注意 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 968件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22806249] M.2にはヒートシンクは必需品
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2019/07/18 16:29:39(最終返信:2019/07/19 21:09:01)
[22806249] ...SSDとしては連続性能が低めなので温度も比較的低め >メーカー正規保証期間が5年間 >▼悪いところ or 注意点 >QLC型なので大容量の連続書き込みでは速度低下が発生する >1TBモデルのキャッシュ外書き込み速度は100MB/s(落ち込みが大きい)...他のヒートシンクを使い試した際、結構キツイ感じだったので、Oリングで組み付けされるには、壊さないように注意された方が良さそうです。 それでも、インシュロックやセロファンテープの様なもので固定よりは、多少マシになるのでは... 詳細
[22802365] 新規PC組立におけるM.2 PCIe SSDのマザーボード選びについて
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP256GBP34A80M28)
2019/07/16 20:33:03(最終返信:2019/07/17 18:53:37)
[22802365] ...そこまでなら上記のH310でも良いかなと思いますよ。 あとこのSSDはちょっと温度表示が室温以下になりますからご注意を^^; けど手で触って実際に厚板言うようなことは全くないから心配は無いです。 実際に熱いと思うことは無いです... 詳細
[22560133] 詳しくはレビューを読んでください!
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/03/26 19:43:24(最終返信:2019/07/09 21:52:52)
[22560133] ...当然非常用電源を使い、データ書き込み時はベリファイされてるのですよね、倍の時間がかかりますけど 知らない人にはご注意をして差し上げたら、なお親切と感謝されますよ そうしないと電源断でデータは消えるし、ベリファイしないと書き込みエラーの発生が防げない... 詳細
[22772027] じょ・・・常用に耐えるんか…これ…
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2019/07/02 06:34:30(最終返信:2019/07/05 02:03:11)
[22772027] ...27〜29℃程度でも・・せいぜい43℃まででしたよ。 読み取りのソフトの異常か? 本当に熱いのか? 手で触って確認してみたらどうでしょ(火傷に注意) 爺の体験談! 某メーカー SSD 二年前に購入,三年保証残り僅か・・・ 突然!CDI 雫ちゃんから救援の叫び... 詳細
[21980861] 起動が遅い-->正常にシャットダウンしない-->PC電源切れない
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/22 19:12:12(最終返信:2019/06/30 22:04:21)
[21980861] ...れているソフトを停止(無効化)していきます。添付ファイルを参考にして下さい。 この時、注意しなければならないのは、停止したソフトを後でもう一度開始(有効化)できるように、忘れずに...止(無効化)した場合、再開(有効化)するまではセキュリティ対策ソフトは動作しませんのでご注意下さい。ただし、Windows10 の場合は、MSEが自動的に有効になるはずなので、そこ...思います。 ディスクの故障をイベント・ログで確認する(ハードディスクの壊れかけの兆候に注意する) http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0... 詳細
[22720839] たたき売り状態の値段になってきましたね
 (SSD > CFD > CSSD-M2B05GPG2VN)
2019/06/08 09:54:48(最終返信:2019/06/28 14:01:50)
[22720839] ...おまけにファームウェアをアップデートしようとしても 【製品保証対象外行為となります。ご注意ください。】 なんて注意書き書かれたら、あきれて物が言えなですね。 CFDに限らず、SSDは価格下落で、MB当たり単価は...逆に熱がこもるんじゃないですかね。 【ヒートシンクの熱が放散されるよう、PCケース内のエアフローには十分ご注意ください】 なんてメーカーに言われると、 風に頼るならヒートシンクなんかつけるなよ。 ヒートシンク... 詳細
[22753414] 簡易発熱対策
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/23 02:12:46(最終返信:2019/06/23 11:44:51)
[22753414] ...転送速度は上がるかも知れませんが、これは設計のマージンを超えてNANDフラッシュメモリの温度を上昇させることになります。) 注意事項として、ケースを分解してアルミテープを張る場合は、アルミテープは導電性なので、メモリやコントローラーチップの上面だけに張り... 詳細
[22736066] 初めてSSDを使いたい
 (SSD)
2019/06/15 10:22:47(最終返信:2019/06/16 07:09:39)
[22736066] ...ンチのSSDを装着できるのでしょうか? 2.SSD装着後、実際に使用出来る様にするまでの注意事項があれば、ご教示下さい。 以上、宜しくお願いします。 問題ありません。 HDD→S...チのSSDを装着できるのでしょうか? >2.SSD装着後、実際に使用出来る様にするまでの注意事項があれば、ご教示下さい。 2.5インチも3.5インチも挿し込み口(電源ケーブルとS...p//dp/B01N0EM4GT >>2.SSD装着後、実際に使用出来る様にするまでの注意事項があれば、ご教示下さい。 デスクトップPCに3.5インチHDD空きベイが有れば、上... 詳細
[22577538] FW更新で、サムスンより1万も安いのに同等のスペック!
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/04/03 18:53:13(最終返信:2019/06/15 18:34:18)
[22577538] ...【手順】下記URLよりダウンロードいただき、ZIPファイル内の手順書を参考に行ってください。 【ご注意】本ツールの利用は、製品保証対象外行為となります。ご注意ください。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... 詳細
[22714606] ガチガチの保証規定
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/06/05 11:38:53(最終返信:2019/06/14 16:42:30)
[22714606] ...ご確認頂けないでしょうか。」 そんな制限はどのページにも書いてない。 AMD環境で使われる方はご注意を。 今後サムスン製品は買うべきでは無いなと思った次第。 初めて買ったSSDがサムスンで、その時のPC環境はAMDでした... 詳細
[21546482] お奨めのクローンソフト
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2018/01/27 19:01:51(最終返信:2019/06/08 06:57:52)
[21546482] ...。 HDD:1TB、(使用:250GB程度)でSSD:525GBで考えていますが、何か注意点はございますか? >皆さま まず、購入が先ですが早々に手配予定です。 >Spacy_...0で常駐させるとトラブル報告が多い。 先日AOMEIでディスククローンしたばかりですが、注意する点は元のHDDの容量とSSDの容量の関係。 自分は同容量のSSD同士なのでまったく苦...じ「AOMEI Backupper Standard」です。 このソフトを使用する場合の注意点として、クローン先ディスクの パーティションスタイル(MBR/GPT)を予めクローン元... 詳細
[22705389] 3年前のPCのSSD化に成功
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/06/01 08:28:41(最終返信:2019/06/02 10:03:17)
[22705389] ...WD2/Wの起動が遅いことと、CrystalDiskInfoというS/Wを使ってDiskをチェックしたところ、「注意」と表示されたので、思い切って、SSD化に初チャレンジ。 結果、成功して快適なPCに変身!しばらくは使えそうです... 詳細
[22008969] SPJ120GBSS3S55B
 (SSD > Silicon Power > SP120GBSS3S55S25 [ブラック])
2018/08/04 23:48:55(最終返信:2019/05/30 01:24:12)
[22008969] ...クリアランスの狭いリムーバブルケースの場合コネクタが奥まで入らず認識はするもののデータ化けを起こしますので注意が必要です。 全領域ローレベルリードライトのベンチ結果 上から、 購入時のリード、0xff書き込み速度... 詳細
[22685810] 換装できるか
2019/05/23 11:08:49(最終返信:2019/05/28 06:10:15)
[22685810] ...ドライブ丸ごとバックアップの場合は、そのまま復元したらリカバリやWindows10にしたのが吹っ飛ぶので注意です。 ドライブ丸ごとバックアップの中から、フォルダまたはファイル単位で参照・コピーを行って戻すことになります... 詳細
[17727240] SSDの購時のように初期化する方法は?
 (SSD > crucial > CT256M550SSD1)
2014/07/13 08:06:27(最終返信:2019/05/28 06:05:27)
[17727240] ...>>パソコンでWindowsを使っている時にUSB-ケースに入れてSecure Erase したいな〜って時に。 こういう注意書きがあるはずなんですけど。 Sumsung-SSDはMagician-SE(USBブート)、それ以外のSSDはPmagic(USBブート)を使っています... 詳細
[22664587] 不具合情報
 (SSD > インテル > D3-S4510 SSDSC2KB019T801)
2019/05/13 22:35:10(最終返信:2019/05/13 22:35:10)
[22664587] ...大ダメージを受けてる企業が多発しています。 個人で利用する場合には、ファームウェアのバージョンには要注意。... 詳細
[22629080] クローンを作成するにあたって
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/04/27 21:34:43(最終返信:2019/05/07 15:47:25)
[22629080] ...まだやりませんがこの二つ消してやろうかなと思います。 削除するにはルールがあります。 普通に削除すると起動できなくなるのでご注意を。 >とりま今最悪望むことはssdにシステムのみクリーンインストールしbootできることです。... 詳細
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514] ...バッテリーを元に戻す 大まかな流れは以上です 一度に細かな注意も書くと頭がいっぱいになると思います 読んで流れつかめたら連絡してください 1から5までの手順の細かい注意点をお送りします 大丈夫、私のやった通りの方法をご案内しています...ご丁寧なアドバイスも有難うございます。 分かりました。 SDD乗り換えの際は、お手数かと思いますが・・ >1から5までの手順の細かい注意点をお送りします の件も宜しくお願いいたします。 >qa4649さん おはようございます 先にお送りした手順と... 詳細
[21282575] WD BLUE 3D M.2と SSDケースを購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2017/10/16 13:04:17(最終返信:2019/05/03 17:58:22)
[21282575] ...844円 ・中国製にしては良く出来ていると思います。 ・パネルの取付ネジは小さいので無くさないように注意が必要です。 【参考】 Wavlink USB-C M.2 SATA SSDケース(NGFF/B... 詳細
[22633399] クローンについてです
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/04/29 21:18:57(最終返信:2019/05/03 13:22:49)
[22633399] ...以下ssd換装とクリーンインストールの動画ですが、vaioで構造が近いと思うので分解などの参考にしてください。 ドライブ交換後の起動設定の注意点も参考になると思います。(BIOS起動は「F11連打」のようです。) https://www.youtube... 詳細
