3本外せばヘッドは取れます。透明なテープがセンサーに挟まってるので注意。 mkt412さん 有難うございます。 分解のレベルですねー、ちっと難しそうです! 結局つまりは解決したのですが... 詳細
[23326368] テザリング接続できません。
 (プリンタ > CANON > G3310)
2020/04/07 18:46:12(最終返信:2020/04/08 19:08:55)
[23326368] ..._tips.html このリンク先の、ラベル屋さんの情報によると、「ダイレクト印刷を利用する際の注意」として、、、 > ラベル屋さんモバイルはデータ通信が必要なアプリです。そのため、ダイレクト通信を用いる際は... 詳細
[23288033] Macユーザーは要注意
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/03/16 15:03:58(最終返信:2020/03/22 07:00:06)
[23288033] ...とを言い出したりもして、どのレベルでの話なのか、さっぱり分かりません。 注意喚起、注意喚起とおっしゃっておられますが、写真をそれなりにきれいに印刷したいmacユ...であることは間違いないですが、同じようにランキングだけで選ぶ人は多数いると思いますので、注意喚起したいというのがこのスレを作成した唯一の理由です。 >secondfloorさん ...する問題も往々にしてあると思われます。また、私は愚痴っているのではありません。一貫して、注意喚起をしているのです。 >ということで今回の問題でしたら、色の調整ができるソフトで印刷... 詳細
[23210871] 耐光性はいかがですか。
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/02/05 11:02:14(最終返信:2020/03/12 16:18:34)
[23210871] ...適切な環境で保管した場合の保存性のことであって、ポケットアルバムのような簡単なアルバムではないことに注意が必要かもしれません。 はい。わかりました。 そしてどっかで見ましたが、EPSONのEW-M630... 詳細
[21082162] 質問です!PGBKの線が2重になる不具合について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2017/07/30 18:56:47(最終返信:2020/03/06 16:49:13)
[21082162] ...ギャップ調整してなおらなければ、ほとんどプリントヘッド不良です。 プリントヘッド交換すると直ります。 ネットで購入するには注意が必要です。 純正、新品でもほとんどが再生品です。 PIXUS MG6730で線が2重になる不具合をメーカ修理を出した場合... 詳細
[23243719] インク吸着マットの交換について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/02/21 14:05:56(最終返信:2020/03/02 18:29:40)
[23243719] ...たとえメンテナンスボックス対応の機種に変えたとしても、やはり修理による交換が必要になりますので、その点は要注意かなと思います。 質問に関しまして親切な回答を頂き有り難う御座いました。縁なしプリント印刷を多く行... 詳細
[23257023] シートフィードスキャンに注意
 (プリンタ > EPSON > EP-M552T)
2020/02/28 18:20:47(最終返信:2020/02/29 16:18:19)
[23257023] ...スキャンがオートフィーダー式 のみ ここが残念 フラットヘッドスキャンが無いのは 複合機としてはダメ 仕様を確認してから、ご購入を。 スキャナの画質はいかがですか?... 詳細
[23243890] 名刺サイズ印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/02/21 16:24:10(最終返信:2020/02/21 20:54:48)
[23243890] ...こちのらプリンターは名刺サイズ対応のようですが「キヤノン純正紙のみ対応」との注意書きがあるようです。 名刺の裏面にオリジナルで作った文章等を印刷したいのですが、純正紙以外でも印刷は可能でしょうか? かずべい2さん...かずべい2さん、こんにちは。 名刺用紙だけでなく、L判写真用紙などにも同様の注意書きがありますが、実際は純正でなくても印刷できていますので、純正でない名刺用紙でも、多分大丈夫だと思います。 ちなみに純正の名刺用紙は... 詳細
[23229458] リサイクルトナー、使用について
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C301dn)
2020/02/14 02:40:18(最終返信:2020/02/14 09:54:54)
[23229458] ...純正のトナーを購入するのがイチバンであるのはわかっていますが、なんせ、ライニングコストが リサイクルトナーを購入に関し、注意点、購入先の選定など皆様方のお知恵を拝借したいと思いますので よろしくお願いいたします。 レーザープリンター初心者より... 詳細
[22888744] XK80との違いについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK60)
2019/08/30 13:41:11(最終返信:2020/02/08 20:44:30)
[22888744] ...す。 それから何事もご自身の独自基準が偏見と気づかず、世の中のスタンダードだと勘違いなさるのは、注意をなさった方が宜しいかと存じます。世の中は刻々と移り変わるものですので。 はじめまして。 6月にプリンターの不調が出まして...電波の周波数を表す大事な単位なのできっちりHz(ヘルツ)までも書きましょう。 それと独自の言い回しは読み手の誤解を招きますので、以後は言葉の誤用にご注意・ご配慮くださいませ。 >hik2009kyさん hik2009kyさんのように有線LANが引き回せる環境もあれば... 詳細
[23203306] TS8130  印刷不良⇔その時々で50% or 80%と出来ません。
2020/02/01 12:36:19(最終返信:2020/02/07 20:07:38)
[23203306] ... ご活躍を祈ります。 この欄をご覧の皆様へ、 「ヤオフク」で学びました入札の心得と言いますか注意点≪総てではありませんが・・・”即決価格”》は決して品質を保証する物では無い!と知るべきだと学びました... 詳細
[23199566] 年賀状の宛名印刷
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6030)
2020/01/30 09:46:48(最終返信:2020/01/30 12:49:07)
[23199566] ...あれ?だめじゃん! なんてことがありまして 使用者様の声がやっぱり助かります。 インクジェット用紙には注意します。 別の質問になってしまいますが ハガキサイズのコピー用紙の連続印刷も いけますか? 以下...https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/78607/ 一応注意点として「普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。ハガキや小サイズ紙など、用... 詳細
[19100552] プリントヘッドが違います・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP630)
2015/09/01 01:19:31(最終返信:2020/01/26 18:37:01)
[19100552] ...洗剤で洗ったことがあるのですね! ちょっとコワイと思っていましたが、もうダメ元でやってみようと思います。 これだけは注意!みたいな事はありますか? 再度の質問、すみません… >papic0さん 無事にプリントヘッドが認識されたら全色パターンを印刷します... 詳細
[23183337] プリンタヘッドの交換について
2020/01/21 23:27:35(最終返信:2020/01/22 20:30:16)
[23183337] ...ひょっとしたらですけれどプリントヘッドがおかしくなる前にインク吸収体が先に満タンになる可能性もあり、修理代金は何と一律23,100円となっています。ここは要注意ですね。 https://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/select/info... 詳細
[23150852] 2018年10月購入、サポート番号6004で修理
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2020/01/05 19:32:23(最終返信:2020/01/10 09:55:38)
[23150852] ...出来るだけ正確なことを書けるよう、注意を払われた方が良いと思いますよ。 まあいずれにしても、「プリンターがすぐ壊れるようになった」というのは、根拠のない妄想話だったようですので、このスレを読まれる人は、その点を注意しながら読まれることをオススメします... 詳細
[23153010] 写真の撮影日付を印字できるのは修整前
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2020/01/06 22:05:05(最終返信:2020/01/09 13:05:21)
[23153010] ...しかし、ブラザーには何らかの注意事項とをつけてほしい と思います。←愚痴かな(-_-;) どうもありがとうございました。 したらばさんへ > しかし、ブラザーには何らかの注意事項とをつけてほしい >... 詳細
