注意 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 558件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[18622526] TW5200を中国で使いたい
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/03/28 00:02:34(最終返信:2015/04/07 23:54:04)
[18622526] ...jp/support/manual/data/elp/ehtw5200/U_GUIDE_EHTW5200.PDF P.82 本機を日本国外へ持ち出す場合の注意 電源コードは販売国の電源仕様に基づき同梱されています。本機を販売国以外でお使いになるときは、 事前に使用する国の電源電圧や... 詳細
[18478725] 購入に踏み込むにあたって(AVアンプとの接続について)
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2015/02/15 11:00:03(最終返信:2015/02/25 17:09:42)
[18478725] ... BenQの製品の内、MH680、TH681のようです。 これらの機種をAVアンプと接続する際は注意が必要そうです。... 詳細
[18243855] プロジェクターも値段相応でしょうか?
 (プロジェクタ)
2014/12/06 19:16:43(最終返信:2014/12/09 22:35:58)
[18243855] ...ご紹介のエプソンの2機種は10万以下では売れ筋のようですね。 騒音の事をすっかり忘れてました。結構うるさい機種もあるようだからそのあたりも注意が必要でした。なるべく静かな方がいいですからね。 スクリーンをどう設置するか悩みどころですが、100インチを置けるか微妙かも知れません...が X30(私はX3を使用してました)あたりまでは少し癖のある画質で好みが結構分かれるので、そこは注意です。 出来れば視聴した方がいいのですが、いまはX30の視聴が出来ませんので出来れば万人向けのエプソンやSONYと... 詳細
[18169878] [対応解像度規格]を分かりやすく教えてください!
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2014/11/15 12:39:06(最終返信:2014/11/17 12:34:19)
[18169878] ...実際にはパネル解像度に合わせた表示がパソコンからもできるかもしれません。 ただ、サポート対象信号はマニュアル通りという事になりますのでご注意ください。 1980*1080 -> 1920*1080 でした。 すみません。... 詳細
[18017519] e-shift作動音について伺います
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/10/05 17:11:39(最終返信:2014/11/14 01:11:26)
[18017519] ...気になるのであればoffにすることでしょうね。 逆にx30などの動作音は静かなものです。 それよりドット抜けの可能性を注意した方が良いかもしれません。 ノイズフィルターを入れてみたら少しはましになるかもしれません。 ケーキクーラーさん... 詳細
[18030666] EH-TW8200WとNECViewLight NP-PE401HJD-N2で迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W)
2014/10/09 03:03:10(最終返信:2014/10/12 02:18:16)
[18030666] ...5mの間に入って3mのPJを見上げる 可能性はほとんどないような気がしますが。 念の為「プロジェクターのレンズを見ないで下さい」と注意書きも貼っておけば良いと思います。 8200の方が明るくないので見た時の危険性は低いです。短焦点ではないので... 詳細
[17889011] エプソンの4K 気になるのは価格!
 (プロジェクタ)
2014/08/31 23:11:14(最終返信:2014/09/06 21:27:06)
[17889011] ...暗い部屋で目の虹彩が開ききっている状態では、700Rの光が出ているレンズ部を 直接見ると、相当に危なくて注意しています。 データプロジェクターは目の虹彩が絞っている明るいところで見るから、許可が おりたのかもしれませんね... 詳細
[17785418] googleのchromecast
2014/07/30 15:48:05(最終返信:2014/07/30 16:37:09)
[17785418] ...端末はあくまでリモコンとして動作するのが基本です。 ミラーリングにも対応してますが、まだ限定された端末のみなので注意して下さい。 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20140710_657406... 詳細
[17673797] 作っちゃいます宣言!「4K対応カーブドスクリーン」
2014/06/28 04:21:41(最終返信:2014/07/17 11:14:24)
[17673797] ...2作目ということもあり仕上がりにも多少拘り幕面が完璧に滑らかで両面テープの 繋ぎ目が浮き出ないよう細心の注意を払いました。 黒マスクも1作目はセオリーどおり艶消し黒でしたがアングルを挟むダブルクリップ が... 詳細
[17672360] 購入検討者注意!!(オートキャリブレーションが使えないかも)
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック])
2014/06/27 20:10:49(最終返信:2014/06/28 19:43:35)
[17672360] ...DLA-X500Rの購入者です。 パソコンは、2012年夏発売の富士通製Windows7ノートパソコンです。 光学センサーは、Datacolor社製Spyder4Eliteです。 オートキャリブレーションを実行すると、実行途中で必ず、パソコンが強制終了するトラブルが発生しました。 JVCケンウッドカスタマーサポートセンター(以下サポートセンター)に連絡し、... 詳細
[17640990] 作っちゃいました第2段 「カーブドスクリーン」
2014/06/18 21:38:41(最終返信:2014/06/27 11:46:37)
[17640990] ...あの価格の切り売りはお得でしょうね。 ただ膜面がかなり薄く、強度も高くないと思います。板に貼る時には細心の 注意が必要だと思います。 ふえやっこだいさん <凄すぎ(笑)。目、大丈夫ですか。 ご心配なく... 詳細
[17300362] VW1100へのバージョンアップについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2014/03/13 23:29:28(最終返信:2014/06/06 01:51:24)
[17300362] ...こんばんは。 VW1100ESに書き込もうと思ったのですが、 VW1100ESの取扱説明書には、そのような注意書きは無いし、 http://blog.avac.co.jp/umeda/2013/12/dmr-bzt9600vpl--b032... 詳細
[17497157] プロジェクターの設置場所?目の前が邪魔になりませんか?
2014/05/09 15:47:39(最終返信:2014/06/01 15:13:06)
[17497157] ...三脚の力の加わる場所によっては簡単にひっくり返る可能性もありますのでコードや三脚 の足に自分の足を引っかけたりしないよう注意が必要です。 実は私もプロジェクターを三脚に載せて見たことがあり耐荷重は問題なかったのですが三脚が軽い物で三脚の... 詳細
[17518997] ランプの交換
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2014/05/15 21:08:09(最終返信:2014/05/30 00:57:43)
[17518997] ...これは本体の価格が安いか高いかにはあまり関係ないようです。 Amazonなどにある極端に安いものはメーカー純正品ではなく汎用品の場合もありますのでご注意ください。 キハ65さん こるでりあさん 情報ありがとうございます。 ELPLP67 「対応」と書いてありますが... 詳細
[17387883] ケーブル接続について
2014/04/07 00:26:40(最終返信:2014/04/20 03:21:47)
[17387883] ...信号補正機能を備えたアクティブ型を使うという選択肢もあります。 パッシブ型は方向性がありませんがアクティブ型は出力側と入力側が決まっています。それだけご注意ください。 以下は主にプロの業務向けケーブルを作っているメーカーの製品です。画質については分かりませんが業務用は信頼性最優先ですので使えると思います... 詳細
[17128939] ホームシアター設置予定者
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/01/29 21:51:39(最終返信:2014/02/06 11:11:11)
[17128939] ...t_2047 この製品にも2chにダウンしてしまうと注意書きに書いてあると思うのですが、光ケーブルがあれば良いのでしょうか? あれ?確かに注意書きに書いてありますね。 仕様表には、マルチ音声に○がついてるんだけど駄目なのかな... 詳細
[16942944] 10mのHDMIケーブル相性について
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/12/11 10:28:51(最終返信:2014/01/13 21:18:33)
[16942944] ...相性保証付きで販売しているところとかあればいいんですけどね。 あと、配管通して使用するなら、配管の径やHDMIコネクタのサイズなど少し注意した方がよいと思います。 鋭角に配管が曲がって通っている場合、曲がった部分をコネクタが通らない事が有ります... 詳細
[16995066] 台形補正とアスペクト比
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/12/24 21:06:26(最終返信:2013/12/30 08:36:32)
[16995066] ...マニュアルの図は確かにそのようにも見えますね。 一言「台形補正をすると、太った人もやせて見えます」とでも書いてあるとよかったのですが、 そんな注意事項の記載もなく大変残念です。 そもそも今回シアタールームリフォームに合わせわざわざ天井に傾斜をつけたのですが... 詳細
[16916971] 質問です。ホームシアター設置検討中です
 (プロジェクタ > BenQ > MS521P)
2013/12/04 23:46:19(最終返信:2013/12/07 22:33:57)
[16916971] ...ないです。 もちろん使用環境に注意して使用すればTVのように使用してもいいとは思います。 ただ前回書いたように真夏に使用するときは注意は必要だと思います。 あとも... プロジェクターの場合学校で使用する事も想定していますので時間と言うよりやはり使用環境に注意して下さいと の事でした。室内温度に関してはHC3800の場合35度までですが、やはり真...アコンも使用できれば使用した方がいいとの事でした。 ただ連続で12時間以上使用する場合は注意して下さいとの事です。 それとまあTVのお話がでましたが、TVが熱に弱いという話がでた... 詳細
[16706642] AVACでのイベントのブログです。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2013/10/14 20:07:46(最終返信:2013/11/22 18:58:05)
[16706642] ...4K映像に近くアップコンでも満足の行く仕上がりでした。 これならリアル4K映像が出てくるまでも楽しめそうです。 >駅の時刻表やビール缶の注意書きまで、キッチリ書き込まれている映像はスゴイの一言。 またそれを明確に映し出す4K解像度にも! ... 詳細
