注意 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 559件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20658534] 久しぶりのプロジェクター。現在2択です。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW60 (B) [ブラック])
2017/02/14 20:51:16(最終返信:2017/02/22 10:47:02)
[20658534] ...レンズアパーチャーまで一式のタイプです。 小さな不具合でも故障となれば何十万円です。 ちなみにX700Rは40万円程です。 ここだけ注意してください。 >ケーキクーラーさん 具体的な補足、ありがとうございます。 X90ですか! X9は先日出回ってましたが...たしかに90はまだ見かけません。 わかりました。見かけた際に予算内でしたら 即買いします!! 中古の際の注意事項まで詳しくありがとうございました。 そうですね、本能的にか、それは自分の中で必須条件でした。 ... 詳細
[20581199] 4kプロジェクターを買う前に(100万円以下)2D倍速補間編
 (プロジェクタ)
2017/01/18 21:29:46(最終返信:2017/01/20 10:00:37)
[20581199] ...取扱説明書P39 私がLS10000を購入検討した時、一部に倍速補間の制約がある事を知りました。 もし倍速補間を注意されている方がいれば朗報かと思い記載させて頂きました。 要は770Rにレーザーが付けば完成しますが... 詳細
[20508459] 4K規格のこれから
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2016/12/23 22:19:31(最終返信:2017/01/17 02:41:07)
[20508459] ...違いも人それぞれ、ましてケーブル1本の差がデカイという人もいます。 人と合わせるとつまらない趣味になってしまうので注意が必要です。 楽しいホームシアターライフを 観たことは無いのですが最近 UHD BDソフトに魅力を感じ始めてとりあえず再生機器を購入する寸前まで来てます... 詳細
[19842641] 壁掛けできる?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350S)
2016/05/03 19:44:44(最終返信:2016/12/18 21:06:11)
[19842641] ...スクリーンの生地部分だけをはずして画鋲などできっちり張らないとシワが出来てしまい映像のクォリティを阻害してしまいます。 その点だけは注意ください kyam5514さん、こんにちは。 スクリーン部分だけを壁に取り付けるのはかなり無理が生じます... 詳細
[20478580] DLA-X770R視聴会見聞録
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/12/13 00:02:13(最終返信:2016/12/16 08:55:58)
[20478580] ...写真などならまだ理解できますがさすがにZ1の画像はスレ違いです。 X750Rを検討していたユーザーが錯誤します。それだけはご注意ください。 >岬の夕凪さん 4kパネルでe-shift8kは相当高くなります。 Z1の上を行くわ... 詳細
[20441284] 続 DLA-X750R後継機情報
2016/11/30 17:51:18(最終返信:2016/12/13 08:00:10)
[20441284] ...抵抗は少ないと思います。 >ケーキクーラーさん 今年は予算をAに使いますが、純Aにはまらないように注意したいと思います。純Aの沼は 一度、はまったら底なしのブラックホールのようで破産しかねません。 今の所...これによりかなーり良くなりました。 3Dゲームは私もやりませんがGBで発色が変化するので映像をパソコンで見るのにも要注意です。 購入当初は水銀レンズMAXパワーで出力しますので最も新鮮な映像美を楽しむ事が出来ます。 し... 詳細
[20301243] 改めて…DLA-X750Rの後継機情報。
2016/10/16 13:23:39(最終返信:2016/11/30 18:02:47)
[20301243] ...映画館で聞いているような音なので其処は結構個人的には気に入っています。 >SUPER GREATさん ケーブルで注意して欲しい箇所があります。 X750R側入力端子について HDMI1→プレイヤー映像出力 HDMI2→AVアンプから出力... 詳細
[20380945] メーカー純正品と 安価な社外ランプとの違いとは?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-W)
2016/11/10 22:00:26(最終返信:2016/11/15 15:58:26)
[20380945] ...うんですが ・ ・ JVCではありませんがEPSONには安全のために純正ランプを使うよう注意喚起しているページがあります。 純正品以外の異常事例が写真付きで載っています。情報として...入になる不動産屋の更新料みたいな利益が他に奪われてしまうの ですから純正ランプを使うよう注意喚起して売り上げ(利益)が落ちないよう保証外にすとか脅しをかけるしかないでしょうね。 ...ちの世界ですから、ランプの組み立て精度が酷いものはザラにあるのでリスクが高いです ただの注意喚起なので、スレ主さんが自己責任で使う分には勝手ですが、他の人は真似しない方が良いと思い... 詳細
[20125218] 購入を考え中
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW515 [ブラック])
2016/08/18 19:40:05(最終返信:2016/08/21 11:27:23)
[20125218] ...ここまで故障やトラブル等が全くない機種は初めてですので、故障しにくい機種かもしれません。 視聴の注意点は、お気に入りのBDを持参することです。特にライブなんかは販売店に ありませんから。映画でも手元になかったら... 詳細
[17286819] ファームウェアを1.05へアップデートしてみました。
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2014/03/10 10:33:42(最終返信:2016/06/17 20:30:54)
[17286819] ...Change 32Kbのチェックを忘れないこと、一度FWを消してから書き込みするので、電源が落ちないように注意してください。また、ランプ時間以外の設定はリセットされます。 試して失敗されても責任は負いかねます... 詳細
[19733572] MDR-HW700DSとの相性×
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2016/03/27 15:44:12(最終返信:2016/05/17 03:16:33)
[19733572] ...HDMIケーブル5mとシアタースピーカーは別の構成にして10mのケーブルのみにしたところ安定したのでケーブルの距離・質や同時出力分配器を選択される際は注意されたほうが良いかと思います。安定といえどときどき一瞬画面が点滅程度(1秒以下)で切れるようなので分配器かケーブルの相性としてあきらめてます... 詳細
[19819545] PJの入れ替えを検討中。
2016/04/25 21:42:11(最終返信:2016/05/12 20:51:45)
[19819545] ...色割れが見えて辛い人がいます。また階調が少なめで黒が浮き気味なので、明るい場面に 向いています。 750Rは注意点があり、HDRの為にランプを非常に明るくしており、デフォルトのランプ高では 上下の黒帯が灰色に浮いてしまっています... 詳細
[19745398] ソファーの下に設置
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2016/03/31 12:27:20(最終返信:2016/04/05 01:59:39)
[19745398] ...5cmですが、吸気と排気は側面にあるので大丈夫かと思います。 床なのでホコリを吸いまくらないように注意しないといけないかもしれないです(空気清浄器でも付けます?)。 >kokonoe_hさん 大丈夫... 詳細
[19716263] Bluetooth接続について
2016/03/21 22:49:32(最終返信:2016/03/22 21:09:43)
[19716263] ...>佐々木のじいさんさん Bluetoothを使用して再生可能なのはステレオまでです。 5.1chには対応しませんのでご注意下さい。 5.1chはLVEledeviさんが提示されている形での接続を行う必要がありますね。... 詳細
[19682170] プロジェクター用のスクリーンについて
2016/03/11 19:52:15(最終返信:2016/03/15 12:01:05)
[19682170] ...高価な生地の方が発色が良いのは確かですが。 ペーパースクリーンですが、まあ、普通には映ります。 ただ、紙ですので湿度に弱い点には注意が必要です。 ヤスダッシュさんご連絡ありがとうございます。 映りに関しては、そんなに違いはないのですね...偽業界人さん ご連絡ありがとうございます。 利用者の声がきけて良かったです。ありがとうございます。 サイズは要注意ですね、貴重なご意見ありがとうございます!... 詳細
[19679846] 短焦点プロジェクターについて
 (プロジェクタ)
2016/03/10 22:56:02(最終返信:2016/03/14 02:58:46)
[19679846] ...学校で働いており、授業でプロジェクターを使いたいと思っています。しかし、全く知識がありません。どのような点に注意して探せば良いのかわからないので、必要な点、おすすめのプロジェクターを教えていただければ嬉しいです... 詳細
[19381208] 思わず唸ってしまいました。
2015/12/06 16:24:23(最終返信:2015/12/27 03:09:19)
[19381208] ...プロジェクターでも風景や通常番組などはリアル4Kが有利です。 ネイティブ4Kのデモは美しいですが、明るい風景ものが多いですね。 注意点は、750Rは明るすぎるので、レンズアパチャーで明るさをマイナスにしないと黒が浮くと 思います。... 詳細
[19361715] 悩んでいます
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック])
2015/11/29 16:19:53(最終返信:2015/12/06 22:57:38)
[19361715] ...中古のプロジェクターを購入する場合、保証は大丈夫でしょうか。 特にプロジェクターは故障した場合の修理費が高いので、注意が必要だと思います。 ヤスダッシュさん お返事ありがとうございます。 たしかに、保証のことを考えると不安ですね...AV8802はもちろんの事、処理回路が飛躍的に上がっていますのでそこの余力を音に回せたのかと思います。 ただ注意したいのが旭化成のDACも上手く構築してあげないと乾いた音になってしまうのでそこのチューニングが難しそうです... 詳細
[19181622] この製品のHDMIケーブルは?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6100W)
2015/09/28 14:48:33(最終返信:2015/10/21 19:35:36)
[19181622] ...が、 長めのケーブルを買うときは、ものによっては映らなかったり音質や画質に影響が出たりするので 要注意という書き込みも見かけました。 画質や音質にそこまでのこだわりがある訳ではないのですが、当方あまりデジモノに詳しくないので... 詳細
[19189730] 故障ばかり
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-PE401HJD-N2)
2015/10/01 11:22:57(最終返信:2015/10/09 09:22:42)
[19189730] ...周りが開放された空間になっていないと本体に熱がこもりやすいです。 夏は冷却に使われる空気の温度がもともと高いので特に注意が必要です。 この機種のマニュアルには周囲10cm以上あけるよう注意書きがありますが、できればもっと離した方がいいです。 自分の使用機種は50cmという記述になっています... 詳細
