注意 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 660件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[16824969] Corsair LinkのWindows8.1の対応について(代理店情報)
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2013/11/12 00:27:05(最終返信:2013/11/12 00:27:05)
[16824969] ...com/bbs/-/SortID=16733762/ で、レジストによる対応方法が紹介されていますが、レジストリは一字でもミスるとヤヴァイので細心の注意が必要です。 先ずはこちらの方法[http://www.links.co.jp/2013/10/post-55/]を試してみてください... 詳細
[16806203] OBSIDIAN 550Dに取付不能って・・・・
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2013/11/07 14:49:15(最終返信:2013/11/09 21:18:38)
[16806203] ... これも、マザー上のパーツ類とかメモリーのストッパーピンの存在で装着できない場合もありますので、注意してください。 添付画像が見えれば良いのだけど、赤破線ゾーンに何かパーツがあったら、ラジエターの厚み次第では... 詳細
[16771076] ラジエーターの向きとCorsair Linkについてのご質問
2013/10/29 21:36:21(最終返信:2013/10/31 22:41:40)
[16771076] ...週末にでも電気街をうろついてきたいと思います。  ご返信いただきましたお二方、ありがとうございました。 エア噛みだけ注意する。 PCを動かす前に、ポンプ単体を回して、振動とか、エア抜きを確認した方が良いかも? 冷却系統の中全部が冷却水で満たされてません... 詳細
[16486271] 教えてください、CPUファンが勝手に止まって...その2
 (CPUクーラー)
2013/08/19 16:54:55(最終返信:2013/10/02 00:20:02)
[16486271] ...画像をみる限り、量も不足(多すぎてもだめですが)か圧着のバランスが悪いか、あと空気が混入しているようです。 注意  1.グリスを塗る前に旧グリスはしっかり除去してください。  2.4か所ビス止めになっているので... 詳細
[16584861] ネジの締めすぎでしょうか?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-BK [Black Twister])
2013/09/14 16:02:57(最終返信:2013/09/15 11:47:46)
[16584861] ...回らなくなるまで締めてしまいました。 その後ネットでこのBKモデルではなくTBモデルに関していつまでも回るので締めすぎに注意しないとCPUを破壊する可能性があるとの書き込みを見てしまって慌てて一度取り外しました。 見た目にはCPUやMBに破損はないようでしたが...はがれおちてなければ大丈夫だと思うけど、腐食性のある薬剤は使わないほうが無難です それとマザーボード側のCPUソケットの端子には注意してね つぶしたらアウトです。 溶剤を使うなら無水アルコールかな? 使わないのなら、ティッシュで端子類に広がらないように... 詳細
[16438847] お久しぶりの簡易水冷導入日記( ´(00)`)ブヒッ
2013/08/05 12:17:56(最終返信:2013/09/09 00:55:37)
[16438847] ...うらやましい ところでネジとかネジ穴は注意が必要ですね。 Corsairパーツ 脱着に限度あり あまり強固に締め付けるとOUTになりますよ。 あなたや あおちんしょこらさんは特に注意ですね。 適度の締め付けが良いです... まぁ、結果的には、なんとか、機能できるようになりましたが、後々、こんな経験をした奴もいちから、注意して取り付けしようくらいで思っていただけましたら、幸いです・・・^^。 また、消費電力等、追記して逝きます... 詳細
[16427518] 思った冷却性能が得られない
2013/08/02 01:33:35(最終返信:2013/08/05 09:39:55)
[16427518] ...排気に対して、途中でエアーカーテンで流れを切ってしまうような形になるかと思いますので、ご注意ください。 程度問題です。 尚、ストレステストは、ファンはFullスピードで検証したほ...排気に対して、途中でエアーカーテンで流れを切ってしまうような形になるかと思いますので、ご注意ください。 程度問題です。 削除願います・・・勘違い・・・^^。 Primeの高負荷設...Bに当たる面はプラスチックワッシャーがくるようにしないと、M/Bを傷つけてしまいます。ご注意ください。 しっかりと密着させることによって、冷却効果は増すものと思います。 今回の... 詳細
[16395098] 通常の温度はこんなもんですか?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2013/07/23 13:19:52(最終返信:2013/07/23 21:50:07)
[16395098] ...部屋の温度からするとおかしなCPU温度ではありません。 正常な範囲かと思います。 >>(昼)部屋の温度  35度 もし中におられたら熱中症にご注意ください。 >>ケースに着いてるファン数 正面1(120mm) 後ろ 1 (120mm) の二個です...ね。 CPUの温度はむしろ優秀に冷却できてると思います。 それよりは室温・・・ パソコンより人間に注意しましょう。 部屋の温度に対してのCPU温度が異常じゃなくてよかったです 掲示板見ていると冷えてると言っている人たちより高ったので心配でした... 詳細
[11959028] 本日、確認してきました。
 (CPUクーラー > Thermaltake > Frio 冷却魂 CLP0564)
2010/09/23 22:18:35(最終返信:2013/07/06 13:36:30)
[11959028] ...皆さんの気分を害したのならすみませんでした。 単に情報としてあげただけですので、申し訳ありませんでした。 今後、注意して書き込みいたします。 同じマザーをお使いの方は情報としてお考えください。 皆様のご指摘ありがとうございます... 詳細
[16244690] FANの回転数制御について...
 (CPUクーラー > Thermalright > Silver Arrow SB-E Extreme)
2013/06/12 19:42:21(最終返信:2013/06/12 23:14:02)
[16244690] ...びっくりなさらないように(笑) ちなみにメモリーはどんなの使用してますか?? ヒートシンク付いたメモリーは干渉しますので注意です。 >ぴぴぴぴぴーさん そう使うものだったんですね、見落としていました...orz メモリにヒートシンクは付いていますが... 詳細
[15989265] 結局空冷とこのCWCH60、どっちがいいの?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2013/04/07 16:24:43(最終返信:2013/06/11 00:34:21)
[15989265] ...がっつり冷やしたいなら液体窒素を使った方がいいです。ただし結露によるショートや取り扱いミスによる窒息には注意です。 H60を使用していますが、ポンプの音はほとんど無くとても静かです。 ただし付属のクーラーファンが回転数が上がるとややうるさいので... 詳細
[16210277] 割り箸を活用!
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC240)
2013/06/03 12:07:34(最終返信:2013/06/06 07:49:30)
[16210277] ...※CPUメンテの穴がある、 PCケースならこの方法で仮固定出来ると思います。 木のは折れやすいので注意。 CPUクーラー:ENERMAX 水冷CPUクーラー ELC240-TB 6月5日、22:56〜... 詳細
[16153166] CPUクーラーのホースに関する質問です
 (CPUクーラー > インテル > RTS2011LC)
2013/05/20 00:09:58(最終返信:2013/05/20 06:43:17)
[16153166] ...CPUクーラーのホースが少し長すぎるんですが、短くする事は可能でしょうか? ホースを短くした方がいましたらやり方など注意点を教えてください○┓ペコリ 充填済みのクーラント,エアー抜き,ホースショートカット後の, シール・・・等々苦労の割にメリットが無さそう... 詳細
[16135313] ファンの交換
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者参リビジョンB SCNJ-3100)
2013/05/15 10:46:52(最終返信:2013/05/16 10:46:57)
[16135313] ...できればPWM制御のファンでお好みの回転数のファンなら問題ないと思いますが、高回転のファンを選んじゃうと今までよりうるさくなるのでそこだけは注意かな? マザーボードのCPUFANコネクターが4ピンなら、「PWMの12cmのファン」ですね。 その前に...結果的に換えることになった場合....。 PWMの12cmのファンで選ぶのは良いですが、これから夏なので「CFM」に注意して下さい。  純正は風量 37.15 〜 110.31CFM(最大帯域) 23.0 〜 76.53CFM(最小帯域)... 詳細
[16130527] ファン×2+ポンプの電源の取り方について
2013/05/13 23:35:18(最終返信:2013/05/16 00:33:24)
[16130527] ...アベレージは低いようです。 ポンプ側0.45A(アベレージ0.34A) ファン側0.45A(アベレージ0.25A) 注意書きも見当たりませんし。 SSは見にくいかもですが、説明書。 現在進行系で知り合いから別な方がいいと総突っ込まれ(汗)... 詳細
[16118959] Corei7-3770Kに最適な空冷CPUクーラーはどれですか?
 (CPUクーラー)
2013/05/10 23:45:39(最終返信:2013/05/11 13:04:14)
[16118959] ...http://kakaku.com/item/K0000460031/ このクーラーの件で私も別レスレッドで注意点を書いたのですけど、メモリーがフィン付とかでしたらその高さには留意してください。 フィン無しのメモリーなら問題は無いと思います... 詳細
[16114614] こいつのリキッドプロとの相性
2013/05/09 21:44:22(最終返信:2013/05/10 09:51:38)
[16114614] ...ニッケルメッキしてあるベースは、付属のヤスリで適度に表面荒らし、良く脱脂しててやらないとリキプロを弾きますんで、ご注意下さい。 ベースの横から逃げてハミ出してることありますんで…... 詳細
[16071179] FAN取り付け
2013/04/29 00:47:33(最終返信:2013/04/29 12:28:48)
[16071179] ...H100iで4つ別途で付けた方いらっしゃいましたら画像の方とコントローラ、取り付け上の注意などご教授頂けると嬉しいです オプションでの取り付けと書いてありましたので不明だったので質問させていただきました...150mmまでのラジエーター搭載可能と記載されていまして ファンを合わせると200mm越えるのでないかと懸念しておりまして... 注意点は↓みたいにファンを40個、なんておバカさんにならない事… Overclock3D :: Article... 詳細
[16044273] H100i CW-9060009-WWより冷えるのですか?
2013/04/21 22:50:47(最終返信:2013/04/23 02:55:14)
[16044273] ...優先して構成します。 グリスは、「Liquid Pro」を使用します。 もちろん取り扱いには、細心の注意をします。 少なくとも…空冷最強の「Silver Arrow SB-E Extreme」よりかなり冷えます... 詳細
[16024016] ファンの向き
2013/04/16 21:16:19(最終返信:2013/04/17 18:30:45)
[16024016] ...本当なら、ケースの外に単独置きしたいかも? 水冷も良いけど、CPU周辺をどうのように風を送るか?注意したほうが良いかも。... 詳細
