注意 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 660件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[19363336] Skylake使用での注意が発表されたみたいです
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2015/11/30 01:28:10(最終返信:2016/01/13 23:35:02)
[19363336] ...リテンションバーを締め込むネジを少し緩めに取り付ければ良いという案内も受けました。 ネジの締めすぎはSkylakeに限らず注意したいところですね。 >拡張熊さん >カメカメポッポさん 全てパーツ揃えてからこちらの情報を拝見させていただきました...記事中央より下にある86番の書き込みあたりからある図解が分かりやすいですが、締め付けが緩すぎてグラグラするような状態はむしろ衝撃を大きくしかねないので要注意です。 難しいラインではありますが、きつすぎず、緩すぎずといったところでしょうか。... 詳細
[19422877] クーラント液
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2015/12/21 13:06:22(最終返信:2016/01/05 03:16:42)
[19422877] ...現在クーラントとして広く使われてるプロピレングリコールは無毒とされますが(化粧品や食品添加物でもある)、消化されない物質ですからガブ飲みすると腹下します。ご注意を。 オレは職業柄ナメただけで濃度が分かりますが(クーラントをペロペロ舐めるだけの簡単なお仕事です)... 詳細
[19308057] 簡易と本格の狭間で
2015/11/11 16:31:52(最終返信:2015/12/12 02:03:20)
[19308057] ...ポンプの消費電力は3.6Wくらいでしょうか。まあ、その分強力なのだと納得はしてます。 あと、もうひとつ注意として…染色液がRGB各一本付いてて自在に色を作れることになってるんですが、黄色だけは作れません。...紫外線に当たってると経年劣化で固くなるものと思われます。 曲がりがキツイと折れて流路が狭まりますので、設置状態にはご注意を。 それと、ポンプ出力ですが、当初10W近くあると思ってましたが、入力電流0.3Aとのことなので... 詳細
[13316279] 取り付け失敗例
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Vortex Plus RR-VTPS-28PK-R2)
2011/07/31 00:06:11(最終返信:2015/11/12 12:19:55)
[13316279] ...Ainexの1156用バックプレートを使用し、 コンデンサの根っこが当たってしまうのでゴムワッシャを噛まし、 締め具合に注意しながらミリネジで固定しました。 マザーはAsusP8Z68-Vです。 皆様こんにちは 本日、私も購入してきましたが同じようにやってしまいました... 詳細
[19280238] プッシュピンが入らない
2015/11/02 03:24:43(最終返信:2015/11/12 11:52:34)
[19280238] ...プッシュピンではなくボルトで代用したいなと考えてるのですが、LGA1155のボルトサイズを教えていただけませんか.... プッシュピン のレバーの向きに注意 レバーの足の中央に黒いピンが出ていないこと レバーの足がM/B上の穴に重なっているか 辺り・・・... 詳細
[19234185] バックプレートが鬼門
 (CPUクーラー > Thermaltake > NIC L32 CL-P002-AL14RE-A)
2015/10/17 11:01:44(最終返信:2015/10/17 18:24:59)
[19234185] ...薄め、硬質のプラシートを挟むと良いのかもしれませんね。 耐熱性も無いと、溶けて足が顔出してくるので注意。 バックプレートには浮かせるためのカラーは付いていないのでしょうか? 付いていないのであれば、... 詳細
[19182482] 値段からするとパフォーマンスは悪くないですね
 (CPUクーラー > ARCTIC > Freezer 11 LP)
2015/09/28 21:09:26(最終返信:2015/09/28 21:09:26)
[19182482] ...質も価格の割りに悪くなさそうです。 取り付け穴やソケットの周囲に背が高い電子パーツが在るとぶつかる可能性があるので、その点は注意がいりますが、TDPが65wクラスのCPUで、設置の高さの制約とコストも抑えたい、という人には候補に考えても良いと思います... 詳細
[19177587] たわみはどこに
 (CPUクーラー > サイズ > 巽 SCTTM-1000B)
2015/09/27 08:49:11(最終返信:2015/09/28 07:47:34)
[19177587] ...ーの皆さんのご意見を聞いてからやろうと考えて います。 取説にネジを締め過ぎないように注意と説明書きがあります。 締めすぎが発生する、このネジ締めの方法も良くありませんね。 ネジ... それでもネジは最後まで締めてなんぼにして欲しいです。それ以上締まりませんから こんな注意書きは不要になりますし。 グランド鎌クロスではネジが止まるまで絞めました。 台座が程よい... LGA2011でのグランド鎌クロス(リビジョンB)の固定用ネジについては、 締め過ぎ注意は書いてありませんね。 沼さんさん こんにちは。ご返信感謝します。 >気にし始め... 詳細
[18267129] こぼさん レビュ拝見!
 (CPUクーラー > RAIJINTEK > TRITON 0R100018)
2014/12/13 21:45:27(最終返信:2015/09/12 22:47:40)
[18267129] ...タップで修正しシールテープで誤魔化して完了。 ラジ側には、Oリング使ってたんですけどね。 メーカー保証ってなにって言う方々は、分解に注意して下さいませ。ガッチリ締め付けられてるんで割れるかも お湯ぶっ掛けたり、ドライヤーなんかで温めてから緩めた方が良いかもです... 詳細
[19081688] 古いマザーだと干渉
 (CPUクーラー > サイズ > 侍ZZリビジョンB SCSMZ-2100)
2015/08/25 11:02:55(最終返信:2015/09/06 15:02:30)
[19081688] ...こいつのヘリとコアとが重なると 隙間ができて、せっかく塗ったグリスがその役目を果たせなく なります。ご注意召されよ。 この場合古い新しいではなくて、単に合わなかっただけだと思います。 M-ATXの場合、サイズが小さいので接近し易いのはあるでしょう...非常に良いクーラーなのですが。もちっと中心に寄せても良いのでは…と思っていますが。 CPU位置がリアよりの幅が狭いマザー(メモリ2スロットとか)の場合には、注意を。 >ノースブリッジのあるマザーだとその背高ヒートシンクと干渉 することがある。 Intel系だと... 詳細
[18846367] ポンプについているコネクタについて
 (CPUクーラー > Corsair > H110i GT CW-9060019-WW)
2015/06/06 21:24:27(最終返信:2015/06/07 00:25:59)
[18846367] ...です。 Corsair Linkを使う場合、付属の専用USBケーブルを接続する必要がありますのでご注意を。 http://www.links.co.jp/item/h110i-gt/ ウォーターポンプ用SATA電源コネクタ...写真左側2つの4+4本のコネクタはラジエター用のファンに接続するものですが、 保護カバーの付いたオスのソケットなのでご注意下さい。 (輸送中にピンが曲がらない様にするため?) 私はカバー付きだと気づかず、メスのソケットなのだと思いこんで... 詳細
[17996873] ギリギリ入りました・・・(汗
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2014/09/30 00:04:07(最終返信:2015/05/27 00:20:44)
[17996873] ...クーラーがあと 2〜3mm 高かったら、入らなかった (汗 ATX用のミドルタワーケースをお使いの方は、かなり要注意ですね。 今週末には、オーバークロックテストをするつもりです。 リキプロ少なすぎませんか? あと... 詳細
[18812412] このCPUクーラーでのOCについて
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-BK [Black Twister])
2015/05/26 20:12:59(最終返信:2015/05/26 22:31:16)
[18812412] ...像の数値を参考にされてください。(R15時 室温28度) 殻割り無しだと結構高温になるので上げ過ぎ注意でしょうか 2枚目画像奥のメインPCの方もCPU:Core i7 4790k(殻割り・リキプロ化)... 詳細
[18288700] バックプレートの締め過ぎにご注意ください。
2014/12/20 15:58:54(最終返信:2015/04/06 12:14:59)
[18288700] ...以前、このクーラーの物とそっくりなバックプレートの付属した空冷クーラー(NiC L32) を取り付けたところ、マザーボード上の電子部品の足がショートしたことがあります。 バックプレートの取り付けネジM4x13mmの締め込みが止まる所が無いので、力任せに いつまでも締めて行くとこういうことになります。手加減の苦手な人もいると思いますけれど 表題のごとくということです。... 詳細
[18531132] PCケースとCPUクーラーの交換 天井排気とサイドフロー
 (CPUクーラー)
2015/03/01 13:42:36(最終返信:2015/03/04 18:41:49)
[18531132] ...既存ケースでFAN大型化であればマザーボードから電源とっているかどうか確認しないとFANのコネクタ形状(PIN数)が違う場合は泣きを見ますのでご注意を! 最悪FANは電源から別で取って四六時中回しっ放しもありかと思います。 その場合は回転数はこだ...サイドフローはメモリーをOCとかしてない限りは十分なフローがあります。むしろ水冷化すると怪しくなりますので要注意。 水冷は振動が響いてうるさいし水漏れの危険も大きいので、このように不要なケースに導入することはあんまりお勧めしません... 詳細
[18443669] Corsair Linkがゲーム中に動かない
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2015/02/06 03:07:38(最終返信:2015/02/07 14:27:22)
[18443669] ...よろしくお願いします。 Manami PSO2さん  おはよう御座います。  ユーザーではありません。 下記内の注意事項など 何かヒントになりませんか? http://www.links.co.jp/item/h100i/... 詳細
[18342679] 120mmのファンに変更可能ですか?
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2015/01/06 17:14:48(最終返信:2015/01/07 14:54:13)
[18342679] ...高さが低いんで空冷のクーラーでも高さがあるものについては使えません。 現在もかなりぎりぎりの高さの空冷のクーラーを使っています。 空冷クーラー選びも注意してください。 多分高さ120mmくらいの製品で厳しくなるかもしれません。... 詳細
[15826810] HPのp6120jpですがどのクーラーが良いでしょうか?
 (CPUクーラー)
2013/02/27 22:26:30(最終返信:2014/11/21 23:16:17)
[15826810] ...自分でマザーボードを外せるところまでばらせるか?、検討してみて下さい。 内部に埃がいっぱい付着しているかも、まずは静電気などに注意して全体的に掃除をしてみたら? それでもだめならKAZU0002さんのアドバイスを参考に、ファン... 詳細
[18180363] 静かです
 (CPUクーラー > SILVERSTONE > SST-AR05)
2014/11/18 13:53:41(最終返信:2014/11/18 13:53:41)
[18180363] ...不注意でマザーボードが逝ってしまったのを機に、corei5 2500Kからcorei5 4460に換えました。 付属のクーラー、以前のも煩かったのですが、今回のは度を越していたので夜は完全にPCの電源を... 詳細
[18156330] グリス
2014/11/11 17:05:57(最終返信:2014/11/13 23:49:53)
[18156330] ...アルコール系は接着剤を溶かさないから無理だと思います(試したことはありません) 有機溶剤系で溶けるのじゃなかったかな? 有機溶剤は樹脂も溶かすので要注意です。 無水エタノールは500t瓶だったと記憶します。 昔、LPカートリッジのスタイラスクリーナーが20t入りで1... 詳細
