注意 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 789件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20733879] 白色のラインナップが少ないですね。
 (PCケース)
2017/03/12 23:36:26(最終返信:2017/03/14 22:37:19)
[20733879]...カッティングシートなら手軽で良いかもしれませんね。 (アルミケースの場合は、剥がす時にサイドパネルを曲げないように注意が 必要かもしれませんね) >白といっても様々でドライブ等を組み込んだときに違和感がどうしても拭えないからです...詳細
[20697720] ブルーレイドライブの設置
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2017/02/28 12:01:11(最終返信:2017/03/01 15:54:16)
[20697720]...ブートドライブ設定での起動順位は1位SSD(OS)、2位光学ドライブで問題無く軌道しますか。 その他、自作で注意点がありましたらご指摘下さい。 パーツ一式の予定です。 http://kakaku.com/pickuplist/ListNo=18443/...詳細
[19373010] 値段も値段ですが。。。
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2015/12/03 17:09:30(最終返信:2017/02/26 12:31:57)
[19373010]...どう見ても安っぽく過ぎて パネルもペラペラ フレームも上からちょっと 力がはいったらぐしゃりしそうで 不注意でパネルを角っこにぶっつけて変形してしまい 諦めて ほかのものを物色中です。 自分がしたこととは言え...詳細
[20654097] ファンの穴あけ
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2017/02/13 06:54:09(最終返信:2017/02/13 19:30:55)
[20654097]...いずれにしても、ケースから必要のないパーツはすべて外し行い、 切りカス、鉄粉が絶対に残らないようにご注意を。(ショートの原因になります。) 参考程度に自己責任で行いましょう。 工具にあまり費用を掛けたくないなら...おかげさまでファンを取り付けることが出来ました。 アテゴン乗り さんの 「切りカス、鉄粉が絶対に残らないようにご注意を。(ショートの原因になります。)」 ショ−トですよね!!参考にになりました。助かりました。しっかり...詳細
[20627264] CPU クーラ−高さ
2017/02/03 21:44:21(最終返信:2017/02/04 12:04:11)
[20627264]...このタイプはヒートスプレッダ付きのメモリでも干渉する事はないです。 ケースのリアファンと干渉する場合はありますので、ご注意ください。 CPUクーラーの高さというのは仕様に書いてあるのですから、それを調べるのが筋でしょう。...詳細
[20594612] 光学ドライブ装着について
 (PCケース > ZALMAN > ATX Mid Tower R1)
2017/01/23 05:58:50(最終返信:2017/02/03 16:40:24)
[20594612]...jp/products/hdm-10/ こちらを検討するほうがこのケ−スだと良いということでしょうか。 サイズに要注意ですね。 皆様、購入しました。 光学は、下記をゲット(パソコン工○:セールス)奥行き170センチ BW-16D1HT...詳細
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035]...外付けケースのWD製ではないドライブ1台に短期間のうちに代替え処理保留中セクターがいきなり発生して「注意」になったことがあります。 まあ、n数が少なく「たまたま」そうなっただけとは思いますが、水平が良いのか...詳細
[20535936] 電源ランプ兼HDDランプのコネクタ破損
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2017/01/03 17:55:36(最終返信:2017/01/07 02:09:36)
[20535936]...使えそうなら、途中で線を切断して、線をつなげ直すかです。 ・・・・外すとピンアサインがわからなくなるので注意してくださいね。 ハンダ付け、熱収縮チューブで絶縁処理をお勧めしたいですけど、未経験者でしたら、線をよじって固定...どこが変更されたかによっては部品が共通でないこともあります。 どこかでコネクタ周りの確認ができないと無駄な出費になるかもしれません。 ご注意を。 >EPO_SPRIGGANさん ダメもとでケース発注してしまいました 到着が楽しみです 入れ換えてもいいですし...詳細
[20496809] 天面に設置したHDDの温度管理について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/12/19 14:29:46(最終返信:2016/12/25 01:30:55)
[20496809]...何年か前のサーバーに大量に使われているHDDの故障率統計の話では、温度か低すぎてもよろしくないという結果が出ています。25度以下だと注意。 室温10度は、ちょっと寒すぎかと。 PCも、人が快適に過ごせる程度の温度で使いましょう、ということで...私の場合は直下にグラボがある(Max82℃)せいなので、似た配置でなければ気にしなくていいと思いますよ。 HDDは、50℃超えると注意、60℃超えるとヤバい、ぐらいの感じだと思うので、よほど環境が悪くない限り、気にする必要はないと思います...詳細
[20266805] 意外に大きい 47cm高さに注意
2016/10/05 09:05:16(最終返信:2016/12/10 22:11:19)
[20266805]...3.5インチシャドウベイ 2 個 、5.25インチベイ 2 個のわりに意外と大きいことに注意 3.5インチは底に2つ格納で排熱はどうでしょう。 >3.5インチは底に2つ格納で排熱はどうでしょう。 質問じゃないので...詳細
[20390165] 2点教えていただきたい点があります。
 (PCケース > NZXT > GUARDIAN 921 RB)
2016/11/13 18:41:46(最終返信:2016/11/25 01:54:19)
[20390165]...前面パネルを外した後の絵だけで、外し方が載っておりません。 過去に自作したケースは6か所でダボ留めだったので注意しつつ力づくだったのですが、 できれば当然壊したくないので、どなたかご存じありませんでしょうか? 爪の状態を確認できれば...詳細
[20344721] SATAの読み取りについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2016/10/30 14:54:56(最終返信:2016/10/30 20:27:16)
[20344721]...jp/products/pc/mobile-rack/cwrs2lcd-bk.html 上記の楽ラックLCDの製品ページの一番下の方に書かれている注意書きの中に「ホットスワップには対応していません」と書かれていますので、スレ主さんが行っているような...詳細
[20298159] パソコンの不具合
2016/10/15 16:05:11(最終返信:2016/10/22 22:06:14)
[20298159]... CPUクーラ−は何をお使いですか? このシステムなら、社外品をお使いだと思いますが、締め過ぎには注意して下さい。 CPUクーラーは社外品の兜を使っています。 ルーペでみてみます。 Intelのデータシートにピンアサインが記載されているので...詳細
[20270344] 12,015円からの値上がり
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 Window FD-CA-DEF-R5)
2016/10/06 14:16:32(最終返信:2016/10/20 19:58:39)
[20270344]...じっくり納得のいくものを選んで自慢のPCに仕上げてください。^ ^ (オークションで買う際は、出品者の「評価内容」に注意してください) >adadaさん amazonの出品者PC4Uというところが、箱が痛んでるだけの新品を12...panel ....」となっています。 アクリル窓じゃない方は若干安いので、オクやAmazonで探す人は注意してね。 (ポチる前にフルの名称や画像を良く確認してください) スレ主さんは間違っていないようなので安心です...詳細
[20078236] VGAの長さ
2016/07/30 17:07:54(最終返信:2016/09/19 23:12:09)
[20078236]...5mm以上を四捨五入してなのか ・267.4mm以下を四捨五入してなのか 1mmの差によってはギリギリ乗らない可能性もあるのでご注意を(汗 (仕様に細かく記載されているカードのほうが安全かもしれません) あと、電源はSFXかSF...詳細
[20083732] 簡易水冷クーラーの取り付け位置など。
 (PCケース > Thermaltake > Core V31 CA-1C8-00M1WN-00)
2016/08/01 22:01:40(最終返信:2016/08/28 19:25:41)
[20083732]...Corsairあたりなら取り付けも簡単です〜 注意点は CPU周りのメモリーやカード類が 空冷と違いクーラーファンの風で冷やせないので ケース内 エアフローに注意であります。 フロントは吸気ファンでしょ...やはりAAご推奨でFanは下側ですよね。一応画像のような感じになると思います。 Fanで怪我をしないように注意しますね。 皆様のおかげで基本の方針は固まりました。 あとはトライアンドエラーで色々試してみたいと思います...詳細
[20137409] 煙幕でPCケース内のエアフロー状態をチェック!
 (PCケース)
2016/08/23 16:42:29(最終返信:2016/08/24 12:33:26)
[20137409]...全身のバランス感覚など大変なことになるから断る('A`)コレイガイトジュウヨウナンダゼ 口を開ける時に、40mm近く口を開くことできない人は要注意な('A`)ジツハキケンサインナンダゼ でエア風呂はどんなアフロってスレだったかココ?...詳細
[17113162] グラボにHDMIケーブルが奥まで差し込めない
 (PCケース > COOLER MASTER > N-Style N200 NSE-200A-KKN1-JP)
2014/01/25 22:19:37(最終返信:2016/08/24 11:21:06)
[17113162]...ビデオカードを問題ないものに替えるなどで対応するしかないと思います。 グラボにHDMIケーブルを使用したいと考えている人は注意してください! ちなみにPCの構成はM/BがASUSのH87M-PLUS、グラボが玄人志向のGF-GTX760-E2GHD/OCです...詳細
[17093404] 扉のパーツが・・・
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/01/20 16:19:37(最終返信:2016/08/22 23:12:08)
[17093404]...但し今見たら品切れになっています。 このケース かなりいいんですが、この扉パーツ本当によく壊れますね。 注意しないと・・・ 以前、上記にあるリンクスサイトで扉ごと購入し、パーツを付け替えて使っていますが、本日も壊してしまい予備がなくなってしまいました...詳細
[20109877] マニュアルが見つからない
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2016/08/12 19:04:11(最終返信:2016/08/13 07:44:22)
[20109877]...(インチベイには後ろから差し込むのが正解で、フロントから入れちゃうと、途中まで入るものの留め具が引っかかって抜けなくなるので、要注意です)」 と、書いてあります。 もし、前から差し込んでしまったのなら、後ろが正解だったみたいですね...詳細
