注意 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 559件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21543082] HT2550との比較を待たずして、、、
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/01/26 14:49:17(最終返信:2018/02/19 22:11:19)
[21543082] ...何かありましたら、何でも聞いてください。 ポートはHDMI2に繋がないと、4kを認識できませんので、注意してくださいね。 最初HDMI1につないで、HDになってしまって、 パニックになりました。 UHD60... 詳細
[21462274] DLA-20LTD
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2017/12/26 21:10:41(最終返信:2018/01/06 10:48:24)
[21462274] ...間違った使い方における返品・返金はできないと思いますので、 掲示板をご利用される方はその点を十分に注意されることを書かせていただきます。 また、メーカーに問い合わせることも迷惑になりますので、ご注意ください。 当たり前のことですが、皆様に誤解があるといけませんので書き込みました... 詳細
[21392627] Sony Aquarium 4K Ultra HD を再生しましたが、
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2017/11/28 23:12:26(最終返信:2017/12/08 16:48:39)
[21392627] ...プロジェクターにも応用が利きますが、当方の様にパナソニックの 4Kプレーヤー使用の場合にはその様な注意書きが取説には無かった様に思われますので、パナソニックの プレーヤーを使用してテレビやプロジェクターを使用する場合には... 詳細
[21387048] 今日届いたので、セッティングしたのですが、
2017/11/26 18:20:14(最終返信:2017/12/03 14:41:05)
[21387048] ...CX-A5100は、HDMIのセレクトでHDMI1+2を選択すると、接続されている機器の低い方に引っ張られるので要注意ですが、 HDMI1とHDMI2で都度選択すれば問題ありません。 PJを見るたびにAVアンプのリモコンカバーを開けての操作になりますが... 詳細
[21329733] 有機ELみたいな絵を出したい
2017/11/03 20:22:44(最終返信:2017/11/20 09:22:27)
[21329733] ... 明るさ2倍のレイロドールが良いかもしれませんね。価格もそんなに差がないですし。 150インチは注意してくださいね。2ESが横壁にべたつきになると音場的に良いとは言えませんし 2ESがスクリーンの前に来る場合... 詳細
[21329222] 試聴会報告
2017/11/03 16:57:56(最終返信:2017/11/18 21:56:55)
[21329222] ...さすがに短い期間の書き込みで訳わかんなすぎる。つまり、自分でアップした画像は有効で他の画像は何かしらの注意や予備知識が必要という意味?。あくまでも率直な感想だが。 今回のブログの写真ではJVCに相当に有利となり...「ハイミロンも選択肢の1つとして良いと思います」と話した記憶があります。 (一応、アバックの総意の回答ではないので、ご注意くださいね。) 何が申したいかと言いいますと、(現在)取り扱いのない商品については コメントはそれほどできないになると思います... 詳細
[21326991] EH-TW8000(W)との比較
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2017/11/02 18:02:07(最終返信:2017/11/08 10:48:23)
[21326991] ...ケーキクーラーさんからご提案のあったTW8100や8200は さらに高性能ですし、中古の場合はコンディションに注意して購入すれば 満足度は高いように思います。 ... 詳細
[20753812] 突然スタンバイ状態になる
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200)
2017/03/20 17:59:11(最終返信:2017/10/28 21:27:15)
[20753812] ...長さが10mとかになってくると信号がだいぶ弱くなったり、ノイズが乗ったりで不安定になる可能性があるので1つ注意点。 ※HDMIケーブルのHDMIバージョンも確認した方がいいかも...。 後はコネクター部分が緩くなってたり... 詳細
[21274520] 短命?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/10/13 11:36:42(最終返信:2017/10/24 18:47:38)
[21274520] ...この場は質問者様が困って相談するために立ち上げたスレです。 おかしい表現はそのまま放置か運営に相談してください。 それでも気になるなら注意までにしておいてください。 また他で問題になってる内容をこの場に持ち込むのは質問者様に多大な迷惑がかかります... 詳細
[20975567] ゲスい質問させて下さい。VPL-VW535 VS 770R
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW535 (B) [ブラック])
2017/06/17 22:46:54(最終返信:2017/10/05 13:30:05)
[20975567] ...配光角度の狭いダウンライトなどを使用し、スクリーンに光を当てないような状態で、手元の明るさを両立できるように配光を注意した照明が作れるようにする。 ・黒のハイミロン等のロールカーテンを左右に(可能なら背後も)下ろせるようにし(視界内だけで十分かと思います)... 詳細
[20857570] DLA-770R×18Gbps HDR対応HDMIケーブル認証(相性)について。
2017/04/30 21:00:09(最終返信:2017/09/10 20:44:22)
[20857570] ...「お持ちのHDMIケーブル」や「旧高級ケーブル(格安)」なら挑戦してみる価値はあります。 やってみて失敗したという話であればお金の無駄になりますので細心の注意が必要です。 >ケーキクーラーさん >ふえやっこだいさん どうもです。 203の導入は気が早いと言えばそうなんですが...4aみたく認証に関してほぼ心配要らず的な…言うなれば半永久的概念からは外れ、買い換えの際にプレーヤーとの相性も考慮せねばならず、特に長尺が必須の方には注意が必要となると思います。 今後は少々厄介となりますね。 私は結局の所、第一無線さんのblogと Hiviのレビュー記事の信じ... 詳細
[21125892] AVのありかたについて
2017/08/18 12:05:06(最終返信:2017/09/06 12:21:04)
[21125892] ...それと同様で、ビデオにも4Kとなっている作品ても2Kをアップスケール処理した製品が多々ありますので注意が必要です。 ビデオの場合は、マスターが4K,6K以上のデジタル撮影した作品および、IMAXフィル... 詳細
[20931039] 汎用特価品に注意とのことです。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2017/05/31 07:25:39(最終返信:2017/08/04 19:28:58)
[20931039] ...ご返信ありがとうございます。  今回、汎用品から純正品に交換した際、ランプを確認しましたら、両者とも注意書きのシールや記載内容まで全く同じでしたので、「やっちまった〜」状態でした。信用できる販売店が仕入れているものなら汎用品でも全く問題ないことを... 詳細
[20921722] 天井に投影も出来るプロジェクタ
 (プロジェクタ)
2017/05/27 13:33:43(最終返信:2017/06/02 22:10:26)
[20921722] ...眩しいプロジェクタの反射光の中で子供を寝かす事になりますよ。 もし、誰かが隣に居るだけでいいのなら、スマホ用のゴーグル程度が無難。 ただし、子供に注意はできなくなります。 書き方が悪かったですか。 子供部屋で寝てるのは私一人です。 http://www... 詳細
[20196711] JVCの新モデルはZ1のみ?
 (プロジェクタ)
2016/09/13 11:53:30(最終返信:2017/05/27 11:35:22)
[20196711] ...自分も天井まで伸ばしたいですけど面倒なんですね。 でも中途半端な黒化は狭くするだけなのでやらなくて白壁の方が開放感は出ますよ。 その場合、注意があって、スクリーンの黒フチはNGです。(ビクターの要素とは間逆です) ソニーの500ESや70...ただ強力な両面テープだと打ちっ放しのコンクリートだったら良いでしょうけど金属など塗装がしてある場合などは 塗装が剥がれる場合があるので注意が必要です。 ベニヤの板とかにハイミロンの紙を先に貼り付けてから天井に付けた方が簡単かもしれません... 詳細
[20907852] DLA-Z1 良いですね
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2017/05/21 14:39:25(最終返信:2017/05/21 14:39:25)
[20907852] ...をかけずに、期待に応えてくれます。 ■リファレンスを得るためにオートキャリブレーションを行う際の注意点 ・目的の画質モードに合わせてからキャリブレーションを開始するまで暖気を30分以上は行うこと ・目的の用途(BD... 詳細
[20902858] スクリーンも付いて来ました。
 (プロジェクタ > SKテレコム > UO Smart Beam Laser LB-UH6CB)
2017/05/19 10:08:24(最終返信:2017/05/19 10:08:24)
[20902858] ...ホームページには楽天の1,000円引きクーポンが有りますが、クーポンを使うとスクリーンは付いて来ないので要注意です。 あと、同じショップに38,800円のページもあり、ページトップの画像には、いかにもスクリーンが付いて来そうですが... 詳細
[20743682] 「ソニーストア札幌」事前内覧会開催
 (プロジェクタ)
2017/03/16 20:30:06(最終返信:2017/03/31 20:01:58)
[20743682] ...他地域の「ソニーストア」を訪問なされた方はいらっしゃるでしょうか? 地域毎の違いは重々承知の上にて、 『プロジェクター』を、視聴するときの注意点がございましたら、 この〔迷える子羊〕にアドバイスをお願いいたします。 (そもそも、実機が展示されているかどうかも分からないのですが)... 詳細
[17744245] なんちゃって登録商標
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/07/18 08:01:31(最終返信:2017/03/11 23:18:42)
[17744245] ...スクリーン生地は腰があって皺寄ることはまず有りませんので心配は無用かと・・ 作業にあたっての注意点としては @両面テープを貼り終わったボードにスクリーン生地を広げ位置合わせをしてから  貼って行く... 詳細
[20697520] 迷光対策とハイミロン
2017/02/28 09:50:51(最終返信:2017/03/10 21:26:49)
[20697520] ...こうであって欲しいという個人的な希望を 客観的な事実として断定して世間に広めると、人を迷わすことになるので注意です。 ふえやっこだいさん >逆に、ハイミロン、、両方とも部屋全体を覆えば、反射率の大きな差から圧倒的に前者が迷光が少ないです... 詳細
