注意 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 559件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[16706642] AVACでのイベントのブログです。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2013/10/14 20:07:46(最終返信:2013/11/22 18:58:05)
[16706642] ...4K映像に近くアップコンでも満足の行く仕上がりでした。 これならリアル4K映像が出てくるまでも楽しめそうです。 >駅の時刻表やビール缶の注意書きまで、キッチリ書き込まれている映像はスゴイの一言。 またそれを明確に映し出す4K解像度にも! ... 詳細
[16806652] レンズシフトの事ですが
 (プロジェクタ > BenQ > MX520)
2013/11/07 17:12:39(最終返信:2013/11/07 20:41:10)
[16806652] ...http://kakaku.com/item/K0000511936/ これらがよく選ばれているようです。 注意点としては、DLPプロジェクターは、 個人差によりレインボーノイズが見える可能性が有りますので、 事前に視聴されることをお勧めします... 詳細
[16718403] 3D目的の機種選び
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2013/10/17 17:29:41(最終返信:2013/10/19 13:51:34)
[16718403] ...2.html これを見ると低遅延モードでは解像度が落ちてしまう様ですので、ゲームに使われる方には注意が必要ですね。 それから候補のうちDLPの発色についてですが、国際的な資格を持つプロの方による以... 詳細
[16661183] レンズが動くとき?の音が非常に気になっています
2013/10/03 12:59:27(最終返信:2013/10/07 15:22:32)
[16661183] ...皆さんは感じられていますか? 視聴が始まればある程度は我慢できるのですが、明暗の変化に伴うので、再生当初の注意事項や、急に暗転したとき、急に明るくなったときに、とても気になります。 これって私だけなのでしょうか... 詳細
[16606017] 3Dについて
 (プロジェクタ > Acer > H5370BD)
2013/09/19 12:20:09(最終返信:2013/09/19 17:22:07)
[16606017] ...3Dを最優先されるなら、DLPプロジェクターからの選択になると思います。 ちなみに3Dメガネは別売りですのでご注意下さい。 純正品は此方です。 http://www.amazon.co.jp/Acer-DLP-3... 詳細
[16561514] 8畳の部屋で110インチ!
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/09/09 00:45:29(最終返信:2013/09/12 23:38:14)
[16561514] ...0インチをつけるには注意が必要とかいてあったのですが何か注意は必要でしょうか? >8畳で110インチをつけるには注意が必要とかいてあったのですが何か注意は必要でしょう 八畳...に設置しないといけません。 >8畳で110インチをつけるには注意が必要とかいてあったのですが何か注意は必要でしょうか? プロジェクターの中には、投影距離が足りない...いますが、 スピーカーのサイズによっては110インチスクリーンに被る可能性が有るので、 注意が必要です。 あと、気になる点としては、H6510BDはDLPプロジェクターですので、... 詳細
[14317728] 買って良かった(^-^)v
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW95ES)
2012/03/20 11:46:06(最終返信:2013/09/12 20:15:52)
[14317728] ...(笑)まさかそんな受け止め方されるとは……僕はカナヅチで泳げないんです。もうこれ以上は(^-^; 冗談です^^余り人の事はいえませんが、填りすぎには注意しましょう^^   お互いに^^ >いや、機会を見つけて今回用意した棚板に天吊りしようかと(^_^)...中での撮影ですしAFの性能も悪いですし。スクリーンの映像を綺麗に撮りたいのならば安くても コンデジの方が綺麗に撮れます。 注意する点としてはスクリーンの映像は明るくても部屋が暗くシャッター速度が落ちますのが 最近のコンデジは... 詳細
[16558302] 4Kを購入した方が良いのでしょうか?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2013/09/08 09:34:59(最終返信:2013/09/11 21:02:18)
[16558302] ...自分は画質のことはあまりわからないみたいですね。。。 でもこんど視聴するときには、 SONYとビクターの画質の違いに注意してみてみたいと思います。 PS: ホームシアターって楽しい!の掲示板があるんですね。 ここではなくてそちらに投稿すれば良かったかしら... 詳細
[16543682] 設置について
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS303WX)
2013/09/04 12:57:16(最終返信:2013/09/04 15:02:18)
[16543682] ...ただKG-PS303WXだと単焦点モデルで100インチワイド 1.55〜1.7 mなので後の本棚との距離を注意して下さい。 本棚との距離が2m以上あり長い場合天吊りかはたまたソファの前にテーブルなど置いてそこに床置きするという... 詳細
[16520150] H6510BDと EHTW 5200
2013/08/29 11:13:31(最終返信:2013/09/02 23:03:05)
[16520150] ...Dとはカラーホイールの仕様が違いますので、 上記2機種とは発色が異なり、 H6510BDの方がレインボーノイズが見えやすいので、 その点を注意して視聴されて下さい。 確かにH6510BDとHC3800・4000の画質傾向は違いますが現状でエイサーのDLP機種を視聴できる場所は皆無...はEH-TW5200の透過型液晶プロジェクターとは 同じ液晶でも投写方式も映りも全く別物ですのでご注意下さい。 LCOSプロジェクターはSONYやビクターが出している高価なプロジェクターに採用されている物です... 詳細
[16458840] 何方か お力添え をお願いします。
2013/08/11 11:30:15(最終返信:2013/08/28 10:14:38)
[16458840] ...多機種よりも投写距離が短くなっているので、 スクリーンとプロジェクタをある程度離して設置したい時は、注意が必要です。 ogawa7777さん はじめまして (^_^)v 解決済みにも関わらずレスありがとうございますm(_... 詳細
[16496296] 「ソース検索中・・」をなくしたいのですが
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/08/22 19:32:33(最終返信:2013/08/25 23:11:27)
[16496296] ...音だけは再生されているので,トラックの最初が5秒くらい見えないわけです。 ここでトラックと言っているのは,映画の最初に出る注意事項とか,配給会社のロゴが出る部分とか, 予告編とか,本編再生など,それらの切り替わる部分のことで... 詳細
[16217699] PCを接続して利用する方は外側のボヤケにご注意ください
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2013/06/05 11:00:41(最終返信:2013/08/14 10:11:41)
[16217699] ...使用上問題はありませんが、使いはじめは気になると思いますので、もしPCを接続して文字を読むことを想定されている場合にはご注意ください(そんな人は少ないと思いますが)。 余談です: 今回、部屋の中からTVやPCのモニタを撤廃するためにこれを購入したこともあり... 詳細
[16441606] 80inchワイドを投射するのに実際2m弱で足りるんでしょうか?
2013/08/06 08:24:49(最終返信:2013/08/06 19:23:52)
[16441606] ...投影距離はプロジェクター前面からスクリーンまでの距離です。 つまり、プロジェクターの奥行きと背面配線の分を 余計に足さないといけないので注意が必要です。 投影距離が確保できない場合、超短焦点と言われる BenQ「W1080ST」などが候補になるでしょう... 詳細
[16363919] 電源が突然切れました
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/07/14 10:39:18(最終返信:2013/07/29 19:20:44)
[16363919] ...大画面で見たい海外ドラマや映画だけプロジェクターで楽しむようにして、長く付き合っていきたいと思います。室温管理にも注意します。 ご助言いただき、ありがとうございました。 アゲカラさん プロジェクター直ったようで良かったですね... 詳細
[16356868] プロジェクター初購入です。
2013/07/12 03:35:34(最終返信:2013/07/14 00:43:55)
[16356868] ...直接、レコーダーと繋ぐのではダメなのでしょうか…。 また、H6510BDを使用するに当たって、何か注意すべき点などはありますでしょうか? プロジェクターやこういった機器の根本をはき違えている質問をしてしまっているかも知れませんが...価格帯からすればとても綺麗な映像で見れるのでコスパも高く満足度も高いのでホームシアター 入門用にはうってつけの機種だと思います。 あと一つ注意するとすれば、この機種は本体が小さいため本体を冷やすための冷却ファンがとても小さく 暑い真夏だと本体を冷やすには不十分です... 詳細
[16325397] 接続機器の可否等について
 (プロジェクタ > BenQ > MW519)
2013/07/03 20:45:21(最終返信:2013/07/04 11:05:03)
[16325397] ...当該機のFull3D対応でない、3D対応の3Dメガネの方はFull3D対応とは互換性がないので、間違えないように注意してください。 DECSさん 早速、ご親切な回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます... 詳細
[16208252] Acer/H5360BDとの比較
2013/06/02 21:15:48(最終返信:2013/06/12 22:08:56)
[16208252] ...今までの一般的な認識でしたので 、その思いこみも大きな勘違いの原因だったのだと思います。 まあ良く注意して読めば分かることなので此も言い訳なんですが。 私も販売先のサイトを幾つか見ましたがDLP Link方式のみ対応でlu-ray... 詳細
[16222054] クチコミ掲示板への投稿がないのは・・・
2013/06/06 14:54:49(最終返信:2013/06/10 16:06:38)
[16222054] ...値段につられてH5360BDを天秤にかけてるなら もしかするとあまり時間的猶予が無いかもしれないので ご注意をw... 詳細
[16142329] 1300時間で
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2013/05/17 10:24:43(最終返信:2013/06/09 12:17:52)
[16142329] ...当方もTD1とTD10を使用していますが、Z17000は 残念ながら、カメラのフレームシーケンシャル方式には対応していませんのでご注意ください。 TD10からアンプ経由で再生すると、自動的にサイドバイサイドで再生されます。 デジタルおたくさん... 詳細
