注意 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 660件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22918287] 取り外し方は
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2019/09/12 21:06:10(最終返信:2019/10/10 20:06:39)
[22918287] ...これ自体はBTOショップでPCを買う時につけてもらったもので自分で取り付けたものではありません。 なにか注意点がありましたら教えてください。 プッシュピンの取り外しは・・ 左に回して、回しきったらそこで引き上げて抜く感じだけです... 詳細
[22940386] 水枕からジャリジャリ音
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2019/09/22 23:22:24(最終返信:2019/10/03 12:34:36)
[22940386] ...天板からラジエーター部分を取り外し, ラジエーターに溜まっているであろう気泡を移動させる・・・→上下左右に傾けて (取扱注意) 製品の冷却液が少なくなっているかも知れません → ショップで確認されるのが宜しいかも〜 >thinned_appleさん... 詳細
[22913575] Mini-ITXマザーにハイエンド重量級空冷クーラー
 (CPUクーラー)
2019/09/10 18:19:04(最終返信:2019/09/19 23:03:01)
[22913575] ...lid=20190108pricemenu_hot 価格がお高い https://kakaku.com/item/K0001055625/ 高さが注意だけど https://kakaku.com/item/K0001177021/ これのダブルファン化も... 詳細
[22922732] 超天 最強伝説の始まりか?
 (CPUクーラー > サイズ > 超天 SCCT-1000)
2019/09/15 04:43:19(最終返信:2019/09/15 08:35:08)
[22922732] ...3800X機は忍者5から交換するクーラーは出てこないはずです。 みなさん やっぱりAMDはクーラー取り外しは・・要注意ですよ。 ... 詳細
[22873237] 取り付け方法
 (CPUクーラー > Corsair > H100i PRO RGB CW-9060033-WW)
2019/08/22 20:22:33(最終返信:2019/08/22 20:31:37)
[22873237] ...よりますね 左サイドに付けるケーブルはUSB = ○ あと、この方の動画は結構色々間違えてるので注意が必要です。... 詳細
[22855435] カスタム水冷のラジエーターサイズの選定について
 (CPUクーラー)
2019/08/13 18:54:04(最終返信:2019/08/14 00:51:22)
[22855435] ...3950Xを買ってから考えるかな。 本格水冷では、異種金属同士が触れて起こる電蝕など、注意は必要でしょうね。 その他に内圧調整弁(大半の人が怠る)や水流計に、ソフトチューブによる...バルブの配置も重要です。 見た目を優先しすぎてしまうと、メンテナンス性が損なわれるので要注意ですね。 私はRyzen9 3950X用に、480mmラジエターを2枚搭載可能なケース...など綺麗なものの、1週間に1回は数時間クーラントを循環させなくてはいけなかったり、面倒な注意事項がある場合も・・・ メンテナンス性と見た目を両立してしまうと、大型ケースは選択肢... 詳細
[22854291] CPU温度について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML120L RGB MLW-D12M-A20PC-R1)
2019/08/13 06:33:38(最終返信:2019/08/13 18:59:22)
[22854291] ...RGBライトに惑わされていませんか ? 画像の赤丸辺りの結線に注目 !!! ヘッドのエアー噛みにもご注意を・・ 私もビニール外し忘れの経験あるから。 20〜30℃高くなるから、それっぽい。 初期不良でモーターが動いてないとかもあるけど... 詳細
[22802673] ファンのカラー変更について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterAir MA610P MAP-T6PN-218PC-R1)
2019/07/16 22:23:06(最終返信:2019/07/21 08:18:27)
[22802673] ...電源から12VがファンLEDコントローラへ供給れてればそれでOKです。 ここの方向は合ってますよね? ありがとうございます。 いただいた画像の〇の部分に注意してもう一度接続し直してみたところ、 一枚目の+−のついたコネクタの向きを間違えていました。 お手数をおかけしました... 詳細
[22749848] ryzen 5 2400gでの取り付け方向について
 (CPUクーラー > FSP > AC601)
2019/06/21 14:30:13(最終返信:2019/07/03 06:15:13)
[22749848] ...レビューの方はサンドイッチでファンを2つ付けたためにリアファン側が狭くなったのでしょう。 このクーラー、高さ165mmありますのでご注意くださいね。 自分の感じとして・・ このクーラー >虎徹U>>IZUNA コスパ的にはあまり... 詳細
[22578519] 一部ロットで水漏れ。リコールへ。
 (CPUクーラー > Corsair > H100i RGB PLATINUM SE CW-9060041-WW [白])
2019/04/04 03:59:22(最終返信:2019/06/27 16:45:31)
[22578519] ...__twitter_impression=true 私のもホースに少し液漏れの跡がみつかりました。 皆様ご注意ください。 国内再販はいつになるんでしょうね。 どこ探しても売ってない... 詳細
[22692519] ねじの締め込みはどのくらいまで
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/05/26 12:25:48(最終返信:2019/05/26 21:55:31)
[22692519] ...。 ただ本当に大きな音で「ギィギィ」と気持ち悪い音がしますから、最後まで締め付ける際に「均等感」を注意してやられてください。 わかりました。皆さんありがとうございました。... 詳細
[22660745] [Thermalright]Le GRAND MACHO RTとどちらが冷えますか?
 (CPUクーラー > noctua > NH-D15)
2019/05/12 07:54:02(最終返信:2019/05/14 14:55:21)
[22660745] ...>サクラ散ったさん 勧告しておきますが ワザワザ負荷の掛からない設定で 冷えたと言ってる人がいるので注意してくだい 指摘をすると、一般的な負荷の出る設定で出さなくなる人です 負荷の低いアプリで短時間物でしか出してません... 詳細
[22621565] プライム会員(有料会員)でないと買えないというのはどうなの?
2019/04/23 22:39:40(最終返信:2019/05/14 09:20:28)
[22621565] ...Amazonが悪いみたいな意見もあるけど、不備はないく、そもそも頻繁に値段変動するサイトは除外するか注意書きをするべきですね。 声が届いたのか、この製品の価格比較からamazonが消えましたね? >Sweet...プライム会員に入れば良いのかもしれませんが、実は4日前にやめたばかりでして・・・ なので、せめて「プライム会員限定」等の注意書きは載せて欲しいなと思っていました。 と思ったら、価格一覧から消えてますね・・・ 価格.comのかたも... 詳細
[22633261] ネジ穴の締め方について困っております。
2019/04/29 20:20:02(最終返信:2019/05/02 19:24:52)
[22633261] ...3000円ほどのクーラーで2万円以上のマザーが二枚飛んでいった(大笑い) CPUクーラー取り付けの時に、締めすぎには要注意ですね。 なもんで〜それ以後はギチギチには締め付けません。 >キンちゃん1234さん ベンチ回してみました... 詳細
[22408069] なんか冷えないなあ
2019/01/20 21:53:06(最終返信:2019/04/29 10:29:34)
[22408069] ...ネジは止まるまで締め込めばスプリングで丁度良くなるように作ってあるので、それ以上力まかせに締めないように注意です。 シートの剥がし忘れ、ネジの締め込みが問題ないなら間違えるスペーサーなど無いですから 状況説明して販売店へ交換を申し出てみるべきでしょうね... 詳細
[22522496] 認識しない
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2019/03/10 16:02:49(最終返信:2019/03/12 16:45:38)
[22522496] ...青の左はラジエーター用ファン 真ん中はSATA電源 右はマザボのCPUファンコネクタ(ポンプファンコネクタじゃないので注意) NのとこのケーブルはマザボのUSB2.0コネクタ >あずたろうさん 返信ありがとうございます。SATAは繋げました... 詳細
[22054828] 故障
 (CPUクーラー > ENERMAX > LIQFUSION ELC-LF240-RGB)
2018/08/24 19:24:46(最終返信:2019/02/01 19:23:01)
[22054828] ...一目惚れして衝動買いしたので2台目を買って組みました。 今回は問題なく光っています。前面に取り付けたFanが見えないのが残念ですが。 HPに注意喚起してあるのに。 > 本製品は、アドレッサブルRGB LED対応製品です。RGB LED syncとの互換性はありません...LEDヘッダーが搭載されているかご確認ください。 私が買った当時は載ってなかったと記憶しています。 メーカーとやり取りした際、注意喚起してくれってメールしたらホームページに載ったと… 私はそれが5ボルトのRGBコネクタを備えたマザーボードでうまくいくと思います... 詳細
[22260195] TT RGB PLUS 1.2.4の警告文?
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2018/11/17 17:44:01(最終返信:2019/01/08 06:27:04)
[22260195] ...again"にチェックを入れれば、次からは出てきませんよ。 TVアニメの注意宣告のうように点滅等で目の不調を訴えることがありますのでご注意ください みたいな内容。 >P577Ph2mさん >あずたろうさん ... 詳細
[22332843] このCPUクーラーが対応するPCケースについて
2018/12/18 12:31:37(最終返信:2018/12/19 19:28:43)
[22332843] ...こちらの商品は360mmサイズの簡易水冷と聞いているのですが 仕様やレビューには396mmとの記載があり、 ケースへの干渉に注意してくださいという言葉も見かけました。 前置きが長くなってしまってすみません。 皆さんにお聞きしたいのはこの「Corsair... 詳細
[22306259] マザーボードへの取り付けについて
2018/12/07 00:22:56(最終返信:2018/12/12 15:20:25)
[22306259] ...慎重にガタがなくなる程度にネジを止めていたのですが曲がっていました。 そこで、本製品を取り付ける際にピン曲がりとならないように気を付けること、注意することなどはありますか。 なにがダメだったのか分からず困惑しています。。。 マザーボードとの相性でしょうか... 詳細
