注意 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 791件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22542725] Z390マザーと240mmラジエーターの組み合わせ
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2019/03/19 09:38:31(最終返信:2019/04/07 21:57:13)
[22542725]...3個で12000円(´・ω・`) 今後もしこのケースの購入を検討される方がいらっしゃったら、ご注意ください! ご報告です。 注文から約1か月、本日ようやく商品が届きました。 で、240mm水冷が付くかどうかですが...詳細
[22580025] MicroATXでの電源の選定について・・・
 (PCケース > ANTEC > Antec P50)
2019/04/04 21:39:38(最終返信:2019/04/04 22:13:31)
[22580025]...こんばんわ m(__)m あやうく自己解決してしまうところでした・・・(゚ω゚)・・・ 寸法さえ注意すればATX規格電源でも使えるんですね MicroATX電源見たら軒並み高価だったのであきらめるところでした...詳細
[22567697] 存在感・操作性・組込性、大変すばらしい。
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II 25th Anniversary Edition RC-1200-KKN2)
2019/03/30 11:38:35(最終返信:2019/03/30 11:38:35)
[22567697]...組み込み・メンテナンスは、スペースが広く両面開きなので容易です。(両面のガラスは外すのは容易だが装着時に上下に注意しないで無理に閉めると、空かなくなります。) 同社の「HAF X」が2台あり、冷却能力は満足していますが1年も経過するとボード上に誇りが溜まり...詳細
[22526451] 白色のケースについて
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2019/03/12 03:37:22(最終返信:2019/03/17 15:10:33)
[22526451]...白(純白ではなく、クリーム色系)で、絞り塗装というのでしょうか 表面はザラザラのものがほとんどでした。 使用上の注意点は特にありませんが、日焼けとタバコによる汚れが目立ちましたね。 日焼けは設置場所で対応するしかありませんが...詳細
[22493017] PCケースの選択
 (PCケース)
2019/02/25 15:15:37(最終返信:2019/02/27 19:54:23)
[22493017]...R5の場合5インチベイからフロントパネルの裏まで1cmもないので ポートを使う時は開きっぱで使うことになりますので一応ご注意を。 (後付Type-Cポートを奥へオフセットして組み込む手もありますが、 ケーブルがあったらどちらにせよ開きっぱで使うことになります)...詳細
[22413041] フロントパネル
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2019/01/23 02:21:52(最終返信:2019/02/02 12:07:23)
[22413041]...確かに底面を見るとがっちりグリップできるようになってますね。 ご指導のようにパネルが外れた勢いでコードにダメージを与えないよう注意してやってみます。 自分だけではこのケースを廃棄するまで思いつかなかったかもです。 >あずたろうさん>猫猫にゃーごさん...詳細
[22416359] 電源ケーブルの取り回し注意
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/01/24 16:49:20(最終返信:2019/01/24 19:34:13)
[22416359]...安いPCを組もうと思い 購入しました。 電源がしっかり下部フレームに収まりますので、この値段にしては!と思ったのですが、 玄人志向 KRPW-L5-400W/80+では CPU用の4Pコネクタがギリギリでした。 5インチベイ、3.5HDDへのケーブルもギリギリ 上下ひっくり返しなんとか納めました。ちょっと大きすぎたかな。...詳細
[22387849] 固定バーについて
 (PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2019/01/12 11:25:30(最終返信:2019/01/12 13:41:37)
[22387849]...一応このケースつかっております。 どうにでも出来るケースだと思います。 もし、買って使っているなら〜 注意点が一つあります。 他の製品でも指摘されておりますが・・ケースの下の部分ってか 足の部分。 四点...私のも二個外れてしまいましたよ。 不安定で カタカタなるので 全部外してしまいました(大笑い) 取り扱い注意! 設置したまま 不用意に横に引っ張ったりすると・・それだけでもげる。 ...詳細
[22373862] 足を外して
 (PCケース > Thermaltake > Core V71 TG CA-1B6-00F1WN-04)
2019/01/05 22:16:02(最終返信:2019/01/06 12:09:33)
[22373862]...上の写真のような物に乗っけるだけならいけるでしょう。このケースは高さがあるから、下に台車かませるとメチャクチャ高くなるので注意が必要です。 私の場合は、このケースとは違いますが キャスターを(強力な)両面テープでくっつけて使ってます...詳細
[21767760] マザーボードにUSB3.0を挿すと外れない
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/04/21 12:44:20(最終返信:2019/01/01 21:48:01)
[21767760]...頻繁に抜き差しするものではありませんが大きな弱点です。ほかの方も同様な状態をクチコミされていますので購入を考えている方はご注意ください。 それにしてもUSB3.0 コネクタはどうすれば外れるんでしょうか?早急なメーカーの改善を望みます...詳細
[22343314] Versa H26 フロントファンについて
2018/12/23 11:00:21(最終返信:2018/12/25 22:50:51)
[22343314]...そこすらも違うんだろうか? 取り合えず、外してみるのは良いと思います。フロントパネルが外しにくい個体も有るようなので注意が必要かな? フロントファンを外してみましたがやはり配線がついていませんでした 連休明けにでもサポートに連絡してみることにします...詳細
[22243221] PCケースのHDDマウンタが燃え火事になりかけたそうです。
 (PCケース)
2018/11/10 10:59:05(最終返信:2018/11/20 20:05:28)
[22243221]... メーカー製パソコンとはリスクの容認度が大きく違うようです。 自作する場合は十分な知識と注意深さが(材質についても)必要だと思いました。 また削除された書き込みを読む限り、燃えにく...格JIS規格はそもそも必要ではないとの意見表明でしょうか? 最初は気を付けましょうって注意喚起のスレだと思ったんだけど。 結局価格.comの批判や、批判的な意見に噛みついて ...動論理や感情、結果に起因するロジックが理解出来ないようです。 流れとして 出火による注意喚起→価格コム批判→法律云々 と、一人だけで題材が変わってますからね。 スレの話として...詳細
[22261718] RTXシリーズを購入しようと思っているのですが
 (PCケース > NZXT > H500i CA-H500W)
2018/11/18 10:10:15(最終返信:2018/11/18 10:46:41)
[22261718]...>CPUクーラー:最大165mm グラボの長さ(長辺)も注意点ですが。 グラボの高さ、というか、短辺の長さと、グラボ補助電源コネクタの出る方向に注意して、この範囲以内にあれば入るでしょう。 >このケースを元にしたものにRTX選択可能なBTOがあった...詳細
[21909826] E-ATXマザー対応?
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 TG FD-CA-DEF-R6)
2018/06/20 18:32:21(最終返信:2018/11/11 21:06:35)
[21909826]...PCカテゴリでは「少し努力して調べればカンタンに解ること」をわざわざ聞くと、対応が厳しい方が多いので、ご注意を。 (私も、いつもなら突っ込みを入れる口ですがw) 自作嫌いにならないでね。f^ ^ >猿キングさん...>PCカテゴリでは「少し努力して調べればカンタンに解ること」をわざわざ聞くと、対応が厳しい方が多いので、ご注意を 一応一言 自作の楽しみはパーツを吟味して予算内で自分の求める、スペック。スタイル、を追及するのが楽しみ...詳細
[22205781] 電源ユニットのファンについて
 (PCケース > ENERMAX > BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデル)
2018/10/25 06:41:30(最終返信:2018/11/04 09:49:57)
[22205781]...普通はどちら向きにでも取付できると思います。 が、配線の仕方によって、コードの長さが足りなくなったりしますので、注意が必要です。 上側は穴のないカバーがあるのでファンを上に向けるのは不可能ではないでしょうか。 理由が不明ですが...詳細
[22194113] ATXのケースの選び方について
 (PCケース)
2018/10/19 23:14:36(最終返信:2018/10/20 11:38:17)
[22194113]...・5インチベイが無いケースも増えているので注意。2.5インチ取り付けが無いケースは、さすがに古すぎ。 ・使いたいCPUクーラーがあるのなら、ケース幅には注意。 ということで。ケースに3万も出す気は無いけど...ビデオカードも付けないのなら、ミニタワーケース+microATXマザーでも良いのでは?(マザーボードのSATAコネクタ数には注意)。 安いケースの場合、3.5インチベイが扱いづらいものがほとんどですが。ビデオカードを付けないのならこの辺も関係ないかなと...詳細
[22150060] 水冷
 (PCケース > IN WIN > 301 IW-CF07)
2018/09/30 19:50:19(最終返信:2018/10/01 20:15:34)
[22150060]...sakki-noさんがおっしゃる通りですね? あんまりハイエンド系で作るようなケースとは言えないと思うので、グラボをを付けるなら注意が必要ですかね? ラジエターを240mmにして吸気に使うとグラボが熱風にさらされるし、それを輩出するファンがリアーの120mm1個だけだと窒息しそうだけど...詳細
[22101585] フロントに120×3連のラジエターは入りますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox MB500 TUF Edition MCB-B500D-KGNN-TUF)
2018/09/11 18:20:17(最終返信:2018/09/15 21:50:44)
[22101585]...com/item/K0001007188/spec/#tab このような厚み38oのラジエーターを持つクーラーは特にTOPへ付けるなら マザーとの干渉に注意が必要。 1つだけ。 360oラジエーター積むとファンの1つは半分以上隠れますよ。 クーラーマスターが360mmラジエーター採用として売ってる簡易水冷...詳細
[22003784] 簡易水冷取付けについて、サイズの質問です。
2018/08/02 12:53:08(最終返信:2018/08/02 18:58:10)
[22003784]...厚みについては注意を。念のため、ケースを実測しておきましょう。 >簡易水冷のサイズは、「276x125x30 mm」と書いてありました。 ファン込みで30mmということはないと思いますので。この辺も注意を。 >KAZU0002さん...詳細
[21908940] SDカードリーダーのドライバーのありかをご存知ですか?
 (PCケース > Dirac > Dirac 300)
2018/06/20 09:30:55(最終返信:2018/06/20 17:30:07)
[21908940]...プロパティのドライバーの更新で更新できるもの、できないもの →→→ 更新されたと思っても、古いものになっていることがあるので注意 製品発売から経っていると、付属CDのドライバーだと古い場合がありますので、なるべくHPを確認して新しいものを入手なさるのが良いでしょう...詳細
