注意 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 3188件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[22856849] 購入半年、純正インクだけど結構詰まる…対策は?
 (プリンタ > CANON > G1310)
2019/08/14 11:43:07(最終返信:2019/08/17 22:32:32)
[22856849] ...と言う事で一度インクシステムリフレッシュした分けですから今後インクを注入する際にゴミが混入しないよう密閉性を高めるようにするとか丁寧に気泡が発生しないよう注意するとかの対策になるんではないのかなと思います。具体的にどうするかは休み明けの8/19にでもキヤノンに聞いてみるしか無いですかね... 詳細
[22859167] 推定インク残量のリセット方法
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2019/08/15 14:05:50(最終返信:2019/08/15 21:36:37)
[22859167] ...com/ij/webmanual/ErrorCode/TR9530%20series/JP/ERR/1689.html 注意点としてこの操作がTR9530本体に記録として残る事とインクの無くなり具合をソフトでは無く常々目視チェックする必要が有るなどの手間が発生する事です... 詳細
[22844397] 2万ちょいでこれは結構おいしいかも
2019/08/07 22:29:27(最終返信:2019/08/08 05:50:48)
[22844397] ...家庭用としても使えるプリンターです。(ただし家庭で使う場合、子供がプリンターをひっくり返さないように注意!) たれたんだぁさん、こんにちは。 > 2万ちょいで大容量インクタンク搭載!他社なら6万円台はする... 詳細
[22833025] 購入時に抑えるべきスペックはどこでしょう?
 (プリンタ)
2019/08/01 17:29:30(最終返信:2019/08/05 09:54:36)
[22833025] ...長く気に入って使ってたことがあるHP社の製品から選んでみたいと思います。 但しHP社の製品でもインクタンクが一体型と独立型があるようなのでこの辺が注意ですね。 独立型は本体価格も高めが多いようですが、利便性を考えると独立型が良いようにも思います。... 詳細
[8753339] ブラザーには残念です。
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-490CN)
2008/12/08 17:12:10(最終返信:2019/08/02 18:01:00)
[8753339] ...指定の用紙を使っていない場合も同様の事が起こりやすいそうです。  A自動給紙FAXも同様で、すべり易い紙の場合、2枚一緒、3枚一緒はよくある事なので注意が必要です。  B紙が詰まった場合に開ける裏蓋が、紙が詰まっていると開かなくなります。  C動作が凄くもっさりしていて... 詳細
[22833152] ケーズデンキで購入交渉!
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/08/01 18:54:07(最終返信:2019/08/01 20:44:42)
[22833152] ...スターターインクの容量はかなり少ないので、すぐにインク購入が必要になります。 純正インクは、6色セットが6,000円近くするので注意して下さい。 https://kakaku.com/item/K0000998095/... 詳細
[22826829] 用途を選ぶと思います
 (プリンタ > EPSON > EW-M630T)
2019/07/29 06:55:38(最終返信:2019/07/29 18:17:21)
[22826829] ...特に写真印刷については、エプソンやキャノンの安価な家庭用インクジェットと比べても、かなりガッカリすると思うので、要注意かと思います。(そもそも、そういう用途に使うことをメーカーも想定していないのか、手差し印刷機能がないので... 詳細
[22811445] 皆さんインクはどぅしていますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/07/21 03:39:45(最終返信:2019/07/25 02:55:51)
[22811445] ...あと、今のプリンタはめったに使わないって人でも常時電源オン(スリープ運用)で使うものだからそのへんも注意ね ブラザーのインクジェットプリンターは使用しなくても時計設定が正しいなら状況に応じて午前11時位にオートクリーニングされるようですよ... 詳細
[22584847] トナーの使用期限は1年半?
 (プリンタ > CANON > Satera LBP841CS)
2019/04/06 23:46:33(最終返信:2019/07/23 12:22:43)
[22584847] ...トナー残量が大量にあるのに使えないことになり、購入を躊躇しているところです。 1年半と言う期限がどうか分かりませんが、LBP841Cのトナーの注意書きに気になる項目が有って「印字比率が低くトナー消費量が少ない場合には、複数色のカートリッジが同時に寿命になることがあります... 詳細
[22736334] スキャナーについて
2019/06/15 12:26:31(最終返信:2019/07/21 03:11:18)
[22736334] ...LiDE220だったらスキャナの仕組みは複合機のやつと同じだし、プリンタを処分して(しなくてもいいけど)複合機1台の方がいいんじゃないかな? 注意というかコンビニなんかと大きく違うのは家庭用スキャナはサイズがA4までということくらいかな? データに関してはプリンタの画面で操作してPCにデータを保存か... 詳細
[21230821] 16:9
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP1300CARDPRINTKIT)
2017/09/26 19:36:54(最終返信:2019/07/17 13:22:43)
[21230821] ...com/wp-content/uploads/2016/07/20160724r01-800x498.jpg このやりとり見て購入されるかたは注意が必要です。 CP1300はフチありでしか実寸での印刷はできないです。つまり上下左右に白いフチがつきます... 詳細
[21757225] 廃インク吸収パッドについて教えて下さい。
 (プリンタ > EPSON > EP-M570T)
2018/04/16 22:43:06(最終返信:2019/06/30 14:29:56)
[21757225] ...「売り言葉に買い言葉」な書き込みしかできなかったのかもしれませんが、私はできるだけ正しい書き込みができるように、注意を払ってきました。 > secondfloor 氏はsecondfloor 氏の考えを通してください... 詳細
[22693674] プリビオ ワークス MFC-J6580CDW との違い
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2019/05/26 22:02:09(最終返信:2019/05/27 16:44:35)
[22693674] ...jp/news/2019/businessink/index.aspx しかしながら送り状専用プリンタードライバーは注意書きに「対応機種は新製品3機種のほか、MFC-J6999CDW/MFC-J6997CDW/HL-6... 詳細
[10961979] 黄色インクがないと白黒印刷が出来ない???
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/02/18 20:52:55(最終返信:2019/05/15 12:33:52)
[10961979] ...この複合機を買おうと思っている人への注意ごとですが、機能や品質には文句はないが、インク代が信じられないぐらい高くつきます。 その...分からないが、私はこれで分かりました。EPSONのプリンターは2度と買わない。 皆さん要注意! >EPSONのプリンターは2度と買わない。 さてではどこのプリンター買うのかな?...な違和感のような気がします。 スレ主さまへ そもそも、カタログの一番後ろの「購入前のご注意」に書いてあることについて文句を言っていることに気付くべきですよ 以下カタログより抜粋... 詳細
[22655408] インクカートリッジが抜けなくなりました
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2019/05/09 17:24:27(最終返信:2019/05/10 17:26:01)
[22655408] ...インクタンクが外れないと言うレアケースも有るのはとても勉強になったと思います。 この機種をお使いの方はご注意下さい。 今回のケースは印刷枚数がかなり大量なのでエコリカインクで既に元を取ってると思われるので、スレ主はこれ以上何も言わない事にします... 詳細
[22609204] レーベル印刷について
2019/04/18 00:33:56(最終返信:2019/05/03 12:59:17)
[22609204] ...レーベル印刷で余白を出さずに全面印刷したい人は、この機種では出来ません。(投稿時時点) こだわりのある人は注意して下さい。 ななかわらるさん、こんにちは。 たしかに、エプソンのプリンターは、ディスクに、余白なく印刷できますが... 詳細
[22369791] コート紙での写真印刷は不可能?
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2019/01/04 11:40:52(最終返信:2019/04/22 10:35:37)
[22369791] ...こちらにサンワサプライのカラーレーザー専用紙に対応するプリンタがありますが、このプリンタは対象外ですね。 カラーレーザー専用紙を使用される際のご注意 https://www.sanwa.co.jp/support/list/html/paper_laser/paper_laser... 詳細
[22417624] 便利な使い方を教えて頂けませんでしょうか。(不満多数)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/01/25 03:39:54(最終返信:2019/04/07 11:35:20)
[22417624] ...年中ハガキを出してる人はこのご時勢多いのか?  私は年末に数枚だすだけ。 ◆それは単なる文句だ Fメニュー画面開いてると印刷始まらない ◆注意すればよいだけ Gタッチパネル、小さすぎて押しにくい 印刷ストップが間に合わないことが多い ◆そんなことは最初に確認するべしっ... 詳細
[22573823] トナーについて
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2019/04/01 22:51:16(最終返信:2019/04/02 06:01:32)
[22573823] ...〉今回は「トナーがない」と表示されているので、 画面のスクリーンショットを貼っていただけませんか? 個人情報が含まれないようにご注意ください。 マニュアル、トナーで検索しましたが、該当なしでした。 >トナー交換という表示がでますが...一旦インクカートリッジを取り出して再度挿し直す、プリンタを初期化してみる(ネットワーク設定も消えるので注意)くらいかな? >March1977さん スクリーンショットの撮りかたがわからない場合は、スマホなどで撮影して... 詳細
[22358414] 手差し印刷での複数枚セット
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2018/12/29 22:19:28(最終返信:2019/04/01 14:07:05)
[22358414] ...プリンターは後トレイが便利です,宛名面印刷は耐水性に優れいている, 顔料系インク,できればレーザー(製品によりカールするので要注意)・・・・ ... 詳細
