注意 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 793件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22003784] 簡易水冷取付けについて、サイズの質問です。
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/08/02 12:53:08(最終返信:2018/08/02 18:58:10)
[22003784]...厚みについては注意を。念のため、ケースを実測しておきましょう。 >簡易水冷のサイズは、「276x125x30 mm」と書いてありました。 ファン込みで30mmということはないと思いますので。この辺も注意を。 >KAZU0002さん...詳細
[21908940] SDカードリーダーのドライバーのありかをご存知ですか?
 (PCケース > Dirac > Dirac 300)
2018/06/20 09:30:55(最終返信:2018/06/20 17:30:07)
[21908940]...プロパティのドライバーの更新で更新できるもの、できないもの →→→ 更新されたと思っても、古いものになっていることがあるので注意 製品発売から経っていると、付属CDのドライバーだと古い場合がありますので、なるべくHPを確認して新しいものを入手なさるのが良いでしょう...詳細
[21812746] 静音最大重視で探しています。
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/05/10 00:10:55(最終返信:2018/05/16 15:35:48)
[21812746]...16(→2016年)から始まるものなら大丈夫 *該当ロットの可能性として、15までのものは、特に中古品で購入する場合は注意が必要 とのことでした。 R5の購入前に確認出来れば、例のトラブルに関しては安心できますね。 こんばんは...詳細
[21804574] 剛性が気になる
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 TG FD-CA-DEF-R6)
2018/05/06 16:40:54(最終返信:2018/05/09 23:02:20)
[21804574]...ただ7200rpm以上の高速タイプを使われている場合は振動が発生する可能性も否定できないので、その場合は注意が必要でしょう。 P183をはじめとしたANTEC製品はどっしりとした剛性のアメ車的な印象、一方のFractal...詳細
[21668468] 拡張スロットについて
2018/03/11 22:45:47(最終返信:2018/03/12 00:39:02)
[21668468]...安物には良くある仕様ですので、気にしないでください。 取り外すときにマザーボードに当たらないように注意してくださいね。 空いたスロットは、スロットカバーで塞げます。  外(裏)側も違っているのですか...詳細
[21648488] 4面ミラーガラスのCorsairのPCケース
 (PCケース)
2018/03/04 14:16:51(最終返信:2018/03/05 23:37:43)
[21648488]...お2方 >あずさん このガラスはすぐ割れるようなしろものではない。 いかし掃除機ぶつけたらあきまへん。注意! >シュウちゃん 最近見てないな〜あなたのケース様子も(笑) 光物が無いのはケースやおまへん...詳細
[21490941] 購入される方は〜 読んでね。
 (PCケース > Thermaltake > Core V51 TG CA-1C6-00M1WN-03)
2018/01/07 17:09:55(最終返信:2018/01/07 17:09:55)
[21490941]...(個人輸入で使っています) 本格水冷や簡易水冷も収まりやすい、拡張性の高いケースです。 詳しい詳細はサイトで見てね。 注意点は、GPUを垂直に設置して使用するには、別途ライザーケーブルが必要で、ケース付属のGPU固定金具の使用時には...詳細
[21461259] 3.5インチのHDDを4個搭載する方法があれば知りたい
 (PCケース > IN WIN > IN WIN 805)
2017/12/26 12:34:11(最終返信:2017/12/26 23:47:14)
[21461259]...当然のことながらしっかり固定できていないと、ケースを動かすなどしたとき問題が発生することがあるので注意が必要です。 あとは自分で金属加工をして自作するかぐらいでしょう。 Ainex HDC-504...詳細
[21310180] ファンレイアウトについて
2017/10/27 01:35:22(最終返信:2017/10/27 23:10:19)
[21310180]...電源の長さは最大で180ミリまでしか入りませんので、その1点のみご注意下さい。 ※画像はコルセア電源で180ミリ長、紫蘇電源が170ミリ長です。コネクタ位置等注意しないと180ミリの場合入らないタイプの電源もありますのでご注意を。 上レスに書いた『@は絶対に無理ではない...詳細
[20830413] 公式ではボトムラジエーターに言及はない。
 (PCケース > Fractal Design > Define Mini C Window FD-CA-DEF-MINI-C)
2017/04/19 21:37:32(最終返信:2017/10/27 13:38:39)
[20830413]...トップ、フロントのみだが、ボトムにも120*120のラジを搭載可能。 なお、電源ユニットとの干渉には注意。 水冷却装置の互換性 - ラジエーター 前面 – 280、240、140、120...詳細
[21146737] 電源ボタンの修理について
 (PCケース > ZALMAN > MS800 Plus)
2017/08/26 15:21:35(最終返信:2017/10/16 15:59:10)
[21146737]...たぶん構造上の問題じゃないかと思ってます。 >接点復活剤は試してみましたが駄目でした。 その復活剤のご使用方法・ご注意書きにプラスチック云々が書いてありませんか。 製品によってはプラに影響がでる場合があるようです。 表からのスプレーだったら接点に届くかですね...詳細
[21260126] マザーボードと電源について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2017/10/08 00:10:06(最終返信:2017/10/09 19:49:32)
[21260126]...そう短いものに拘る必要もないので、CX450Mなどでも問題ありません。 あと、このPCケースで組む上で、注意というか、選択が別れるところですが、 5インチベイを使用するか否かです。 使わないのであれば、台を取り外せるので...詳細
[21252198] 3.5インチを留めるネジについて
2017/10/04 23:50:59(最終返信:2017/10/07 06:39:55)
[21252198]...ット固定ネジです。 試しに使ってみましたが、問題ありませんでした。(写真3) ただ、締めすぎには注意が必要です。Define R5 付属のネジは先端3mmほどしかネジが切ってないので、 途中で止まりますが...これならいけそうだなとおもっていたのですが、 実際に試していただいて、OKのようなので早速注文しました。 ネジの締めすぎには注意します。 重ねて感謝申し上げます。 https://www.amazon.co.jp/uxcell...詳細
[21156852] 「P3」と「P5」の違いは?
 (PCケース > Thermaltake > Core P3)
2017/08/30 18:53:08(最終返信:2017/08/31 16:23:58)
[21156852]... 教えてください。 違いはともかく、Amazonのレビューはその該当機種だけを載せていませんのでご注意を。 例えば同じメーカーのSSDなら240GBも 480GBも一色単に載ってることはザラです。 >あずたろうさん...詳細
[21128511] 側面の扇風機
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2017/08/19 13:26:03(最終返信:2017/08/20 00:51:04)
[21128511]...フロントは付属のネジで固定出来なかったり、ベゼルがはめられなくなったり、 サイドファンにも使うならCPUクーラーやGPUとの干渉も注意が必要です。...詳細
[21034108] ケースについて
 (PCケース > Sharkoon > SHA-DG7000-G)
2017/07/11 00:42:14(最終返信:2017/07/12 14:49:44)
[21034108]...指が届かない場合は、マイナスドライバーで倒すか、先の細いラジオペンチでつまむ。・・・・力入れすぎに注意。 何回か取り外しを繰り返すと、爪を外す作業をしなくても、パネルを外せるようになると思います。 >カメカメポッポさん...詳細
[21002320] ATXマザーで奥行きが小さいケース
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS13B)
2017/06/28 13:41:29(最終返信:2017/06/30 14:05:41)
[21002320]...前面ケースファンに近いので、干渉しないよう注意が必要です。 私の場合、偶然BIOSで回っていないのを確認出来たので良かったですが、小さいケースの場合、ケーブルの取り回しには、注意して下さい。 あと、ケースフロントのUSBは...詳細
[20671114] I/Oパネルがうまくはまらない
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2017/02/19 08:28:04(最終返信:2017/05/17 15:33:35)
[20671114]...力で押し込んでも入らないなら交換出来ないか相談するのが妥当でしょう。 ヤスリで削るという手もありますが、削る方向を間違うと誤差が広がるので注意が必要です。 レス有難うございます。助かります。 I/Oパネルは完全にはまったと思います。 でもやはりスペーサーと穴の位置は5mmくらい違う...詳細
[20869893] 適応する電源
 (PCケース > COUGAR > COUGAR QBX-KAZE)
2017/05/05 22:05:49(最終返信:2017/05/11 04:29:47)
[20869893]...この製品の電源ソケットについて注意を見て(下記) http://www.milestone-net.co.jp/product/cougar/pc_case/QBX_KAZE.html 最終的に、アマゾンで「SilverStone...詳細
[20784944] B250M GAMING PROのマザーボードをつけれるか?
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2017/04/01 16:46:00(最終返信:2017/04/18 06:07:39)
[20784944]...短時間に詳しいポイントを教えていただきありがとうございます。 uPD70116さんパーシモン1wさんクラッシュロムさん いろんな観点から注意点説明いただき助かりました。 今後の方針として3..5ベイには何もつけいないことにします。 ただもう少し聞きたいのですが3...詳細
