注意 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 968件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23587024] チップ片面実装ですか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/08/08 20:59:36(最終返信:2020/08/09 23:36:47)
[23587024] ...jp/elem/000/002/000/2000331/ NVMe1.4規格のこのSSDは、BIOSを最新にしておかないと認識しないですよ、ご注意を。 >キハ65さん 考えているのは500GBですが、おそらくは1TBと同じですかね。 >あずたろうさん... 詳細
[23576231] 熱対策について
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/08/03 10:59:48(最終返信:2020/08/03 14:43:20)
[23576231] ...というのが正直なところで今回質問させて頂きました。 >沼さんさん 正確にはCrystalDiskInfoの温度注意でした。m(_ _)m >「ご教授」「ご教示」 今回の場合はどちらかというと「ご教示」でした。不正確な日本語で申し訳ないです... 詳細
[23553362] ノートPC向け低発熱なM.2 PCI-Express SSDについて
 (SSD)
2020/07/23 21:55:23(最終返信:2020/08/01 12:38:32)
[23553362] ...com/item/K0001162855/?lid=myp_favprd_itemview NVMeが熱くて熱問題注意っていうのは、「もう古い」のではないかと思います。 「熱くなる」とわかっているものさえ回避すれば大丈夫でしょう... 詳細
[23566151] 電源に挿すsataケーブルについて
 (SSD)
2020/07/29 14:34:19(最終返信:2020/07/29 20:33:42)
[23566151] ...SSDそんなに積むとも思えないんでHDDかと思うんだが、HDDも結構消費電力 (スピンアップ) あるので、電源容量には要注意。... 詳細
[23552684] ラップトップPCのm.2 SSDの入れ替え
 (SSD)
2020/07/23 16:51:59(最終返信:2020/07/28 09:50:21)
[23552684] ...高性能な部品は高価で故障しやすい為、高性能化によって得られる恩恵以上のものを失うリスクがある事に御注意ください。 ご報告です 価格と性能からトランセンドのTS1TMTE220Sを選択しました。 また... 詳細
[23360199] IvyBridge+Z77でOSブートに成功【PCIe3.0(x4)性能通り】
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/04/25 21:10:17(最終返信:2020/07/27 15:10:49)
[23360199] ...CPU + Z77マザーを用いて、当該NVMe_SSDを起動ドライブにしたので情報提供します。 【注意】 このような行為は自己責任です。転んでも泣かない。マザーのマニュアルは必携。 【環境】 OS :Windows10... 詳細
[20051004] 温度が62度でも正常?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2016/07/19 21:50:07(最終返信:2020/07/13 14:19:11)
[20051004] ...CrystalDiskInfoは「注意」表示になるので、気分的にもよろしくないです。 ただ、最大負荷はSSD⇒SSDコピーの時くらいしかないので、あまり気にする必要はないと思います。 追記 50℃で「注意」になるのは... 詳細
[23493697] おすすめのメインSSDを教えて下さい
 (SSD)
2020/06/26 10:37:06(最終返信:2020/07/07 20:50:44)
[23493697] ...(パッケージに正規保証シールがないものは保証対象外です) ★EXCERIA PLUS と EXCERIAを間違えない様に注意しましょう!(^^)/ EXCERIA RC10 SSDパフォーマンス測定 https://www...★EXCERIAはPCIex2並に性能が抑えられている為、発熱も抑えられています。 ★EXCERIA PLUS と EXCERIAを間違えない様に注意しましょう! Amazon | キオクシア(KIOXIA) EXCERIA SATA SSD SSD-CK960S/N... 詳細
[21987432] MX500 SSD クローンの音声不具合
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/07/25 14:37:12(最終返信:2020/07/02 13:35:59)
[21987432] ...外付けで元のHDDを繋いでクローンされるのでしたら、クローン先(SSD)とクローン元(HDD)を逆にされないようご注意下さい。 間違ってしまいますと、もう元に戻せなくなりますので。 >>それで AOMEI を使おうとおもいますが... 詳細
[23478691] 発熱はどうでしょうか
 (SSD > SEAGATE > FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002)
2020/06/19 14:30:41(最終返信:2020/06/22 16:26:21)
[23478691] ...。 経験のある方よろしくお願いします。 SSDは基本的にコントローラー部分の発熱だけに注意すればOKですので。そこの熱を広げてさえやればだいたい安全圏となります。平らなタイプでも...回路も冷えて一石二鳥という事で、 120mmファンをポン置きしてます(画像参照) ただ注意してほしいのは、 このSSDはシールが貼ってあることです。 冷却性能を高めてもシールがス...くてcontrollerが高いんですね。 私は冬は低くても28度くらいにはしているので要注意ですね。 >Solareさん 「こういうケースで使うと全然温度は上がりません」 すご... 詳細
[23370576] 起動ディスク(C:)には
2020/04/30 14:19:55(最終返信:2020/06/20 16:10:04)
[23370576] ...結局クローンがなかなかうまく行かなくて、却って初めからクリーンインストールを行ったほうが良かったと思える方を見かけますので、どうかご注意ください。 現在のSATAシステムはMBRでレガシーモードでしょうか? NVMeの場合はGPTにしてUEFIモードにします... 詳細
[23427810] みなさんは買ったときホログラムシール確認してますか?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2020/05/26 12:36:09(最終返信:2020/06/17 12:49:54)
[23427810] ...今までADATAやNTT-Xストアーは一流とは言わないまでも普通だと思ってました。たぶんそう思っている方は多いと思います。 そういう方々に注意喚起をしたいと思いました。別にジャンク物にトライしたつもりもありませんよ。 現在、NTT-X Store... 詳細
[23435336] 対応してますか?
2020/05/30 07:24:02(最終返信:2020/06/07 21:03:24)
[23435336] ...はウイルススキャンをやってくれるものではありません。 どちらかというと悪意のあるソフトのようですね。 【※ウイルス注意!!】SlimCleaner という悪意あるソフト https://pcysystem.net/pcysystem98... 詳細
[23432517] SSDの使用率が100%になってしまいます。
 (SSD > KingSpec > Q-360)
2020/05/28 20:08:36(最終返信:2020/06/03 15:32:52)
[23432517] ...メーカーの方で3年保証あるので今問い合わせていますが、突然100%とかになりだしたら故障の合図かもしれません。 皆さんも注意してください。... 詳細
[23431066] WD緑G2のコントローラが、SMI製に回帰した模様?。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS480G2G0A)
2020/05/27 23:26:41(最終返信:2020/05/27 23:26:41)
[23431066] ...                         ◇ ※結論的には、480GB品を買う場合のみ要注意の様です。(パッケージ記載の550MB/sを要確認) P.S 今しがた最新のDataSheetを確認したら... 詳細
[23424138] M.2SSDを換装したい!
 (SSD)
2020/05/24 15:28:28(最終返信:2020/05/27 15:55:45)
[23424138] ...現在の記憶装置2から再度データをクローン化?して Intel SSD〜に移行。 という方法でSSDの換装は行えますか? また作業ごとの注意点も教えていたただると大変ありがたいです。 返信お待ちしております! HDDにSSD丸ごとクローンすると...Blue SN550 1TBが一番よさそうです。 ひとまずこれで作業してみようと思います。 もし注意するべきことがございましたらご指摘お願いします。 tomo81368さん へ これは,所謂 クローンではありません... 詳細
[23410302] 僅か3か月で不具合発生 修復できますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2020/05/17 19:39:08(最終返信:2020/05/23 19:33:51)
[23410302] ...二連のお立ち台で強制的にクローンを作ってみるという手もありますです。立ち上がるかどうかはわかりませんが。 クリスタルインフォでのSSDでの注意っていうのは初めて見ました。 DISKPART> clean を実行してからディスク管理で初期化しましたが... 詳細
[22984342] SSDから容量の大きなSSDの乗り換えについて
 (SSD)
2019/10/12 21:39:04(最終返信:2020/05/21 09:06:29)
[22984342] ...(B:)のボリュームを拡張すれば良いと思います。 念のため、SSDを購入時の状態に戻しましょう。 フォーマットでは、戻せないので注意。 紹介した方法で、すべての領域を開放してください。 1)はじめの方法でSSDを作る 2)SSDを交換し... 詳細
[23402383] オススメのM.2教えてください
 (SSD)
2020/05/14 04:55:20(最終返信:2020/05/15 19:19:31)
[23402383] ...総書き込み量を380TBW有るし。。。 B450 Steel Legendは一応多分無いと思うけど、BIOSは注意してください。P2.30以降です。 自分ならMSIのMAXにするけど。 急ぎじゃないならB550を待っても良いかな...回答ありがとうございます。 >B450 Steel Legendは一応多分無いと思うけど、BIOSは注意してください。P2.30以降です。 こちらはどのような意味でしょうか? もう少し詳しくお願いします... 詳細
[23395638] データ移行に伴いssdからosを起動する様にしたい。
 (SSD)
2020/05/10 20:10:50(最終返信:2020/05/11 16:53:29)
[23395638] ...例えばシステム関連だったり、その他諸々でこのデータは持ってっちゃうと面倒な事になっちゃうよ、とか転送する上での注意点とかってありますかね?、、、 もしくは必要なデータだけという事なのでosやシステム関連だけを抜きにして外付けHDDに転送し... 詳細
