注意 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 706件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20632009] フロント部分のUSBだけ認識の調子が悪い
 (外付け ハードディスク)
2017/02/05 13:06:46(最終返信:2017/02/20 15:09:43)
[20632009]...うちでもUSBメモリが認識しなくなったことがあります。 決められた手順でUSBケーブルを抜かないと起きることが多いようです(スリープ時の取り外しも注意)。 疑問点2点でも問題が解決しないようであれば、相性ということであきらめるしかないかもしれません...詳細
[20651232] 2日(一日)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PNF2.0U3-GBC [ブラック])
2017/02/12 10:15:40(最終返信:2017/02/12 11:41:56)
[20651232]...取出し処理中に気付かず痛めることはある。 スレ主の場合も、自分が気づかない間に壊したんだろう。 人間四六時中注意を一点に集中するのは無理。 次はSSD採用ドライブが良いよ。 返信ありがとうございます。 私も現在はSSDを使っています(笑)...詳細
[20441532] 2日目の朝壊れていました
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO CONNECT HD-PE30TK [ブラック])
2016/11/30 19:25:55(最終返信:2017/02/06 10:54:40)
[20441532]...Portable HDDを半年で壊した経験がある。 軽いので、知らぬうちに稼働中に動かしたんだと推定してる。 注意しても、どうしても少しは動く。 筐体構造に工夫した耐衝撃タイプもあるが割高になる。 これ以外に中味がSSDだと稼働中に少々動いても安心...詳細
[20610763] 自分のBRレコーダーとの動さ確認されていないですが・・・
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WS [ブラック])
2017/01/28 19:56:54(最終返信:2017/01/29 21:46:58)
[20610763]...BDZ-AT950Wで使えるのは、2TBまでのHDDです。3TBのLHD-ENA030U3WSは使えませんので、ご注意下さい。 2TBまでの容量の外付けHDDはメーカーを問わず使えるかと思います。 >容量が「2TB」までの外付けUSBハードディスクをお使いいただけます...詳細
[20613157] DIGAで初期化した外付HDD は他のDIGAもOK?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA4.0 [ブラック])
2017/01/29 15:57:12(最終返信:2017/01/29 19:12:02)
[20613157]...レコーダーもUSB外付けHDDも「SeeQValt」に対応している必要があります。 片方だけでは無効ですので注意してください。 こるでりあさん、ローカスPCIさん、EPO_SPRIGGANさん、アドバイス有難うございます...詳細
[20590364] 質問です! WindowsXP対応について
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-SG2.0U3BK-D)
2017/01/21 21:19:24(最終返信:2017/01/26 12:09:14)
[20590364]...最近のHDDはほぼ全てAFTになっているので、XPマシンに内蔵すると所謂低速病になります。 外付けなら一度フォーマットすれば大丈夫ですが御注意を。 http://www.pc-master.jp/jisaku/aft-hdd-xp.html...詳細
[20485435] 外付けHDDとの互換性と動作確認で困っています。
 (外付け ハードディスク)
2016/12/15 13:34:10(最終返信:2017/01/23 05:27:28)
[20485435]...) IO データやバッファロー等のメーカー製USB-HDD なら心配は要らないと思いますよ。 あと注意点としては、USB-HDDを増設する際は USBハブを使う事でできますが、価格面で 適当に選ぶとTVとUSB-HDDの電源連動がしない...詳細
[20579839] 並行輸入品のよう
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > HX-M401TCB/GM [black])
2017/01/18 12:37:42(最終返信:2017/01/18 17:16:40)
[20579839]...再度ケースに入なければならない状況になることはないと思います ※ケースの電源関連の基板は壊れても構わないけど、HDD本体の基板まで壊さないように注意してください。 >ピンクモンキーさん、P577Ph2mさん、EPO SPRIGGANさん、 早速のご教示ありがとうございます...詳細
[20229968] ステータスランプ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/V)
2016/09/23 14:25:31(最終返信:2016/12/25 07:03:40)
[20229968]...最初の数日間はハードディスクに環境設定しているのか、バックグラウンドで動き続けてるようでしたが、メーカーも、その点を注意書きに入れてほしいです。初期不良かと慌てますよね。 安定してきたので、DMR-BWT1000の残量がやばいため...アンテナを繋いでもらって録画ができるようになりました。残量なくて悩む日々は、解消できました(^^♪ 尚、最近のディーガは出張修理できないそうなので、注意が必要です。...詳細
[20473042] MacとWindowsでの併用
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/12/11 05:51:13(最終返信:2016/12/11 15:35:17)
[20473042]...TimeMachneのバックアップはexFATでは使えませのでご注意下さい。 >WinとMacを繋ぐ「exFAT」はTimeMachineでは使えないのでご注意を! http://vooook.com/77 exFATはデータの共有として使うには便利な形式ですが...詳細
[20432062] パソコン用と録画用?
 (外付け ハードディスク)
2016/11/27 13:36:40(最終返信:2016/11/28 17:57:42)
[20432062]...うちの2010年に購入したテレビは録画機能がありません。 それより前の年のモデルだったりすると録画できないモデルも割合として多かったはずなので注意が必要です。 録画機能がない場合、当然HDDメーカーでも動作確認できませんので型番が表示されないでしょう...詳細
[20363790] 動作確認出来てたんじゃないの?
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-TV030BK [ブラック])
2016/11/05 15:24:55(最終返信:2016/11/06 09:04:14)
[20363790]...確率の問題かもしれませんが、エディオンさんがエレコムさんに問い合わせるといわれていたので、エレコムさんが情報を集めて注意していただくと私みたいな問題に合う人が減ればと思います。 今回は勉強になりました。...詳細
[20350557] パナのディーガとの互換性
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HDTH310JK3AA-D [ブラック])
2016/11/01 13:43:30(最終返信:2016/11/01 18:09:41)
[20350557]...他の一般的な録画可能な外付けHDDでも言えることですが、パナソニック製品でまれにトラブルが発生することがあるので注意が必要です。 そのため、I/O DATAやバッファローなどではパナソニック製品推奨HDDが出ているほどです...詳細
[20321162] ハードディスクをパソコンが読み込みません
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDS03S3K [マットブラック])
2016/10/22 18:40:44(最終返信:2016/10/22 22:51:13)
[20321162]...http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/ ↑ これは注意の表示が出たHDDです。データ自身は他のPCで見込むことが出来ますが、元々これを積んでいたPCは起動しなくなりました...詳細
[20288345] ソフトって?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN30U3QSW [ブラック])
2016/10/12 06:47:25(最終返信:2016/10/22 16:22:29)
[20288345]...一つのテレビなどの機器に制限されていたのが若干緩くなっただけで、オールマイティーに使えるというわけではないので注意が必要です。 更に、当然テレビなどの機器で初期化した外付けHDDはPCで使う場合、通常フォーマットしないと使えません...詳細
[20204880] 4KセクタのHDDはWin7ではシステムイメージが作れない?
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 35T3 TS8TSJ35T3)
2016/09/16 06:31:08(最終返信:2016/09/19 17:19:08)
[20204880]...システムイメージを書き込むことはできると思いますが、リカバリディスクを使ってシステムイメージからの回復ができない問題が発生する可能性がありますので注意してください。 当方の場合、VPCF129FJ/BIの製品出時(2010年6月発売)には、Windows...詳細
[20169265] セクタサイズを知りたいのですが…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKD [ブラック])
2016/09/04 02:52:44(最終返信:2016/09/06 12:25:26)
[20169265]...N%83%5E%81%5B%83T%83C%83Y&rt=qasearch&srcpg=bd ご注意 レコーダーシステム制約上、論理セクタサイズが512Bでない外付けUSB HDDは動作しません。 物理セクタサイズについてはその限りではありませんが...詳細
[19982547] 両方使い
2016/06/24 19:24:27(最終返信:2016/08/22 17:47:03)
[19982547]...この「退避先」というのが気になっているいるのですが。 レコーダーの外付けUSB−HDDへの保存はそのレコーダーのみでしか再生視聴できませんのでご注意を。 (このことを個体縛りと言います) 「退避」という言葉からバックアップ的なニュアンスを感じてしまいました...詳細
[20107390] 梱包について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE2W [ホワイト])
2016/08/11 18:51:34(最終返信:2016/08/16 08:10:30)
[20107390]...この製品を開封しようとしたところ、中からガタガタと音がしたので注意して開けてみました。 半透明の袋に入った本体が緩衝材(紙の卵パックみたいなの)で軽く固定されていました。固定と言うか上下の型の中に入っているだけで結構な遊びがあり...詳細
[19896095] 画像が乱れてしまいます
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-U2 [黒])
2016/05/22 14:18:03(最終返信:2016/07/25 11:03:20)
[19896095]...みてみれば、HDDの状態がわかります。 代替えセクター保留中かも(これが出ると進まなくなるけど)。注意の黄色の警告が出たら、アウトだと思いましょう ! 回数 時間もわかりますょ。 こんにちは。 私も同...詳細
