注意 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 559件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21958077] PX727-4kとPX747-4kとの比較
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2018/07/12 15:27:44(最終返信:2018/07/13 09:12:50)
[21958077] ...子供と画面を2分割してゲームする際、「大画面なら見やすいだろうな…」 と思いましたが1人で遊ぶ時は要注意ですね。 事前に壁への投影…確かにそうですね。 妻には言っていませんでしたが、将来的にプロジェクターは設置したいと... 詳細
[21912095] 転ばぬ先の杖にて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW745 [ブラック])
2018/06/21 20:26:17(最終返信:2018/07/02 06:07:50)
[21912095] ...もちろん大丈夫ですよ。特にアンプを選ぶとかはないです。 OPPOのプレーヤーで相性とかはあるみたいで、それは注意ですね。 家電量販店はヨドバシとかですと、光HDMIケーブルは、JVCかAIM電子は取り扱いあると思いますが... 詳細
[21920661] オプトマ3DW1で使える3D眼鏡教えていだだけないでしょうか?
 (プロジェクタ)
2018/06/25 12:56:39(最終返信:2018/06/27 15:54:50)
[21920661] ...tl_2504&__ysp=RExQIExpbmsgM0Q%3D 注意事項として、96Hzでないと機能しませんので、購入時には注意してください。 100Hz以上では、使えないので、その辺は自己責任なので... 詳細
[21922625] 3-D glassesの設定方法を教えてください
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2018/06/26 10:01:50(最終返信:2018/06/26 19:30:46)
[21922625] ...本体とメガネの距離が長すぎる。 エプソンは、3メートル以内だったはずです。 それ以上だとペアリング失敗しますのでご注意を! RV-3DGBTはTW5350に対応してるので、本体とメガネの電源入れて終わりです。 その前にメガネの充電してくださいね... 詳細
[21887414] OPPO UDP-205との接続について
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/06/10 22:36:25(最終返信:2018/06/20 14:37:18)
[21887414] ...以下の画像の光伝達HDMIケーブル(HDMI2.0 18Gbps 4:4:4可能)で綺麗に出力する事が出来ました。 注意する事はこのケーブルには極性があり双方向伝達ではない、って事でしょうか。 プレイヤー、プロジェクター直付けで出力確認し部屋のケーブルモール内に設置... 詳細
[21893543] EH-TW5650とHD27について
 (プロジェクタ)
2018/06/13 20:35:33(最終返信:2018/06/14 18:27:28)
[21893543] ...レンタルサービスがあるモデルはいいなぁと思います。 ギリギリで計算すると、大工仕事ですのでどうしてもズレが出るかと思いますので、ご注意ください。 投影距離は、ズーム調整を実際にさわってみると何よりもわかりやすいと思います。 >黄連子さん... 詳細
[21881504] 3D投影が出来ません
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2018/06/08 13:49:39(最終返信:2018/06/13 12:02:55)
[21881504] ...PS3は最新にファームアップは行いました。 ただ、同じ部分をご指摘頂いたので、素人の設定ミスがあると思われますので、本日改めて同じ設定を 注意してやり直してみたいと思います。メガネの件ですが、説明不足で申し訳ありません。 (きみのため アクティブシャッター方式... 詳細
[21796638] JVC初のDLP機の気になる画質はどの程度なのか?
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/05/03 13:25:21(最終返信:2018/06/12 22:47:42)
[21796638] ...」と本来の所有者にツッコまれるだけですよ。あなたの意見を参考にしている方々もいると思いますので、先走りには注意かと。 >ふえやっこだいさん 770RとUHD65のコントラストが近いとして 仮に同じ10000:1だとすると... 詳細
[21859546] [初心者]プロジェクターについて
 (プロジェクタ)
2018/05/29 12:39:51(最終返信:2018/05/31 12:23:10)
[21859546] ...い以上、自分での取り付けとなりそうですが、プロジェクター・スクリーン・スピーカーの設置に注意するべき点があればお教えしていただけないでしょうか?(補強や隠密配線は工務店に予算も含め...ます。 画面も小さくなるので投射距離がぎりぎりの場合は希望のサイズに投射できませんので 注意したほうがいいです。 4K対応ですが通常のBDやDVD テレビ番組等でも高精細で見られ...のタイミングで天井裏への配線もしておいた方がいいと思いますが、その場合のCD管?について注意する点(配管の径など)にはどのようなものが挙げられますか? 今回アドバイス頂いたものを... 詳細
[21813451] テレビとプロジェクターの共用について
 (プロジェクタ)
2018/05/10 10:47:54(最終返信:2018/05/11 08:12:50)
[21813451] ...HDMI分配器を使えばいいでしょう。 電子式の場合1入力2出力のものを逆に接続というのは出来ないので注意しましょう。 HDMIの切り替え器を買えばいいかと思いますが。 https://www.amazon... 詳細
[21779762] おすすめのプロジェクター何か教えて頂きたいです!!
 (プロジェクタ)
2018/04/26 17:21:20(最終返信:2018/05/01 18:08:31)
[21779762] ...ランプの明るさは良しとしても、物理的にスレ主さんの設置条件には合いません。 >ホーキーポーキーさん ご注意ありがとうございます。 調整機能使ってもそのインチなら使用は難しそうですね。 そうしたら本格的にビジネスモデルとなりそうです... 詳細
[21774075] プロジェクターについて教えてください
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/04/24 02:04:27(最終返信:2018/04/27 00:50:45)
[21774075] ...DIYに自身があればチャレンジするのも良いかもしれませんが個人的にはあまりお薦めしません。 重量が軽いプロジェクターでも壁材に付けるのは危険ですのでご注意ください。 2Kや4Kプロジェクターの違いや迷光対策など実際に導入しないとわからない部分もあると思いますので... 詳細
[21727914] どなたか教えてください
2018/04/04 20:19:13(最終返信:2018/04/04 21:29:05)
[21727914] ...背面に電源やHDMIの挿し込み口があります。 19cmしか余裕がないのでケーブルの取り回しなどにはご注意ください。 >kokonoe_hさん ありがとう御座います大変勉強に なりました。... 詳細
[21685541] 4K PREMIUM鑑定団(秋葉原)参加しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/03/18 19:22:43(最終返信:2018/04/01 21:20:37)
[21685541] ...前1・2列にてスマホをいじっている方が複数いらっしゃったのには辟易しましたが。 (こういうイベントでも映画館のような注意がわざわざ必要なのかとげんなり…) ※ あと「LOGAN」UHDのデモは白黒バージョンの方でしたので訂正させて頂きます... 詳細
[21701540] 天吊り
2018/03/24 22:31:46(最終返信:2018/03/25 03:39:09)
[21701540] ...商品ページには耐荷重25kgとありますが、取扱説明書には確か13kgと記載されていました。ここだけ要注意ですね。本機種では問題ありませんが。 但し、メーカー純正品ではありませんので、自己責任でお願いします... 詳細
[21596180] 不具合?について教えて下さい
2018/02/13 17:19:37(最終返信:2018/03/23 08:27:32)
[21596180] ...水銀ランプの場合には破損する等の未確認 情報も有りますので、使用中にはエアコン等によるブレーカーダウンに注意しています。 >ブルー小僧さん >デジタルおたくさん アドバイスありがとうございます ランプの不具合は可能性もあるとメーカーも言っていました... 詳細
[21677823] 焦りましたが・・・
2018/03/15 18:21:17(最終返信:2018/03/17 20:59:40)
[21677823] ...Seller(日本だとマーケットプレイスかな)が販売する場合で、返品・返金や保証のポリシーが違うので、Amazonからの購入の場合でも注意が必要です。 ... 詳細
[21631799] UHD50 の発売
2018/02/26 10:48:50(最終返信:2018/03/04 10:04:48)
[21631799] ...3Dメガネをコントロールできないようです。 この点は、ソニーやビクター、エプソンなどと異なりますので、注意が必要ですね。 あとは、HT2550 との価格差ですが、どうなるのでしょう。 >telstar1さん... 詳細
[21626900] モーションフローの効果がない。設定ミスでしょうか
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW60 (B) [ブラック])
2018/02/24 16:03:03(最終返信:2018/02/25 14:17:02)
[21626900] ...再生機側を1080/60のフレームレートで設定してください。 そうすると滑らかな映像になります。ただ対応していない再生機もありますのでご注意ください。... 詳細
[21621644] ファンの騒音はht2050と比べてどれくらい大きいですか?
 (プロジェクタ > BenQ > HT1070)
2018/02/22 16:19:12(最終返信:2018/02/23 09:22:09)
[21621644] ...上位モデルの方がファンノイズは小さい模様です。 私が使っているX750Rでは標準で21DBです。天井から2Mはなれた場所からだと音に注意してかすかに聞こえるレベルですのでHT2050だと少し聞こえるレベルかと思います。またホームシアターの音が大きければ気にならないレベルともいえそうです... 詳細
