注意 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 968件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22971107] 4KiB Q8T8の速度について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/10/06 12:02:07(最終返信:2019/10/06 21:19:45)
[22971107] ...中間にある項目は自分も意味わかってないし気にしないです。 ご回答ありがとうございます! マザーボードの表示については、 下の注意書きに壊れるかもしれないから 対応するSSDはASUSサポートサイトで確認して とありましたが 調べ方が悪いのか... 詳細
[22962370] HP S700(SM2258XT)250GBが、ツクモ ヤフー店で3,058円。
 (SSD > HP > S700 2DP98AA#UUF)
2019/10/02 15:04:46(最終返信:2019/10/02 15:04:46)
[22962370] ...com/bbs/-/SortID=22913221/#tab 消費税2%upの大分前からの書込みで、在庫が直売とヤフー店で別管理な為、注意下さい。 ... 詳細
[22799272] 240GBから交換です
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2019/07/15 13:17:19(最終返信:2019/09/25 13:31:49)
[22799272] ...搭載 = 96層TLC/M6CR02x/ONFi4.0」とは限らないでしょうから、其処は注意が必要かと。 (ONFi4.0はONFi3.0の2倍速規格なので、本来ならカタログスペ...13と最新ファームウェアM6CR022の混ざって販売されてるようですねネットで買う場合は注意が必要ですね。 NANDの層数を殻割りせずに確認したいなら、下記サイトの「SMI fla... idツールには、SSDが空状態=パーティション無し、でないと使えない制約が有ったのでご注意を。 このSSD発熱はかなりありますね一応フロントにファン付いててSSDに風は当たって... 詳細
[22853861] M8VC PX-256M8VC が、チラシ連動で、3,650円。
 (SSD > PLEXTOR > M8VC PX-256M8VC)
2019/08/12 22:26:38(最終返信:2019/09/21 16:59:49)
[22853861] ... >あずたろうさん SM2258XTだからDRAMレスだし、高温対策されてるとは思いにくいのでご注意を。 (あと温度センサー搭載も怪しいし、FirmUpも非提供です。) はい翠緑柄眸さん、カラフルなのである程度は納得の上で購入です... 詳細
[22935453] M2SSD SATA接続とPCI-E接続の相違点
 (SSD)
2019/09/20 19:45:16(最終返信:2019/09/21 00:00:22)
[22935453] ... 最近の機種はNVMeは当然使えますが、M.2出た当初のPCだとNVMe非対応なモノがあるので、ご注意を。... 詳細
[22929986] H370 HD3に対応してるかどうか
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B2TPG3VNF)
2019/09/18 06:35:31(最終返信:2019/09/18 15:46:49)
[22929986] ...表記に惑わされグラボなど使用の際はレーン数が x2でしか使えないのかと思いました。  意味の捉え方に注意力が無くて済みませんでした。 KAZU0002さん回答ありがとうございます。 今使っているCPU... 詳細
[22930223] DELL Inspiron 3470に装着したいです
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/09/18 09:29:34(最終返信:2019/09/18 11:43:39)
[22930223] ...NVMeタイプを搭載出来るノートPCを(ただし低価格低性能ノートにNVMeだけ載せても、体感はほとんど出来ませんので注意)。 >KAZU0002さん なんと!両方TLCなんですか、ビックリです。 素人には分かりにくいですね…... 詳細
[22918338] INTEL SSDSC2BW240A4 の TBW わかりますか?
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW240A4K5)
2019/09/12 21:21:49(最終返信:2019/09/16 09:41:27)
[22918338] ...ているようですが・・ 言いたいことは先ほども書きましたが 短期間で寿命減著しいものは注意ということだけです。 sengoku0さん、重ねてありがとうございます。 https:...0%超えてるようであれば、きにされることはないですよ。 > 短期間で寿命減著しいものは注意ということだけです。 なるほど、ありがとうございます。 正確かどうかは分からないけども...d-life.jp/support/how-calculate.html 寿命予測 の注意に以下の記載があります。 上述のとおり、SSD LifeではSSDの寿命を高い精度で予... 詳細
[22873602] OSとゲーム用のSSDを分けるべきか
 (SSD)
2019/08/22 23:01:32(最終返信:2019/08/23 10:12:11)
[22873602] ...確認のためにゲームしてみましたが、その時はSYSTEMドライブがM.2の1TBなので、それに入れていました。 その他に注意したい所は、停電対策くらいでしょうか・・・ >どっちも今見つけてきたものですが。 一通り読みましたが... 詳細
[22825271] 間違ってOSをHDDに…
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/07/28 12:42:12(最終返信:2019/08/19 23:40:35)
[22825271] ...以上で 終わり、ちなみに わたくしの場合は H110の書き込み参考ですので。 うまく 稼働しています、注意点、ドライブには 何も 入れては行けませんよードライブを 優先するので立ち上がらず、失敗したのかと... 詳細
[22864471] DOTCH!?
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/08/18 04:00:51(最終返信:2019/08/19 15:06:19)
[22864471] ...180TB(500GB)、360TB(1TB)、700TB(2TB) ・消費電力:MAX Power 5W (1TB) ◆注意点 ・発売日から1年6ヶ月たっており設計が古い。(SSDの賞味期限は1年) ・NANDは64層だが64Gbなので集積度が低い...Crucial (Crucial専用)CrucialのSSDが認識出来ないと使えない(USB接続時に注意)... 詳細
[22858319] 全体的に速度が遅いので困っています
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/08/15 02:10:20(最終返信:2019/08/18 11:57:33)
[22858319] ...>英知わいさん ありがとうございます。 ドライバとSSDが一致していなかったんですかね 今後購入するときは注意します・・・ ... 詳細
[22858403] GPTでした。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/08/15 05:29:08(最終返信:2019/08/17 17:38:19)
[22858403] ...再度クローン作製から実施したいと思います。 申し訳ありません。 サイトもいろいろ見ていますが、 解決策がいまいち分かりません。 注意すべき点をご教授いただけるた有難いです・・・・・・ メーカー製PCではパテが4個以上になることが多いので... 詳細
[20583119] M.2(NVMe) → SATA変換アダプタについて
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2017/01/19 15:13:15(最終返信:2019/08/15 10:15:07)
[20583119] ...jp/dp/B07TF69CZF 製品名に"NVMe"と書いてありますが、使えるM.2 SSDはSATAタイプのみですので注意。紛らわしい…... 詳細
[22847863] 遅い&Crucial Strage Executive認識されない
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/08/10 01:33:16(最終返信:2019/08/14 08:22:15)
[22847863] ...て下さい。(事情はほぼ同じなので。) >こうぱぱぱさん アマゾンのサイトには下記の注意書きがありました。 > PCI-EインターフェースのSSDには非対応となります。 ...SSDケースです。最大転送速度は10Gbps(理論値)まで、UASP機能も対応します。ご注意:UASPの高速的なデータ伝送性能を利用する場合、PCはUASP機能が付くか予めご確認く...0 mmのM.2 M Key / B&M Key(Nvmeのみ)のSSDに対応します。ご注意: B-Key / B+M Key(SATA) / PCI-EインターフェースのSSDに... 詳細
[22735403] M2の取り付けについて
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW512G8XT)
2019/06/14 23:35:37(最終返信:2019/08/03 21:48:45)
[22735403] ...刺さるかどうかは考える必要は無いでしょう。 ついでに。 差し込み不足で認識されないというのは、私も経験しましたので。初めてならここだけ注意。 https://shuttle-japan.jp/inq-000/ 斜めに差し込む、金メッキが見えなくなるまで押し込む... 詳細
[22768600] ssd移行フリーソフトについて
2019/06/30 11:53:10(最終返信:2019/07/28 22:43:24)
[22768600] ...acronis true image for crucial が利用できます(既に投稿がありますね)。 注意点として、ダウンロード後、SATA/USBで接続してからインストールして使用します。 先にインストールしてしまったならアンインストールして... 詳細
[22741878] ヒートシンクの件
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878] ...メモリの温度が上がって動作不良を起こす。 動作温度範囲が70℃くらいの話だから、他のデバイスと同様に とにかくケース内クーリングに要注意と、CFDの言う通りでしょう。 SSDは激戦業界だから、見た目が売れ行きに影響する。CFDと同じ デバイス構成のMicronもヒートシンク...3世代以前で設計されたヒートシンクや空冷ファン付ヒートシンクでは、 >面積とパワーが不足し放熱効率が落ちることがありますので、ご注意ください。 >*ヒートシンクの放熱を最大限発揮するために、空冷却をお勧めします。 >(例 : CPUファンやチップセットファン... 詳細
[22747654] 次世代に向け着々と進行しとりますね〜(^_^)
 (SSD)
2019/06/20 12:13:08(最終返信:2019/07/20 21:16:29)
[22747654] ...そうそう これ注意点は 新X570マザーはCPUはZen2(3000シリーズ)でないと PCIe 4.0の実力が発揮できない。 CPU 旧の2700X等では実力が発揮できない。注意でありますね。... PCIe 4.0対応のNvMe SSDやグラフィックカードは従来のPCe 3.0の速度のまま。 注意でありますね。 「Ryzen 9 3900X vs. Core i9-9900Kガチ比較も! https://www... 詳細
[22802412] HDDからの交換をかんがえています
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2019/07/16 20:48:44(最終返信:2019/07/20 20:30:03)
[22802412] ...・サイズを減らした後にHDDの最適化は必要ですか? うまくいくのかドキドキです♪ 宜しくお願いします。 フォーマットのやり方と注意点があったら教えてもらえますか クローンに挑戦中ですが easeus todo backup でエラーが出て進みません><... 詳細
