注意 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 968件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23384229] 温度と寿命について
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/05/06 06:15:23(最終返信:2020/05/06 13:06:01)
[23384229] ...うまくとれていないみたいなので温度の数値も怪しいですが。 こちらは特にエアーフローなどに注意を払っておらず、5インチベイに2.5インチのスロットが4つある拡張ユニットを取り付け3台...1/5に落ち込むのでファイルコピーでのパフォーマンスが非常に悪いです。 これから買う方に注意されるのは分かるけど、持ってられる方へその難点を述べるのは。。 >CrystalDisk...s.co.jp/library/software/hwinfo32/ >これから買う方に注意されるのは分かるけど、 >持ってられる方へその難点を述べるのは。。 このスレはスレ主だ... 詳細
[23274468] HDDからSSDへの乗り換えについて教えてください
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/03/09 12:31:22(最終返信:2020/05/01 16:53:12)
[23274468] ...ーンのほうが実は簡単なのです。 クローンソフトと接続機器があれば、クローン出来ますが、 注意点は 容量が全く同じであれば問題はありませんが、違う場合はパーテーションを調整します。 ...庫あり https://www.amazon.co.jp/dp/B01JOPMKYU 【注意】SSDの差し込み不足が多いみたいです。しっかり力を入れて差し込みましょう! ▼SSD...された方が安定はするとは思いますが。 一応デバイスマネージャーで不具合がないか確認して、注意マークのデバイスがあるならドライバのインストールはできる限りしましょう(使わない物もある... 詳細
[23341639] macbook pro 2013 earlyに対応してるか
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/04/16 09:25:12(最終返信:2020/04/16 12:01:03)
[23341639] ...この違いなら使用できるのでは? カスタマーレビューより。 >※MacBook Pro 2013 earlyは非対応ですのでご注意ください。 https://www.amazon.co.jp/dp/B01CWWAENG Transcend... 詳細
[22595603] データ長期保存
 (SSD)
2019/04/11 23:19:14(最終返信:2020/03/28 16:22:20)
[22595603] ...年々進む高密度化によって、脆弱性はむしろ増すばかりですので、古い記事は当てにならないので注意。過度な依存はすべきではないと思います。 >読み出ししか行わないという前提 HDDを常...臓して稼働させても全く問題なかった、一体何だった? やはりBDに保管でしょうか、湿度に注意、カビが生えます。 MOはダメでした太陽誘電でもエラー続出で使うのをやめました、1枚に...頃、個人マイナーがPCで保管して結果的にデータ喪失した人の記事を、過去に見た記憶有るので注意。 暗号資産データをオンラインやオフライン問わず、PCやスマートフォンまたはタブレットに... 詳細
[23299579] 3万円以下で購入できるおすすめSSD 2TBを教えてください
 (SSD)
2020/03/22 17:57:10(最終返信:2020/03/23 11:26:24)
[23299579] ... クーポンは入手出来ましたか? ポンパレモールは楽天とかと比較して価格が高い店が多いのですが、 注意して見ていると、たまに、今回ご紹介の様な、価格コム最安値に近い商品を出している店があります。 ただ... 詳細
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149] ...CHI/CLONE/U3) https://youtu.be/1ecAYr57Pf0 注意点としては、上記のスタンドに HDD と SSD を挿すときに、逆に挿さないように気を付...懐具合と相談しましょう。 あとはクローンを作成し、入れ替えればそのまま使えます。 注意事項::高速スタートアップは必ずオフにすること。 HDDのエラーチェックと修復をかけてお...SK] ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25を購入するとしたら、何に注意したら良いのか? アドバイスをいただけないでしょうか? 宜しくお願いいたします。 >qa... 詳細
[23177234] SSDとHDD
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/01/19 00:09:54(最終返信:2020/03/09 17:08:46)
[23177234] ...SSDを交換する作業などは増えますが、2台のSSDを交互に使っていくというイメージですね)。 注意点としては、Cドライブには個人データは格納しないように注意しなければなりません(消えてしまいますので)。 あらゆる個人データは全てHDDに入れるようにしておかなければなりません... 詳細
[23266009] 利用する際はケーブル長に注意(長いものは避ける)
 (SSD > ダダンドール > :DXQZ DDSS002T01BK)
2020/03/04 17:59:01(最終返信:2020/03/08 14:31:44)
[23266009] ...用途: Surface Goに外付し、LinuxのUSBブート用に利用中。 使用感: でかいサイズを買ったので容量が無限と思えるくらいにあるので、コンテナを作りまくれるようになり、かなりのストレス軽減になった。 体感速度: PCスペック的にそれほど重たい作業はしていないが、ローカルストレージに比べてコンパイル等の速度に不満が出るような変化は感じられない、... 詳細
[22960630] 途中で速度ががっつり落ちる
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/10/01 19:57:47(最終返信:2020/02/21 13:08:51)
[22960630] ... ・容量TB単位の耐久性評価は1200TBWで他社製品よりも仕様上3倍の高寿命 ■悪いところor注意点 ・TLC型SSDと比較して容量単価が高価 ▼860PRO ・TBW:300TB (256GB)... 詳細
[23230705] 「セキュリティ」 ATA フリーズしました
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2020/02/14 19:31:11(最終返信:2020/02/17 23:22:03)
[23230705] ...も気になります。 詳しい方、教えて下さい。よろしくおねがいします。 オレンジのビックリマークなら注意ですが、緑のレ点なら問題ないでしょう。 >martell001さん 当方のSSDもフリーズ状態で表示されます... 詳細
[22989453] ノートPCでの使用について教えてください
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2019/10/15 18:19:29(最終返信:2020/02/17 20:25:19)
[22989453] ...2SSDで一番の高温部はコントローラです。 それが裏面じゃなければ特に気にしなくてよいと思います。 あとはレビュー等で高温に注意のSSDはノートで避けるとか。 自分の使うシリコンパワーのSSDは 両面だけど殆どのメモリーが裏面でコントローラ関係が表側です... 詳細
[21932671] SSDに換装したが、旧HDDを外付けとした認識しない理由
2018/06/30 21:34:24(最終返信:2020/02/17 00:00:13)
[21932671] ...で、 これは前述の Win7 と Win10 のファイルシステムには互換性がないため、注意が必要ですよ、という記事だったのだと思います。 少し余談になりますが、Win7 PCと...は周知していません。なので、Win7 PCと Win10 PCの2台を使っておられる方は注意が必要なのです。 少し横道に逸れましたので本題に戻りますが、添付頂きました画像を見る限...ない状況が更に悪化しないとも限りませんので、操作される場合は自己責任でお願いします。 注意点は、Win7 PCではなく、Win10 PC上で行うという点でしょうか。旧HDDが L... 詳細
[23225760] 温度センサー
 (SSD > CFD > CSSD-S6B01TMG4VT)
2020/02/12 12:41:33(最終返信:2020/02/12 20:59:00)
[23225760] ...HWiNFOのほうでRead/Write確認できますから。 SATAでは無頓着だが、m2はユーザーが実装環境に注意、 ということじゃないですか。 Phisonのコントローラは Thermal Monitor(Optional)... 詳細
[23222670] ディスクのクローン開始前のメッセージ
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/02/10 21:54:50(最終返信:2020/02/11 17:42:47)
[23222670] ...パーティションがあります。」と表示しておかないと、これまでデータように使用してたなら消してしまったら大変ということで注意を促してると思います。 >みみ大さん こんばんは。 コピー元(内蔵HD)、コピー先(SSD)が逆になっていたら...>あずたろうさん お返事ありがとうございます。 購入し始めての使用、コピーをしようとしています。 注意喚起のメッセージで中断しています。 エクスプローラー(PC中)ではSSD自体が表示されず、中身を見ることができないため... 詳細
[23157592] 2019年12月末から品薄、値上がり傾向
2020/01/09 17:31:31(最終返信:2020/02/11 00:31:57)
[23157592] ...昨日エディオンから発送通知が来て、本日ようやく受け取りました。 一ヶ月もかかりました。今後エディオンで購入するときは注意が必要ですね。 早速、クローンして回してみました。 READがスペックより少し低くなりましたが、...今まで多額注文した月もありましたが、どうもポイント付与が少ないと思ったのは納得できました。 皆さんも注意してください。 本スレとズレますがYahooショッピングのポイントは、わざと分かりにくくしてますよね... 詳細
[23212420] SSDを認識してくれない
 (SSD > サムスン > 860 EVO M.2 MZ-N6E500B/IT)
2020/02/06 03:58:34(最終返信:2020/02/07 08:12:14)
[23212420] ...もしNVMeタイプのような高速SSDを期待しているのでしたら、買う製品を間違っています。 も一つ。 差し込み不足で認識しないこともあるので注意。差し込み不足でもネジ止め出来てしまいますので。 端子の金メッキ部分が全部隠れるまで差し込んでいるか確認を... 詳細
[23189602] 要注意
2020/01/25 10:13:45(最終返信:2020/02/07 07:04:11)
[23189602] ...Crucialということでイメージは良いですが、少し古いノートだとまったく認識しないので要注意です。 >コモ太郎さん もっと詳しく書かないと、、、 君に要注意 追記 規格があっていれば問題は起きないはずだからね。 ”少し古いノート”に入れまくってますが...... 詳細
[23207140] SSD-PLシリーズの簡単分解方法
 (SSD > バッファロー > SSD-PL120U3-BK)
2020/02/03 11:15:54(最終返信:2020/02/03 11:52:54)
[23207140] ...最初にマイナスドライバーを差し込む場所としては、USBポートの口の上の隙間が最適です。 フックが無く、隙間が大きいので。 注意点として、マイナスドライバーを差し込んだ状態で、コネコネと上下に負荷をかけない事。ケースが傷むだけです... 詳細
[23193863] Total NAND Writes が凄いことに!w
 (SSD > インテル > 535 Series SSDSC2BW480H6R5)
2020/01/27 11:05:56(最終返信:2020/01/28 09:52:38)
[23193863] ...セキュアイレースについては私も以前に少し調べたことがあるのですが、 使用するソフトによっては不具合(SSDがロックされて使用不能になる)があるとの 注意喚起をされているサイトがありましたので、(あるのであれば)純正のツールを使うか サポートに問い合わ...フト? ・Security Frozen…ロックされた状態のこと? ?付きで申し訳ありませんが、注意を要する作業のようですので十分にお調べになってから実行されてくださいね。 Intel SSD Toolbox使って出来ませんかね... 詳細
[23174690] 現行で S6O240CG3VP よりオススメのSSD
 (SSD)
2020/01/17 22:30:51(最終返信:2020/01/25 11:38:00)
[23174690] ...(税別) ⇒ 4,708円 |出荷予定 : 即納 尚、会員登録しないと、4,910円になるので、要注意。 あとDRAM有りで、どうしても安くしたいなら、熱々問題が結構報告されてるが、下記(5年保証/140TBW)... 詳細
