注意 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 558件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[16108701] Acer H6510BDや他の機種とこの機種
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2013/05/08 09:45:21(最終返信:2013/05/10 10:25:16)
[16108701] ...幾ら大きく映せると言ってもスクリーンを掛ける壁の寸法が足りなければ大画面のスクリーンを掛ける事は できませんのでご注意下さい^^ >ただW1070にはレンズシフトが付いていますので天井で斜め投写するのなら1070の方がいいですね... 詳細
[15620857] レインボーノイズ、静音について
 (プロジェクタ)
2013/01/15 00:42:17(最終返信:2013/05/08 01:52:09)
[15620857] ...>3Dソフトは購入してますね やっぱりそうなんですね^^レンタルだと間違って借りる人、いそうです。今日も注意書きやら、レジでの念押しやら^^ ZEROBUさん 再生機はPS3なのですね。 PS3はあらかじめ3D対応のテレビもしくはプロジェクターと繋いで...しかしハッピーアイランドさんとお付き合いしていると、もれなくAV底なし沼の無間地獄 に引きずり込まれますのでご注意下さい(笑^^)        冗談です。 まあしかし話を聞いているといつの間にか物欲が沸々と沸いてくるのは確かです^^... 詳細
[16007376] サンワダイレクトの汎用3Dメガネ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2013/04/12 14:46:13(最終返信:2013/04/24 08:34:06)
[16007376] ...ご注意ください、レビューでWestBさんがサンワダイレクトの汎用3Dメガネ400-3DGS001、002両方使用できると書き込みがありましたが、どうも機器の相性のせいか当方のプロジェクターでは使用できませんでした... 詳細
[15882588] ヨドバシ店員に質問する前に。
 (プロジェクタ)
2013/03/12 14:09:31(最終返信:2013/03/25 20:59:56)
[15882588] ...確かに作業音は大きいような気がしますが、そこは音響を整備すれば気にならないと思います。 排気が温かいので、周りに置く機材と、『夏』に注意が必要かもしれません。 電源を入れてからの起動も特にストレスを感じることなく使用できました。 リビングやシアター... 詳細
[15719527] プロジェクター全くの素人です
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/02/05 04:04:14(最終返信:2013/03/06 01:33:00)
[15719527] ...HDMIは直接プロジェクターに繋げます。 注意は此を買う場合光接続の音声のみですのでプレーヤーやレコーダーを買う場合光接続端子が付いていない物も ありますので買うときに注意が必要です。 此方は光接続のみです...115_K0000361506#btnMakeUrl ヤマハのこれの下(373)はできません。要注意。 この3つは5.1chまでの対応です 次にこれ http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[15161006] エイサーサポートセンターの対応
 (プロジェクタ > Acer > H9500BD)
2012/10/04 20:04:05(最終返信:2013/03/02 00:41:45)
[15161006] ...せっかくACERファンになりかけたのに残念です。 結局はお国柄なんでしょうね。 皆さんもレンズカバーを破損させないように注意しましょう。 いけね レンズカバー 誤 ランプカバー 正 zakuzakuzakuさん そう頭に来ないで見積もりが来るのを待ちましょう... 詳細
[15767594] 安くなってきましたね、これの対抗機種はHC7800やHW30ESですか
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z17000)
2013/02/15 12:30:59(最終返信:2013/02/27 09:50:41)
[15767594] ...生産中止になったら投げ売りが始まりますので、その時が一番狙い時でしょう。 ただ余り引っ張りすぎると価格の高い物しか残りませんので注意が必要です。 数千円の変動なら買ってしまっても良いと思いますし他の同じクラスの日本製のホーム プ... 詳細
[15599526] 注意!壊れやすく、しかも保障期間は他社の半分以下
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/01/10 20:38:08(最終返信:2013/01/19 10:22:33)
[15599526] ...壊れやすく、しかも高価なこのチップに関して、 他社の保障は5年間に対し、ACERは2年間しかない。 注意したほうがよい。 症状:http://support.acer.com/acerpanam/pr... 詳細
[15583029] どちらが良いのか・・・
 (プロジェクタ)
2013/01/06 23:34:42(最終返信:2013/01/10 22:37:22)
[15583029] ...反射型液晶方式(LCOS)のプロジェクターが選択肢に入ると思います。  とにかく始めてみる事をお勧めします。そうする事で次に買い替える場合の注意点がハッキリと分かるでしょう。  私は最初に白壁に投影しました(100インチ)それから120インチのスクリーンを注文しました...アドバイスありがとうございます。 >とにかく始めてみる事をお勧めします。そうする事で次に買い替える場合の注意点がハッキリと分かるでしょう。 はい。その通りと思います。あと少しだけ考えてまずは始めるつもりです... 詳細
[15589363] サッカーを見る場合、DLPと液晶ではどちらがよいですか?
 (プロジェクタ)
2013/01/08 13:28:20(最終返信:2013/01/09 09:03:53)
[15589363] ...DLPの方が速い動きには強いですね。 ただ、DLPプロジェクターは、 人によっては、レインボーノイズが見えることが有りますので、注意してください。 ムアディブさん ありがとうございます。 おっしゃるとおりなんですが、住んでるとこ... 詳細
[15392632] iPadやiPhoneから接続する場合の確認
 (プロジェクタ > 3M > MP410)
2012/11/26 01:21:52(最終返信:2012/11/26 01:21:52)
[15392632] ...別途ケーブルが必要のようですがVGAアダプタのみ準備すれば接続可能ですか? その他、iPadやiPhoneで利用する場合の注意点があれば教えてください。... 詳細
[15187020] 現物はどこで見れますか?
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/10/10 21:23:16(最終返信:2012/10/23 19:29:27)
[15187020] ...知り合いか友人で持っている方に見せてもらうしかないようですね。 蛇足ながらH5360とH5360BDは機能が違うのでご注意ください。... 詳細
[11864786] はっきり言ってプレゼンテーションでは???
 (プロジェクタ > KEIAN > KMP-LE01)
2010/09/05 16:34:19(最終返信:2012/10/06 12:03:46)
[11864786] ...(しかも販売元は商品の製品保証等には一切関与せずで直接メーカーととのこと) 使用用途によっては使えるのか?ですが、購入をお考えの方はご注意を! LED光源で明るさ11ルーメンの”ハンディプロジェクタ”になにを求めてるの? 機種選定のミスなだけ... 詳細
[15124215] この機種「3D対応」となっていますが、注意書きに・・
 (プロジェクタ > BenQ > MS513P [ピアノブラック])
2012/09/26 18:07:42(最終返信:2012/09/30 15:39:30)
[15124215] ...3D対応 オプションの3D専用メガネ(型番名:3DGS-01)を使用して、DLP Link方式による3D映像をお楽しみいただくことができます。プロジェクターに接続可能な機器は、パソコン(注1)とDVDプレーヤー(注2)になりますが、3Dコンテンツが別途必要となります。注1)Nvidia Quardro seriesのグラフィックボード搭載のPCで120Hzのリフレッシュレートが必須条件です。... 詳細
[14879091] お家利用です!
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS30TDW [ブラック])
2012/07/31 13:33:44(最終返信:2012/09/24 15:48:16)
[14879091] ...DVDとは比較にならないほど映像が綺麗なので、驚くと思いますよ^^ 気をつけないと映画三昧の日々になってしまいますので注意です^^何事もほどほどに^^ それではホームシアターライフをお楽しみ下さい^^ まなっくすさん... 詳細
[15098292] 絵画の下絵用には
 (プロジェクタ)
2012/09/21 10:47:25(最終返信:2012/09/22 14:59:00)
[15098292] ...入力がビデオ端子のみですが、対応機器はあるのですか? PCには、普通は無い端子だと思いますが。 映像入力端子にも注意して選択を。…HDMIだと逆に明るいのしかないですね。 1万円台なら、640x480。2万円台なら800x600... 詳細
[14971720] 長時間使用に問題あり。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2012/08/23 16:54:02(最終返信:2012/09/14 11:30:48)
[14971720] ...続使用でした。使用環境は室温26〜27度。パソコンを10台作動させており、ダスト等には、注意しています。使用当初から、高温になり気になっておりました。修理に出すほどの価格ではありま...で対処する予定です。参考までに。 こんばんんはー 人の着る衣類も動くたびに埃を出しますし注意しても・・・中に埃とか入ってませんでした? ファンも良いですが偶に分解清掃が必要なのかな...↑をたまたま見つけました。 故障の原因はコネクタが焼けていたからだそうです。この機種は要注意ですね。 プロジェクターはランプLEDに限らず高熱を発します のでLEDが大丈夫でも電子... 詳細
[15000413] レンタルしたブルーレイの3Dが見れませ(涙)
2012/08/30 20:58:29(最終返信:2012/09/02 10:28:51)
[15000413] ...粗悪品だと、映像が映らなかったりノイズが乗ったりとかする場合もあるからです。 10メートル近くの長いケーブルほど粗悪品だとトラブルが起きやすいので注意して買いましょう。 PCで3Dを見る場合PC自体も3D対応でないと見れないと思いました。 http://bbs... 詳細
[14927020] VPL-HW30ESの3Dメガネと3Dシンクロトランスミッターについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2012/08/12 21:02:58(最終返信:2012/08/25 12:45:29)
[14927020] ...私の心配も杞憂に終わり安心しました(^^) 楽しかった3D作品など見つけましたら色々教えて下さい! 寝不足にはくれぐれもご注意を(^o^)/... 詳細
[14879726] 投映距離の問題でKG-PS30TDWと悩んでいます。
2012/07/31 18:01:31(最終返信:2012/07/31 19:52:00)
[14879726] ...jp/CorporateCruise/Press/201207/12-0704/ TAXANのKG-PS30TDWが良いと思います。 しかし注意したいのが部屋の広さの関係上どちらも視聴位置が本体の近くになると思うので、本体の騒音がうるさく感じるかもしれません... 詳細
