注意 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 660件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22269264] CPUクーラー買い替え
 (CPUクーラー)
2018/11/21 18:45:38(最終返信:2018/11/22 11:28:23)
[22269264] ...安易に虎徹に付け替えてめちゃくちゃ後悔です。 ちゃんと調べなかった自分も悪いのですが 取説に「ネジの締めすぎ注意」くらいの一言入れといてほしかったと思ってます... 詳細
[22250738] 9600kにIZUNAはあり?
 (CPUクーラー > サイズ > IZUNA SCIZN-1000I)
2018/11/13 13:45:27(最終返信:2018/11/20 07:09:27)
[22250738] ...私はプッシュピン苦手派なのでバックプレートに替えましたが、 その点と、あとヒートシンクのフィンがギザギザで危険なことを注意されれば大丈夫と思います。 i5 8400だけど 室温24.5℃ OCCT Linpack AVX... 詳細
[22253191] 買う人注意w 高さ厳しい。
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMER STORM Fryzen DP-GS-MCH6N-FZN-A)
2018/11/14 14:24:58(最終返信:2018/11/14 14:24:58)
[22253191] ...ZALMAN Z9 Neo という安いケースで組んでますが、ギリ蓋も閉まらないくらい背が高いw 虎徹Mark2よりも背が高い。 作りはしっかりしていてRGBの光り方も綺麗だけどギラギラ派手すぎることは無く満足。 海外の動画でみたけどAMDのクーラーより10?15℃くらい下がってはいたような。 ... 詳細
[22185519] 無限五と比べてどちらが冷えますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 五 SCNJ-5000)
2018/10/15 23:18:10(最終返信:2018/10/16 23:02:17)
[22185519] ...最近のCPUは基盤が薄いので壊さないように気を付けてくださいね^^; また、かたぎなども発生しやすいので動作不良には要注意です。 空冷はフィン容量が大きい方が冷えるし、ヒートパイプの本数が多い方が熱伝導が良いってことになります... 詳細
[18724385] 外れない・・・
 (CPUクーラー > GELID Solutions > Siberian CC-Siberian-01)
2015/04/27 20:23:10(最終返信:2018/10/12 00:34:49)
[18724385] ...。 これで外れませんか? 押しすぎるとマザーに傷が付くのと、強引に倒すとベースの爪が破損するので、注意してください。 サイドパネル外して、中央の黒いピンが抜けているのを確認してください。 または、マザーをケースから外して作業するか... 詳細
[22159657] メモリと干渉するので、注意です。
 (CPUクーラー > REEVEN > NAIA 240 RW-2401)
2018/10/05 00:12:47(最終返信:2018/10/05 00:12:47)
[22159657] ...添付画像のようにA1スロットに被さってしまって、 どう足掻いてもダメでした。 この組み合わせを考えている人は要注意です。... 詳細
[22141108] ファン交換について
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2018/09/27 12:47:25(最終返信:2018/09/27 15:25:19)
[22141108] ...変えてらっしゃる方はいらっしゃいませんでしょうか? あともし変えてらっしゃる方がいらっしゃれば、注意すべき点などご教示いただけたら幸いです。 構成 cpu:8700 マザー:asus Z-370a... 詳細
[22121457] やっぱりね
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2018/09/19 17:41:15(最終返信:2018/09/19 21:59:51)
[22121457] ...海外製の取説は不親切なので注意が必要ですね。メーカーと販売店も親切なとことを選びます。 具体的に書かないのは、自分に非があることがバレるからと受け取られかねません。 どこがどう壊れたのかを書けば、これを買う人が注意することが出来ますので... ラジエーターのフィン?を凹ませちゃったんじゃないんですか? その辺はどのラジエーターも取り扱い注意だと思いますけど^^;... 詳細
[21964673] ヒートシンクにファンクリップを取り付けられない
2018/07/15 14:28:20(最終返信:2018/07/16 08:14:54)
[21964673] ...その分、クーラーが高くなるので、私のケースFD-CA-FOCUS-BK-Wだとギリギリでした。この点は注意が必要かもですね。 >あずたろうさん おっしゃる通りですね。私の場合は自作1号機に空冷の兜を使ったきりで... 詳細
[21953778] 歪みませんか?
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 ULTIMATE)
2018/07/10 13:51:26(最終返信:2018/07/10 15:00:57)
[21953778] ...ごくごく偶にソケット周辺の固体コンデンサに干渉したとか稀なマザーもありますが、そこまでは心配されなくて良いでしょう。 ありがとうございます。 注意しながら取付けてみたいと思います。... 詳細
[21944528] ファンコネクタをどこに接続すれば良いのか
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2018/07/06 10:15:21(最終返信:2018/07/06 18:33:10)
[21944528] ...後はCAMで回転数制御やライティング制御をしてください。Ai-SuiteやAura-Syncとはあまり相性がよろしくない場合があるので注意が必要です >あずたろうさん どうやらKrakenのラジエターファンはマザーに接続しなくても良かったようです(^^;... 詳細
[21913166] マザーPRIME H370M-PLUSへ載せ替え
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2018/06/22 07:02:58(最終返信:2018/06/22 23:33:41)
[21913166] ...の締めすぎに注意が必要です。 2個のネジ交互に少しずつ締めていき、クーラーを触ってもグラつかないところで止めておかないと、い つまでもネジが回ってしまいCPUやマザーをひしゃげてしまうので注意してください...部品すべてそのまま使って大丈夫ですか? VGAもそのまま使います 何か締め付け具合とか注意点有りますか 明日あたり到着予定です H97M-EはLGA1150でH370M-PLU...5 8400です やはり締め付けはグラツかない程度にするのは変わらずなんですね ここを注意して取り付けたいと思います >けーるきーるさん ありがとうございます<(_ _)> 無... 詳細
[21904905] CPUの更新に使えるのかな?
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2018/06/18 13:03:37(最終返信:2018/06/18 16:32:14)
[21904905] ...TDPもCore i7 8700の方が下がっているので冷却的には問題はないと思いますが、劣化もあるのである程度注意しつつ使用される方がよいでしょう。 うちではLGA1155までの空冷のCPUクーラーをLGA1151で使用してました... 詳細
[21871736] CPU温度が高いので冷却性能が高いCPUクーラーをを教えてください
 (CPUクーラー)
2018/06/03 22:22:17(最終返信:2018/06/11 06:43:09)
[21871736] ...CPUクーラーのヒートシンクにフィルムがついているということはないと思いますが確認されていますか? グリスの塗りすぎも注意です。 CPUクーラーの固定もしっかり行っていますか? ぐらついたり緩いと熱が伝わりにくくなります... 詳細
[21832846] 静かに運用するなら
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2018/05/18 06:39:02(最終返信:2018/06/10 07:44:00)
[21832846] ...A1にB1でも問題ないのが普通と思うが Z370でやってないので不明だが。 MSIのマザー以外は最近知らないが BIOSのアップにも注意ですね。 Improve memory compatibility (メモリの互換性を向上させる)... 詳細
[21852904] このクーラーで大丈夫?
 (CPUクーラー)
2018/05/26 18:15:25(最終返信:2018/05/27 22:05:40)
[21852904] ...LEDのギミックは気に入ってますけどね。 まあ、CPUクーラーの対応TDPって言うのは、なんていうか、それ本当?っていう場合もあるので注意は必要だと思います。 sakki-noさんがあまり冷えないって言うのなら、そういうこともあるとは思います^^;... 詳細
[21815172] 『超天』簡易レビュー
 (CPUクーラー > サイズ > 超天 SCCT-1000)
2018/05/11 00:36:09(最終返信:2018/05/24 16:52:13)
[21815172] ...てるのは、実はマザーボード側のCPUサーマルセンサーの数字で、CPUコア温度ではない点に注意。いわゆる「パッケージ温度」に近い数字です。 それと、いろいろとモニタ項目が変だったり、...てるのは、実はマザーボード側のCPUサーマルセンサーの数字で、CPUコア温度ではない点に注意。いわゆる「パッケージ温度」に近い数字です。 それと、いろいろとモニタ項目が変だったり、...。どちらも付属のショボいクーラーよりは遥かに冷えることでしょう。 『超天』使用上の注意として、受熱ベースがセンターモッコリタイプなので、AMDのCPUで使う場合は4辺にスキマ... 詳細
[21805999] mini-itxで使っている人はいますか?
2018/05/07 03:03:03(最終返信:2018/05/10 01:20:50)
[21805999] ...のようなACアダプターのものが良いと考えます。 他の方が助言くださるようにPC取付位置が中央に無い場合、クーラーの向きが制限されますことは要注意です。 >ねこきち4650さん わかりやすい写真ありがとうございます! こうして見るとクーラーの大きさが際立ちますね... 詳細
[21793004] Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/acにとりつけについて
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2018/05/02 00:01:36(最終返信:2018/05/03 23:24:38)
[21793004] ...こんばんは Hiro641さん 画像のマザーはX370の方ですが、マザーには干渉しません。 メモリーの高さ注意かな 返信ありがとうございます。 なるほど、メモリーの干渉です。 今使っているメモリーが、 http://s... 詳細
[21754841] CPUグリスの必要性と働きについて
 (CPUクーラー)
2018/04/15 22:28:13(最終返信:2018/04/18 16:43:45)
[21754841] ...Thermal Grizzlyのが評判良いですな(性能の違うものが同じ入れ物で売っているので、間違えないように注意)。 https://www.amazon.co.jp/dp/B011F7W3LU ただ、先述のように...「シルバーグリス」は導電します。 http://www.ainex.jp/products/as-05/「ご注意」の項目を参照。  M/Bに付着したのを放置すると、ショートしますよ。(体験w) >日向の老人さん... 詳細
